FVE po radách od členů
Plánování FVE zahrnuje volbu hybridního třífázového měniče GoodWe GW10K-ET Plus a baterií PylonTech US3000C 48V 3,6kWh pro efektivní správu energie. Spotřeba je ovlivněna indukcí, troubou a dalšími spotřebiči, přičemž je zvažováno ostrovní řešení s přisosáváním ze sítě. Diskutuje se také o kapacitě baterií, přetocích energie a možnostech využití přebytků v bazénu či topení.
Reputace:1037
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Re: FVE po radách od členů
Pepsin píše: sob pro 09, 2023 11:38 am
sledoval jsem video od Amperáka ohledně těchto měničů,než přepne tak stačí udělat přetoky malé,ale stačí aby to elektroměr zaznamenal
Za 10 let a různých offgrid měničů mně domovní elektroměr nenaměřil žádný přetok i když se hlavně zpočátku často přepínalo mezi DS a FV.
Ale jinak si to měřím ještě pomocí Shelly a tam přetoky naměřím, což je chyba měření, protože žádný měřící přístroj neměří bez chyby.
Pepsin
Reputace:0
Lokalita: Petřvald u Karviné
Lokalita:Petřvald u Karviné
Nový příspěvek od Pepsin »
rva píše: sob pro 09, 2023 12:24 pm
už máš ten chytrý elektroměr?
Reputace:1037
Jak chytrý je nevím, ale zobrazuje 3 registry 1, 2 a P. To P je přetok.
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od glottis »
Pepsin píše: sob pro 09, 2023 12:52 pm
Chytre s dalkovym odectem (gsm) davaji zatim jen pokud mas nahlasenou FVE. Je to dost drahe tak si to setri. Nedivil bych se, kdyby ted hodne tlacili na vymeny pred tim narizenim, ze musi byt dalkovy odecet. Kdyz ted daji normalni, maj pak asi tech 10 let na vymenu. Jiank i normalni nameri pretok. Jen se nevi kdy byl a jak velky.
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Lokalita:SemilyVýkon panelů [Wp]:3800 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od sindyk »
To můj elměr taky zatím přetok nenaměřil, protože to neumí :D
No a protože jednou to stejně přijde (nový elměr), už mám koupený na jaro nový sloupek s přípravou pro FVE (vypínač instalace a relé navíc). Pořídím třífázový 8 nebo 10 kW Deye hybrid, připojím jako mikrozdroj bez přetoků a nemusím řešit, že si občas ublinkne do sítě. Stačí revizák, co potvrdí, že je to zapojeno podle doporučeného schématu.
Momentálně po Axpertu (pokazil se, opraveno, prodáno) zkouším Deye, mnohem lepší kvalita a není to zas tolik peněz navíc - hybrid, šikovné funkce v nastavení, dva MPPT vstupy, 48 V baterie, 150% asymetrie u 3f verze, slušný výběr dle výkonu, umí jet off-grid.
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Lokalita:podhůří Orlických horVýkon panelů [Wp]:7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Pepsin píše: sob pro 09, 2023 11:59 am
jahodovák píše: sob pro 09, 2023 11:48 am
Aexpert max se dá sehnat 8kw a dají se dávat i 3 na trojfázový provoz,nebo pro zvýšení výkonu i několik vedle sebe,přetok nepřichází v úvahu ani náhodou,je to způsobeno konstrukcí toho měniče.Přetížení většina aexpertů vydrží o trochu déle než je v návodu ale ne o moc,na maximální výkon ale bez problémů trvale.Pokud by se ale měly někdy dávat vedle sebe,doporučuji radši hned vzít aby v budoucnu nebyl problém,ono ač jde o stejný výrobek,bývají časem změny,které to poté komplikují.
100ms při ≥ 205% zátěži; 5s při ≥ 150% zátěži; 10s při 110%-150% zátěži
to je asi ono?
ano
Pepsin
Reputace:0
glottis píše: sob pro 09, 2023 2:32 pm
Od nového roku do 2027 musí všechny vyměnit se spotřebou nad 6mwh povinně ale už psali že dvojsazby budou dávat všechny zřejmě
Pepsin
Reputace:0
sindyk píše: sob pro 09, 2023 2:34 pm
Ten mikrozdroj jsem zatím ještě úplně neuchopil
Já právě mám elektromerovy rozvaděč premix desku ve zděném sloupku,to už mi nepovolí žádné změny,tedy bych musel bourat a stavět nový,nebo nějaká úprava možná vyřezat diamantovým kotoučem aby vešel ten nový,revizak by nebyl problém
Pepsin
Reputace:0
úvaha zda by se šlo úplně střihnout od sítě,koukal jsem na diskuze a ten diesel agregát od pana Víťaze je super
kdyby fakt přechrochtal i olej,stojí to za úvahu,možná bych měl přísun hydraulického za pár korun ve velkém,berou ho do nějakých pracovních strojů v lese
je ještě dotaz,když dám dva hybridní jednofázové měniče 6,2kw a napojím to na jednu baterku 15kw cca bude to fungovat?nebude se nějak bít to nabíjení?
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od Soban »
Tak musíš nabíjení nastavit stejně, jinak není problém.
