Vytěžovač
Rady, schémata a diskuze o všem z oblasti elektroinstalací pro solární systémy a ostrovní provoz. Fotovoltaické panely, regulátory, baterie, střídače, měniče, ochrany, rozvody a výběr částí. Praktické zkušenosti, měření, úspory.
wimpi
Reputace: 1
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od wimpi »
Tak sem si včera vyzvedl BTA41 v pouzdru TO247 a dal do dovnitř. Posílám foto pro porovnání s BTA16 v pouzdru TO220. Snad to teď už bude ok .)
Reputace: 284
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od Soban »
Tak na pouzdru ani tak moc nezáleží (pokud tu součástku nehoníš na maximum) jako na chladiči na kterém je to namontované, samozřejmě z většího pouzdra bude lepší přechod, ale podle mě by fungoval v pohodě i ten v tom menším pouzdře.
wimpi
Reputace: 1
Re: Vytěžovač
Tak už je to nějakou dobu v provozu a zdá se, že to funguje jak má. Dokonce má chladič teplotu ruky. Předtím se skoro nehřál. Takže bych řekl, že byl původní triak špatně přidělaný na chladiči a prostě se upekl. Cena nového dílu 98Kč, práce na hodinku.
Jen se zeptám. Pozorujete, že vám vytěžovač trochu přicucává z baterie? Pozoruji to na aplikaci pro JK BMS. Když je krásně a je přebytek energie, tak se napětí baterie díky tomu drží o 0,1-0,2V výš, než je nastavený limit sepnutí. Proudy, které apliakce ukazuje jsou od 20A do 30A plus. Když ale není příliš dobré počasí a vytěžovač se motá víceméně na limitu sepnutí, tak v aplikaci střídavě vidím například +19A -20A. Jako kdyby si chvilkově cucnul z baterie. Je to možné? Jde tomu nějak zabránit?
Díky
Kostěj
Reputace: 93
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od Kostěj »
wimpi píše: pát zář 22, 2023 1:10 pm
...vytěžovač se motá víceméně na limitu sepnutí, tak v aplikaci střídavě vidím například +19A -20A. Jako kdyby si chvilkově cucnul z baterie. Je to možné? Jde tomu nějak zabránit?...
Ono se to může na hranice sepnutí rozkmitat, zvláště pokud se spíná velký výkon. Existuje modifikace vytěžovače s hysterezí, někdy jsem ji tu zahlédl. Tam by to kmitání mělo jít odstranit. Svým způsobem je to "by design", když baterky nabíjím 10A a vytěžovač spíná naráz 20A, tak to prostě kmitat musí, aby to průměrně vytěžovalo 10A.
wimpi
Reputace: 1
Re: Vytěžovač
Mám dojem že to snad někdo řešil diodovou a kondenzátorem na vstupu do Kybose? Ale nikde už nezaznělo, jak velký by například ten kondík měl být.
Kostěj
Reputace: 93
Re: Vytěžovač
Našel jsem tu dvě varianty vytěžovače s hysterezí:
Příspěvek od yolo80 » stř bře 16, 2022 7:42 pm viewtopic.php?t=8238
Příspěvek od dequeue » čtv čer 24, 2021 7:47 am viewtopic.php?t=3588&start=80
Reputace: 342
Re: Vytěžovač
Mám pánové jeden funkční vytěžovač. Jak to bude fungovat,když na něho přpojím dvě SSR relé a každé relé bude napojeno na jiný měnič??Měniče jsou na sobě úplně nezávislé mají společnou baterii a každý si dělá svoji sinusovku.Napájel bych 2 spirály z jednoho tělěsa každou jiným měničem.Díky za odpovědi.Podle mě by to fungovat mělo.
Jakub2168
Lokalita: Stará Turá
Výkon panelů [Wp]: 3700
Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od Jakub2168 »
:D Ahojte chlapci pozerám toto vlákno ale zatiaľ som nenašiel čo hľadám teda dostal som nápad možno aj vám pomôže už som to zmontoval do kopy už len čakám na slniečko prvé testy.
Použil som ssr relé a ako ovládanie som použil
Relé 12v som vybral a napájanie relé som napojil na ssr relé.
Chcel som poskladať kybosov vytazovac ale toto ma napadlo jednoduchšie aj lepšie nastaviteľné dá sa tam nastaviť napätie do do a tiež odchýlka alebo ako to nazvať.napojil som ssr na bojler tak uvidíme. Čo na to hovoríte chlapci? :D
Skrat
Reputace: 21
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od Skrat »
nejsem žádnej elektroprofík,ale bude to spínat max ON/OF.Nebo odejde SSR relé.To potom není vytěžovač co plynule přidává nebo ubírá výkon na spirále.
Reputace: 351
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od unicast »
A až se prorazí SSR, tak se stane co? Bojler se uvaří a půjde se proletět po okolí? A co flicker? A co mikrocyklování baterek?
Jakub2168
Re: Vytěžovač
Áno akosi mi to nenapadlo dokáže to len on off. Možno keby vedelo merať napätie aj na milivolty.🤔?
