Mikiki elektrárna
Diskuze o mikiki elektrárně se zaměřuje na správné zapojení 12V akumulátorů do 24V systému a použití měniče napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s úpravou topení AkuBoxů pro zimní provoz a řeší otázky likvidace poškozených solárních panelů. Dále se probírá konstrukce panelů a tipy na jejich údržbu pro lepší výkon i v náročných podmínkách.
Kostěj
Reputace: 97
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Mikiki elektrárna
Nový příspěvek od Kostěj »
mikiki píše: ned říj 29, 2023 12:21 am
Ten topný kabel na 48V by mne docela zajímal.
Většinou jsem našel jen na 12/24V nebo pak na 220V.
Topné těleso 2kW/230V z pračky bude mít při připojení na 48V něco pod 90W. V každém sběrném dvoře se nějaké najde. Nezkoušel jsem, ale možná povrchová teplota při tomhle výkonu bude pod 90°C, takže půjde dát kamkoliv. Jinak jsem používal na temperování i žárovky 230V/100W přes trafo na 24V. A co zkusit starý toustovač nebo žehličku?
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Nový příspěvek od mikiki »
jj taky dobrý :D
Šlohnu manželce kulmu a bude to :lol:
Jinak teď jsem dal dvě sondy teploměru cca 20cm mimo bednu a dvě sondy dovnitř - rozdíl je 2°C - což se mi docela líbí.
Reputace: 1023
Topný kabel na 48V: snadné řešení. koupí se samoregulační kabel na ohřev potrubí, rozstřihne se na 4 části a napojí se oprvnou spojkou, která se k tomu prodává. A další 3 ks prodáš podobně postiženým na bazaru. Výkon potom bude nepatrně menší než čtvrtina toho jmenovitýho. (230/4= 57.5V) ale díky samoregulaci kabelu to ani nepoznáš.
A nobo tihle by měli umět i kabel na 50V bez stříhání: https://www.ikabel.cz/inpage/vyroba-topnych-kabelu/
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Dnes to byla se sluníčkem bída :(
Naposledy loni jsem měl spuštěnou centrálu (Kipor IG2000), tak si říkám, vyzkouším s ní nabít Akuboxy nabíječkou.
Centrála běžela 6:45hod. a po nabití akuboxů na 55,80V jsem ji tedy vypnul.
Tzn. z 50,49V na 55,80V -> zvýšení o 5,31V = 6,5 litrů benzínu
Běs :mrgreen: a hrůza a to ta Kiporka je docela kvalitní centrála ale ta spotřeba při nabíjení Akuboxů mne dostala.
Závěr: nabíjení centrálou už nee - jedině kdyby bylo nejhůř.
Reputace: 422
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Zkus tu centrálu přestavět na LPG. Sice s její účinností nepohneš, ale s provozními náklady se dostaneš někam ke 40 %.
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Auto jsem na LPG měl a byla to bomba spotřeba ale centrálu předělat - nevím nevím :lol:
sasy
Reputace: 6
Nový příspěvek od sasy »
A proč ne.V Americe to dělaji běžně jako zálohu u domu.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
U nas su caste vypadky, resp. vyluky DS. Napriklad v lete dva tyzdne po sebe, kazdy pracovny den 08:00-17:00, lebo sa prerezavali stromy okolo vedenia. O mesiac neskor rovnaky cas, tri dni po sebe, vymena trafaciek. Dva tyzdne presli, prisiel vietor, strom strhol droty, zasa den bez stavy (netusim, co vlastne predtym prerezavali). Takze centrala nutna vybava, kedze v objekte su chladnicky, dielna atd. Strasna pakaren a spotreba benzinu ani nevravim. To bol v podstate hlavny dovod, preco som ani neuvazoval nad grid-nieco a jedinou cestou bolo ist do baterii a samozrejme nabijacka (u mna nakoniec MP2), aby som sa vedel pred planovanym vypadkom zasobit, resp. udrziavat stale baterie na nejakom SOC, keby cosi. Centrala je zlo, to uz je lepsie mat spravene baterie tak, aby sa dali v pripade nutnosti pohodlne odviezt niekam za uplatu nabit z DS. Moj nazor.
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
DS u nás vypadává velmi zřídka a poslední 2 roky to bylo cca 8x a nejdelší byl výpadek na 1/2 dne.
Většinou je to na cca 2-3 hodiny.
Vyzkouším samozřejmě nabití z DS ve stejném rozsahu jako z centrály a porovnám náklady.
Z DS jsem zatím Akuboxy nabíjel jen 3x ale pak jsem hodně zahučel do temperování garáže.
