HA/ESPhome a plynomer
Diskuze se věnuje integraci plynoměru do Home Assistantu pomocí ESPhome na ESP32, včetně měření plynu, vody a elektřiny. Sdílejí se zkušenosti s 3D tiskem držáku, zapojením elektroniky a bezpečnostními aspekty. Uživatelé také řeší schválení zařízení od distributorů a přesnost měření.
Reputace:966
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ahojte, dnes som rozbehal aj integráciu plynomeru do HA, podľa viacerých zdrojov, ale tu sú aj STL súbory na 3D tlač - https://github.com/MakerMeik/Gasmeter_with_reed
Je to zapojené na jedno ESP32 s ESPhome firmware, a meria spotrebu vody, elektriny a už aj plynu. YAML hodím aj na github, keď dokončím dokumentáciu. Zatiaľ aspoň kúsok kódu:
Kód: Vybrat vše
sensor:
  - platform: pulse_meter
    name: "Gas Pulse Meter"
    icon: "mdi:gas-burner"
    pin:
      number: GPIO26
      inverted: false
      mode:
        input: true
        pullup: true
    internal_filter: 150ms
    internal_filter_mode: PULSE
    unit_of_measurement: "liter/min"
    accuracy_decimals: 3
    total:
      name: "Gas Meter Total"
      unit_of_measurement: "m3"
      icon: "mdi:meter-gas-outline"
      device_class: gas
      state_class: total_increasing
      filters:
        - multiply: 0.01
Reputace:966
Re: HA/ESPhome a plynomer
Po kontrole či to správne meria, zaintegrujem to aj do Energy dashboardu.
PetrV2
Reputace:10
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od PetrV2 »
Mám to, tedy měl jsem to na Tasmotě a protože jsem měl snímač jen přilepený leukoplastí, nějako praskl a nový jsem tam ještě nedal. Přes léto až do teď jsem spotřeboval jen 20 kubíků, tak to zase tak nevadí, dokud nezačnu topit.
Takhle to ty pulsy počítalo +- dobře:
Kód: Vybrat vše
backlog counterdebounce 800; counterdebouncelow 150; counterdebouncehigh 500; savedata 60; so3 0;
Po rebootu Tasmota občas zapsala do counteru kraviny, tak reset counteru při každém bootu (plus helper total increasing)
Kód: Vybrat vše
rule1 on System#Init do counter1 0 endon
Případně (měl jsem tam baterku) vypínání wifi, když se neodebírá plyn - velký vliv na spotřebu
Kód: Vybrat vše
rule1 on Counter#C1>%var1% do backlog var1 %value%; wifi on; ruletimer1 115; endon on rules#timer=1 do wifi off endon on System#Init do backlog counter1 0; wifi on; endon on System#Boot do ruletimer1 120 endon
K deepsleep jsem se nedostal; to by pak baterka vydržela fakt dlouho.
Samozřejmě v Tasmotě je třeba naklikat který GPIO je ten counter.
Díky za tip na STL, v práci máme 3D tiskárnu, tak to bude moje první zakázka
Vitek
Reputace:310
Nový příspěvek od Vitek »
TomHC píše: sob lis 11, 2023 2:39 pm
Kód: Vybrat vše
sensor:
    pin:
      number: GPIO26
      inverted: false
      mode:
        input: true
        pullup: true
    total:
      device_class: gas
      filters:
        - multiply: 0.01
Byt tebou sundam to. Urcite je to fakturacni meridlo. A urcite by plynare pri odectu mohlo zajimat na copak to tam asi je copak to je za rusicku.... Nejsou blby kor v dobe kdyz se vse zdrazuje. Oni te narknou a ty budes muset vysvetlovat funkci atd. Zbytecne komplikace. Nainstaluj si svuj plynomer za fakturacni meridlo a tam si dej co chces. Tohle neni dobry. Je to stejny jako bych si na elektromer daval obdobu neco do toho ir portu. Taky by se jim to nelibilo. Na vo provokovat. Zbytecny ...
Cau Vita
Reputace:572
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
myslim ze to tam muze nechat, pripadne se optat u distributora. Kamarad to s distributorem resil a dostal to povolene
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
ja teda neviem, u nas to chodia odcitavat studaci, kym vidia na pocitadlo, zvysok je im sumak..
Reputace:966
PetrV2 píše: sob lis 11, 2023 7:22 pm
Tiež som to dal tlačiť kolegovi v práci :)
Reputace:966
Tak som porovnal čísla z plynomeru a monitoringu po tých pár dňoch a sedí to na stotinu m3 presne.
Reputace:966
Dnes som mal kreatívnu chvíľu, tak som vyrobil nálepku, aby to vyzeralo ako nejaký profi certifikovaný snímač 😂
yare
Reputace:18
Lokalita: HD
Nový příspěvek od yare »
Máš to aj schválené od distribučky?
Ja keď som to riešil, tak som elektronicky napísal žiadosť a do dvoch dní mi poslali súhlas.
Mám senzor Elster IN-Z61, ktorý majú schválený.
Mex
Reputace:479
Nový příspěvek od Mex »
Pěkné.
Jak máš chycenou tu škatulku na těle plynoměru? Plastovým uchem nebo nějakým ohnutým plechem?
Na té fotce to není vidět. A nevypadá to, že by tam z boku vykukoval nějaký plast.
Máš nějaký vychytaný model pro 3D tisk?
Ta škatule vypadá dost velká. To tam kromě jazýčkového relé máš ještě i nějakou elektroniku?
Já to tam mám chycené jenom provizorně gumou a mám uvnitř jen to jazýčkové relé. Zbytek je v rozvaděči.
Ale je to ostuda, měl bych to nějak dodělat. Proto se ptám na nějaký osvědčený model.
Díky.
Reputace:966
Mex
Reputace:479
Takže tam dali i elektroniku.
Já to asi nechám bez ní. Když už k tomu stejně musí vést drát, tak už je jednodušší (a nakonec i bezpečnější) po tom drátě pustit jen výstup toho jazýčkového relé. Pak to klidně může plnit i požadavky na Ex, tedy na zařízení do výbušného prostředí.
Díky.
