Olovo uhlikové baterie
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
- Lokalita: českotřebovsko
Re: Olovo uhlikové baterie
Poprosil bych odkaz na ten oboustraný ukazatel nabití
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Tak pokud chceš přesný tak od victronu:
Bez displeje - zobrazuje data na mobilu přes BT https://shop.mypower.cz/smartshunt-500a ... rect-14100
S displejem https://shop.mypower.cz/battery-monitor ... mart-14040
Ty různé z ali podle mě nebudou měřit přesně - takže k ničemu.
Soban, to zbytečně drahý pro moji potřebu..
Ale jsou přesné a nastavíš je přesně na své baterky.
- Lokalita: JM
- Výkon panelů [Wp]: 9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Ten můj jsem nastavil na kapacitu na 800 Ah a napětí bylo OK od výroby nastaveno. Mohu porovnat s klešťovým ampérmetrem a sedí až nečekaně přesně. Jsou i s bluetooth na apku. Mají víc typů. Hledat podle LCD Hall coulomb metter.Dal jsem za něho ve slevě před rokem 11.11. 640 Kč. Dnes jsem dostal do baterek 162 Ah, na 100% chybělo 80 Ah. Včera jsem nenabíjel. Nabíjí na max 25 A zpočátku, i když píšou 20A. Na baterku tak vychází max nabíjecí proud s velkou rezervou kolem 6A, později 5,5A a postupně méně . Zima je na nabíjení krátká. Od 9 do 15 nejlépe, často o hodně méně. S baterkama jedu jenom trvalé žrouty. Světla a krátkodobé odběry ne. Ty můžu zapnout kdyby vypla DS. Jak postnu obrázek ?
- Lokalita: JM
Milan píše: ↑pon lis 20, 2023 8:44 am Opravil jsem chyby a doplnil některé info .Ahoj, taky jsem přemýšlel nad Pb C a nebo li-on. Naskytla se možnost koupit 4 ks 200 Ah 12V za cenu jedné. Po roce drží i 3 dny v kuse nad 12,4 V. Mám je zapojeny paralelně, není nutný balancer. Měnič 12 V 2000 VA. Zálohuji s nima internet a 2 mrazáky s lednicí, všechno invertorové motory. S klasickými kompresovy mi měnič padal, jak se sešly v zapnutí. Vzhledem k ceně neřeším roky životnosti. Kámoš má klasiku gelovky a ten se nechytá na takové doby zálohy. Za rok jsem stáhl spotřebu o 1000 kWh na 900 kWh celý dům s lepším komfortem, mohu použít záložní zdroj, když spadne strom na dráty. Můj měnič utáhne mikrovlnku 800 W, vodárnu 1000W, filtraci bazénu 350 W. Jde koupit rychlovarná konvice s nižším příkonem. Největší ořech bylo mít náhradu za indukci, kdyby přestal jít proud. Indukce bere nad moje možnosti a tak jsem pátral. Dodělat rozdělaný oběd bez plynu byla výzva. Na Amazonu jsem našel indukční vařič Dunlop, nejprve jsem hleděl na značku, jestli si nedělají srandu. Amazon nechá vrátit zboží zdarma, tak jsem objednal za necelou tisícovku. Ta regulace není úplně košér, jak jsem si představoval. Ale měnič stíhal na 2 diody bargrafu na nízký výkon. A vařič se zhodí, kdyby náhodou indukce... Tolik zatím moje vesměs velmi pozitivní zkušenosti se Solarfarm 12V 200 Ah. Z Ali jsem koupil ukazatel stavu nabití s oboustranným měřením, pěkná věcička. A ještě, jak spínám baterie, smart zásuvkou s měřením. Jde nastavit časové spínání a někdy do toho zasáhnu, když je celý den tma. Tak zatím tolik. Pročetl jsem Vaše názory a rady, jsem o dost klidnější i informovanější. Díky.
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Vzhledem k době temna, sněhu a dlouhodbějšího bypassu. Jsem se rozhodl dnes dopřát olovu plné nabití
Udivuje mě ale jedna věc... Nabijím od 12h a nastavil nabíjecí proud 40A. Což je tedy při třech paralelních dvojicích cca 13A na článek, což je naprosto šetrné a OK.
Teď jsem tam byl u měničů na kontrole, nabíjení stále probíhá ale již s proudem jen kolem 11A
Jen je mi divné, že i když jsou všechny 3 dvojice paralelně k sobě a zapojení je správně do kříže tedy měniče jsou připojené + na první sadu a - na tu třetí, tak první sada která je dokupovaná tento rok v létě je naprosto ok obě baterie mají napětí shodně 13,76V
Jenže ty 2 starší sady které mají aktuálně stáří 18 měsíců mají napětí "rozházené"
druhá sada má na jednom článku 13,66V a na druhém 13,84V (je aktivní balancér)
třetí sada má na jednom článku 13,74V a na druhém 13,86V( aktivní balancér)
Asi to nemá cenu řešit, nejsou to žádné velké rozdíly v napětí. Možná důsledek toho že mají již něco naběháno a tedy se to takto projevuje? Co jsem měřil klešťakem proud do všech 3 sad se dělí krásně rovnoměrně.