Nechtěl jsem aby šla teplota pod 4°C, tak jsem přitápěl radiátorem.
Dle statistiky mám od 4/2022 do 11/2023 spotřebu z DS za nabíjení i temperování 110kWh
Proto jsem Akuboxům udělal "kabátek".
Dnes byl rozdíl mezi teplotou v garáži a "kabátkem" 6°C.
Tu centrálu opravdu beru jako nouzovku a jen na pár dní v roce.
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
mikiki píše: pát lis 03, 2023 6:55 pm
Pokud najdeš na čínském webu karburátor na motor co je na centrále,neměl by to být skoro žádný problém,zvlášt pokud máš zkušenosti s lpg u auta.Já na můj motor u vari našel objednal,a založil do regálu,zatím jsem nenamontoval,takže nevím ale provedeno je to dobře,neměl by být problém,stačí přehodit karburátory,připojit benzín a plyn přez regulátor tlaku a mělo by to chodit.....
Reputace: 422
Stačí reduktor do sání pro příslušný výkon. Měl by to umět každý autoplynař. A není důvod, proč by to ostatně nemělo jít i na zemní plyn, pokud má Mikiki přípojku, jen ten reduktor bude trochu jiný a nebude se muset vyhřívat.
jahodovák
Reputace: 235
no pokud má centrálu s motorem od auta,pak ano,pokud má ale běžnou centrálu,tak nevím,ten reduktor by na tak malej výkon nemusel jít seřídit.Jinak ten karburátor,obsahuje vše a plyn do něho jde z regulátoru tlaku,to je v podobě plynu a není třeba vyhřívání,cena i s dopravou byla cca 250 kč,pravda mám ho už doma asi 3 roky,takže už se mi nechce hledat kde jsem ho koupil,tož tak
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Z FE č.1 (24V) prvním 12V akumulátorem napájím tři teploměry + voltmetr.
1 teploměr (červený) = vnější teplota
2 teploměr (modrý) = teplota uvnitř boxu nahoře
3 teploměr (zelený) = teplota uvnitř boxu dole
Neběží to nonstop, je to přes spínač.
Z FE č.1 (24V) druhým akumulátorem napájím tablet, kde mi běží nonstop BMS.
Naposledy upravil(a) mikiki dne pon lis 13, 2023 7:50 pm, celkem upraveno 1 x.
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
A protože se blíží zima tak jsem dnes dal i závěs na dveře.
Reputace: 919
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Natáhni spíš u stropu lanko, co nejvýš a hlavně úplně na stěně, ta trubka je asi nějakých pár cm od stěny, že?
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
jj trubka je cca 1cm od zdi.
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Konečně jsem se dostal k popisu přepínačů pro manželku :lol:
Vím, že by měl být správně popis fotovoltaika/panely.
Ale doma se vžilo slovo SOLAR, tak nebudu dělat chaos v názvosloví :D
Mám jich "hafo", tak aby se vědělo co a jak přepínat.
Migel
Reputace: 269
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Super, naparadu, palec hore! Neni nic lepsie ako ked su popisky vsade pri kazdom vypinaci(no aj tak sa nas to tie polovicky stale vypytuju ci sa to zapina tak alebo tak :lol: )
Inak ja tiez neriesim ako sa co ma napisat, ci je to podla takej a takej normy alebo nazvoslovia..hlavne ze to je oznacene tak aby to vedelo rodinne osadenstvo prepnut, zapnut, vypnut..
Sa mi paci ze mas prepinace sieti na zvlast okruhy, tiez som nad tym uvazoval..podla mna je to praktickejsie
Edit:/
Este otazka:aky popisovac stitkov pouzivas?..
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Používám Dymo LabelManager 160.
https://www.dymo-stitkovace.cz/stitkova ... 0-s0946320
Pásky jdou koupit skoro o polovinu levněji u GigaPrintu.
https://www.gigaprint.cz/zbozi/kompatib ... dklad.html
Reputace: 1023
Mám takovej přepínač jeden, a poslední dva roky jsem na něj nesahal. Na všecko stačí automatický přepínání, co se přepíná s měničem. Nemá cenu mít zapnutej měnič na malý spotřebiče, když se krmí jeho vlastní spotřeba celý dny, v zimě je lepší prostě baterky řízeně vybít, když se náhodou ta elektrika za několik dní nahledá. Třeba včera jsem ohřál boiler, vypralo se a umylo nádobí, a pak už nebylo kde brát, tak je měnič vypnutej. A vypadá, že bude delší dobu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot a 1 host
