Počasí
sisdale
Reputace:82
Re: Počasí
Nový příspěvek od sisdale »
Dnes, jsem si dal rozcvicku, shodil 15 cm snehu z panelu a vyplatilo se. Celkove to hodilo 15 kWh, takze skoro 2kWh/kWp. Snad to rychle zase nenapadne.
Reputace:976
Výkon panelů [Wp]: 8820
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Počasí
Nový příspěvek od TomHC »
U nás dnes 10.4 kWh z 5.5 kWp, ale predpoveď na dva ďalšie dni je nulová :D
Reputace:976
Re: Počasí
Tak a máme týždeň na servis, údržbu a vylepšovanie :repair:
bokser01
Reputace:148
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: Počasí
Nový příspěvek od bokser01 »
Jojo, tady to vypadá že napadne i dost sněhu... :D Minimálně pergolu budu muset omést, nemám to tam moc dimenzované na nějakých 15-30cm co očekávají dle výstrahy :D
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:Lašská brána BeskydSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:20
Re: Počasí
Nový příspěvek od skybor »
JJ, tak a mám asi 3 měsíce na servis, údržbu a vylepšování. Už se těším až v březnu ometu panely ;)
jova
Reputace:41
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14200
Kapacita baterie [kWh]: 24
Lokalita:TáborskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14200 Kapacita baterie [kWh]:24
Re: Počasí
Nový příspěvek od jova »
Včera jsem to ve tři omet, do rána napadalo skoro 30cm a stále padá. No nic, dám tomu ještě šanci i dneska. :cry:
bokser01
Reputace:148
Re: Počasí
Já to vzdal... do rána nasypalo cca 15cm sněhu, tak jsem začal ometat stím, že pod sněhem to nebude přimrzlé, ale prdlačku... :D na panelech pod sněhem vrstva ledu... Tak jsem to ometl a myslel si, že se panely trošku ohřejou, jenže se tak nestalo a do toho zase přidalo na intenzitě sněžení :D Takže rezignují a ometu až nebude sněžit a bude šance na nějaké slunce :D
Reputace:976
Re: Počasí
Vy sa máte, že máte sneh! U nás len hmla, hnus a vietor. Deti sa zbláznia od nudy :)
Migel
Reputace:383
Lokalita: Pod Karpatmi
Lokalita:Pod Karpatmi
Re: Počasí
Nový příspěvek od Migel »
U vas od nudy?....u nas v blate😂 ved dvor je uz tak rozmoceny od tychto sraciek ze pes ked tade beha tak to cele este viacej rozjebabral...
Akoze neviem kde su tie mrazy a sneh co hlasili....
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
Reputace:976
Re: Počasí
Migel píše: sob pro 02, 2023 10:56 am
Myslím, že bratři vyššie už písali kde je sneh :mrgreen:
Migel
Reputace:383
Re: Počasí
Ano ano cez hranice nam ho nechcu pustit a potom sa stazuju ze ho musia ometat aj tri krat za den..🤣🤪😉
Reputace:1037
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Re: Počasí
12 kWp před ometením 20 W, po ometení 500 W. A teplota taková, že na černých panelech sníh roztává. Další pole čekají, jestli nasbírám dost sil.
