Vytěžovač
Ve fóru se diskutuje zapojení vytěžovače pro různé napětí akumulátorů s přiloženým schématem a odkazy na související témata. Uživatelé sdílejí praktické zkušenosti s instalací a úpravami vytěžovače, včetně řešení problémů s proudovými relé a soft starty motorů. Důraz je kladen na bezpečnost a doporučení pro kvalifikované osoby, které s vytěžovačem pracují, a také na možnosti optimalizace odběru energie z baterií.
wimpi
- Reputace: 1
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Re: Vytěžovač
Tak sem si včera vyzvedl BTA41 v pouzdru TO247 a dal do dovnitř. Posílám foto pro porovnání s BTA16 v pouzdru TO220. Snad to teď už bude ok .)
- Reputace: 307
Re: Vytěžovač
Tak na pouzdru ani tak moc nezáleží (pokud tu součástku nehoníš na maximum) jako na chladiči na kterém je to namontované, samozřejmě z většího pouzdra bude lepší přechod, ale podle mě by fungoval v pohodě i ten v tom menším pouzdře.
wimpi
- Reputace: 1
Re: Vytěžovač
Tak už je to nějakou dobu v provozu a zdá se, že to funguje jak má. Dokonce má chladič teplotu ruky. Předtím se skoro nehřál. Takže bych řekl, že byl původní triak špatně přidělaný na chladiči a prostě se upekl. Cena nového dílu 98Kč, práce na hodinku.
Jen se zeptám. Pozorujete, že vám vytěžovač trochu přicucává z baterie? Pozoruji to na aplikaci pro JK BMS. Když je krásně a je přebytek energie, tak se napětí baterie díky tomu drží o 0,1-0,2V výš, než je nastavený limit sepnutí. Proudy, které apliakce ukazuje jsou od 20A do 30A plus. Když ale není příliš dobré počasí a vytěžovač se motá víceméně na limitu sepnutí, tak v aplikaci střídavě vidím například +19A -20A. Jako kdyby si chvilkově cucnul z baterie. Je to možné? Jde tomu nějak zabránit?
Díky
Díky
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Vytěžovač
Ono se to může na hranice sepnutí rozkmitat, zvláště pokud se spíná velký výkon. Existuje modifikace vytěžovače s hysterezí, někdy jsem ji tu zahlédl. Tam by to kmitání mělo jít odstranit. Svým způsobem je to "by design", když baterky nabíjím 10A a vytěžovač spíná naráz 20A, tak to prostě kmitat musí, aby to průměrně vytěžovalo 10A.wimpi píše: pát zář 22, 2023 1:10 pm...vytěžovač se motá víceméně na limitu sepnutí, tak v aplikaci střídavě vidím například +19A -20A. Jako kdyby si chvilkově cucnul z baterie. Je to možné? Jde tomu nějak zabránit?...
wimpi
- Reputace: 1
Re: Vytěžovač
Mám dojem že to snad někdo řešil diodovou a kondenzátorem na vstupu do Kybose? Ale nikde už nezaznělo, jak velký by například ten kondík měl být.
Kostěj
- Reputace: 116
Re: Vytěžovač
Našel jsem tu dvě varianty vytěžovače s hysterezí:
Příspěvek od yolo80 » stř bře 16, 2022 7:42 pm viewtopic.php?t=8238
Příspěvek od dequeue » čtv čer 24, 2021 7:47 am viewtopic.php?t=3588&start=80
- Reputace: 542
Re: Vytěžovač
Mám pánové jeden funkční vytěžovač. Jak to bude fungovat,když na něho přpojím dvě SSR relé a každé relé bude napojeno na jiný měnič??Měniče jsou na sobě úplně nezávislé mají společnou baterii a každý si dělá svoji sinusovku.Napájel bych 2 spirály z jednoho tělěsa každou jiným měničem.Díky za odpovědi.Podle mě by to fungovat mělo.
Jakub2168
- Lokalita: Stará Turá
- Výkon panelů [Wp]: 3700
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Vytěžovač
Použil som ssr relé a ako ovládanie som použil Relé 12v som vybral a napájanie relé som napojil na ssr relé.
Chcel som poskladať kybosov vytazovac ale toto ma napadlo jednoduchšie aj lepšie nastaviteľné dá sa tam nastaviť napätie do do a tiež odchýlka alebo ako to nazvať.napojil som ssr na bojler tak uvidíme. Čo na to hovoríte chlapci?
- Skrat
- Reputace: 27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Re: Vytěžovač
nejsem žádnej elektroprofík,ale bude to spínat max ON/OF.Nebo odejde SSR relé.To potom není vytěžovač co plynule přidává nebo ubírá výkon na spirále.
- Reputace: 443
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Vytěžovač
A až se prorazí SSR, tak se stane co? Bojler se uvaří a půjde se proletět po okolí? A co flicker? A co mikrocyklování baterek?
Jakub2168
Re: Vytěžovač
Áno akosi mi to nenapadlo dokáže to len on off. Možno keby vedelo merať napätie aj na milivolty.
- Reputace: 809
Re: Vytěžovač
Slepá ulica. Buď normálny fázový/triakový vyťažovač, alebo on/off s inteligentným riadením (SoC batérie, predpoveď ziskov). Raz za mesiac sa nájde niekto, kto chce vymyslieť lepšie koleso, a nedá si povedať.
luge
- Reputace: 38
Re: Vytěžovač
Pouzivam nieco podobne par rokov pre dve 1200W spiraly .Funguje to perfektne bez flikru.Jakub2168 píše: stř pro 27, 2023 8:00 pmAhojte chlapci pozerám toto vlákno ale zatiaľ som nenašiel čo hľadám teda dostal som nápad možno aj vám pomôže už som to zmontoval do kopy už len čakám na slniečko prvé testy.
