GreenCell komunikační protokol
Fórum zaměřené na měniče stejnosměrného proudu na střídavý – off-grid, hybridní i on-grid střídače. Zkušenosti s instalacemi, monitoringem, výběrem správného typu pro FVE, UPS nebo ostrovní systémy. Porovnání značek, řešení problémů, konfigurace, firmware a optimalizace provozu. Subfóra věnovaná konkrétním značkám (Axpert, Victron, GoodWe…).
ca266054
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Nový příspěvek od ca266054 »
Pracuji na verzi programu ModbusRtu pro můj Green Cell INVSOL01 . Mám bohužel pouze protokol od MUST 1.04.15 a zřejmě mi tam tu a tam něco nesedí a také se v tom úplně nevyznám, zvláště režimy funkce mi dělají problémy .. např. nedokáži si vypsat napětí a proud z FV panelů, ačkoli na displeji se to vypisuje. Jsem ale ještě a stále v režimu UPS. Takže opět dík za každou radu, co s tím .. nejspíš to bude zakleté někde v těch parametrech pro Inverter.
ModbudRtuRW11-INVSOL01-RS485-ROW-all.rtu.txt
(11.19 KiB) Staženo 222 x
Reputace: 284
Re: GreenCell komunikační protokol
Nový příspěvek od Soban »
Fakt je problém si přečíst registr s proudem z MPPT či napětí panelů?
Napětí panelů registr 15205 a proud mppt 15207.
petr@HP-Olomouc:~$ mbpoll 192.168.10.31 -p 8899 -0 -a 4 -r 15205
mbpoll 1.0-0 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
Copyright © 2015-2019 Pascal JEAN, https://github.com/epsilonrt/mbpoll
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type 'mbpoll -w' for details.
Protocol configuration: Modbus TCP
Slave configuration...: address = [4]
start reference = 15205, count = 1
Communication.........: 192.168.10.31, port 8899, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
Data type.............: 16-bit register, output (holding) register table
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15205]: 718
[15205]: 718
[15205]: 717
[15205]: 717
[15205]: 717
[15205]: 717
^C--- 192.168.10.31 poll statistics ---
7 frames transmitted, 6 received, 0 errors, 14.3% frame loss
everything was closed.
Have a nice day !
Napětí na panelech 71.8V 71.8V 71.7V ..........
Proud:
petr@HP-Olomouc:~$ mbpoll 192.168.10.31 -p 8899 -0 -a 4 -r 15207
start reference = 15207, count = 1
[15207]: 182
[15207]: 183
[15207]: 183
[15207]: 183
[15207]: 182
[15207]: 182
6 frames transmitted, 6 received, 0 errors, 0.0% frame loss
Have a nice day !
Proud 18.2A 18.3A 18.3A .........
lzahradil
Site Admin
Reputace: 356
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
ca266054 píše: úte lis 07, 2023 9:38 am
Zakleté to je, protože nerozumím tomu, co má "Tvůj" program jak v každém příspěvku připomínáš společného s tématem Must, když píšeš o programu pro GreenCell.
A proč stejný příspěvek ještě k tomu dáváš do tří různých tématů?
Piš to laskavě do svého tématu.
ca266054
lzahradil píše: úte lis 07, 2023 2:30 pm
Píšu do témat, kterých se to týká .. Green Cell jsou totiž klony od MUST a používám v tom programu protokol také od MUSt verzi 1.04.15 .. bohužel můj GC má verzi protokolu 1.04.14 a tu nemám k dispzici, tak tady pátrám po rozdílech a už mi tu občas někdo poradil.
ca266054
Soban píše: úte lis 07, 2023 1:51 pm
[15205]: 718
[15205]: 718
[15205]: 717
[15205]: 717
[15205]: 717
[15205]: 717
Have a nice day !
Proud:
[15207]: 182
[15207]: 183
[15207]: 183
[15207]: 183
[15207]: 182
[15207]: 182
Have a nice day !
Ten protokol 1.04.15 co jsem tady dostal začíná až registrem 20000, takže cvičně mohu ty dva registry : Napětí panelů registr 15205 a proud mppt 15207 prubnout a zjistím, jestli mi z toho něco vyleze.
Reputace: 284
ca266054 píše: stř lis 08, 2023 5:35 pm
Fakt je problém si tu dokumentaci přečíst? viewtopic.php?t=11805
Inverter Control Message registry 20000 až 20214
Inverter Display Message registry 25201 až 25279
PV Charger Control Message registry 10001 až 10124
PV Charger Display Message registry 15201 až 15221
ca266054
[15205]: 718
[15205]: 718
[15205]: 717
[15205]: 717
[15205]: 717
[15205]: 717
Have a nice day !
Proud:
[15207]: 182
[15207]: 183
[15207]: 183
[15207]: 183
[15207]: 182
[15207]: 182
Have a nice day !
