Laboratorní zdroj
Diskuze se zaměřuje na výběr laboratorního zdroje s rozsahem 0-30V a proudem minimálně 5A, ideálně 10A, vhodného pro hobby použití. Uživatelé sdílejí zkušenosti s DIY zdroji i hotovými modely, upozorňují na výhody a nevýhody spínaných a analogových zdrojů. Dále probíhá výměna tipů na výrobce, doporučení a praktické rady pro bezpečné a efektivní používání laboratorních zdrojů.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Laboratorní zdroj
Nový příspěvek od bokser01 »
Již několik let si hraji z myšlenkou o pořízení laboratorního zdroje, protože by se mi docela hodil.
Co jsem mrknul na net tak cenové rozpětí i parametry jsou docela divočina.
Potřeboval bych nějaký laboratorní zdroj ideálně 0-30V s proudem minimálně 5A nejlépe 10A
Nepotřebuji nic profi, takže něco cenově přijatelného ale zároveň žádný "krám".
Měl bych to jako hobby uživatel. Mohl bych tedy poprosit zdejší komunitu o doporučení nebo typ na nějakého výrobce/prodejce, doporučení?
Díky
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Laboratorní zdroj
https://vi.aliexpress.com/item/10050017 ... pt=glo2vnm
Mám 30/10, 60/5 a pak ještě 120/3.
Jediné, co je na nich nebezpečné, tak vypnout je pod zátěží, občas to "šlehne" poněkud více, než je nastaveno. Tj. buď odpojit káblíkem/dodatečným vypínačem, nebo to prostě sjet na nulu.
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ja pouzivam tohle:
https://allegro.cz/nabidka/laboratorni- ... hq4nR4jpsm
Zatim funguje bez problemu a to jsem tim nabijel i lifepo4 16x280Ah :-D
bokser01
Reputace: 121
cipis píše: čtv lis 30, 2023 5:15 pm
Díky za typ, tak to zkusím, objednal jsem ho teda 30V/10A z polského skladu :D Vycházel při platbě v korunách na 1639kč, zaplatil jsem tedy v dolarech a ušetřil závratných 32kč :celebrate2:
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
vyborny je riden RD6006. Ted to asi uz je pod jinou znackou. Dobre jsou i ty moduly DS5005 atp. Nikdy me nevypekly. Narozdil od nejakeho jineho zdroje z GME. par let byl v pohode a pak zacalo zlobit ovladani. Jednou se bezduvodne prepnul z nastaveneho napeti na 12V, znicil mi vec co na nem zrovna byla a putoval pod stul.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Tiez mam nejaky wanptek, za tie prachy je to solidne.
Reputace: 791
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Za mňa osobne DPH5005 50V/5A, ale je to buck-boost, takže vie vyrobiť výstupné napätie 0-50V zo vstupu 6-50V. Veľa zdrojov býva len step-down, takže treba použiť napr. 48V napájací zdroj, tento DPH5005 v núdzi poslúži aj s laptopovým adaptérom 19V.
https://vi.aliexpress.com/item/32840324731.html
mirekcafa
Reputace: 33
Lokalita: českotřebovsko
Nový příspěvek od mirekcafa »
Reputace: 479
mirekcafa píše: pát pro 01, 2023 9:39 am
tady je asi lepší a levnější
https://vi.aliexpress.com/item/10050055 ... pt=glo2vnm
jen pozor na to, co kdo chce. Vic proudu neznamena lepsi. Treba vetsina zdroju nad nevim, 5-6A uz pak nemeri a neomezuji proud po 1mA ale po 10mA. Do labu to pak muze uz vadit. Na nabijeni baterek je to burt
Reputace: 938
Já myslím, že kolega chce krabici, co postaví na stůl a zapojí do 230 V a hotovo.
bokser01
Reputace: 121
Jojo, jak píše cipis chtěl jsem krabici co dám na stůl a budu s ní moci pracovat, bez nějakého dodělávání atd :) Uvidím, až to dorazí hodím se fotku.
Určitě jsem ale rád za diskusi v tomto vlákně, sejdou se alespoň různá doporučení, názory a rady. ;)
Reputace: 479
hod :)
ja sem jeste hodim, ze koukam i na hadexu neco maj. Takova kutilska sada.
https://www.hadex.cz/g862-laboratorni-z ... -rd6006-w/
https://www.hadex.cz/g862a-krabice-s400 ... ntilatoru/
Zdroj dovnitr pak jaky si kdo sezene. Kdo nepotrebuje 60V muze klidne 48V, 24V, ...
bokser01
Reputace: 121
Zdroj dnes dorazil :celebrate2:
Vypadá dost dobře, zatím teda jen otestováno měření napětí na výstupu. Zkusím pak ještě rozsahu menší na měřáku.
