Mikiki elektrárna
Elektrárna Mikiki využívá dvě samostatné větve s panely 450Wp, regulátory XTRA4210N a bateriemi Victron Energy GEL 12V 220Ah. Řeší se možnost spojení dvou 12V baterií do 24V systému pro napájení měniče Soluowill NP2000 24V/230V 2200W. Diskutuje se také o výhodách vyššího napětí stringů, kompatibilitě Li-Ion a LiFePO4 baterií a preferencích oddělených komponentů oproti hybridním systémům bez přetoků.
- alf159
Re: Mikiki elektrárna
Jelikož se zde řešil xtra4415n, tak jsem chtěl požádat o radu, jestli je možné nějak změnit maximální nabíjecí proud baterie. V "control parameters" to pouze zobrazuje zešedlé okno 40A a parametr nelze editovat.
Předem děkuji za radu.
- mikiki
- Reputace:45
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
- Lokalita:PelhřimovSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3690 Kapacita baterie [kWh]:19
Nejde změnit.
Regulátor 4415N má v parametrech = Jmenovitý nabíjecí proud: 40 A
- Reputace:1072
Přesně tak, je to dané.
Kdysi se sice tradovalo, že to případně sníží podle zadané Battery Capacity, ale to v žádné zatím dostupné verzi fw nefunguje.
- mikiki
- Reputace:45
Chlapi prosím, řešíte nějak teplotu regulátoru?
Někdy se to pohybuje i trošku přes 40°C
Regulátoru je na zdi, má sice odvětrání ale jen to jeho pasivní.
Řešil jste někdo ventilátor na chlazení?
Ono to pak, když už není takový "slunko" klesne na cca 30°C ale nevím zda je těch cca 44°C hodně nebo ne?
- Reputace:1072
To vůbec neřeš ...
- mikiki
- Reputace:45
O.K. díky
- bokser01
- Reputace:145
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Já si myslím, že teplota na chladiči do max 60°C je v pohodě. Nad 60°C by se měla si myslím již zkracovat životnost. Pokud máš cca 44°C tak je to úplně v klidu.
- mikiki
- Reputace:45
Taky moc děkuji za odpověď.
- mikiki
- Reputace:45
Aby to nevypadalo, že nic nedělám
tak jsem dnes jsem poprvé nahřál bojler z FE.
Více v sekci o bojlerech:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 48#p206648
- mikiki
- Reputace:45
Tak ta úprava bojleru (menší patrona kvůli nabíjení z FE je) je na výsledku spotřeby v letních měsících dost znát.
V květnu 2022 jsem díky tomuto fóru a velké pomoci "kolegů" tak nějak začal s FE č.1 (24V) .....pak FE č.2 (48V) .... atd.
Fakt dnes vůbec nelituji, že jsem do toho šel.
- mikiki
- Reputace:45
Už jsem zde dlouho nepsal, tak se polepším.
Protože si v zimě "baterky" stěžovaly na teplotu, tak jsem jim k narozkám vyrobil "kabátek"
Vše jde během 10 sec. rozebrat - 2x úchyt a přední deska lze vytáhnout.
Ještě přemýšlím o tepelné rohoži popř. kabelu.
- Mogul
- Reputace:67
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Tak to je moc pěkný kabátek.
Já ten můj plechový rozvaděč, který je venku, vyplnil zevnitř polystyrenem s vloženým topným kabelem připojeným na baterii 48V (žere cca 14W) a k tomu ještě topné těleso připojené na 220V (žere cca 60W), které je položené na hliníkové desce, která je položená na baterkách a na něm ještě šamotové cihly pro akumulaci tepla. Ovládám na základě podmínek přes relátka. Částečně vyhřívám i samotným měničem, který fouká teplý vzduch k baterkám po celou dobu zapnutí.
Mám tam Liion a pořádnou zimu ještě nezažili.. jsou zapojené od léta. Když nedávno byly nízké teploty kolem -3C, tak jsem při 7C spustil výhřev a dokázalo to vytáhnout až na 28C
Teď už to řídím automaticky a při 15C se to samo vypne. Řídím tím rovnou i vytěžování do akumulaček a přímotopů.
- Reputace:1072
Jak jsem byl poučen nejen já (v jiném vlákně), tak polystyren se k rozváděči nesmí ani přiblížit, tedy okamžitě nahradit vatou, nebo oddělit cetrisem.
- Mogul
- Reputace:67
Polystyren mám kolem baterek, které jsou v plechovém rozvaděči. Kolem měniče mám plech (opět samostatný rozvaděč). Měnič se v tom uzavřeném systému vyhřeje sám. Pokud mu bude přesto zima, tak to zase "nějak" vyřeším. Nejspíše mu dám taky nějaký dodatečný svetr a z venku ho něčím obalím.
U měniče mám obecně o 5C více, než je u baterek, pokud baterkám "netopím". V momentě kdy zatopím baterkám, tak se teplo přenáší opačně a vytápí se i měnič.
Obojí je venku, takže jsem fakt zvědav, jak to bude fungovat, až budou mínusové exrémy.
- mikiki
- Reputace:45
Ten topný kabel na 48V by mne docela zajímal.
Většinou jsem našel jen na 12/24V nebo pak na 220V.
- Mogul
- Reputace:67
Inspiroval jsem se zde. viewtopic.php?p=153500&hilit=topn%C3%BD+kabel#p153500mikiki píše: ned říj 29, 2023 12:21 amTen topný kabel na 48V by mne docela zajímal.
Jen nepoužívám zmíněný termostat, ale zvolil jsem jinou cestu, kdy mám přehled i online s plnou automatizací a možností ovládat i na dálku.
- Reputace:576
Topný kabel si vyrobíš pro jakékoli napětí snadno sám. Stačí k tomu znalost dvou triviálních vzorečků U=IR a P=UI.
cos Ф řešit při DC (ani u odporové zátěže při AC) nemusíš.
Jak na to? Jednak sám píšeš, že jsi objevil topný kabel na 12/24 V. No, tak ho vezmeš a zapojíš dva (čtyři) do série. Jenom bacha na to, aby neměl každý vlastní termostat, ten musí být společný. Je to trvalá zátěž s čistě odporovou charakteristikou -> bezproblémové.
No a druhá možnost je topný kantalový drát, s tím se můžeš vyblbnout prakticky neomezeně, k mání jsou spousty variant.
A jak píše cipis, odporový drát a hořlavé materiály k sobě fakt nepatří. Místo polystyrenu vatu, místo překližky nebo OSB cetris.
- mikiki
- Reputace:45
Díky moc za rady.
O tom sériovém zapojení jsem samo přemýšlel.
Zkusím a dám vědět.
Zkusím a dám vědět.
- mikiki
- Reputace:45
Chlapi a toto by nebylo možné řešení ?
Je to sice na 220V ale termostatem bych to sledoval.
https://www.hotchilli.cz/topeni-2/topna ... droponics/
- jova
- Reputace:41
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14200
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Lokalita:TáborskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14200 Kapacita baterie [kWh]:24
Já používám v rozvaděčích tohle: http://www.terarus.com/vytapeni/topne-k ... -prostredi
Výhodou je, že ho „promotám“ přesně kde potřebuji.
