low cost FVE co funguje
Diskuze se zaměřuje na praktické zkušenosti a rady ohledně instalace nízkonákladové fotovoltaické elektrárny (FVE) pro rodinný dům. Autor popisuje svůj plán postupné instalace panelů s různou orientací, využití baterií LiFePo4 a výběr vhodných měničů bez komplikací s přetoky do sítě. Dále se řeší otázky ohledně paralelního zapojení měničů, zálohování a efektivního využití přebytků energie pro ohřev vody a vytápění.
zmatek
- Reputace: 1
- Lokalita: Jablonec nad Nisou
Prosluněný den přeji,
rád bych se zde poradil a konzultoval budoucí záměr instalace solárních panelů.
Nepotřebuji rýpavé reakce, ocením věcné postřehy a doporučení k meritu věci.
Mám RD z roku 1927 v Libereckém kraji jenž není ještě zcela zateplený. Dění posledních dvou let mě donutilo k rekonstrukci kotelny.
Původní atmosferický plynový žrout jsem nahradil kotlem Atmos dřevoplyn 35kw s 2x 1000L akumulací. Backup dělá moderní kondenzační plynový kotel Protherm. Ono to sem asi úplně nepatří, ale pro doplnění úplánuji nainstalovat ještě malé tepelné čerpadlo 3.5kw vduch voda na ohřev TUV (300L). Dále plánuji instalovat klimatizaci vzuch-vzduch o výkonu 7kw a druhé tepelné čerpadlo vzduch-voda 7kw napojené do jedné z akumulačních nádrží.
Jelikož chci být s elektřinou ideálně celoročně soběstačný. Plánuji instalovat více menších polí panelů s různou orientací.
Kromě elektřiny na běžnou spotřebu bych rád přebytky použil v létě na ohřev TUV skrze zmíněné tepelné čerpadlo. Ale také na přitápění formou klimatizace vzduch-vzduch když sluníčko zasvítí v přechodném období.
Panely nechci hned na střechu (do budoucna by tam šlo dalších cca. 20kWp umístit), nicméně na dřevníky a garáž nějakých 20 až 30kWp nacpu.
Začít bych však chtěl z hlediska aktuální finanční situace (zeteplení má přednost) cca. na 10kWp.
V počátku jsem si samozřejmě myslel, budu mít hodně panelů, takže budu dodávat do sítě a ještě na tom vydělám. Avšak když jsem začal řešit jednotlivé náležitosti, a po přečtení mnoha zdejších vláken, jsem došel k těmto dvoum závěrům:
1) výkup cen elektřiny není zcela čitelný z pohledu vývoje v budoucnosti (vždy na tom vydělá někdo jiný než já) a také to znamená drahou realizaci firmou
2) abych mohl dodávat do sítě, i kdybych si všechny papíry vyřídil, potřeboval bych 3f měnič který celou záležitost značně prodraží, a to bez dotace nedává smysl
Jelikož chci FVE stavět svépomocí a postupně rozšiřovat, byl by 3f měnič asi jen komplikace.
A jelikož doma máme varnou desku na plyn a 1f troubu, tak nevidím problém v tom si nechat 3f zásuvku v dílně napojenou na DS.
Aktuálně mám napojeno z DS 3x25A a plánuji dočasně nainstalovat 3f měřič spotřeby. Cílem je získat data běžného oděru a špiček.
Na základě měření bych pořídil 2ks 1f měniče 48V, každý o nominálním výkonu na úrovni špiček.
Baterii plánuji postavit z 16ks LiFePo4 článků 320A, zdá se to být z hlediska ceny nejefektivnější řešení.
Jelikož budu mít hodně odlišných polí tak bych asi volil měnič bez vestavěného MPPT a nabíječky. Opět ekonomická úvaha, za 2 až 3tis. se dá pořídit MPPT na cca. 4,8kWp při 48VDC a max. napětí panelů 190VDC. Ano, sice jich budu mít ve finále třeba i 8ks, ale stále to nestojí tolik jako Victron, a měl by být znát přínost toho, že má každé pole vlastní MPPT.
Zde končí má úvaha. Z ní a z mé aktuální neznalosti všech náležitostí ohledně FVE vyplývá několik základních dotazů:
1) dává celý koncept smysl?
