FVE po radách od členů
Uživatel po radách členů fóra začal vážně uvažovat o instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) na dva energeticky úsporné domy. Diskutuje o vhodnosti hybridního 3f měniče GoodWe, možnostech baterií PylonTech a legislativních otázkách připojení k síti ČEZ. Zmiňuje také spotřebu, využití přebytků energie a plánování soběstačnosti s ohledem na reálné podmínky a zkušenosti ostatních členů.
- Reputace:939
Re: FVE po radách od členů
Za 10 let a různých offgrid měničů mně domovní elektroměr nenaměřil žádný přetok i když se hlavně zpočátku často přepínalo mezi DS a FV.Pepsin píše: sob pro 09, 2023 11:38 amsledoval jsem video od Amperáka ohledně těchto měničů,než přepne tak stačí udělat přetoky malé,ale stačí aby to elektroměr zaznamenal
Ale jinak si to měřím ještě pomocí Shelly a tam přetoky naměřím, což je chyba měření, protože žádný měřící přístroj neměří bez chyby.
- Pepsin
- Lokalita: Petřvald u Karviné
už máš ten chytrý elektroměr?rva píše: sob pro 09, 2023 12:24 pmZa 10 let a různých offgrid měničů mně domovní elektroměr nenaměřil žádný přetok i když se hlavně zpočátku často přepínalo mezi DS a FV.Pepsin píše: sob pro 09, 2023 11:38 amsledoval jsem video od Amperáka ohledně těchto měničů,než přepne tak stačí udělat přetoky malé,ale stačí aby to elektroměr zaznamenal
- Reputace:939
Jak chytrý je nevím, ale zobrazuje 3 registry 1, 2 a P. To P je přetok.
- Reputace:497
Chytre s dalkovym odectem (gsm) davaji zatim jen pokud mas nahlasenou FVE. Je to dost drahe tak si to setri. Nedivil bych se, kdyby ted hodne tlacili na vymeny pred tim narizenim, ze musi byt dalkovy odecet. Kdyz ted daji normalni, maj pak asi tech 10 let na vymenu. Jiank i normalni nameri pretok. Jen se nevi kdy byl a jak velky.Pepsin píše: sob pro 09, 2023 12:52 pmuž máš ten chytrý elektroměr?rva píše: sob pro 09, 2023 12:24 pmZa 10 let a různých offgrid měničů mně domovní elektroměr nenaměřil žádný přetok i když se hlavně zpočátku často přepínalo mezi DS a FV.Pepsin píše: sob pro 09, 2023 11:38 amsledoval jsem video od Amperáka ohledně těchto měničů,než přepne tak stačí udělat přetoky malé,ale stačí aby to elektroměr zaznamenal
- sindyk
- Reputace:84
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
To můj elměr taky zatím přetok nenaměřil, protože to neumí
No a protože jednou to stejně přijde (nový elměr), už mám koupený na jaro nový sloupek s přípravou pro FVE (vypínač instalace a relé navíc). Pořídím třífázový 8 nebo 10 kW Deye hybrid, připojím jako mikrozdroj bez přetoků a nemusím řešit, že si občas ublinkne do sítě. Stačí revizák, co potvrdí, že je to zapojeno podle doporučeného schématu.
Momentálně po Axpertu (pokazil se, opraveno, prodáno) zkouším Deye, mnohem lepší kvalita a není to zas tolik peněz navíc - hybrid, šikovné funkce v nastavení, dva MPPT vstupy, 48 V baterie, 150% asymetrie u 3f verze, slušný výběr dle výkonu, umí jet off-grid.
- jahodovák
- Reputace:235
anoPepsin píše: sob pro 09, 2023 11:59 am100ms při ≥ 205% zátěži; 5s při ≥ 150% zátěži; 10s při 110%-150% zátěžijahodovák píše: sob pro 09, 2023 11:48 amAexpert max se dá sehnat 8kw a dají se dávat i 3 na trojfázový provoz,nebo pro zvýšení výkonu i několik vedle sebe,přetok nepřichází v úvahu ani náhodou,je to způsobeno konstrukcí toho měniče.Přetížení většina aexpertů vydrží o trochu déle než je v návodu ale ne o moc,na maximální výkon ale bez problémů trvale.Pokud by se ale měly někdy dávat vedle sebe,doporučuji radši hned vzít aby v budoucnu nebyl problém,ono ač jde o stejný výrobek,bývají časem změny,které to poté komplikují.
to je asi ono?
