Laboratorní zdroj
Laboratorní zdroj s nastavitelným napětím 0-30V a proudem 5 až 10A je vhodný pro hobby i profesionální použití, například při práci s LiFePo4 bateriemi. Levnější modely často nabízejí analogové ovládání s plynulým nastavením napětí a omezení proudu, zatímco spínané zdroje mohou mít horší kvalitu výstupního napětí a větší kapacitu na výstupu, což může poškodit citlivé komponenty. Doporučuje se vybírat zdroje s jednoduchým ovládáním, spolehlivou stabilizací a případně s funkcí vypnutí výstupu.
- bokser01
- Reputace:148
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Laboratorní zdroj
Již několik let si hraji z myšlenkou o pořízení laboratorního zdroje, protože by se mi docela hodil.
Co jsem mrknul na net tak cenové rozpětí i parametry jsou docela divočina.
Potřeboval bych nějaký laboratorní zdroj ideálně 0-30V s proudem minimálně 5A nejlépe 10A
Nepotřebuji nic profi, takže něco cenově přijatelného ale zároveň žádný "krám".
Měl bych to jako hobby uživatel. Mohl bych tedy poprosit zdejší komunitu o doporučení nebo typ na nějakého výrobce/prodejce, doporučení?
Díky
Díky
- Reputace:1080
Re: Laboratorní zdroj
https://vi.aliexpress.com/item/10050017 ... pt=glo2vnm
Mám 30/10, 60/5 a pak ještě 120/3.
Jediné, co je na nich nebezpečné, tak vypnout je pod zátěží, občas to "šlehne" poněkud více, než je nastaveno. Tj. buď odpojit káblíkem/dodatečným vypínačem, nebo to prostě sjet na nulu.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ja pouzivam tohle:
https://allegro.cz/nabidka/laboratorni- ... hq4nR4jpsm
Zatim funguje bez problemu a to jsem tim nabijel i lifepo4 16x280Ah
- bokser01
- Reputace:148
Díky za typ, tak to zkusím, objednal jsem ho teda 30V/10A z polského skladucipis píše: čtv lis 30, 2023 5:15 pmhttps://vi.aliexpress.com/item/10050017 ... pt=glo2vnm
- Reputace:574
vyborny je riden RD6006. Ted to asi uz je pod jinou znackou. Dobre jsou i ty moduly DS5005 atp. Nikdy me nevypekly. Narozdil od nejakeho jineho zdroje z GME. par let byl v pohode a pak zacalo zlobit ovladani. Jednou se bezduvodne prepnul z nastaveneho napeti na 12V, znicil mi vec co na nem zrovna byla a putoval pod stul.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Lokalita:SK-ZASystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6500 Kapacita baterie [kWh]:25
Tiez mam nejaky wanptek, za tie prachy je to solidne.
- Reputace:976
Za mňa osobne DPH5005 50V/5A, ale je to buck-boost, takže vie vyrobiť výstupné napätie 0-50V zo vstupu 6-50V. Veľa zdrojov býva len step-down, takže treba použiť napr. 48V napájací zdroj, tento DPH5005 v núdzi poslúži aj s laptopovým adaptérom 19V.
https://vi.aliexpress.com/item/32840324731.html
- mirekcafa
- Reputace:33
- Lokalita: českotřebovsko
- Lokalita:českotřebovskoSystémové napětí:48V
tady je asi lepší a levnější
https://vi.aliexpress.com/item/10050055 ... pt=glo2vnm
- Reputace:574
jen pozor na to, co kdo chce. Vic proudu neznamena lepsi. Treba vetsina zdroju nad nevim, 5-6A uz pak nemeri a neomezuji proud po 1mA ale po 10mA. Do labu to pak muze uz vadit. Na nabijeni baterek je to burtmirekcafa píše: pát pro 01, 2023 9:39 amtady je asi lepší a levnější
- Reputace:1080
Já myslím, že kolega chce krabici, co postaví na stůl a zapojí do 230 V a hotovo.
- bokser01
- Reputace:148
Jojo, jak píše cipis chtěl jsem krabici co dám na stůl a budu s ní moci pracovat, bez nějakého dodělávání atd
Uvidím, až to dorazí hodím se fotku.
Určitě jsem ale rád za diskusi v tomto vlákně, sejdou se alespoň různá doporučení, názory a rady.
- Reputace:574
hod
ja sem jeste hodim, ze koukam i na hadexu neco maj. Takova kutilska sada.
https://www.hadex.cz/g862-laboratorni-z ... -rd6006-w/
https://www.hadex.cz/g862a-krabice-s400 ... ntilatoru/
Zdroj dovnitr pak jaky si kdo sezene. Kdo nepotrebuje 60V muze klidne 48V, 24V, ...
