celková účinnost AC out vs PV in
Celková účinnost se počítá jako poměr střídavého výkonu AC out za měničem k stejnosměrnému výkonu DC PV na panelech. Příklad z roku 2023 ukazuje účinnost kolem 70,7 % s využitím olověných baterií a měničů, které trvale odebírají energii. Dále jsou diskutovány rozdíly v měření výkonu MPPT, vliv vysokého napětí stringů nad 700 V a možnosti kompenzace harmonických bez použití tradičních komponent.
bokser01
Reputace:147
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: celková účinnost AC out vs PV in
Nový příspěvek od bokser01 »
Mám data z měničů jen od července do dneška ale vychází mi účinnost okolo 73%. Mezi AC out a PV in mám rozdíl skoro 360kWh
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Lokalita:ŽabčiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:29139 Kapacita baterie [kWh]:65
Nový příspěvek od PavelR »
bokser01 píše: sob pro 09, 2023 6:21 pm
to je dost málo. Buďto ti to blbě měří, nebo ti teče nějakej kabel :-)
bokser01
Reputace:147
PavelR píše: sob pro 09, 2023 6:37 pm
Tak beru to co měří měniče na AC OUT a PV IN, jak moc je přesný těžko odhadovat :D Vzhledem k tomu, že při odběru okolo 200w jen měniče žerou pro sebe skoro 100w tak jsou ty ztráty reálné :D
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
to jo ale ověřit to měření by nebylo od věci
ota
Reputace:514
Nový příspěvek od ota »
Taková účinnost je podle mne zcela v normě.
Když jsem měřil mojí elektrárnu tak byla ještě o pár % horší.
Když se to spočte tak:
Konverze PV DC na solární regulátor DC - 90%
Efektivita nabíjení/ vybíjení aku - 92%
Konverze DC baterie/ AC 230V - 90%
Když vynásobíš 0,9 x 0,92 x 0,9 = 0,74 takže 74% vše sedí.
A to ještě málokterý měnič i solární regulátor má účinnost 90%, většinou daleko horší.
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
a pak někomu nainstaluješ FVe do sklepa a on si stěžuje na to že tam je pak vedro ...
bokser01
Reputace:147
Jo to mohu potvrdit, bohatě si měniče teďka v zimě, když je náhodou slunce, dokážou zvednou teplotu v menší místnosti kde jsou klidně o 5°C V létě tam pravidelně větrám protože si to tam dokážou vyhřát i na 30°C
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
technická 5x3,5m 19,5kwp + victrony 3f. v létě přes 40C není problém. Budu chladit další léto pasivně ze studen. Seženu nějakou saharu a bude. protože bude o dalších 8kwp víc
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Lokalita:LiberecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7820 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od Dagus »
No tak v zimě je to ztráta jen napůl. Teplo zůstane doma a to se počítá, ale mohl ten proud projít čerpadlem a udělat 2x tolik, ale s tím žít dokážu. Ztrátu to vidím v létě, ale to je zas nadbytek na klimu.
Reputace:973
Výkon panelů [Wp]: 8820
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od TomHC »
Ja som teraz pozrel do databázy dáta za 3.2.2023 - 30.11.2023.
PV IN 4035 kWh
AC OUT 3827 kWh (podľa meniča) 94.8%
AC OUT 3911 kWh (podľa elektromeru) 97%
Ten MUST si poriadne vymýšľa na DC strane... Za dnes podľa MUSTu z panelov 1.8 kWh, podľa HA (integrál PV power z meniča) 1.76 kWh. Integrovanie mu teda zjavne ide, len blbo meria na vstupe... Asi by to chcelo premerať a skontrolovať kalibračné hodnoty, modbus parametre:
10006 WR PV voltage calibration coefficient
10008 WR Charger current calibration coefficient
bokser01
Reputace:147
Já budu muset i nakalibrovat měření baterie... Nějako začali ujíždět, někdy víc někdy míň nezávisle na zátěži. Kolikrát podhodnocuje baterii i o 0,6V přitom na jeho svorkách měřím stejné napětí jako na svorkách baterie. Co mi měří dost přesně, je napětí PV položky na MPPT, tam to sedí +-0,2V jenže MPPT je v noci vypnuté a položka BATT je náhodný generátor hodnot...
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Ona je taky otázka kde to měří. Jestli na svtupu na panelech, nebo na výstupu mppt.
Reputace:973
PavelR píše: ned pro 10, 2023 8:47 am
Keď bude menič v bypasse (čo teraz nie je problém zabezpečiť :mrgreen:), tak zmeriam prúd do MPPT a prúd do baterky, hneď bude jasné ktorý meria ;)
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
a druhá otázka je co vlastně chceme zpočíst. Jestli účinnost měniče + aku nebo celku.
Jé to jsou fakt akademický hovory u panelů pod sněhem :-)
Reputace:973
Jasné, je to akademická debata, čo ma zaujíma je faktúra od distribučky, koľko presne išlo DC z panelov je vlastne jedno. Ale kto se hraje, nezlobí.
Arambajk
Reputace:29
Nový příspěvek od Arambajk »
ota píše: sob pro 09, 2023 7:25 pm
V současné době mají DC/DC měniče účinnost v rozsahu 98-99%
Účinnost nabíjení/vybíjení LFP baterie je 97-98%
Účinnost střídačů je horší okolo 96% díky tomu že obsahují izolovaný DC/DC anebo 50Hz trafo.
To co snižuje celkovou účinnost systému je z velké části vlastní spotřeba, která je bohužel při navrhování komponentů (trafa a tlumivky) na poměr cena/výkon moc vysoká.
yolo80
Reputace:3
Nový příspěvek od yolo80 »
Celková účinnost AC out vs PV in:
Myslim ze vsetci tu zabudate okrem ucinnosti a vlastnej spotreby menica na jednu dolezitu vec. Zatial co na PV in (jednosmerne napatie) sa vykon pocita jednoducho: P = U . I
Na AC out je to P = U . I . cos φ
Potom je otazka aky vykon merate na vystupe AC cinny alebo celkovy? Ak je na vystupe elektromer tak ten ukazuje cinny vykon ktory je nizsi ako celkovy.
Vitek
Reputace:310
Nový příspěvek od Vitek »
A kolikpak nam asi doma jede vykonovych transformatoru naprazdno nebo podbuzenych synchronnich motoru pripadne kolik mame nevykompenzovanych zarivek, kdyz vse co je tak ma dnes pfc a kompenzaci na spinanych zdrojich . Nehlede na to ze vetsina zateze je skutecne kompenzovana k 1.....
yolo80
Reputace:3
Vitek píše: pon pro 11, 2023 3:34 pm
A to len typujes alebo to mas odmerane? Tu je moj aktualny power faktor z EM340.
Screenshot 2023-12-11 at 15.53.06.png (370.45 KiB) Zobrazeno 1371 x
Arambajk
Reputace:29
yolo80 píše: pon pro 11, 2023 3:30 pm
Pro účely výpočtu účinnosti je potřeba brát na AC činný výkon, předpokládám, že jak elektroměry tak střídače ho počítají správně.
Jinak, jalový výkon samozřejmě snižuje účinnost střídače. Uzavírá se přes tranzistory a první DC-link kondenzátor, případně i přes baterky u měničů s plechovým transformátorem, projeví se jako střídavé nabíjení a vybíjení na dvojnásobné frekvenci, způsobuje tedy ztráty na sériových odporech.