Použil som ssr relé a ako ovládanie som použil napteove-rele-odpojovač-pripajač.jpg
Chcel som poskladať kybosov vytazovac ale toto ma napadlo jednoduchšie aj lepšie nastaviteľné dá sa tam nastaviť napätie do do a tiež odchýlka alebo ako to nazvať.napojil som ssr na bojler tak uvidíme. Čo na to hovoríte chlapci?![]()
ALE v zapojeni s 8000W menicom a 450Ah akumulatorom.
Jakub2168
Re: Vytěžovač
luge píše: sob pro 30, 2023 8:58 amPouzivam nieco podobne par rokov pre dve 1200W spiraly .Funguje to perfektne bez flikru.Jakub2168 píše: stř pro 27, 2023 8:00 pmAhojte chlapci pozerám toto vlákno ale zatiaľ som nenašiel čo hľadám teda dostal som nápad možno aj vám pomôže už som to zmontoval do kopy už len čakám na slniečko prvé testy.
Super máš to pekne v skrini tiež som takto vytazoval od jari cez napätové relé je to jednoduchá práca zapojiť ale nepáčilo sa mi cyklovanie batérie
Postavil som teda kybosov vytazovac 48v verzia je to podstatne lepšie ale tiež to robí a niektorých podmienok mikrocykli,zdá sa mi že podstatne oveľa menšie ale stále sú tam ako sa písalo napríklad +20A -20A to sa mi veľmi nepáči aj keď len chvíľkové.
S týmto by som veľmi tak niečo spravil tak ak sú to skúsenejší kutili dajte nápad ako možno zjemniť tu reguláciu nárazového prúdu z batérie
Mám axpert king II vytazovac mám v skúšobnej verzií chybu 55 mi ešte neukázalo skúšal som to asi 2dni ak by hej
Uvažujem ešte doplniť kondenzátor na vstup ssr ako sa písalo kapacitu neviem tak len skúšať rôzne hodnoty aby sa posunul čas na celú periodu +a- cca 20ms niekde písali na valakne.
Alebo ešte skúsiť zapojiť R 820 kohm či sa upravia požadované hodnoty a regulácia?
Nie som elektrotechnik ale vy skúsenejší v obore verím že by ste prišli na niečo dokonalejšie
proasnet
- Reputace: 44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: Vytěžovač
Já jsem to řešil v Home Assistant pomocí automatizace.
Když mají baterky ( údaj z bms ) víc jak 98% po dobu 5 min a když je nabíjecí proud víc jak 20A, tak se zapne wifi relé na bojler
Když mají baterky méně než 97% po dobu 5 min, tak se vypne wifi relé na bojler.
Funguje to. I když existuje celá řada lepších řešení, toto postačuje.
Offgrid 11kW, Lifepo4
luge
- Reputace: 38
Re: Vytěžovač
Jakub2168
Co nevyrobis fazovy vytazovac a mas pokoj,napriklad ala Marek?
ElektroEzs
- Reputace: 100
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Vytěžovač
Ja pouzivam vytezovani pres NODERED spinam tri stupne spiral 1100w a porovnava vykon menice a vykon panelu a podle toho spina, funguje to spolehlive i kdyz tam je mikrocyklovani ale nevim jak moc to baterkam skodi:-)
Jakub2168
Re: Vytěžovač
luge píše: úte led 23, 2024 3:28 pmJakub2168
Akurát čítam a študujem to vlákno.pride mi to zložitejšie niesom žiadny elektrikár len amatér
Nenašiel by sa niekto kto by mi poskladal vytazovac alá Marek?
Na konci ešte zistil aké sú tam problémy ale ešte nevidím úplné vylepšenie. Ale ak by sa niekto našiel kto mi to zostroji rád zaplatím
- Reputace: 950
Re: Vytěžovač
Těch lidí je povícero, s tímto požadavkem.
Bohužel to není tak jednoduché, jak se zdá, poskládat a prodat.
Pokud chceš zaplatit, kup hotové komerční řešení, budeš to mít včetně záruky, kompletních návodů a podpory.
Bude to stát peníze. Ale ...
Třeba gbo-aku.
Třeba gbo-aku.
sm@sh
- Reputace: 4
- Lokalita: PO-KE/SK
- Výkon panelů [Wp]: 5900
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Re: Vytěžovač
Jakub2168 píše: čtv led 25, 2024 3:04 pmluge píše: úte led 23, 2024 3:28 pmJakub2168
Akurát čítam a študujem to vlákno.pride mi to zložitejšie niesom žiadny elektrikár len amatéraj keď možno by som si trúfol na to sú tam aj súčiastky popísané aj schéma.
Na konci ešte zistil aké sú tam problémy ale ešte nevidím úplné vylepšenie. Ale ak by sa niekto našiel kto mi to zostroji rád zaplatím![]()
Mam zvysne 3 dosky zo stavby svojho vytazovaca ala Marek, len tiez nestiham, teda ciste teoreticky by som 2-3 kusy vyskladat vedel - verzia 48V.
1kW POLY JV, 4,9kW MONO SV/Z na Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, Multiplus II 48V 5kW, EPever IP5000-42, NARADA 125Ah + 2xREPT 280Ah @ JBD/JK...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Kajap