Ještě dotaz k balanceru HA01
Mám zapojeno tak, že červený drátek + mám na první akku, černý drátek mám na druhém akku a ten bílý prostřední mám na + polu druhé akku. Koukal jsem ale do návodu a tam je v nákresu bilý drátek na propoj mezi 2 akku to beru, ale napsáno v návodu je že by ten bílý drátek měl být na stejné baterii jako červený drátek + pol. Navíc tvrdí že balancér zvládne balancovat až 5A já jsem tedy nikdy nenaměřil na drátkách balancéru víc jak 150mA. Nemám to tedy blbě zapojené?
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
To je nějaké divné paralelní spojení, když každá dvojice má jiné napětí.
- 2023-11-28 19_29_03.png (7.65 KiB) Zobrazeno 731 x
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
No fakt jsou 3 police nad sebou a sady spojeny paralelně ale napětí je na každé sadě jiné... Zatím jsou propojené 25mm2 a nejsou mezi nimi pojistky. Propoje budu dimenzovat samozřejmě větším průřezem asi 50mm2 ale teď v zimě mě to netlačí stejně tam žádné velké proudy nejsou a nebudou.
Jen dodám že jsem proměřil opět všechny baterie a proud do nich
napětí
1 sada: Baterie 1 14,04V baterie 2 14,04V = 28,08V
2 sada: Baterie 1 13,93V baterie 2 14,09V = 28,02V
3 sada: Baterie 1 13,89V baterie 2 14,05V = 27,94V
Proud v té době do baterky již pouze 2A
Takže jsem vypnul nabíjení a všechny baterky jsou shodně na stejném napětí 13,20V
Jinak budu muset udělat nějakou korekci v MUSTU protože mám nastaveno nabíjecí napětí float na 27,7V a dle měření tam pere o něco více než ukazuje na displeji a i v monitoringu.
Proč ty baterky se rozletí při konci nabíjení netuším když jsou propojeny ty sady paralelně... Každopádně po vypnutí nabíjení mají všechny stejně
napětí
Je to uplne jednoduche. Olovo je zijici tvor. A je jedno ze jsou stejne stare ze maj stejne cyklu. Proste jsou nahore gumove napetove a proto se to rozleti. Ldybych mel resit ze mi baterky litaj tak nikdy nespustim elektrarnu.bokser01 píše: ↑úte lis 28, 2023 10:20 pm Jen dodám že jsem proměřil opět všechny baterie a proud do nich
napětí
Mnoho zdaru pri mereni jinak me treba se rozchazi v nabitym stavi stredy baterky klidne o 0.05 V a to neni nic neb 0.01 V je fakt na hranici detekce obyc meraku.....
Vítku díky moc za osvětu, já se v olovu tolik neorientuji a jsem rád za info od přeborníka na olovo Já jsem to sem hlavně zmínil protože mě to zarazilo s cílem zjisti zda to tak je normální... Podle toho co píšeš, tak je to tedy v pořádku a nemusím si s tím dělat hlavu. Díky
Zdravím vespolek.Všiml si někdo,že u aku JPC 12-100 se změnil datasheet? A znatelně.Alespoň u Hadexu a dalších co se na Hadex odvolávají.Na původním datasheetu je vyobrazen aku Voltronic Power i jako dodavatel datasheetu bez podpisu.Na novém Solarfam a dodavatel datasheetu? U Voltronic Power jsem už aku nenašel.(teda jestli jsem hledal dobře)Solarfam má datasheet s původními parametry a taky se pod to podepsal.A teď babo raď.
Toto se dost pravděpodobně odehrálo na můj popud, kdy jsem s hadexem komunikoval ohledně datasheetů... Také jsem je upozornil, že měli u produktu úplně rozdílný popis cyklů které oproti uváděnému datasheetu byly x2. Také to po této komunikaci upravilifiha píše: ↑pát pro 29, 2023 4:12 pm Zdravím vespolek.Všiml si někdo,že u aku JPC 12-100 se změnil datasheet? A znatelně.Alespoň u Hadexu a dalších co se na Hadex odvolávají.Na původním datasheetu je vyobrazen aku Voltronic Power i jako dodavatel datasheetu bez podpisu.Na novém Solarfam a dodavatel datasheetu? U Voltronic Power jsem už aku nenašel.(teda jestli jsem hledal dobře)Solarfam má datasheet s původními parametry a taky se pod to podepsal.A teď babo raď.
OK.Hadex má na datasheetu vyobrazen aku Solarfam.Patří tento datasheet k tomuto aku?Nebo je to datasheet noname? Solarfam má totiž na svých stránkách datasheet jiný a podepsaný!
No to je otázka spíš na hadex... mám od nich 6ks 200Ah těchto olovouhliku a ten origo datasheet na stránkách výrobce je úplně jiný jak na hadexu... Navíc hadex tam má vzhled akku co souhlasí s těmi co mám ale na stránkách výrobce je vzhled uplně odlišný
- 6 Odpovědi
- 927 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 15 Odpovědi
- 3583 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
Microsoft hodlá být uhlíkově negativní. Co to znamená?
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
- 10 Odpovědi
- 543 Zobrazení
Poslední příspěvek od unicast
- 17 Odpovědi
- 1886 Zobrazení
Poslední příspěvek od Menfred95
- 33 Odpovědi
- 1918 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
