Servo k trojcestemu ventilu
Diskuze se zaměřuje na výběr serva k trojcestnému směšovacímu ventilu ESBE VRG131 a jeho náhradám, například od značky Ariso. Uživatelé řeší kompatibilitu napětí (24VAC vs 24VDC), 3bodové řízení, dobu přeběhu a moment serva. Zmiňuje se i otázka životnosti levnějších alternativ a zkušenosti s originálními servy ESBE, která jsou dlouhodobě spolehlivá. Důležité jsou parametry jako napětí, síla, směr otáčení a přítomnost koncových spínačů.
Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
- Výkon panelů [Wp]: 8100
- Kapacita baterie [kWh]: 7,65
Ahoj solárníci
Řeším teď servo k směšovacímu ventilu k topení. Poradí někdo, jestli jsou všechna serva na 24vdc a 3bodovym řízením zaměnitelná? Mám směšovací ventil esbe vrg131 a našel jsem nahradu serva u značky Ariso a i s adaptérem mne vyjde o litr levněji
bude to kompatibilní? Teda servo esbe ara 24VDC 3 bod a to servo Aristo ARM 342?
- Reputace: 533
Re: Servo k trojcestemu ventilu
Já používám přepínací coulový mezi Tuv a topením tento on Off na 230V.Řídím termostatem
https://www.elventil.cz/zonovy-ventil-l ... 5IQAvD_BwE
Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
Já řeším regulaci v kotelně. Je to přivítání topného okruhu vs kotel s akumulaci. Jde mi jen o to, jestli jsou všechna serva k 3.cestnym ventilum s 24Vdc a 3. Bodovým řízením technicky zaměnitelná?
Keraj
- Reputace: 34
Já sice mám ventil, servo i regulátor od Komextermu...
ale servo je k ventilu přidělané na dvou cca 4cm dlouhých nožkách, i spojení páky serva a ventilu je variabilní ( šroub v páce ventilu oproti oválné díře v páce serva).
Tedy v tomto provedení je jistá korekce v případě potřeby možná ...
Naposledy upravil(a) Keraj dne sob pro 09, 2023 2:10 pm, celkem upraveno 2 x.
3* BMS a Balancer Seplos
Pawel
- Reputace: 70
Za kolik jste našel ten motor Aristo ARM 342
Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
Servo od esbe v 24V min 4tis. Ten Aristo je na alegru za 2700 plus cca 300kc montážní sada na ventily esbe...takže fyzicky to půjde, jen chci mít jistotu že řízení s tím jiným servem nebude mít problém
Keraj
- Reputace: 34
Takže je to spíš otázka zda regulátor a servo budou kompatibilní ... Komexterm třeba má 4 vodiče
Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
To bude asi nějaké proporcialni řízení. Ty základní serva jsou jen dvou či tří drátové tzn. Společný vodič a dva směry otáčení
Pawel
- Reputace: 70
Vaše zařízení pro ovládáni motoru neumí 230V?Bobo84 píše: sob pro 09, 2023 2:40 pmServo od esbe v 24V min 4tis. Ten Aristo je na alegru za 2700 plus cca 300kc montážní sada na ventily esbe...takže fyzicky to půjde, jen chci mít jistotu že řízení s tím jiným servem nebude mít problém![]()
Pawel
- Reputace: 70
Je to zelený kabel a označený PE.Bobo84 píše: sob pro 09, 2023 3:16 pmTo bude asi nějaké proporcialni řízení. Ty základní serva jsou jen dvou či tří drátové tzn. Společný vodič a dva směry otáčení![]()
Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
Já pořídil řízení s pokojovým termostatem a to je na 24VDC serva....tehdy to bylo za dobré prachy a netušil jsem, že větří výběr je v servech 230v. Nevadí, když nejhůř, tak objednám origo a vím, že to bude facit
Pawel
- Reputace: 70
Pokojový termostat co umí ovládat motor? Co je to za termostat?
To bude něco ON/OFF a na to opravdu stačí zónový ventil.
Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
Koupil jsem tehdy ve výprodeji sadu esbe CUA111 a servo zatím nee...je to řízení serva a pokojový termostat přes kablik připojený
Pawel
- Reputace: 70
Nevím jaký máte zdroj tepla ale osobně bych šel cestou https://allegro.cz/nabidka/tech-ovladac ... oFEALw_wcB
Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
Teď už využijí to co mám a jen dokoupim servo
luky
- Reputace: 101
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
podstatné parametry (pokud to jde fyzicky namontovat) jsou u "3 bodového řízení":
- napájecí napětí (bacha, ESBE dělá na 24V AC i DC)
- doba přebehu
- síla (moment v Nm)
- přítomnost koncových spínačů (ty obvykle potřeba nejsou)
- směr otáčení se dá změnit, tedy při montáži je potřeba trochu přemýšlet nebo to otestovat.
Otázka trochu mimo: máš informace o životnosti toho levnějšího serva? Provozuju 2 kusy ESBE a běží bez poruchy dlouhé roky, tak jestli ta úspora stojí za to...
- doba přebehu
Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
To servo má stejné paramerty, tzn. 3 bodové řizení, 24VAC, moment i čas 120s přeběhu... o pomocných kontaktech u toho řízení není ani slovo...píšou, že to funguje se všemi typy 3.bodových serv 24VAC. Životnost netuším samozřejmě.
Cenově jsou ti výrobci podobní.
luky
- Reputace: 101
Takže hned moje první poznámka o AC a DC verzi byla na místě, že?
Hint: na začátku píšeš 24VDC a teď 24VAC.
Pawel
- Reputace: 70
ESBE jsou AC
to samé měl komex
to samé měl komex
Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
s tím DC jsem se spletl.. ony jsou standartně na 24VAC, po telefonu s afristo.cz jsem ujištěn, že je to plně kopaktibilní
Už tedy objednáno z allegro za dobré prachy a to jsem mohl ještě využit slevu 500kč
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 5 hostů