2) jaký měnič vybrat? to opravdu nejde mít backup z DS bez kompikací jako je externí nabíječka? např. měnič který umí vypnout přetoky a v případě nedostatku pouze dokrmit? Má takovýto měnič nějaké nevýhody?
3) více slabších a levných MPPT s max. vstupním napětím 190VDC je dobrá volba?
4) pokud bude měnič zcela oddělen od DS (backup pouze přepnutím jističů nebo externí nabíječka) jaké to má výhody?
5) mohou být dva off-grid měniče zapojeny paralelně?
6) nebude problém s tím, že bude na jednu baterii napojeno hned několik MPPT?
Asi toho bude víc, ale toto jsou asi mé základní dotazy.
Budu rád když někdo poradíte, nebo se podělíte o vlastní zkušenost.
Děkuji a přeji hezký den a slunce v duši:) Míra
- Reputace: 896
Re: low cost FVE co funguje
Nejčastější krabice all-in-one "axpert" v sobě mají jak mppt tak nabíječku a obvykle ani nemohou udělat přetok. Většina umožňuje paralelní provoz. Vývoj jde k vyššímu napětí stringů (cca 500 V), které je u větších elektráren vhodnější.
tomasko
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Ahoj
Sam mam konkretne 2 ks MPPT (a par dalsich drobnosti, pozri moj popis pod ciarou). 2x MPPT zapojenych na jednu bateriu funguje spolahlivo, aspon u mna a par dalsich ludi, ktorym som s navrhom a stavbou systemu radil a pomahal. Je jedno, akeho vyrobcu zvolis, mne doma funguju EPEVER, a u jedneho znameho 2x Victron. U jedneho mi funguje aj spojenie SOLAR EDGE zapoejny na vystup Victronu. Bez problemov to nabija baterie a vobec funguje tiez spolahlivo.
Co sa tyka toho pripojenia nabijacky, preco v tom vidis problem? Ja mam zapojenu nabijacku od Victronu, je trvalo pripojena k baterke a tiez to ide spolahlivo uz druhym rokom. Teraz sum ju mal cez leto odpojenu, ale nie je vobec potreba to robit. Buduci rok uz bude zapojena trvalo. Skoro nic to nezerie (niekolko malych 100viek Wh za mesiac) a v pripade nedostatku svetla to automaticky drzi nastavenu uroven nabitia baterii.
Co sa tyka menicov, davam do pozornosti nasledovne skutocnosti:
- k Victronu stacia prudove chranice typu A (VICTRON je vybaveny transformatorom), k vsetkym beztransformatorovym potrebujes chranice typu B (skus pozriet ceny, co to ti to napovie)
- co sa tyka vlastnej spotreby , napr Victron ma celkom slusnu vlastnu spotrebu. Napr. AXPERT zozerie viac, ludia tu uvadzaju cez 1 kWh vlastnej spotreby denne. Ked si to das na papier tak zistis, ze budes potrebovat napriklad o 1 tehlu PYLONTECHOV viac. a cena 1 PYLONTECH na vykrytie vlastnej spotreby a AXPERT je viac ako 1 od pohladu drahsi VICTRON. K tomu si este nezabudni pripocitat rozdiel v cene tych prudovych chranicov. Z papiera sa dozvies odpoved na to, ktorou cestou sa vybrat.
Samozrejme su aj ine znacky, ale na tomto fore vacsina ludi prevadzkuje AXPERT, VICTRON a EPEVER. Tak ich uvadzam, lebo nech sa rozhodnes akokolvek, k tymto rieseniam ti tu vzdy niekto poradi.
Ja mam doma osobne EPEVER menic (off grid menic bez nabijacky), EPEVER MPPT, nabijacku VICTRON a slape to bez problemov uz nejaky cas (viac ako rok, stale do toho babrem a neda sa povedat, ze by to bolo hotove). 2x MPPT mam preto, lebo mam 2 sady panelov, ktore maju rozne pracovne napatia. V ramci kazdeho MPPT mam panely otocene na 3 svetove strany a spolocnym pripojenim (svetove strany) stiahnute dvoma samostatnymi parmi kablov do MPPT. funguje to nad ocakavanie dobre.
