Počasí
Diskuze o energetické a životní soběstačnosti. FVE, vytápění, voda, potraviny, bydlení mimo síť, decentralizace, pěstování potravin a osobní nezávislost.
- Reputace: 82
Re: Počasí
Dnes, jsem si dal rozcvicku, shodil 15 cm snehu z panelu a vyplatilo se. Celkove to hodilo 15 kWh, takze skoro 2kWh/kWp. Snad to rychle zase nenapadne.
- Reputace: 535
Re: Počasí
U nás dnes 10.4 kWh z 5.5 kWp, ale predpoveď na dva ďalšie dni je nulová
- Reputace: 535
Re: Počasí
Tak a máme týždeň na servis, údržbu a vylepšovanie
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Jojo, tady to vypadá že napadne i dost sněhu...
Minimálně pergolu budu muset omést, nemám to tam moc dimenzované na nějakých 15-30cm co očekávají dle výstrahy
- Reputace: 186
Re: Počasí
JJ, tak a mám asi 3 měsíce na servis, údržbu a vylepšování. Už se těším až v březnu ometu panely
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 27
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Re: Počasí
Včera jsem to ve tři omet, do rána napadalo skoro 30cm a stále padá. No nic, dám tomu ještě šanci i dneska.
- Reputace: 118
Re: Počasí
Já to vzdal... do rána nasypalo cca 15cm sněhu, tak jsem začal ometat stím, že pod sněhem to nebude přimrzlé, ale prdlačku...
na panelech pod sněhem vrstva ledu... Tak jsem to ometl a myslel si, že se panely trošku ohřejou, jenže se tak nestalo a do toho zase přidalo na intenzitě sněžení
Takže rezignují a ometu až nebude sněžit a bude šance na nějaké slunce
- Reputace: 535
Re: Počasí
Vy sa máte, že máte sneh! U nás len hmla, hnus a vietor. Deti sa zbláznia od nudy
- Reputace: 210
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
U vas od nudy?....u nas v blate
ved dvor je uz tak rozmoceny od tychto sraciek ze pes ked tade beha tak to cele este viacej rozjebabral...
Akoze neviem kde su tie mrazy a sneh co hlasili....
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 535
Re: Počasí
Myslím, že bratři vyššie už písali kde je sneh
- Reputace: 210
Re: Počasí
Ano ano cez hranice nam ho nechcu pustit a potom sa stazuju ze ho musia ometat aj tri krat za den..
(rozširovania)
- Reputace: 790
Re: Počasí
12 kWp před ometením 20 W, po ometení 500 W. A teplota taková, že na černých panelech sníh roztává. Další pole čekají, jestli nasbírám dost sil.
- Reputace: 12
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Počasí
Už 5 dní čistá nula, na panelech (ke kterým se nedostanu) tak 20 cm sněhu, baterka šla z 46 na 36%, Myslím tak za týden vyměknu a přikrmím ji z gridu, nebo vypnu backup, nebo oboje
- Reputace: 34
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 1810
Re: Počasí
Před ometením 0W - po odmetení 120W
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
- Skrat
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Re: Počasí
Tak u nás 45-50cm sněhu.Výroba nic.Snažil sem se omect a nemá to cenu .Na panelech vrstva ledu.Nejhorší je že stále padá
- Reputace: 279
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Počasí
Včera jsem zapnul ručně natvrdo síť, Multiplus a 40% v aku jen jako UPS na světla, komunikaci, chladničku a podobnou drobotinu, kdyby sníh někde potrhal dráty. Pračku, myčku a spol jsem přepnul na síť už před 2 týdny. Dnes a zítra má vydatně sněžit, příští týden by to mělo řádně přimrznout.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
- Reputace: 535
Re: Počasí
Úprimne, nechápem dôvod ometať panely ak sneží a týždeň má byť temnota. To už je solaritída najvyššieho stupňa
- Reputace: 790
Re: Počasí
Bez ometání vrstva roste a přimrzá. Pokud je možné dosáhnout aby byly panely vidět, sami si generují trochu tepla a čistí se. Zítra má být trochu slunce a pak je šance to využít na dobití baterií.
Ale někdo jde raději do fitka.
- Site Admin
- Reputace: 357
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Počasí
U mě bylo ráno 27cm. Vypadalo to, že i přestane sněžit. Jen to trochu celej den poletovalo. Ale teď začalo zase pořádně a pěkně velké vločky.
Ometat panely nemá smysl dokud nepřestane.
Ráno jsem byl pryč, tak jsem měl očištěné auto. Jen z toho poletování je opět pěkně zasněžené.
Já už jedu z DS. Včera večer ale vypadla elektrika. Na distribuci byla hláška že je problém na VN.
Všude tma, jen u nás se svítilo protože jsem měl něco málo ještě v baterkách. Dnes jsem poslouchal od sousedů že se u mě opět svítilo
Mám 4 paralelní 48V lifepo4. BMSky jedna po druhé začala následně vypínat na nízké napětí. Když to držela poslední čtvrtá BMS, začal jsem připravovat centrálu, že ji zapojím na AC IN měniče. Vše jsem měl připravené, stačilo shodit hlavní jistič z ulice abych nekrmil i sousedy a nastartovat.
Šel jsem teda shodit jistič. Začínám startovat a v ten okamžik tma. Bylo to fakt v okamžik startu, takže jsem to chcípl a šel zkontrolovat jestli jsem něco nezapojil špatně.
Po kontrole jdu znovu nastartovat ale všiml jsem si že svítí pouliční osvětlení.
Hmm, nahodili elektriku. Tak vše zase vrátím, nahodím hl.jistič a začínám dobíjet baterky.
Nahazuju vše co mi popadalo a vyžaduje pro start ruční zásah. A najednou zase tma. Po chvíli se to pak ale rozjelo a od té doby nabijim baterky.
Teď dotahuju top balancing a tím jsem připraven na kalamitu kdy opět DS vypadne . Tímto extrémem jsem přišel na slabší článek. Zřejmě bude natrženej ten navařenej šroub na článku.
Takže až to dobíju do plna, tak jej rozpojím a článek zkouknu, případně šroub odtrhnu. Zjistil jsem že je pod tím normálně závit a jde do toho našroubovat šroub. Nevím proč tam výrobce nenašrouboval závitovku a tu neprovařil aby nešla vytočit. Drželo by to lépe než šroub přibodovat na pól článku.
- Reputace: 234
Re: Počasí
Tak u nás do 10 cm a na střeše tak do 5,protože pořád pomalu sněží,nechám to na zítra....
