Počasí
Re: Počasí
Dnes, jsem si dal rozcvicku, shodil 15 cm snehu z panelu a vyplatilo se. Celkove to hodilo 15 kWh, takze skoro 2kWh/kWp. Snad to rychle zase nenapadne.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
U nás dnes 10.4 kWh z 5.5 kWp, ale predpoveď na dva ďalšie dni je nulová
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.1 MWh AC
Re: Počasí
Tak a máme týždeň na servis, údržbu a vylepšovanie
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Re: Počasí
Jojo, tady to vypadá že napadne i dost sněhu... Minimálně pergolu budu muset omést, nemám to tam moc dimenzované na nějakých 15-30cm co očekávají dle výstrahy
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 7770Wp
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Re: Počasí
JJ, tak a mám asi 3 měsíce na servis, údržbu a vylepšování. Už se těším až v březnu ometu panely
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), APC Smart-UPS 5kVA, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Re: Počasí
Včera jsem to ve tři omet, do rána napadalo skoro 30cm a stále padá. No nic, dám tomu ještě šanci i dneska.
Re: Počasí
Já to vzdal... do rána nasypalo cca 15cm sněhu, tak jsem začal ometat stím, že pod sněhem to nebude přimrzlé, ale prdlačku... na panelech pod sněhem vrstva ledu... Tak jsem to ometl a myslel si, že se panely trošku ohřejou, jenže se tak nestalo a do toho zase přidalo na intenzitě sněžení Takže rezignují a ometu až nebude sněžit a bude šance na nějaké slunce
Re: Počasí
Vy sa máte, že máte sneh! U nás len hmla, hnus a vietor. Deti sa zbláznia od nudy
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
U vas od nudy?....u nas v blate ved dvor je uz tak rozmoceny od tychto sraciek ze pes ked tade beha tak to cele este viacej rozjebabral...
Akoze neviem kde su tie mrazy a sneh co hlasili....
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
1x Epever 8415 AN
Re: Počasí
Myslím, že bratři vyššie už písali kde je sneh
Re: Počasí
Ano ano cez hranice nam ho nechcu pustit a potom sa stazuju ze ho musia ometat aj tri krat za den..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Re: Počasí
12 kWp před ometením 20 W, po ometení 500 W. A teplota taková, že na černých panelech sníh roztává. Další pole čekají, jestli nasbírám dost sil.
Re: Počasí
Už 5 dní čistá nula, na panelech (ke kterým se nedostanu) tak 20 cm sněhu, baterka šla z 46 na 36%, Myslím tak za týden vyměknu a přikrmím ji z gridu, nebo vypnu backup, nebo oboje
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 1810
Re: Počasí
Před ometením 0W - po odmetení 120W
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Re: Počasí
Tak u nás 45-50cm sněhu.Výroba nic.Snažil sem se omect a nemá to cenu .Na panelech vrstva ledu.Nejhorší je že stále padá
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: Počasí
Včera jsem zapnul ručně natvrdo síť, Multiplus a 40% v aku jen jako UPS na světla, komunikaci, chladničku a podobnou drobotinu, kdyby sníh někde potrhal dráty. Pračku, myčku a spol jsem přepnul na síť už před 2 týdny. Dnes a zítra má vydatně sněžit, příští týden by to mělo řádně přimrznout.
Re: Počasí
Úprimne, nechápem dôvod ometať panely ak sneží a týždeň má byť temnota. To už je solaritída najvyššieho stupňa
Re: Počasí
Bez ometání vrstva roste a přimrzá. Pokud je možné dosáhnout aby byly panely vidět, sami si generují trochu tepla a čistí se. Zítra má být trochu slunce a pak je šance to využít na dobití baterií.
Ale někdo jde raději do fitka.
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Počasí
U mě bylo ráno 27cm. Vypadalo to, že i přestane sněžit. Jen to trochu celej den poletovalo. Ale teď začalo zase pořádně a pěkně velké vločky.
Ometat panely nemá smysl dokud nepřestane.
Ráno jsem byl pryč, tak jsem měl očištěné auto. Jen z toho poletování je opět pěkně zasněžené.
Já už jedu z DS. Včera večer ale vypadla elektrika. Na distribuci byla hláška že je problém na VN.
Všude tma, jen u nás se svítilo protože jsem měl něco málo ještě v baterkách. Dnes jsem poslouchal od sousedů že se u mě opět svítilo
Mám 4 paralelní 48V lifepo4. BMSky jedna po druhé začala následně vypínat na nízké napětí. Když to držela poslední čtvrtá BMS, začal jsem připravovat centrálu, že ji zapojím na AC IN měniče. Vše jsem měl připravené, stačilo shodit hlavní jistič z ulice abych nekrmil i sousedy a nastartovat.
Šel jsem teda shodit jistič. Začínám startovat a v ten okamžik tma. Bylo to fakt v okamžik startu, takže jsem to chcípl a šel zkontrolovat jestli jsem něco nezapojil špatně.
Po kontrole jdu znovu nastartovat ale všiml jsem si že svítí pouliční osvětlení.
Hmm, nahodili elektriku. Tak vše zase vrátím, nahodím hl.jistič a začínám dobíjet baterky.
Nahazuju vše co mi popadalo a vyžaduje pro start ruční zásah. A najednou zase tma. Po chvíli se to pak ale rozjelo a od té doby nabijim baterky.
Teď dotahuju top balancing a tím jsem připraven na kalamitu kdy opět DS vypadne . Tímto extrémem jsem přišel na slabší článek. Zřejmě bude natrženej ten navařenej šroub na článku.
Takže až to dobíju do plna, tak jej rozpojím a článek zkouknu, případně šroub odtrhnu. Zjistil jsem že je pod tím normálně závit a jde do toho našroubovat šroub. Nevím proč tam výrobce nenašrouboval závitovku a tu neprovařil aby nešla vytočit. Drželo by to lépe než šroub přibodovat na pól článku.
Re: Počasí
Tak u nás do 10 cm a na střeše tak do 5,protože pořád pomalu sněží,nechám to na zítra....
- 0 Odpovědi
- 1292 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 1898 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
- 6 Odpovědi
- 1811 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
