FVE po radách od členů
Plánování FVE zahrnuje volbu hybridního třífázového měniče GoodWe GW10K-ET Plus a baterií PylonTech US3000C 48V 3,6kWh pro efektivní správu energie. Spotřeba je ovlivněna indukcí, troubou a dalšími spotřebiči, přičemž je zvažováno ostrovní řešení s přisosáváním ze sítě. Diskutuje se také o kapacitě baterií, přetocích energie a možnostech využití přebytků v bazénu či topení.
Pepsin
Reputace:0
Lokalita: Petřvald u Karviné
Lokalita:Petřvald u Karviné
Re: FVE po radách od členů
Nový příspěvek od Pepsin »
cipis píše: pát pro 08, 2023 5:45 pm
Prodat to muzes vzdycky ... Levnejsi to nebude.
No to nevím,ale dát 70 tis když zatím nevím co s tím mi přijde přinejmenším zvláštní 🤔
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:Lašská brána BeskydSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:20
Nový příspěvek od skybor »
Pepsin:
Hele zkusím poradit z pozice začínajícího solárníka.
1) Neexistuje asi ideální univerzální řešení FVE. To si myslí jen prodejci dotovaných FVE a proto 90% příjemců dotace má buď 3f 5kW nebo 10kW FVE.
2) Já osobně preferuju modulární a rozšiřitelné FVE systémy. Proto i to doporučení některých kolegů jít do systému Victron (apod.).
3) Pokud možno ještě před realizaci nebo během postupné realizace monitorovat potřeby.
4) Pokud možno se vyhnout (drahým) slepým uličkám (mne naštěstí stály jen pár Kč).
Já se vydal pro začátek cestou malé výzkumné (2kWp) FVE a dnes vím, že by nám měla stačit FVE 4-6kWp s ideálně minimálním 12kWh uložištěm (samozřejmě s možností rozšíření do budoucna). Ale opět je to (možná) ideální řešení pro nás (dva předdůchodci na celoročně obyvatelné chatě). Prostě možností jak to řešit je dneska opravdu hodně a je třeba to buď hodne dobře rozmyslet anebo jít tou cestou modulárních a do budoucna modifikovatelných systémů.
Pepsin
Reputace:0
skybor píše: sob pro 09, 2023 5:35 am
Pepsin:
Hezký den
Právě teď uvažuji nad vším,monitorují spotřeby přes WiFi zásuvky,co potřebuji a kdy a včera uvědomění,že 3f potřebuji minimálně a když udělám zásuvku v garáži na síť,70% to řeší abych nemusel mít střídač 3f,ale ještě stipacka u lesa a v sauně kamna na El,když náhodou se nebude chtít topit v kamnech,nebo když se od nekud budu vracet a zapnu si to na dálku.ale to má řešení buď přepínač sítí kdy si to přepne,nebo 30m prodluzka a do sauny přivést jinak kabel.Pak můžu mít i 1f kolem 10kw
Atman
Reputace:61
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Lokalita:ŚenkviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16100 Kapacita baterie [kWh]:43
Nový příspěvek od Atman »
Ja vždy horko plačem, keď sa kvôli točivej 3F musím pripojiť komplet dom na DS, hoci mám v aku doplna. Aj teraz už dva týždne odkladám sústruženie, lebo nie je dôvod na DS. Na jar dotiahnem káblami trvalú DS do dielne na sústruh a cirkulár + príprava na mieste parkovania na kombinovaný rozvádzač DS/FVE na wallbox pre elektromobil a bude to dokonalé. Takýto lokálny prípoj DS na mieste, kde má využitie je ideálny doplnok ostrov/DS prepínateľnej jednofázovej FVE.
Reputace:1103
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12
k soustruhu si pořiď frekvenční měnič a cirkulárku prodej. Teda pokud to není formátovací pila, ty na 230V zatím nikdo nedělá. Na pořez paliva stačí elektrická řetězovka, je to míň dřiny s taháním špalků, a na moje práce se dřevem stačí ruční pila s vodicí lištou, až mě překvapilo, jak pěkně to řeže, když se tam dá kotouč s jemnými zuby.
Pepsin
Reputace:0
Atman píše: sob pro 09, 2023 9:34 am
Ano taky mi to dává smysl,tu stipacku používám jen minimálně takže by to bylo řešení,jen motat ten kabel bude trošku náročnější 🙏
Pepsin
Reputace:0
Když to tu tak všechno pročítám,zkušenosti,postřehy a propočítávám to své
tak se dostávám k tomu,že uvažuji o tom,že to bude na jednu fázi měnič 5-7 kw podle toho co si ještě ověřím,možná když nebude stačit budou 2x5kw,zajímalo by mne jestli jsou nějaké zkušenosti s tím špičkovým výkonem,jestli je to v řádu sekund,nebo minut,či dokonce jsem snad někde četl,že některé to vydrží i hodinu,což na ten booster by bylo fajn
ten měnič asi normálně vyzkouším pro zkušební provoz nějaký z levnějších,abych si vychytal své a až odejde tak teprve uvidím co dál
ale furt jsem se nedostal ve vnímání s těmi přetoky atd
když budu mít měnič s nabíjením baterek,tak hrozí ty přetoky takže raději ostrovní systém s nabíječkou zvlášť,nechce se mi řešit s čezem byrokracii,ale úplně jsem stále nepochopil,jestli to musím hlásit či nikoliv :(
raději tedy to LV ať s tím mohu lépe podle sebe nakládat
ale ještě u panelů trochu tápu,kolega mi říkal,že musí být od střešního okna 70cm,zatím se mi nepovedlo najít,zda je na to nějaká norma,co vidím fotky realizací,tak určitě dávají méně
tak zatím nevím,kolik si mohu dovolit
baterii se budu snažit sehnat co největší,ale to ještě neřeším akutně
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Na okna se musíš zeptat projektanta, co ti dělal požární zprávu - musí se kvůli FVE předělat. Změní se totiž dle hasičů celá řada věcí.
