celková účinnost AC out vs PV in
Diskuze se zaměřuje na výpočet celkové účinnosti solárních systémů pomocí poměru střídavého výkonu AC out za měničem k výkonu DC z fotovoltaických panelů. Uživatelé sdílejí své zkušenosti s různými typy měničů a baterií, včetně olověných akumulátorů, a diskutují o vlivu spotřeby měničů na celkovou efektivitu. Součástí jsou také technické poznámky o vysokonapěťových stringech a kompenzačních systémech pro optimalizaci výkonu.
- bokser01
- Reputace:123
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Re: celková účinnost AC out vs PV in
Mám data z měničů jen od července do dneška ale vychází mi účinnost okolo 73%. Mezi AC out a PV in mám rozdíl skoro 360kWh
- PavelR
- Reputace:265
to je dost málo. Buďto ti to blbě měří, nebo ti teče nějakej kabelbokser01 píše: sob pro 09, 2023 6:21 pmMám data z měničů jen od července do dneška ale vychází mi účinnost okolo 73%. Mezi AC out a PV in mám rozdíl skoro 360kWh
- bokser01
- Reputace:123
Tak beru to co měří měniče na AC OUT a PV IN, jak moc je přesný těžko odhadovat
- PavelR
- Reputace:265
to jo ale ověřit to měření by nebylo od věci
- Reputace:514
Taková účinnost je podle mne zcela v normě.
Když jsem měřil mojí elektrárnu tak byla ještě o pár % horší.
Když se to spočte tak:
Konverze PV DC na solární regulátor DC - 90%
Efektivita nabíjení/ vybíjení aku - 92%
Konverze DC baterie/ AC 230V - 90%
Když vynásobíš 0,9 x 0,92 x 0,9 = 0,74 takže 74% vše sedí.
A to ještě málokterý měnič i solární regulátor má účinnost 90%, většinou daleko horší.
- PavelR
- Reputace:265
a pak někomu nainstaluješ FVe do sklepa a on si stěžuje na to že tam je pak vedro ...
- bokser01
- Reputace:123
Jo to mohu potvrdit, bohatě si měniče teďka v zimě, když je náhodou slunce, dokážou zvednou teplotu v menší místnosti kde jsou klidně o 5°C V létě tam pravidelně větrám protože si to tam dokážou vyhřát i na 30°C
- PavelR
- Reputace:265
technická 5x3,5m 19,5kwp + victrony 3f. v létě přes 40C není problém. Budu chladit další léto pasivně ze studen. Seženu nějakou saharu a bude. protože bude o dalších 8kwp víc
- Dagus
- Reputace:235
No tak v zimě je to ztráta jen napůl. Teplo zůstane doma a to se počítá, ale mohl ten proud projít čerpadlem a udělat 2x tolik, ale s tím žít dokážu. Ztrátu to vidím v létě, ale to je zas nadbytek na klimu.
- Reputace:929
Ja som teraz pozrel do databázy dáta za 3.2.2023 - 30.11.2023.
PV IN 4035 kWh
AC OUT 3827 kWh (podľa meniča) 94.8%
AC OUT 3911 kWh (podľa elektromeru) 97%
Ten MUST si poriadne vymýšľa na DC strane... Za dnes podľa MUSTu z panelov 1.8 kWh, podľa HA (integrál PV power z meniča) 1.76 kWh. Integrovanie mu teda zjavne ide, len blbo meria na vstupe... Asi by to chcelo premerať a skontrolovať kalibračné hodnoty, modbus parametre:
10006 WR PV voltage calibration coefficient
10008 WR Charger current calibration coefficient
PV IN 4035 kWh
- bokser01
- Reputace:123
Já budu muset i nakalibrovat měření baterie... Nějako začali ujíždět, někdy víc někdy míň nezávisle na zátěži. Kolikrát podhodnocuje baterii i o 0,6V přitom na jeho svorkách měřím stejné napětí jako na svorkách baterie. Co mi měří dost přesně, je napětí PV položky na MPPT, tam to sedí +-0,2V jenže MPPT je v noci vypnuté a položka BATT je náhodný generátor hodnot...
- PavelR
- Reputace:265
Ona je taky otázka kde to měří. Jestli na svtupu na panelech, nebo na výstupu mppt.
- Reputace:929
Keď bude menič v bypasse (čo teraz nie je problém zabezpečiťPavelR píše: ned pro 10, 2023 8:47 amOna je taky otázka kde to měří. Jestli na svtupu na panelech, nebo na výstupu mppt.
- PavelR
- Reputace:265
a druhá otázka je co vlastně chceme zpočíst. Jestli účinnost měniče + aku nebo celku.
Jé to jsou fakt akademický hovory u panelů pod sněhem
- Reputace:929
Jasné, je to akademická debata, čo ma zaujíma je faktúra od distribučky, koľko presne išlo DC z panelov je vlastne jedno. Ale kto se hraje, nezlobí.
- Arambajk
- Reputace:29
ota píše: sob pro 09, 2023 7:25 pmKonverze PV DC na solární regulátor DC - 90%
V současné době mají DC/DC měniče účinnost v rozsahu 98-99%
Účinnost nabíjení/vybíjení LFP baterie je 97-98%
Účinnost střídačů je horší okolo 96% díky tomu že obsahují izolovaný DC/DC anebo 50Hz trafo.
To co snižuje celkovou účinnost systému je z velké části vlastní spotřeba, která je bohužel při navrhování komponentů (trafa a tlumivky) na poměr cena/výkon moc vysoká.
- yolo80
- Reputace:3
Celková účinnost AC out vs PV in:
Myslim ze vsetci tu zabudate okrem ucinnosti a vlastnej spotreby menica na jednu dolezitu vec. Zatial co na PV in (jednosmerne napatie) sa vykon pocita jednoducho: P = U . I
Na AC out je to P = U . I . cos φ
Potom je otazka aky vykon merate na vystupe AC cinny alebo celkovy? Ak je na vystupe elektromer tak ten ukazuje cinny vykon ktory je nizsi ako celkovy.
- Vitek
- Reputace:310
A kolikpak nam asi doma jede vykonovych transformatoru naprazdno nebo podbuzenych synchronnich motoru pripadne kolik mame nevykompenzovanych zarivek, kdyz vse co je tak ma dnes pfc a kompenzaci na spinanych zdrojich . Nehlede na to ze vetsina zateze je skutecne kompenzovana k 1.....
- yolo80
- Reputace:3
A to len typujes alebo to mas odmerane? Tu je moj aktualny power faktor z EM340.Vitek píše: pon pro 11, 2023 3:34 pmA kolikpak nam asi doma jede vykonovych transformatoru naprazdno nebo podbuzenych synchronnich motoru pripadne kolik mame nevykompenzovanych zarivek, kdyz vse co je tak ma dnes pfc a kompenzaci na spinanych zdrojich . Nehlede na to ze vetsina zateze je skutecne kompenzovana k 1.....
- Arambajk
- Reputace:29
Pro účely výpočtu účinnosti je potřeba brát na AC činný výkon, předpokládám, že jak elektroměry tak střídače ho počítají správně.yolo80 píše: pon pro 11, 2023 3:30 pmCelková účinnost AC out vs PV in:
Jinak, jalový výkon samozřejmě snižuje účinnost střídače. Uzavírá se přes tranzistory a první DC-link kondenzátor, případně i přes baterky u měničů s plechovým transformátorem, projeví se jako střídavé nabíjení a vybíjení na dvojnásobné frekvenci, způsobuje tedy ztráty na sériových odporech.