pave69
Reputace:34
Výkon panelů [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18
Lokalita:BrnoVýkon panelů [Wp]:9900 Kapacita baterie [kWh]:18
Re: Počasí
Nový příspěvek od pave69 »
Už 5 dní čistá nula, na panelech (ke kterým se nedostanu) tak 20 cm sněhu, baterka šla z 46 na 36%, Myslím tak za týden vyměknu a přikrmím ji z gridu, nebo vypnu backup, nebo oboje :(
mikiki
Reputace:45
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Lokalita:PelhřimovSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3690 Kapacita baterie [kWh]:19
Re: Počasí
Nový příspěvek od mikiki »
Před ometením 0W - po odmetení 120W
Skrat
Reputace:28
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7380
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Lokalita:Veselí nad lužnicíSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7380 Kapacita baterie [kWh]:900Ah
Re: Počasí
Nový příspěvek od Skrat »
Tak u nás 45-50cm sněhu.Výroba nic.Snažil sem se omect a nemá to cenu .Na panelech vrstva ledu.Nejhorší je že stále padá
pibi
Reputace:428
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44
Re: Počasí
Nový příspěvek od pibi »
Včera jsem zapnul ručně natvrdo síť, Multiplus a 40% v aku jen jako UPS na světla, komunikaci, chladničku a podobnou drobotinu, kdyby sníh někde potrhal dráty. Pračku, myčku a spol jsem přepnul na síť už před 2 týdny. Dnes a zítra má vydatně sněžit, příští týden by to mělo řádně přimrznout. :cheers:
Reputace:976
Re: Počasí
Úprimne, nechápem dôvod ometať panely ak sneží a týždeň má byť temnota. To už je solaritída najvyššieho stupňa :)
Reputace:1037
Re: Počasí
Bez ometání vrstva roste a přimrzá. Pokud je možné dosáhnout aby byly panely vidět, sami si generují trochu tepla a čistí se. Zítra má být trochu slunce a pak je šance to využít na dobití baterií.
Ale někdo jde raději do fitka.
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Lokalita:blízko PlzněSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5840 Kapacita baterie [kWh]:28
Re: Počasí
Nový příspěvek od lzahradil »
U mě bylo ráno 27cm. Vypadalo to, že i přestane sněžit. Jen to trochu celej den poletovalo. Ale teď začalo zase pořádně a pěkně velké vločky.
Ometat panely nemá smysl dokud nepřestane.
Ráno jsem byl pryč, tak jsem měl očištěné auto. Jen z toho poletování je opět pěkně zasněžené.
Já už jedu z DS. Včera večer ale vypadla elektrika. Na distribuci byla hláška že je problém na VN.
Všude tma, jen u nás se svítilo protože jsem měl něco málo ještě v baterkách. Dnes jsem poslouchal od sousedů že se u mě opět svítilo :-)
Mám 4 paralelní 48V lifepo4. BMSky jedna po druhé začala následně vypínat na nízké napětí. Když to držela poslední čtvrtá BMS, začal jsem připravovat centrálu, že ji zapojím na AC IN měniče. Vše jsem měl připravené, stačilo shodit hlavní jistič z ulice abych nekrmil i sousedy a nastartovat.
Šel jsem teda shodit jistič. Začínám startovat a v ten okamžik tma. Bylo to fakt v okamžik startu, takže jsem to chcípl a šel zkontrolovat jestli jsem něco nezapojil špatně.
Po kontrole jdu znovu nastartovat ale všiml jsem si že svítí pouliční osvětlení.
Hmm, nahodili elektriku. Tak vše zase vrátím, nahodím hl.jistič a začínám dobíjet baterky.
Nahazuju vše co mi popadalo a vyžaduje pro start ruční zásah. A najednou zase tma. Po chvíli se to pak ale rozjelo a od té doby nabijim baterky.
Teď dotahuju top balancing a tím jsem připraven na kalamitu kdy opět DS vypadne . Tímto extrémem jsem přišel na slabší článek. Zřejmě bude natrženej ten navařenej šroub na článku.
Takže až to dobíju do plna, tak jej rozpojím a článek zkouknu, případně šroub odtrhnu. Zjistil jsem že je pod tím normálně závit a jde do toho našroubovat šroub. Nevím proč tam výrobce nenašrouboval závitovku a tu neprovařil aby nešla vytočit. Drželo by to lépe než šroub přibodovat na pól článku.
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Lokalita:podhůří Orlických horVýkon panelů [Wp]:7500
Re: Počasí
Nový příspěvek od jahodovák »
Tak u nás do 10 cm a na střeše tak do 5,protože pořád pomalu sněží,nechám to na zítra....