Samozřejmě tam můžou být odchylky že jeden přepne na float dřív a podobně.....
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Lokalita:ŽabčiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:29139 Kapacita baterie [kWh]:65
Nový příspěvek od PavelR »
Pepsin píše: sob pro 09, 2023 3:56 pm
na tuto desku není problém udělat přípravu na připojení výrobny/mikrozdroje Vše se tam vleze do plombovací skříňky.
Není třeba bourat děláme to takto běžně.
Pokud je to ve zděném tedy nahořlavém, provedení je to ok. Pokud to má plechový dveře a spodní hrana je výš jak 60cm a je předtím kousek rovnýho placu a přívod od pojistek je 10cu/16al.
Pepsin
Reputace:0
Fakt,mi říkal když zapojoval elektomer u souseda jak to bylo,že už to nepřipojí,nový rozvaděč se musel dát a taky mi říkal,že už žádnou změnu neudělam,že mi to neschválí 🤔
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Borci, kroťte trochu ty citace, to občas naroste do obludných rozměrů, kdy je citace půl stránky a nová část půl řádky ...
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Pepsin píše: ned pro 10, 2023 1:10 pm
A důvod? - přečti si aktuální požadavky EGD na měřící soupravy. Nikde se nepíše že musíš použít nový rozvaděč.
Na fotce úprava starého ER ségry.
- nehořlavé provedení (deska je vhodná)
- neměřené části pod plombovacím krytem - deska je přišroubovaná pod svorkovnicí EM i kdyby dá se provrtat šroub a závlačka jako druhý bod pro drátek
- správný průřez od pojistek
- správný PEN můstek ( starý porculánový nevyhovuje je pouze do 25A průřezu 6mm) - jdou používat i ty velký plombovací od bečova
- správná výška a rovný plac pro technika dle požadavků
- předrátovnáno na správné barvy a návlečky s popisy dle požadavků u elměru
- označeno - není vidět - hlavní jistič a vypínač instalace, OR
- na fotce není ale ještě jsem tam doplnil OR a svorky pro N HDO a N0% (RR3) Používáme jinak jednu větší plombovací skříňku do které se vše krásně vedle sebe vleze - tu jsem zrovna neměl v autě. Záslepky pro volné moduly se zámkem.
Kdyby někde bylo málo místa dá se ušetřit použitím 2 nebo dokonce 1 modulového 3f vypínače instalace. Do 32A se to dělá ale hrozně blbě se to montuje.
Pepsin
Reputace:0
PavelR píše: ned pro 10, 2023 4:43 pm
Nevim co jsou požadavky Egd,ale já mám distribuci ČEZ a technik od ČEZu mi prostě řekl,že jakákoliv změna rovná se výměna rozvaděče
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
to zase chce být čez papeštější než papež. Zlatý EGD. Já to chpu ale odsud pocud. To je v podstatě důsledek těch samodo katastrof co lidi mají jako odběrný mítsa a nerekonstoují.
Když jsme u toho. Jakej je rozměr toho výklenku co más jako elektroměrák? Jen tak pro zajímavost?
Pepsin
Reputace:0
PavelR píše: ned pro 10, 2023 5:43 pm
Mám vnitřek cca 45 cm jak ta premix deska, nejmenší rozvaděč co jsem našel je od holoubka 47,ale zas výška byla asi dost větší
Důsledek monopolu ČEZu,jak říkám učil jsem se za totače pro ně,doteď se mnoho nezměnilo 🙏 přístup hrozný,vyřizoval jsem teď dvě přípojky pro novostavby,ani jedna nebyla v termínu,navíc si klidně změnili projekt ani neinformovali,vícenáklady tis navíc,prostě masakr😬
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
EGD je v tomto úplně v pohodě. Nahlásím HDV týdne dvou se připojuje...
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Pepsin píše: ned pro 10, 2023 6:13 pm
Nejlepší ER na trhu podle mě dělá elplast. Ale ten je větší.
Na šířku 450mm ER seženeš na výšku ne ale na výšku se to líp dá vybourat.
A nebo si nechat udělat na zakázku
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12
ČEZ odmítá měření na elektroměrové desce?
dívám se do podmínek pro připojení, a je to tam:
elektroměrová deska může být použita pouze v elektroměrových rozváděčích typově odzkoušených a schválených s posouzením shody a s označením CE na kompletně vybavený rozváděč;
tj asi by ti nějakej místní výrobce rozvaděčů musel vystavit k tomu papíry. Na druhou stranu je to u EGD jednodušší, a technici ti sami řeknou, že je pro ně lepší rekonstruovaný měření na elektrorozvodné desce, než nějaká hrůza s hliníkovejma drátama, kam jezdí co flek na opravy, ale sami to předrátovat nemůžou, je to majetek odběratele. Ale ČEZ to bere zhurta. Na druhou stranu to odpovídá platné legislativě ohledně výroby rozvaděčů...
to PavelR když už to bastlím na desku, kupuju si krabičku 12 modulů, vleze do ní pohodlně všechno a je s tím míň práce.
A vypínač instalace se dá pořídit i 2mod široký, když je bída o místo.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Kostěj, linkfluence.com [Bot], Mex, Migel, Seznam [Bot], Valdano
