Olovo uhlikové baterie
Olovo uhlíkové baterie se vyznačují rychlým nabíjením a výrobci uvádějí životnost až 3600 cyklů při 40% vybíjení. V praxi je důležitá správná správa článků, například pomocí balancérů Victron, které pomáhají udržet napětí a prodlužují životnost baterií. Některé zkušenosti ukazují, že bez vyrovnávání článků může docházet k poklesu využitelnosti a nerovnoměrnému nabíjení jednotlivých článků.
mirekcafa
Reputace:33
Lokalita: českotřebovsko
Lokalita:českotřebovskoSystémové napětí:48V
Re: Olovo uhlikové baterie
Nový příspěvek od mirekcafa »
Poprosil bych odkaz na ten oboustraný ukazatel nabití
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od Soban »
Tak pokud chceš přesný tak od victronu:
Bez displeje - zobrazuje data na mobilu přes BT https://shop.mypower.cz/smartshunt-500a ... rect-14100
S displejem https://shop.mypower.cz/battery-monitor ... mart-14040
Ty různé z ali podle mě nebudou měřit přesně - takže k ničemu.
mirekcafa
Reputace:33
Soban, to zbytečně drahý pro moji potřebu.. :)
Reputace:316
Ale jsou přesné a nastavíš je přesně na své baterky.
Milan
Reputace:0
Lokalita: JM
Výkon panelů [Wp]: 9000
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Lokalita:JMVýkon panelů [Wp]:9000 Kapacita baterie [kWh]:9,6
Nový příspěvek od Milan »
Ten můj jsem nastavil na kapacitu na 800 Ah a napětí bylo OK od výroby nastaveno. Mohu porovnat s klešťovým ampérmetrem a sedí až nečekaně přesně. Jsou i s bluetooth na apku. Mají víc typů. Hledat podle LCD Hall coulomb metter.Dal jsem za něho ve slevě před rokem 11.11. 640 Kč. Dnes jsem dostal do baterek 162 Ah, na 100% chybělo 80 Ah. Včera jsem nenabíjel. Nabíjí na max 25 A zpočátku, i když píšou 20A. Na baterku tak vychází max nabíjecí proud s velkou rezervou kolem 6A, později 5,5A a postupně méně . Zima je na nabíjení krátká. Od 9 do 15 nejlépe, často o hodně méně. S baterkama jedu jenom trvalé žrouty. Světla a krátkodobé odběry ne. Ty můžu zapnout kdyby vypla DS. Jak postnu obrázek ?
bokser01
Reputace:148
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od bokser01 »
Vzhledem k době temna, sněhu a dlouhodbějšího bypassu. Jsem se rozhodl dnes dopřát olovu plné nabití :D
Udivuje mě ale jedna věc... Nabijím od 12h a nastavil nabíjecí proud 40A. Což je tedy při třech paralelních dvojicích cca 13A na článek, což je naprosto šetrné a OK.
Teď jsem tam byl u měničů na kontrole, nabíjení stále probíhá ale již s proudem jen kolem 11A
Jen je mi divné, že i když jsou všechny 3 dvojice paralelně k sobě a zapojení je správně do kříže tedy měniče jsou připojené + na první sadu a - na tu třetí, tak první sada která je dokupovaná tento rok v létě je naprosto ok obě baterie mají napětí shodně 13,76V
Jenže ty 2 starší sady které mají aktuálně stáří 18 měsíců mají napětí "rozházené"
druhá sada má na jednom článku 13,66V a na druhém 13,84V (je aktivní balancér)
třetí sada má na jednom článku 13,74V a na druhém 13,86V( aktivní balancér)
Asi to nemá cenu řešit, nejsou to žádné velké rozdíly v napětí. Možná důsledek toho že mají již něco naběháno a tedy se to takto projevuje? Co jsem měřil klešťakem proud do všech 3 sad se dělí krásně rovnoměrně.
Ještě dotaz k balanceru HA01
Mám zapojeno tak, že červený drátek + mám na první akku, černý drátek mám na druhém akku a ten bílý prostřední mám na + polu druhé akku. Koukal jsem ale do návodu a tam je v nákresu bilý drátek na propoj mezi 2 akku to beru, ale napsáno v návodu je že by ten bílý drátek měl být na stejné baterii jako červený drátek + pol. Navíc tvrdí že balancér zvládne balancovat až 5A já jsem tedy nikdy nenaměřil na drátkách balancéru víc jak 150mA. Nemám to tedy blbě zapojené? :D
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Lokalita:SemilyVýkon panelů [Wp]:3800 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od sindyk »
To je nějaké divné paralelní spojení, když každá dvojice má jiné napětí.
2023-11-28 19_29_03.png (7.65 KiB) Zobrazeno 2187 x
bokser01
Reputace:148
No fakt jsou 3 police nad sebou a sady spojeny paralelně ale napětí je na každé sadě jiné... Zatím jsou propojené 25mm2 a nejsou mezi nimi pojistky. Propoje budu dimenzovat samozřejmě větším průřezem asi 50mm2 ale teď v zimě mě to netlačí stejně tam žádné velké proudy nejsou a nebudou.
bokser01
Reputace:148
Jen dodám že jsem proměřil opět všechny baterie a proud do nich
napětí
1 sada: Baterie 1 14,04V baterie 2 14,04V = 28,08V
2 sada: Baterie 1 13,93V baterie 2 14,09V = 28,02V
3 sada: Baterie 1 13,89V baterie 2 14,05V = 27,94V
Proud v té době do baterky již pouze 2A
Takže jsem vypnul nabíjení a všechny baterky jsou shodně na stejném napětí 13,20V
Jinak budu muset udělat nějakou korekci v MUSTU protože mám nastaveno nabíjecí napětí float na 27,7V a dle měření tam pere o něco více než ukazuje na displeji a i v monitoringu.