- Pepsin
Od nového roku do 2027 musí všechny vyměnit se spotřebou nad 6mwh povinně ale už psali že dvojsazby budou dávat všechny zřejměglottis píše: sob pro 09, 2023 2:32 pmChytre s dalkovym odectem (gsm) davaji zatim jen pokud mas nahlasenou FVE. Je to dost drahe tak si to setri. Nedivil bych se, kdyby ted hodne tlacili na vymeny pred tim narizenim, ze musi byt dalkovy odecet. Kdyz ted daji normalni, maj pak asi tech 10 let na vymenu. Jiank i normalni nameri pretok. Jen se nevi kdy byl a jak velky.Pepsin píše: sob pro 09, 2023 12:52 pmuž máš ten chytrý elektroměr?rva píše: sob pro 09, 2023 12:24 pmZa 10 let a různých offgrid měničů mně domovní elektroměr nenaměřil žádný přetok i když se hlavně zpočátku často přepínalo mezi DS a FV.Pepsin píše: sob pro 09, 2023 11:38 amsledoval jsem video od Amperáka ohledně těchto měničů,než přepne tak stačí udělat přetoky malé,ale stačí aby to elektroměr zaznamenal
- Pepsin
Ten mikrozdroj jsem zatím ještě úplně neuchopilsindyk píše: sob pro 09, 2023 2:34 pmTo můj elměr taky zatím přetok nenaměřil, protože to neumí
Já právě mám elektromerovy rozvaděč premix desku ve zděném sloupku,to už mi nepovolí žádné změny,tedy bych musel bourat a stavět nový,nebo nějaká úprava možná vyřezat diamantovým kotoučem aby vešel ten nový,revizak by nebyl problém
- Pepsin
úvaha zda by se šlo úplně střihnout od sítě,koukal jsem na diskuze a ten diesel agregát od pana Víťaze je super
kdyby fakt přechrochtal i olej,stojí to za úvahu,možná bych měl přísun hydraulického za pár korun ve velkém,berou ho do nějakých pracovních strojů v lese
je ještě dotaz,když dám dva hybridní jednofázové měniče 6,2kw a napojím to na jednu baterku 15kw cca bude to fungovat?nebude se nějak bít to nabíjení?
- Reputace:308
Tak musíš nabíjení nastavit stejně, jinak není problém.
Samozřejmě tam můžou být odchylky že jeden přepne na float dřív a podobně.....
- PavelR
- Reputace:265
na tuto desku není problém udělat přípravu na připojení výrobny/mikrozdroje Vše se tam vleze do plombovací skříňky.Pepsin píše: sob pro 09, 2023 3:56 pmTen mikrozdroj jsem zatím ještě úplně neuchopilsindyk píše: sob pro 09, 2023 2:34 pmTo můj elměr taky zatím přetok nenaměřil, protože to neumí
Není třeba bourat děláme to takto běžně.
Pokud je to ve zděném tedy nahořlavém, provedení je to ok. Pokud to má plechový dveře a spodní hrana je výš jak 60cm a je předtím kousek rovnýho placu a přívod od pojistek je 10cu/16al.
- Pepsin
Fakt,mi říkal když zapojoval elektomer u souseda jak to bylo,že už to nepřipojí,nový rozvaděč se musel dát a taky mi říkal,že už žádnou změnu neudělam,že mi to neschválí
- Reputace:979
Borci, kroťte trochu ty citace, to občas naroste do obludných rozměrů, kdy je citace půl stránky a nová část půl řádky ...
- PavelR
- Reputace:265
A důvod? - přečti si aktuální požadavky EGD na měřící soupravy. Nikde se nepíše že musíš použít nový rozvaděč.Pepsin píše: ned pro 10, 2023 1:10 pmFakt,mi říkal když zapojoval elektomer u souseda jak to bylo,že už to nepřipojí,nový rozvaděč se musel dát a taky mi říkal,že už žádnou změnu neudělam,že mi to neschválí
Na fotce úprava starého ER ségry.
- nehořlavé provedení (deska je vhodná)
- neměřené části pod plombovacím krytem - deska je přišroubovaná pod svorkovnicí EM i kdyby dá se provrtat šroub a závlačka jako druhý bod pro drátek
- správný průřez od pojistek
- správný PEN můstek ( starý porculánový nevyhovuje je pouze do 25A průřezu 6mm) - jdou používat i ty velký plombovací od bečova
- správná výška a rovný plac pro technika dle požadavků
- předrátovnáno na správné barvy a návlečky s popisy dle požadavků u elměru
- označeno - není vidět - hlavní jistič a vypínač instalace, OR
- na fotce není ale ještě jsem tam doplnil OR a svorky pro N HDO a N0% (RR3) Používáme jinak jednu větší plombovací skříňku do které se vše krásně vedle sebe vleze - tu jsem zrovna neměl v autě. Záslepky pro volné moduly se zámkem.