- bokser01
- Reputace:148
Zdroj dnes dorazil
Vypadá dost dobře, zatím teda jen otestováno měření napětí na výstupu. Zkusím pak ještě rozsahu menší na měřáku.
Zkoušel jsem dát na PB baterii zdroj s napětím a proudem 5A a krásně si začal omezovat proud postupně dolů
Za ty peníze slušný zdroj v robustní plechové krabici.
- Reputace:1037
Takový zdroj se hodí na vše možné. Nejvíc mi vyhovuje postarší Čína 30V/5A s dvěma točítky - napětí + omezení proudu. U těch novějších už často nejde plynule kroutit knoflíky, ale vypnou se, nastaví se nové hodnoty a pak se zase spustí.
tenhle zdroj je tuším spínanej - něco podobnýho jsem měl, teda mám, ale nefunkční, a nějak se mi to nepovedlo opravit. Příčina smrti - něco okolo baterky, nevím, jestli připojení baterie k vypnutýmu zdroji nebo přepolování, ale zhaslo to a konec.
Tj doporučuju dovnitř aspoň naroubovat antiparalelně alternátorovou diodu nebo něco takovýho, co vydrží 100A a víc... Na další pokusy jsem si koupil tohle: https://www.hadex.cz/g860-laboratorni-z ... 0-30v0-3a/
koncepčeně analogová klasika, přepíná si někde nad 12V odbočku na trafu, aby se z toho nestaly kamna, a je to poměrně odolný k mýmu nešetrnýmu zacházení. Energetická účinnost nic moc, ale s tím jsem počítal. Hlavně jsem potřeboval symetrický napájení, kvůli všelijakejm audio hračkám...
Co mi chybí, tak tlačítko na vypnutí výstupu, musím vypínat celej zdroj. nastavení, zapnutí, vypnutí nastavení - tak myslím fungují ty moduly z aliexpresu.
A ještě několik postřehů: ty spínaný zdroje neoplývají nějakou čistotou výstupního napětí, tj leckdy to vede k podivnejm stavům elektronickejch věcí, kde se zdrojem napájí přímo třeba procesor nebo ADC bez dalšího stabilizátoru. A co dělají všechny levný lab. zdroje, tak mají na výstupu poměrně velkou kapacitu, tj proudový omezení není tak docela pravda. NApř. natavím si 20V , 20mA při zkratovanejch vývodech, vývody rozpojím, je tam 20V, připojím LED diodu a ta shoří, protože se do ní vybije kondenzátor značné kapacity. Správnej lab. zdroj kondenzátor na výstupu nemá (tak možná 10n kvůli vf), je to v podstatě DC operační zesilovač... Ale to je pak zase za jiný prachy.
- Reputace:574
tak jednou mi zdroj takhle upalil kablik od zdroje
mel jsem tam par miliamper omezeni, napeti asi 60V a zapomel jsem vypnout vystup
Rana, povolil kablik, pojistka ve zdroji a malem sverac. Od te doby vse pres vypnuti vystupu.
- bokser01
- Reputace:148
Testuji ho na vybalancování baterek ve skůtru (4xPB) zatím jedu první napětí 14,60V a proud 4A. zapnul jsem zdroj čudlíkem a připojil ho k jedné z baterek a pak až zapnul tlačítkem výstup zdroje. Zatím vše šlape a proud omezuje postupně dolů. Uvidím až časem jak se osvědčí zatím dobrý.
- Marek_Kuřim
- Reputace:22
- Lokalita: Blansko
- Lokalita:Blansko
Mám doma dlouho HY 3020
https://www.ebay.com/itm/234648055305
Je to poctivé trafo s přepínanými odbočkami a analogovou stabilizací.
Lehce opravitelný stabilní a přesný držák…
To jen pro inspiraci.
Marek Svoboda
___________________________
Viz můj příspěvek, nakonec jsem k podobně kovářskýmu řešení dospěl taky. Na velký proudy mám ještě Mesit 40V 40A, ale to už jeden neunese a při zapnutí je to schopný vyhodit 16A jistič. Soudruzi se nějakým softstartem nezabývali.
- pibi
- Reputace:428
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Cca 25let používám DIY zdroj podle Amara, LM317 posílený tranzistorem, 2 x 0-30V 0-4A + oddělené pevné 5, 12, 15, 15, 24V 1A, 500VA doma navíjené EI trafo, 10 otáčkové Aripoty, ale bylo to pracné, dnes bych koupil hotový.