U mého GC INSOLV01 to zdá se není problém, je sice tma a tak mi to načetlo nuly a podle všeho by se z adresy 15206 mělo číst napětí baterie .. tam mi to napsalo 13.4 V a to by odpovídalo ! Tak počkám, až se na moje panely posvítí a pak to zkusím přečíst znovu .. že by to byla stopa na ten protokol pro PV Charger a nebo dokonce pro 1.04.14 .. ??
ca266054
Soban píše: stř lis 08, 2023 6:58 pm
Už jsem to sem někam psal, že ten odkaz je jen na ten protokol pro Inverter od 20000 a že nemám ten protokol pro PV Charger .
Reputace: 284
A já ti píšu po 101 že neumíš číst, otevři si ten soubor a proskoumej jednotlivé listy je tam jak inverter tak jeho mppt (jsou to dvě samostatné desky) tak stejně je tam popis chybových kodů pro inverter tak pro mppt.
ca266054
Jelikož používám stejný protokol jaký mají MUST 1.04.15 , tak ten můj program by měl být funkční jak na GC tak na MUSTech .
ca266054
Soban píše: stř lis 08, 2023 7:56 pm
A já ti píšu po 101 že neumíš číst, otevři si ten soubor a proskoumej jednotlivé listy je tam jak inverter tak jeho mppt (jsou to dvě samostatné desky) tak stejně je tam popis chybových kodů pro inverter tak pro mppt.Snímek obrazovky z 2023-11-08 19-56-59.pngSnímek obrazovky z 2023-11-08 19-57-11.pngSnímek obrazovky z 2023-11-08 19-57-20.pngSnímek obrazovky z 2023-11-08 19-57-30.png
Velký dík a vidíš, stačilo by mi napsat, že ten soubor je rozdělen do dvou listů. A kdyby na tom prvním byl PV Charger, spíš bych přišel na to, že ten Inverter je asi na tom druhém .. :)
Reputace: 284
ca266054 píše: čtv lis 09, 2023 12:56 pm
Není rozdělen do dvou listů...... :uh:
Asi je to s tebou beznadějný případ....
ca266054
Používám LibreOffice Calk a tam jsem to do dvou listů rozdělené měl .. bohužel, pokud tam neslezeš až dolů úplně na poslední řádek, tak lehce přehlídneš, že tam jsou ještě nějaké další listy .. zvláště když to nedává žádný smysl .
Reputace: 513
Listy/taby sú práve na to, aby oddelili logické entity... A to MPPT a inverter zrovna sú.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 08/2025 = 13.5 MWh AC
Reputace: 284
Asi těžko když už ani počítat do 4 neumíš.
Povím ti tajnou informaci listů je tam 4 !
ca266054
TomHC píše: pát lis 10, 2023 8:56 am
Logické identy možná, ale já musím pracovat s těmi reálnými a tam žádné rozdělení nevidím .. to se objeví až ve výsledném programu podobně jako v SolarPowerMonitoru.
ca266054
Ty upravené protokoly předpoklám jsem dal jen do Komunikačních protokolů pro MUST, tak je ještě dávám i sem .
Takhle mi je z původních dvou složených a v textu upravených csv potom restauruje a ukládá LibreOffice Calc.
PV1800 Modbud RTU Protocol 1-4-15-2023-PV+INV-open.xlsx
(12.4 KiB) Staženo 206 x
PV1800 Modbud RTU Protocol 1-4-15-2023-PV+INV+end.txt
(13.87 KiB) Staženo 189 x
PV1800 Modbud RTU Protocol 1-4-15-2023-PV+INV.xlsx
(12.39 KiB) Staženo 200 x
PV1800 Modbud RTU Protocol 1-4-15-2023-PV+INV.ods
(17.38 KiB) Staženo 193 x
PV1800 Modbud RTU Protocol 1-4-15-2023-PV+INV.csv
(16.33 KiB) Staženo 182 x
ca266054
Soban píše: pát lis 10, 2023 8:58 am
Dík za další info, možná je tam ten odkaz na manuál .. kdyby tam byl, tak bych už možná žádnou nápovědu už nepotřeboval ..
ale mám stále jen ten protokol pro MUST , takže předpokládám, že nějaká další nápověda ještě potřeba bude .
ca266054
Na těch dalších listech jsem tam našel popisy chyb a varování zvlášť pro charger a zvlášť pro inverter, to se jistě bude hodit, takže další dík za upozornění ..
O manuálu tam ale nic není .. příklad :
20111;RW;Grid protect standard;"0:VDE4105; 1:UPS ; 2:home ;3:GEN";;refer to user's manual
Tím se asi míní manuál k celému výrobku ..
ca266054
Zdravím, mám další problém a asi zase neumím číst .. :)
Pátrám po instrukci, kterou bych dokázal přečíst Load Voltage .. a zatím marně.
Takže opět díky za radu ..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot], TomHC a 0 hostů
