48V step down pro esp32 (5V)
Uživatelé hledají vhodný step down modul pro napájení ESP32 přímo z 48V LiFePO4 baterie, aby odstranili potřebu USB nabíječek. Diskutují o dostupnosti a spolehlivosti DC/DC měničů, které zvládnou vstupní napětí až 48V a stabilní 5V výstup. Sdílejí zkušenosti s různými moduly, včetně problémů s levnými čínskými produkty a doporučení ověřených modelů s izolací a nízkou spotřebou.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 390
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: 48V step down pro esp32 (5V)
V rámci hledání jsem našel tohle.
Když to vidím, úplně přesně si vybavuji na co jsem to před hodně dlouhou dobou objednával
Akorát mi to pro ESP přijde jako kanón na vrabce.
Budu potřebovat 7 kusů, takže se stejnak nevyhnu objednání. Nechci mít na každém kusu ESP jinej.
Projdu od vás zaslané odkazy a něco objednám.
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Když jsem stavěl svůj vytěžovač na 60V, potřeboval jsem měnič 60V/15V a 15/5V. Oba jsem objednal, ale poslali mi omylem 40/15. Vyreklamoval jsem úspěšně, ale než to proběhlo, prohrabal jsem zásoby a vyzkoušel všechny napáječe 230V/15-20V. A jeden starý k notebooku 230/18V mi funguje spolehlivě i na 18S FiFePo (od 54V). Už jsem ho tam nechal, právě kvůli bezpečnosti, tam vnitřni zkrat a 60V na výstupu nehrozí, jen je trochu větší, ale bere pár miliampér. 230V/5V je hodně častý, vyzkoušel bych je na 48V.
skybor
- Reputace: 222
Dobrý tip. Momentálně řeším jak napájet některé 5V a 24V věci při přechodu na 48V systém. Jen by mne zajímalo, jestli má někdo změřeno, jestli to má vůbec smysl řešit. Jestli to prostě nenechat na těch napáječích na 230V. Mám tady ty drobnosti připjené na solo malý 500W měnič. Asi minimálně ta dvoje konverze (DC-AC-DC) něco sežere, ale zajímalo by mne jestli je ten rozdíl ve spotřebě vůbec rozeznatelný?230V/5V je hodně častý, vyzkoušel bych je na 48V.
yolo80
- Reputace: 3
K napajaniu ESP priamo zo 48V systemu pouzivam tento DC/DC menic. Je izolovany, ucinnost viac ako 85%, vstupne napatie do 75V a normalna cena.
https://www.tme.eu/sk/details/am6go-480 ... ce/aimtec/
PetrDubi
- Reputace: 323
Já používám už několik let používám tyhle zdroje a zatím bez problémů. Za provozu je k prakticky studený.
https://hadex.cz/m409b-napajeci-modul-i ... 72v-na-5v/
- Reputace: 791
Bavíme sa o desatinách wattov, pre viac zariadení jednotky wattov. Robí sa to hlavne pre radosť a aby sme sa mohli zašívať v garážiskybor píše: ned pro 24, 2023 8:32 amDobrý tip. Momentálně řeším jak napájet některé 5V a 24V věci při přechodu na 48V systém. Jen by mne zajímalo, jestli má někdo změřeno, jestli to má vůbec smysl řešit. Jestli to prostě nenechat na těch napáječích na 230V. Mám tady ty drobnosti připjené na solo malý 500W měnič. Asi minimálně ta dvoje konverze (DC-AC-DC) něco sežere, ale zajímalo by mne jestli je ten rozdíl ve spotřebě vůbec rozeznatelný?230V/5V je hodně častý, vyzkoušel bych je na 48V.
- Lubik
- Reputace: 31
Některé tyto zdroje mají na výstupu při nulovém odběru klidně 8V místo 5V. Pokud je odběr v jednotkách mA tak je potřeba s tím počítat.
skybor
- Reputace: 222
Tohle mi zní jako rozumný důvod. Plus tedy ta úspora pár watůRobí sa to hlavne pre radosť a aby sme sa mohli zašívať v garáži
- Reputace: 914
Spotřeba jednoho takového AC/DC měniče při provozu na DC vypadá takto:
proasnet
- Reputace: 44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Já mám v provozu tento maličký DC/DC jestli ti to pomůže a funguje dobře už 2 roky
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... f19cHWOsUi
Offgrid 11kW, Lifepo4
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Podobny som mal v aute a rusil mi gps antiradaru.
mmv
- Reputace: 24
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
edit:mmv píše: sob pro 23, 2023 4:39 pmvětšina zdrojů AC>DC jsou schopny fungovat i jako DC>DC , důležité je, od jakého napětí jsou schopny pracovat![]()
ale zkuste například toto
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 1802Kb9zgP
do 4. kusů je to za jednotnou dopravu
koukám, že tenhle číňan už je nemá a odkaz je mrtvej
kupoval sem 4 ks za celkem 100,-
USB DC Step Down Module Isolated Power Supply Buck Converter Stabilizer 12V 24V 36V 48V 72V to 5V 1A
třeba se vám povede najít jinde stejnej za rozumnej peníz
https://www.aliexpress.com/i/4000191884856.html
https://www.aliexpress.com/item/1005001403257773.html
https://www.aliexpress.com/item/1005002827229731.html
- Reputace: 1043
tohle používám někdy taky, sice izolovaný, ale cca 20mA furt, i bez zátěže...
Kostěj
- Reputace: 116
Souvisí to s tou nešťastnou solaritidou, člověk pak hlídá každý watt. Už několik let se chystám vyměnit napáječ anténího zesilovače, vadí mi, že je na omak teplý, jenže je to na půdě s blbým přístupem.skybor píše: ned pro 24, 2023 8:32 am...zajímalo by mne jestli je ten rozdíl ve spotřebě vůbec rozeznatelný?
Ten síťový zdroj z notebooku je Fujitsu cca 20 let starý, naprázdno má 5.2mA/57V, s připojeným ESP+vytěžovač 25,7mA, přitom na výstupu má 15,65V a teče tam 42.3mA. Štítek má 230V/16V/3.75A. Účinnost se mi počítat nechce, ale King má sám 50W, tam se těch 1.5W navíc ztratí.
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Ztracených wattů v nevytápěných a neizolovaných prostorách je rozhodně škoda. Uvnitř domu se to ještě nějak dá akceptovat, ale topit na půdě je nesmysl.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 390
rozumím tomu správně, že na vstup připojím 12 - 72V a v USB mám 5V 1A ?mmv píše: úte pro 26, 2023 11:59 amedit:mmv píše: sob pro 23, 2023 4:39 pmvětšina zdrojů AC>DC jsou schopny fungovat i jako DC>DC , důležité je, od jakého napětí jsou schopny pracovat![]()
koukám, že tenhle číňan už je nemá a odkaz je mrtvej![]()
v tom odkazu jsem nenašel výběr pro jaké napětí
- Reputace: 431
