Elektrocentrála vhodná k multiplus II
Diskuze se zaměřuje na výběr elektrocentrály vhodné k Multiplus 48V 5000VA pro ostrovní systém bez připojení na síť. Uživatelé sdílejí zkušenosti s automatickým startem, možnostmi ovládání přes relátko a doporučují invertorové centrály s čistou sinusovkou. Probírá se také provoz na LPG a zimní provoz, včetně problémů s startováním v mrazu a tipů na levnější řešení s ohledem na rozpočet.
Reputace:409
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II
Nový příspěvek od pibi »
marsal64 píše: sob pro 23, 2023 5:10 pm
To asi nebyl typ s elektrickým startem, nebo byl?
Ne, manuálně špagátem.
ElektroEzs
Reputace:128
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ja jsem chtel pripojit centralu pres prepinac siti na AC IN a ovladat nabijecku pres AUX prepinac bohuzel pokud je zapnute DVCC coz ja pouzivam sdileni napeti, Multiplus i kdyz je nabijecka vypnuta stale v cyklech zapina BULK nabijeni takze uvazuji ze koupim zdroj ELTEK FLATPACK2 48V 2000W jako nabijecku ale budu muset vyresit regulaci proudu protoze mam centralu co ma trvaly vykon 1600w ja bych to spis videl tak 1200w abych ji netrapil. Bohuzel jsem tu prosvihl koupi zdroje zatim:-) Jeste jsem nasel nabijecku na ALI ale tam se obavam kvality https://es.aliexpress.com/item/10050014 ... Redirect=y
marsal64
Reputace:133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
marsal64 píše: sob pro 23, 2023 5:25 pm
Dovolím si zeptat se ještě jinak: používá někdo dálkově startovanou elektrocentrálu?
Hmmm, pro informaci: tohle odpovídá bard :read:
Dagus
Reputace:238
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Hele v tomhle AI moc nevěřím. Většinou si to ověříš tím, že mu to začneš rozporovat a když uhne, tak si tu odpověď vycucal z prstu. Pokud je to agregat s invertorem, tak nebude co řešit a nějaké rozumné zatížení dá. Ale osobně si myslim, že agregát na 48V je snazší řešení. Nebo nějakou solidni stacionární naftu. Z malejch prostě hledej agregat s invertorem. AVR to prostě nezachrání.
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Mraky FVE regulátorů a nikde na žádném vstup pro usměrnění a nabíjení z centrály?
Reputace:1101
Už jsem to psal, pokus s KS4000i E ovládanou přes Cerbo dopadl neslavně, v mrazu prostě nestartuje.
Dagus
Reputace:238
Lokalita: Liberec
gupa píše: ned pro 24, 2023 1:32 pm
Tak každej s napětím 450V by to dal. Jen si před to dáš gretzák a salvo kondů :yes:
Dagus
Reputace:238
Lokalita: Liberec
kodl69 píše: ned pro 24, 2023 1:49 pm
Nestartovala kvůli sytiči, nebo mrtvá gel aku? Aku by se dala vyměnit.
Zajímalo by mě jestli někdo provozuhe ty staniční generatory, to na provoz venku musí být ne?
Nebo ten US Army generátor by mohl za něco stát, jen to nejsou strojky za 10tis.
http://www.m1armyshop.cz/detail.php?id_zbozi=13738
Reputace:1101
netuším, ks4000 je zakrytovanej blackbox v záruce, navíc ani ne můj. Žádnej systič na tom není, tj asi automatika, a baterka v centrále je 2Ah li-ion...
Točit to asi zkusilo, ale prostě -7°C přes noc to znefunkčnilo.
Ta armádní vypadá dobře, trochu zvláštní je to vstřikovací čerpadlo přímo na vačce uvnitř motoru, to když začne tect, nateče nafta do oleje a tím motor končí. další otázka jsou případný náhradní díly, a jak ta elektronika. úlet je ten solární panýlek nahoře *sun*
Naposledy upravil(a) kodl69 dne ned pro 24, 2023 2:32 pm, celkem upraveno 1 x.
marsal64
Reputace:133
kodl69 píše: ned pro 24, 2023 2:24 pm
netuším, je to zakrytovanej blackbox v záruce, navíc ani ne můj. Žádnej systič na tom není, tj asi automatika, a baterka v centrále je 2Ah li-ion...
Chápu problém, ale začalo mne to zajímat, obzvláště ve variantě LPG
https://elektrocentraly.heureka.cz/konn ... ecifikace/
Mohu se zeptat hloupě, jestli to jede na stejný LPG, který jako "propanbutanovou bombu" koupím u pumpy?
Reputace:1101
zkus si o tom něco zjistit, ale v zásadě se liší zimní/ letní poměr propan/butan, a jestli to koupíš v bombě s vyšší daní nebo natankuješ do nádrže v autě levněj, je vlastně jedno. Ti, co grilujou kuřata ve velkým, mají na nástavbě přípojku na tankování, vestavnou nádrž a tankujou to jako do auta... Co si z mládí pamatuju, tak při pečení cukroví za prosincovejch mrazů bomba došla, tak jsem dal druhou, a pak ji zas vrátil někdy v březnu, kdy se odpařoval i ten butan, za nadnulových teplot...
K centrále si přečti návod, s tím LPG to není automat, startuje se na benzín a až po ohřátí se přepíná na LPG...
Lubik
Reputace:33
Nový příspěvek od Lubik »
Běžně se dá koupit čistý propan. Je o pár korun dražší, ale zase má větší výhřevnost a není problém v zimě.