Reputace: 535
Re: Vytěžovač
Slepá ulica. Buď normálny fázový/triakový vyťažovač, alebo on/off s inteligentným riadením (SoC batérie, predpoveď ziskov). Raz za mesiac sa nájde niekto, kto chce vymyslieť lepšie koleso, a nedá si povedať.
luge
Reputace: 38
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od luge »
Jakub2168 píše: stř pro 27, 2023 8:00 pm
Použil som ssr relé a ako ovládanie som použil napteove-rele-odpojovač-pripajač.jpg
Pouzivam nieco podobne par rokov pre dve 1200W spiraly .Funguje to perfektne bez flikru.
ALE v zapojeni s 8000W menicom a 450Ah akumulatorom.
Jakub2168
Re: Vytěžovač
luge píše: sob pro 30, 2023 8:58 am
Super máš to pekne v skrini tiež som takto vytazoval od jari cez napätové relé je to jednoduchá práca zapojiť ale nepáčilo sa mi cyklovanie batérie 🔋🤔 sú to síce mikrocykli ale keď si zoberieme za to pôjde niekoľko rokov tak sa to zráta.
Postavil som teda kybosov vytazovac 48v verzia je to podstatne lepšie ale tiež to robí a niektorých podmienok mikrocykli,zdá sa mi že podstatne oveľa menšie ale stále sú tam ako sa písalo napríklad +20A -20A to sa mi veľmi nepáči aj keď len chvíľkové.
S týmto by som veľmi tak niečo spravil tak ak sú to skúsenejší kutili dajte nápad ako možno zjemniť tu reguláciu nárazového prúdu z batérie :celebrate3:
Mám axpert king II vytazovac mám v skúšobnej verzií chybu 55 mi ešte neukázalo skúšal som to asi 2dni ak by hej
Uvažujem ešte doplniť kondenzátor na vstup ssr ako sa písalo kapacitu neviem tak len skúšať rôzne hodnoty aby sa posunul čas na celú periodu +a- cca 20ms niekde písali na valakne.
Alebo ešte skúsiť zapojiť R 820 kohm či sa upravia požadované hodnoty a regulácia? 🤔
Nie som elektrotechnik ale vy skúsenejší v obore verím že by ste prišli na niečo dokonalejšie 😃 aby sa nám všetkým kwh správne presúvali 😎
proasnet
Reputace: 43
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od proasnet »
Já jsem to řešil v Home Assistant pomocí automatizace.
Když mají baterky ( údaj z bms ) víc jak 98% po dobu 5 min a když je nabíjecí proud víc jak 20A, tak se zapne wifi relé na bojler
Když mají baterky méně než 97% po dobu 5 min, tak se vypne wifi relé na bojler.
Funguje to. I když existuje celá řada lepších řešení, toto postačuje.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
luge
Reputace: 38
Re: Vytěžovač
Jakub2168
Co nevyrobis fazovy vytazovac a mas pokoj,napriklad ala Marek?
ElektroEzs
Reputace: 60
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Vytěžovač
Ja pouzivam vytezovani pres NODERED spinam tri stupne spiral 1100w a porovnava vykon menice a vykon panelu a podle toho spina, funguje to spolehlive i kdyz tam je mikrocyklovani ale nevim jak moc to baterkam skodi:-)
Jakub2168
Re: Vytěžovač
luge píše: úte led 23, 2024 3:28 pm
Jakub2168
Akurát čítam a študujem to vlákno.pride mi to zložitejšie niesom žiadny elektrikár len amatér 😁aj keď možno by som si trúfol na to sú tam aj súčiastky popísané aj schéma.
Nenašiel by sa niekto kto by mi poskladal vytazovac alá Marek?
Na konci ešte zistil aké sú tam problémy ale ešte nevidím úplné vylepšenie. Ale ak by sa niekto našiel kto mi to zostroji rád zaplatím 💸 *batt* ::popcorn::
Reputace: 816
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Vytěžovač
Těch lidí je povícero, s tímto požadavkem.
Bohužel to není tak jednoduché, jak se zdá, poskládat a prodat.
Pokud chceš zaplatit, kup hotové komerční řešení, budeš to mít včetně záruky, kompletních návodů a podpory.
Bude to stát peníze. Ale ...
Třeba gbo-aku.
sm@sh
Reputace: 3
Lokalita: PO-KE/SK
Výkon panelů [Wp]: 4280
Kapacita baterie [kWh]: 35
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od sm@sh »
Jakub2168 píše: čtv led 25, 2024 3:04 pm
Jakub2168
Mam zvysne 3 dosky zo stavby svojho vytazovaca ala Marek, len tiez nestiham, teda ciste teoreticky by som 2-3 kusy vyskladat vedel - verzia 48V.
1kW POLY JV, 3,2kW MONO SV na Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, Multiplus II 48V 5kW, EPever IP5000-42, NARADA 125Ah + 2xREPT 280Ah @ JBD/JK...