Prajem dobre rozhodnutie
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x MPII 3000/24,
Migel
- Reputace: 279
- Lokalita: Pod Karpatmi
Ono bud to spravis na poprve a kupis hned victron alebo studer(alebo pod.) a viacej sa toho nechytis(max pridas dalsi)
Alebo mozes ist cestou "milne" lacnejsou ale casom zistis ze to neni ono, ze ti nestaci menic s vykonom, alebo ako spominal kolega ma vacsiu spotrebu ako druhy menic alebo nejde kombinovat s druhymi menicmi,a potom predas pod cenu co si kupil na zaciatku a v tomto bode sa ti zacne predrazovat cena fve..
Treba si spocitat aj cenu prepetoviek, odpajacov, poistiek, kablov. Aj tych prud.chranicov podla toho co tam budes mat pouzite za menice bud trafo alebo HF.tak isto aj ci mas nizko napetove stringy alebo vysokonapetove treba ktomu patricne istenia/ochrany prierezy kablov.. su v tom neskutocne cenove rozdieli co sa tyka produktov na nizsie napetie alebo prud voci vyssiemu napetiu/prudu a pod.
To ze ches mat viacej polií s vlastnym regulatorom je len vyhoda.baterkam to nevadi, len treba mysliet na to ked budes mat viacej poli a malu baterku aby si do nej netlacil velke prudy..
Je tazko sa samemu rozhodovat co a ako a este tazsie sa rozhodnut medzi xy raad od druhych ked jeden povie to a druhy ine...
Napis si na papier vyhody a nevyhody urcitych sekci(ked to tak mozem nazvat) elektrarne napr.:
1:panely-zapojenie, vzdialenost od tech.miestnosti
2:regulatory-podla zapojenia panelov na ake napetie budu...
3:menice-ci uz s trafom alebo vysokofrekvencne(HF)
4:bateria-aby sa dala aj rozsirit do buducna najlepsie s rovnakych clankov
5:istenie- to podla toho co budes mat pouzite ako som pisal...
6:samotny monitoring kontrola fve
To to si napis na papier rozne kombinacie a napis si z nich plusy a minusy a potom zistis co bude pre teba najlepsie..
Ked si prerabal teraz kotolnu ako si vravel tak podla toho co pises tak urcite nestala par tisic ale dobre viacej ..tak by bolo skoda hned na zaciatku si dobre nerozvrhnut fve...
A moze to fungovat s kurenim veelmi uspokojivo
(Pardon za rozsiahlejsiu odpoved)
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
Diablo1st
- Reputace: 206
Vieš ako sa vraví: "nie sme takí bohatí, aby sme kupovali lacné veci".
U tých mppt to tiež platí, lebo zopár ľudí už mali s nimi problémy. Pamätám si, že niekomu nedržal nabíjacie napätie a išiel o dosť vyššie, čo môže byť nebezpečné. To je potom srandy kopec, keď kvôli ušetreniu pár € odpíšeš o veľa drahšie batérie.
Tých mppt určite nemusíš mať toľko, ak dodržíš typ a počet, kľudne ich môžeš dať viacero stringov paralelne rôzne orientovaných.
Pri lacných meničoch je to vždy lotéria, môžu fungovať dlho, ale kľudne môžu aj odísť. Navyše tá ich voľnobežná spotreba. Nie všetky typy idú radiť paralelne treba si skontrolovať pred kúpou.
Ja som za Victron, aj keď je to na začiatku drahšie riešenie.
2x MP2 5kVA paralelne stačí pre bežný RD a min. 400Ah v baterkách.