Zkoušel jsem dát na PB baterii zdroj s napětím a proudem 5A a krásně si začal omezovat proud postupně dolů
Za ty peníze slušný zdroj v robustní plechové krabici.
Reputace: 914
Takový zdroj se hodí na vše možné. Nejvíc mi vyhovuje postarší Čína 30V/5A s dvěma točítky - napětí + omezení proudu. U těch novějších už často nejde plynule kroutit knoflíky, ale vypnou se, nastaví se nové hodnoty a pak se zase spustí.
Reputace: 1043
tenhle zdroj je tuším spínanej - něco podobnýho jsem měl, teda mám, ale nefunkční, a nějak se mi to nepovedlo opravit. Příčina smrti - něco okolo baterky, nevím, jestli připojení baterie k vypnutýmu zdroji nebo přepolování, ale zhaslo to a konec.
Tj doporučuju dovnitř aspoň naroubovat antiparalelně alternátorovou diodu nebo něco takovýho, co vydrží 100A a víc... Na další pokusy jsem si koupil tohle: https://www.hadex.cz/g860-laboratorni-z ... 0-30v0-3a/
koncepčeně analogová klasika, přepíná si někde nad 12V odbočku na trafu, aby se z toho nestaly kamna, a je to poměrně odolný k mýmu nešetrnýmu zacházení. Energetická účinnost nic moc, ale s tím jsem počítal. Hlavně jsem potřeboval symetrický napájení, kvůli všelijakejm audio hračkám...
Co mi chybí, tak tlačítko na vypnutí výstupu, musím vypínat celej zdroj. nastavení, zapnutí, vypnutí nastavení - tak myslím fungují ty moduly z aliexpresu.
A ještě několik postřehů: ty spínaný zdroje neoplývají nějakou čistotou výstupního napětí, tj leckdy to vede k podivnejm stavům elektronickejch věcí, kde se zdrojem napájí přímo třeba procesor nebo ADC bez dalšího stabilizátoru. A co dělají všechny levný lab. zdroje, tak mají na výstupu poměrně velkou kapacitu, tj proudový omezení není tak docela pravda. NApř. natavím si 20V , 20mA při zkratovanejch vývodech, vývody rozpojím, je tam 20V, připojím LED diodu a ta shoří, protože se do ní vybije kondenzátor značné kapacity. Správnej lab. zdroj kondenzátor na výstupu nemá (tak možná 10n kvůli vf), je to v podstatě DC operační zesilovač... Ale to je pak zase za jiný prachy.
Reputace: 479
tak jednou mi zdroj takhle upalil kablik od zdroje :) mel jsem tam par miliamper omezeni, napeti asi 60V a zapomel jsem vypnout vystup :) Rana, povolil kablik, pojistka ve zdroji a malem sverac. Od te doby vse pres vypnuti vystupu.
bokser01
Reputace: 121
Testuji ho na vybalancování baterek ve skůtru (4xPB) zatím jedu první napětí 14,60V a proud 4A. zapnul jsem zdroj čudlíkem a připojil ho k jedné z baterek a pak až zapnul tlačítkem výstup zdroje. Zatím vše šlape a proud omezuje postupně dolů. Uvidím až časem jak se osvědčí zatím dobrý.
Marek_Kuřim
Reputace: 19
Lokalita: Blansko
Nový příspěvek od Marek_Kuřim »
Mám doma dlouho HY 3020
https://www.ebay.com/itm/234648055305
Je to poctivé trafo s přepínanými odbočkami a analogovou stabilizací.
Lehce opravitelný stabilní a přesný držák…
To jen pro inspiraci.
Marek Svoboda
___________________________
Reputace: 1043
Viz můj příspěvek, nakonec jsem k podobně kovářskýmu řešení dospěl taky. Na velký proudy mám ještě Mesit 40V 40A, ale to už jeden neunese a při zapnutí je to schopný vyhodit 16A jistič. Soudruzi se nějakým softstartem nezabývali.
pibi
Reputace: 371
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Cca 25let používám DIY zdroj podle Amara, LM317 posílený tranzistorem, 2 x 0-30V 0-4A + oddělené pevné 5, 12, 15, 15, 24V 1A, 500VA doma navíjené EI trafo, 10 otáčkové Aripoty, ale bylo to pracné, dnes bych koupil hotový.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 2 hosti