Proč ty baterky se rozletí při konci nabíjení netuším když jsou propojeny ty sady paralelně... Každopádně po vypnutí nabíjení mají všechny stejně
Vitek
Reputace:310
Nový příspěvek od Vitek »
bokser01 píše: úte lis 28, 2023 10:20 pm
napětí
Je to uplne jednoduche. Olovo je zijici tvor. A je jedno ze jsou stejne stare ze maj stejne cyklu. Proste jsou nahore gumove napetove a proto se to rozleti. Ldybych mel resit ze mi baterky litaj tak nikdy nespustim elektrarnu.
Mnoho zdaru pri mereni jinak me treba se rozchazi v nabitym stavi stredy baterky klidne o 0.05 V a to neni nic neb 0.01 V je fakt na hranici detekce obyc meraku.....
bokser01
Reputace:148
Vítku díky moc za osvětu, já se v olovu tolik neorientuji a jsem rád za info od přeborníka na olovo :) Já jsem to sem hlavně zmínil protože mě to zarazilo s cílem zjisti zda to tak je normální... Podle toho co píšeš, tak je to tedy v pořádku a nemusím si s tím dělat hlavu. Díky :)
fiha
Reputace:1
Nový příspěvek od fiha »
Zdravím vespolek.Všiml si někdo,že u aku JPC 12-100 se změnil datasheet? A znatelně.Alespoň u Hadexu a dalších co se na Hadex odvolávají.Na původním datasheetu je vyobrazen aku Voltronic Power i jako dodavatel datasheetu bez podpisu.Na novém Solarfam a dodavatel datasheetu? U Voltronic Power jsem už aku nenašel.(teda jestli jsem hledal dobře)Solarfam má datasheet s původními parametry a taky se pod to podepsal.A teď babo raď.
bokser01
Reputace:148
fiha píše: pát pro 29, 2023 4:12 pm
Toto se dost pravděpodobně odehrálo na můj popud, kdy jsem s hadexem komunikoval ohledně datasheetů... Také jsem je upozornil, že měli u produktu úplně rozdílný popis cyklů které oproti uváděnému datasheetu byly x2. Také to po této komunikaci upravili :lol:
fiha
Reputace:1
OK.Hadex má na datasheetu vyobrazen aku Solarfam.Patří tento datasheet k tomuto aku?Nebo je to datasheet noname? Solarfam má totiž na svých stránkách datasheet jiný a podepsaný!
bokser01
Reputace:148
No to je otázka spíš na hadex... mám od nich 6ks 200Ah těchto olovouhliku a ten origo datasheet na stránkách výrobce je úplně jiný jak na hadexu... Navíc hadex tam má vzhled akku co souhlasí s těmi co mám ale na stránkách výrobce je vzhled uplně odlišný
bokser01
Reputace:148
Tak po 2 letech to vypadá, že mě opouští 2 baterie a nebo mají minimálně o dost menší kapacitu popis situace:
Mám baterie v regálu celkem 6ks 12V 200Ah
Vrtalo mě hlavou proč baterie drží napětí a okolo 24V přijde prudká kolmice dolů což se dříve nedělo a dnes jsem zjistil dovod ač nechápu uplně proč no k problému:
Mám regál o 3 policích v každé jsou 2 články 12V/200Ah zapojeny na 24V, samozřejmostí jsou balancéry u každé řady a baterie jsou k měničům zapojeny do kříže tedy + jde z řady nahoře a - z řady dole.
První police napětí obou článků při zátěži 100A shodně 11,89V
Druhá police PROBLÉM jeden článek 10,89V druhý 12,40V
Třetí řada PROBLÉM jeden článek 10,89V druhý 12,4V
Žil jsem v tom že proudy při zapojení do kříže budou pokud možno rovnoměrné.
Dříve jsem měl jen 4ks těch baterí také ve dvojicích no muselo se stát jak jsem je dával do regálu a protože jsem si jednotlivé baterie neoznačoval, tak se mi povedlo evidentně promíchat dvojice mezi s sebou...
No teď co s tím? bez zátěže mají baterie krásně srovnané napětí všechny shodně.
Moje kroky budou rozhodně vytáhnou z těch 2 dvojic ty stejně slabší baterie a dát je k sobě do serie a paralelně k ostatním, tím docílím toho, že nebudou nabourávat silnější baterku a slabší v serii.
Co by jste navrhli vy? díky
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Nic jiného asi nepůjde. Holt to pak bude paralelně slabší baterka (jako 24V).
bokser01
Reputace:148
Než do toho hrábnu, tak si zítra omrknu při výrobě, jestli také ty slabší nemají menší napětí při dosažení BULK/Float... Aby pak ty slabší neměli třeba 14V a ty silnější 15V :D. Zítra to celé odstavím, přepnu v rozvaděčích na DS a články všechny srovnám na stejné napětí + ty slabší dám k sobě do serie a následně paralelně k ostatním
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Máš prostě málo olova na 100 A zátěž :D
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od glottis »
sindyk píše: úte čer 11, 2024 12:31 pm
a nebo moc ... asi tak o 6 kusu :)
