48V step down pro esp32 (5V)
Uživatelé hledají vhodný step down modul pro napájení ESP32 přímo z 48V LiFePO4 baterie, aby odstranili potřebu USB nabíječek. Diskutují o dostupnosti a spolehlivosti DC/DC měničů, které zvládnou vstupní napětí až 48V a stabilní 5V výstup. Sdílejí zkušenosti s různými moduly, včetně problémů s levnými čínskými produkty a doporučení ověřených modelů s izolací a nízkou spotřebou.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 391
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: 48V step down pro esp32 (5V)
Nový příspěvek od lzahradil »
V rámci hledání jsem našel tohle.
Když to vidím, úplně přesně si vybavuji na co jsem to před hodně dlouhou dobou objednával :-)
Akorát mi to pro ESP přijde jako kanón na vrabce.
Budu potřebovat 7 kusů, takže se stejnak nevyhnu objednání. Nechci mít na každém kusu ESP jinej.
Projdu od vás zaslané odkazy a něco objednám.
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
unicast píše: sob pro 23, 2023 11:25 pm
Čím to spolehlivě odizolovat, aby to neztratilo účinnost?
Když jsem stavěl svůj vytěžovač na 60V, potřeboval jsem měnič 60V/15V a 15/5V. Oba jsem objednal, ale poslali mi omylem 40/15. Vyreklamoval jsem úspěšně, ale než to proběhlo, prohrabal jsem zásoby a vyzkoušel všechny napáječe 230V/15-20V. A jeden starý k notebooku 230/18V mi funguje spolehlivě i na 18S FiFePo (od 54V). Už jsem ho tam nechal, právě kvůli bezpečnosti, tam vnitřni zkrat a 60V na výstupu nehrozí, jen je trochu větší, ale bere pár miliampér. 230V/5V je hodně častý, vyzkoušel bych je na 48V.
skybor
Reputace: 222
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Dobrý tip. Momentálně řeším jak napájet některé 5V a 24V věci při přechodu na 48V systém. Jen by mne zajímalo, jestli má někdo změřeno, jestli to má vůbec smysl řešit. Jestli to prostě nenechat na těch napáječích na 230V. Mám tady ty drobnosti připjené na solo malý 500W měnič. Asi minimálně ta dvoje konverze (DC-AC-DC) něco sežere, ale zajímalo by mne jestli je ten rozdíl ve spotřebě vůbec rozeznatelný?
yolo80
Reputace: 3
Nový příspěvek od yolo80 »
K napajaniu ESP priamo zo 48V systemu pouzivam tento DC/DC menic. Je izolovany, ucinnost viac ako 85%, vstupne napatie do 75V a normalna cena.
https://www.tme.eu/sk/details/am6go-480 ... ce/aimtec/
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Já používám už několik let používám tyhle zdroje a zatím bez problémů. Za provozu je k prakticky studený.
https://hadex.cz/m409b-napajeci-modul-i ... 72v-na-5v/
Reputace: 792
skybor píše: ned pro 24, 2023 8:32 am
Bavíme sa o desatinách wattov, pre viac zariadení jednotky wattov. Robí sa to hlavne pre radosť a aby sme sa mohli zašívať v garáži :mrgreen:
Lubik
Reputace: 31
Nový příspěvek od Lubik »
Některé tyto zdroje mají na výstupu při nulovém odběru klidně 8V místo 5V. Pokud je odběr v jednotkách mA tak je potřeba s tím počítat.
skybor
Reputace: 222
Tohle mi zní jako rozumný důvod. Plus tedy ta úspora pár watů ;)
Reputace: 914
Spotřeba jednoho takového AC/DC měniče při provozu na DC vypadá takto:
AC/DC měnič TSP-05 provozovaný jako DC/DC - účinnost
proasnet
Reputace: 44
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Nový příspěvek od proasnet »
Já mám v provozu tento maličký DC/DC jestli ti to pomůže a funguje dobře už 2 roky
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... f19cHWOsUi
Offgrid 11kW, Lifepo4
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
lzahradil píše: ned pro 24, 2023 12:50 am
Podobny som mal v aute a rusil mi gps antiradaru.
mmv
Reputace: 24
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Nový příspěvek od mmv »
mmv píše: sob pro 23, 2023 4:39 pm
většina zdrojů AC>DC jsou schopny fungovat i jako DC>DC , důležité je, od jakého napětí jsou schopny pracovat ;)
ale zkuste například toto
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 1802Kb9zgP
do 4. kusů je to za jednotnou dopravu
edit:
koukám, že tenhle číňan už je nemá a odkaz je mrtvej :?
kupoval sem 4 ks za celkem 100,-
USB DC Step Down Module Isolated Power Supply Buck Converter Stabilizer 12V 24V 36V 48V 72V to 5V 1A
třeba se vám povede najít jinde stejnej za rozumnej peníz
https://www.aliexpress.com/i/4000191884856.html
https://www.aliexpress.com/item/1005001403257773.html
https://www.aliexpress.com/item/1005002827229731.html
Reputace: 1043
tohle používám někdy taky, sice izolovaný, ale cca 20mA furt, i bez zátěže...
Kostěj
Reputace: 116
...zajímalo by mne jestli je ten rozdíl ve spotřebě vůbec rozeznatelný?
Souvisí to s tou nešťastnou solaritidou, člověk pak hlídá každý watt. Už několik let se chystám vyměnit napáječ anténího zesilovače, vadí mi, že je na omak teplý, jenže je to na půdě s blbým přístupem.
Ten síťový zdroj z notebooku je Fujitsu cca 20 let starý, naprázdno má 5.2mA/57V, s připojeným ESP+vytěžovač 25,7mA, přitom na výstupu má 15,65V a teče tam 42.3mA. Štítek má 230V/16V/3.75A. Účinnost se mi počítat nechce, ale King má sám 50W, tam se těch 1.5W navíc ztratí.
Reputace: 431
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Ztracených wattů v nevytápěných a neizolovaných prostorách je rozhodně škoda. Uvnitř domu se to ještě nějak dá akceptovat, ale topit na půdě je nesmysl.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 391
mmv píše: úte pro 26, 2023 11:59 am
edit:
rozumím tomu správně, že na vstup připojím 12 - 72V a v USB mám 5V 1A ?
v tom odkazu jsem nenašel výběr pro jaké napětí
Reputace: 431
ano