A v pamfletu, co tu koluje od hasičů, tak se snad dokonce píše 1 m odstup. Ale tam se píše věcí, podle něj by se drtivá většina FVE musela demontovat.
Reputace:1037
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
U offgridů přetok neuděláš i kdyby ses na hlavu stavěl. Tak proč mít nabíječku zvlášt, když u offgridu ji máš v ceně. U některých hybridů záleží na nastavení, ale s bateriemi dovedou běžet bez přetoků.
Pepsin
Reputace:0
rva píše: sob pro 09, 2023 11:32 am
sledoval jsem video od Amperáka ohledně těchto měničů,než přepne tak stačí udělat přetoky malé,ale stačí aby to elektroměr zaznamenal,což mi dost dává smysl
takže to zřejmě není vhodné řešení,nerad bych řešil ty přetoky s čezem
jediný co je odzkoušený a funkční co jsem našel,je Axpert king 1 u té 2 už se vedou diskuze
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Lokalita:podhůří Orlických horVýkon panelů [Wp]:7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Aexpert max se dá sehnat 8kw a dají se dávat i 3 na trojfázový provoz,nebo pro zvýšení výkonu i několik vedle sebe,přetok nepřichází v úvahu ani náhodou,je to způsobeno konstrukcí toho měniče.Přetížení většina aexpertů vydrží o trochu déle než je v návodu ale ne o moc,na maximální výkon ale bez problémů trvale.Pokud by se ale měly někdy dávat vedle sebe,doporučuji radši hned vzít aby v budoucnu nebyl problém,ono ač jde o stejný výrobek,bývají časem změny,které to poté komplikují.
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od Soban »
Koukni na must ze zdejšího obchodu.
Pokud nenastavíš režim SUB tak přetok nehrozí.
Jinak samozřejmě s vadným FW přetok hrozí pokud měnič nemá dvojitou konverzi.
Naposledy upravil(a) Soban dne sob pro 09, 2023 12:27 pm, celkem upraveno 1 x.
Pepsin
Reputace:0
cipis píše: sob pro 09, 2023 11:18 am
asi nic takového řešit nebudu,požární zpráva se dělala před mnoha lety a já nějak asi nepotřebuji řešit změny,nemám ani pojištění domu :lol:
Pepsin
Reputace:0
Soban píše: sob pro 09, 2023 11:50 am
Jinak samozřekmě s vadným FW přetok hrozí pokud měnič nemá dvojitou konverzi.
no dokonce amperakovi někdo argumentoval tím,že i ten king 2 nemá už galvanické oddělení a když se stane neobkecáš to,jsem vyučený rozvoďák a dodnes vidím,jak se chová čez a fakt se s tím pak už mnoho nenadělá a podmínky mají jasné
teď mi dali nový elektroměr v lednu,nevím zda ten umí už tohle zaznamenat,ale od nového roku budou všechny měnit do roku 27 za chytré a já bych rád už to fakt měl ošefované
Pepsin
Reputace:0
jahodovák píše: sob pro 09, 2023 11:48 am
a v návodu je to kolik náhodou nevíš,ať to nemusím hledat?
Pepsin
Reputace:0
100ms při ≥ 205% zátěži; 5s při ≥ 150% zátěži; 10s při 110%-150% zátěži
to je asi ono?
Reputace:1080
Ze zákona pojištění stavby mít musíš. A je otázka pojišťovny, jestli ti to pojistí, když nebude mít aktuální zprávu.
A to, že se dělala před lety, je přesně ten důvod, proč bys měl udělat novou. Došlo/dojde totiž k radikální změně, což bohužel FVE opravdu je, takže by měla být nová, reflektovat všechny nové skutečnosti. A s tím samozřejmě následné povinnosti. Třeba vypnutí tlačítkem atd.
Pepsin píše: sob pro 09, 2023 11:51 am
Pepsin
Reputace:0
tak se dívám na panely 500wp při osazení 9ks do jednoho pole x2 jsem na 9kwp energie do měniče
což by bylo asi dost,možná ze začátku by stačilo jen jedno pole a uvidí se,je to fakt alchymie to udělat tak,aby to dávalo smysl a zbatečně nestálo moc,nebo zůstavalo hodně energie na střeše,sice mám bazén 32kubíků tak bych mohl bybíjet přebytky do něj,uvidíme v reálu
Pepsin
Reputace:0
cipis píše: sob pro 09, 2023 12:01 pm
to tlačítko jsem četl,že hasiči nehasí
nic tedy o tom pojištění povinném nevím,nevím teda jak by mne donutili a hlavně mám býv přítelkyni co pojistky dělá a nikdy když to probíráme a ví jak to mám v životě nic takového neříkala.
Je toho mnoho co se říká,revize komína co málokdo dělá,stejně tak u norem co jsou doporučené nikoliv závazné atd atd
Pepsin
Reputace:0
hledám na netu a nic takového o pojištění tady není???
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Kostěj, linkfluence.com [Bot], Mex, Migel, Seznam [Bot], Valdano
