HA/ESPhome a plynomer
Uživatelé sdílejí zkušenosti s integrací plynoměru do Home Assistant pomocí ESPhome na ESP32. Diskutují přesnost měření plynu, ukazují ukázky YAML kódu a nabízejí STL soubory pro 3D tisk držáků. Některé příspěvky řeší i praktické aspekty instalace a možné komplikace s fakturačními měřiči.
Reputace: 782
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ahojte, dnes som rozbehal aj integráciu plynomeru do HA, podľa viacerých zdrojov, ale tu sú aj STL súbory na 3D tlač - https://github.com/MakerMeik/Gasmeter_with_reed
Je to zapojené na jedno ESP32 s ESPhome firmware, a meria spotrebu vody, elektriny a už aj plynu. YAML hodím aj na github, keď dokončím dokumentáciu. Zatiaľ aspoň kúsok kódu:
Kód: Vybrat vše
sensor:
  - platform: pulse_meter
    name: "Gas Pulse Meter"
    icon: "mdi:gas-burner"
    pin:
      number: GPIO26
      inverted: false
      mode:
        input: true
        pullup: true
    internal_filter: 150ms
    internal_filter_mode: PULSE
    unit_of_measurement: "liter/min"
    accuracy_decimals: 3
    total:
      name: "Gas Meter Total"
      unit_of_measurement: "m3"
      icon: "mdi:meter-gas-outline"
      device_class: gas
      state_class: total_increasing
      filters:
        - multiply: 0.01
Reputace: 782
Re: HA/ESPhome a plynomer
Po kontrole či to správne meria, zaintegrujem to aj do Energy dashboardu.
PetrV2
Reputace: 10
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od PetrV2 »
Mám to, tedy měl jsem to na Tasmotě a protože jsem měl snímač jen přilepený leukoplastí, nějako praskl a nový jsem tam ještě nedal. Přes léto až do teď jsem spotřeboval jen 20 kubíků, tak to zase tak nevadí, dokud nezačnu topit.
Takhle to ty pulsy počítalo +- dobře:
Kód: Vybrat vše
backlog counterdebounce 800; counterdebouncelow 150; counterdebouncehigh 500; savedata 60; so3 0;
Po rebootu Tasmota občas zapsala do counteru kraviny, tak reset counteru při každém bootu (plus helper total increasing)
Kód: Vybrat vše
rule1 on System#Init do counter1 0 endon
Případně (měl jsem tam baterku) vypínání wifi, když se neodebírá plyn - velký vliv na spotřebu
Kód: Vybrat vše
rule1 on Counter#C1>%var1% do backlog var1 %value%; wifi on; ruletimer1 115; endon on rules#timer=1 do wifi off endon on System#Init do backlog counter1 0; wifi on; endon on System#Boot do ruletimer1 120 endon
K deepsleep jsem se nedostal; to by pak baterka vydržela fakt dlouho.
Samozřejmě v Tasmotě je třeba naklikat který GPIO je ten counter.
Díky za tip na STL, v práci máme 3D tiskárnu, tak to bude moje první zakázka
Vitek
Reputace: 310
Nový příspěvek od Vitek »
TomHC píše: sob lis 11, 2023 2:39 pm
Kód: Vybrat vše
sensor:
    pin:
      number: GPIO26
      inverted: false
      mode:
        input: true
        pullup: true
    total:
      device_class: gas
      filters:
        - multiply: 0.01
Byt tebou sundam to. Urcite je to fakturacni meridlo. A urcite by plynare pri odectu mohlo zajimat na copak to tam asi je copak to je za rusicku.... Nejsou blby kor v dobe kdyz se vse zdrazuje. Oni te narknou a ty budes muset vysvetlovat funkci atd. Zbytecne komplikace. Nainstaluj si svuj plynomer za fakturacni meridlo a tam si dej co chces. Tohle neni dobry. Je to stejny jako bych si na elektromer daval obdobu neco do toho ir portu. Taky by se jim to nelibilo. Na vo provokovat. Zbytecny ...
Cau Vita
Reputace: 474
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
myslim ze to tam muze nechat, pripadne se optat u distributora. Kamarad to s distributorem resil a dostal to povolene
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
ja teda neviem, u nas to chodia odcitavat studaci, kym vidia na pocitadlo, zvysok je im sumak..
Reputace: 782
PetrV2 píše: sob lis 11, 2023 7:22 pm
Tiež som to dal tlačiť kolegovi v práci :)
Reputace: 782
Tak som porovnal čísla z plynomeru a monitoringu po tých pár dňoch a sedí to na stotinu m3 presne.
