Balkonovka 2x505Wp
Diskuze se zaměřuje na zapojení balkonovky s panely 2x505Wp a baterií 24V 200Ah. Uživatelé sdílejí zkušenosti s ongrid i offgrid řešeními, upozorňují na omezení baterií a možnosti využití přebytků energie například pro ohřev vody. Důraz je kladen na reálnou efektivitu, životnost baterie a legálnost provozu včetně doporučení vhodných doplňků a systémů.
- Jarousek
- Lokalita: Nový Jičín
- Kapacita baterie [kWh]: 200ah
Re: Balkonovka 2x505Wp
Právě proto píši,že to bude OK!
- Jarousek
Co je lepší pro nabíjení baterie ,více Voltů nebo více Amper.Budu napájet topnou spiralu 1250 Wat.
- Reputace:315
Pokud jsou panely osvětlené stejně a stejný směr tak zapojit seriově, větší napětí menší proud.
- Jarousek
Jen taká úvaha, kdybych zapojil do zásuvky dané fáze a v elektromeru tuto fázi odpojil ,mělo by to fungovat ve všech zasuvkách ,samozřejmě kapacita baterek.
- Reputace:315
Nebude to fungovat!
ongrid potřebuje k provozu DS.
Taky balkonovka může mít výkon pouze 800W!!!
Jinak pokud stavíš normálné offgrid co takhle si založit vlastní vlákno?
Pak samozřejmě když nechceš papírovat se na fázi z DS dá přepínač a jedeš buď z DS - převážně na zimu a nebo na FVE.
Taky 1kWp není nic moc takže můžeš přepojit pouze něco třeba ledničku a světla atd.....
- Jarousek
Potřebuji pouze na topidlo 500 wat,tak by sna mělo fungovat,při baterii 24v200 ah,plně osvícení solaru.
- Reputace:315
Ongrid bez DS nefunguje co na tom nechápeš?
Nevíme co máš za zařízení jak píšu zaloš si vlastní vlákno kde popíšeš představy a co máš koupené atd......
Jako budeš topit v létě? Z 1kW v zimě nic nedostaneš! já teď ze 2kWp dostávám 266W a z 1.6kWp 68W!!!!
- Jarousek
Mám regulator,a invertor 24 volt, 5000 wat.
- Reputace:1057
Takovy zadny neexistuje, resp. o nem nikdo nevi. Nejvetsi 24V se delaji 4 kW.
- Jarousek
- Reputace:315
5kW na 24V vím že má victron, ale ta cena.
Jinak toto co jsi dal obrázek bude mít výkon tak 2kW je normální že u pochybných vebů dávají výkon který to dodá max 3 sekundy!
Kruci proč si neuděláš svoje vlákno!!!
- vk_1
- Reputace:61
Vždyť tohle je jeho vlákno.
- skybor
U těchhle "No name" měničů bohužel udáj o výkonu nemá žádnou vypovídající hodnotu (vlastní zkušenost). Každý si tam napíše co se mu líbí. To už je lepší vybírat podle rozměrů nebo váhy. Ale topnou spirálu 1250W to asi utáhne.
- Reputace:1057
Ani victron nema 5 kW. Ten jeho 5000 model ma 4 kW, 5000 je VA. Cinny je ale jen 4 kW.
Za tu trojku to da tak sotva 1 kW trvale a pri vetsim to uz bude protestovat.
- Reputace:315
Tak pardon......
Ale potom ten název je zavádějící.......
Balkonovka je FVE koupená hotová namontovaná která má ongrid měnič s max výkonem 800W.
- skybor
No, ale balkonovka může být třeba i květina nebo paprika, tak proč by i Jarouskova offgrid mikroFVE se taky nemohla jmenovat Balkonovka.
https://balkonovky.cz/
Já se třeba o FVE balkonovkach (těch 800W ongrid) dověděl až tady na foru.
- Reputace:1057
Ale on mluvi o ongrid, ale chce tomu odpinat fazi na vstupu, coz je samozrejme blbost.
Balkonova je uz ustaleny nazev pro ongrid do 800 W.
- skybor
Ale jo. Balkonovka je minmálně tady na tomhle foru (a asi i jinde) ustálený pojem. Já chtěl jen naznačit, že to možná nemusí kolega solárník Jarousek vědet. A abych řekl pravdu nejsem si úplně jistý o čem se tady bavíme. Na začátku to byly nějaké panely, baterky, měnič. Připadá mi to celé nějaké zmetené
- Reputace:568
Pokud to budou jen 1F zásuvky, tak jo, ale rozhodně zapomeň, že bys pak mohl používat cokoli, co potřebuje mezifázové napětí ("380" resp. 400 V). Ale neodpojuj to v elektroměru, je zaplombovaný a provozovatel DS by tě hodně neměl rád. Sežeň si přepínač sítí, je to čistší a hlavně ať tě nenapadne takové to vražedné řešení ve stylu "kabel se dvěma zástrčkami na koncích".Jarousek píše: pát pro 22, 2023 10:31 amJen taká úvaha, kdybych zapojil do zásuvky dané fáze a v elektromeru tuto fázi odpojil ,mělo by to fungovat ve všech zasuvkách ,samozřejmě kapacita baterek.
- Reputace:423
Balkónovka s uložištěm je také ustálený pojem.skybor píše: pát pro 22, 2023 5:55 pmAle jo. Balkonovka je minmálně tady na tomhle foru (a asi i jinde) ustálený pojem. Já chtěl jen naznačit, že to možná nemusí kolega solárník Jarousek vědet. A abych řekl pravdu nejsem si úplně jistý o čem se tady bavíme. Na začátku to byly nějaké panely, baterky, měnič. Připadá mi to celé nějaké zmetené
Ukládá se více přes den a celých 24h jde do sítě povolených 600W/800W.
Ale smysl v tom žádný nevidím.
Možná pro pár jedinců, kteří tu spotřebu 24hodin denně (600-800W) opravdu mají.
Běžná domácnost takovou spotřebu nemá celých 24h.
Já jsem hledal naší stálou spotřebu a je na hranici 150Watt.
Pokud bych použil 600W balkonovku, půjde víc než půlka do sítě a ještě za to zaplatíme jako za odběr....
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla, Semrush [Bot]