Kdyby někde bylo málo místa dá se ušetřit použitím 2 nebo dokonce 1 modulového 3f vypínače instalace. Do 32A se to dělá ale hrozně blbě se to montuje.
- Pepsin
PavelR píše: ned pro 10, 2023 4:43 pmA důvod? - přečti si aktuální požadavky EGD na měřící soupravy. Nikde se nepíše že musíš použít nový rozvaděč.Pepsin píše: ned pro 10, 2023 1:10 pmFakt,mi říkal když zapojoval elektomer u souseda jak to bylo,že už to nepřipojí,nový rozvaděč se musel dát a taky mi říkal,že už žádnou změnu neudělam,že mi to neschválí
Nevim co jsou požadavky Egd,ale já mám distribuci ČEZ a technik od ČEZu mi prostě řekl,že jakákoliv změna rovná se výměna rozvaděče
- PavelR
- Reputace:265
to zase chce být čez papeštější než papež. Zlatý EGD. Já to chpu ale odsud pocud. To je v podstatě důsledek těch samodo katastrof co lidi mají jako odběrný mítsa a nerekonstoují.
Když jsme u toho. Jakej je rozměr toho výklenku co más jako elektroměrák? Jen tak pro zajímavost?
- Pepsin
Mám vnitřek cca 45 cm jak ta premix deska, nejmenší rozvaděč co jsem našel je od holoubka 47,ale zas výška byla asi dost většíPavelR píše: ned pro 10, 2023 5:43 pmto zase chce být čez papeštější než papež. Zlatý EGD. Já to chpu ale odsud pocud. To je v podstatě důsledek těch samodo katastrof co lidi mají jako odběrný mítsa a nerekonstoují.
Důsledek monopolu ČEZu,jak říkám učil jsem se za totače pro ně,doteď se mnoho nezměnilo
- PavelR
- Reputace:265
EGD je v tomto úplně v pohodě. Nahlásím HDV týdne dvou se připojuje...
- PavelR
- Reputace:265
Nejlepší ER na trhu podle mě dělá elplast. Ale ten je větší.Pepsin píše: ned pro 10, 2023 6:13 pmMám vnitřek cca 45 cm jak ta premix deska, nejmenší rozvaděč co jsem našel je od holoubka 47,ale zas výška byla asi dost většíPavelR píše: ned pro 10, 2023 5:43 pmto zase chce být čez papeštější než papež. Zlatý EGD. Já to chpu ale odsud pocud. To je v podstatě důsledek těch samodo katastrof co lidi mají jako odběrný mítsa a nerekonstoují.
Důsledek monopolu ČEZu,jak říkám učil jsem se za totače pro ně,doteď se mnoho nezměnilopřístup hrozný,vyřizoval jsem teď dvě přípojky pro novostavby,ani jedna nebyla v termínu,navíc si klidně změnili projekt ani neinformovali,vícenáklady tis navíc,prostě masakr
Na šířku 450mm ER seženeš na výšku ne ale na výšku se to líp dá vybourat.
A nebo si nechat udělat na zakázku
- Reputace:1069
ČEZ odmítá měření na elektroměrové desce?
dívám se do podmínek pro připojení, a je to tam:
to PavelR když už to bastlím na desku, kupuju si krabičku 12 modulů, vleze do ní pohodlně všechno a je s tím míň práce.
A vypínač instalace se dá pořídit i 2mod široký, když je bída o místo.
tj asi by ti nějakej místní výrobce rozvaděčů musel vystavit k tomu papíry. Na druhou stranu je to u EGD jednodušší, a technici ti sami řeknou, že je pro ně lepší rekonstruovaný měření na elektrorozvodné desce, než nějaká hrůza s hliníkovejma drátama, kam jezdí co flek na opravy, ale sami to předrátovat nemůžou, je to majetek odběratele. Ale ČEZ to bere zhurta. Na druhou stranu to odpovídá platné legislativě ohledně výroby rozvaděčů...elektroměrová deska může být použita pouze v elektroměrových rozváděčích typově odzkoušených a schválených s posouzením shody a s označením CE na kompletně vybavený rozváděč;