- Reputace: 530
Jenom panely ti vyrábí energii.Žádný Victron ani Studer ti nevyrobi ani W.Ty jsou pouze tižši,spolehlivější a mají o cca5 %větší účinnost
Já bych si na začátek koupil 8kW klon Axpertu Max okolo 20000kč a max peněž vložil do výroby to je do panelů.Ten měnič se velice rychle zaplatí a po tom se můžeš rozhodnout co dál.
skybor
- Reputace: 217
No aktuálně taky uvažuju jak dál. Letos to byl takový studijní rok s naší malou experimentální modulární FVE. Mi osobně se lbí modulární systémy víc než kompletní AllInOne řešení. Ale ta cena ... Mít na to víc peněz a kdybych až tak neřešil rentabiltu (efektivnost), tak do toho Victrona jdu. Škoda, že není nějaký lowcost systém ala Victron. Takže asi taky "skončím" u nějakého kombi měniče 7-10kW
Jen ještě vyřešit nějaký levný (úsporný) noční provoz ...
Migel
- Reputace: 279
Tak ono teraz "lowcost" victron je ked si porovnas cenu s inymi menicomi tak teraz dost ludi kupilo victrony hlavne pre tu cenu ktora je teraz
(rozširovania)
Diablo1st
- Reputace: 206
S tými panelmi máš pravdu, ale treba sa na FVE pozrieť komplexne, čo od nej človek vlastne chce. Už dva razy sa mi stalo, že človek kúpil All-in-one krabicu a potom ju menil za Victron lebo chcel ovládanie v mobile.Franta2776 píše: ned lis 12, 2023 10:08 pmJenom panely ti vyrábí energii.Žádný Victron ani Studer ti nevyrobi ani W.Ty jsou pouze tižši,spolehlivější a mají o cca5 %větší účinnost
Victron je celý komplexný systém, ktorý toho veľa umožňuje, ale aj si za to necháva zaplatiť. Ak si človek vystačí len so základnými funkciami a monitoringom, tak mu môžu stačiť aj AiO krabice, len pozor na tú hlučnosť.
- Reputace: 530
Axpert Max je kompetně ovládaný přes internet z mobilu.Já to tak bez problémů používám.Diablo1st píše: pon lis 13, 2023 7:56 amS tými panelmi máš pravdu, ale treba sa na FVE pozrieť komplexne, čo od nej človek vlastne chce. Už dva razy sa mi stalo, že človek kúpil All-in-one krabicu a potom ju menil za Victron lebo chcel ovládanie v mobile.Franta2776 píše: ned lis 12, 2023 10:08 pmJenom panely ti vyrábí energii.Žádný Victron ani Studer ti nevyrobi ani W.Ty jsou pouze tižši,spolehlivější a mají o cca5 %větší účinnost
Já bych si na začátek koupil 8kW klon Axpertu Max okolo 20000kč a max peněž vložil do výroby to je do panelů.Ten měnič se velice rychle zaplatí a po tom se můžeš rozhodnout co dál.![]()
- Reputace: 767
MUST + HA detto.Franta2776 píše: pon lis 13, 2023 8:01 amAxpert Max je kompetně ovládaný přes internet z mobilu.Já to tak bez problémů používám.
- Reputace: 530
Za rozdíl v ceně mezi Victronem a Maxem při 10KWp elektrárně budu mít na střeše dalších 8-10kWp.A to mi žádná malá spotřeba měniče nenahradí.
skybor
- Reputace: 217
JJ, to je jasné. Ten kombiměnič cenou do naší "lowcost FVE co funguje" zapadá líp. Ale stejně by mne zajímalo, jestli nějak tu spotřebu kombiměničů (ala Axpert a jiné), když se nevyrábí (nebo vyrábí málo) nějak řešíte?Franta2776 píše: pon lis 13, 2023 9:02 amZa rozdíl v ceně mezi Victronem a Maxem při 10KWp elektrárně budu mít na střeše dalších 8-10kWp.A to mi žádná malá spotřeba měniče nenahradí.
tomasko
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
Vacsina ludi nad nou (tou spotrebou) zavrie oko, lebo si kupila lacny menic. Ale pravda je, ze tie menice (AXPERT a klony) zeru zo siete aj vtedy, ked idu z bateriek. Aspon teda ten moj mal staly odber, ked bol na sieti pripojeny. Uz to teraz neviem zmerat, uz ho nepouzivam.
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
1x MPII 3000/24,
- Reputace: 530
Nijak ji při 18,2kWp neřeším.Návod v češtině je tady na straně 36 je určení proiorit, já to nepoužívám.skybor píše: pon lis 13, 2023 9:11 amJJ, to je jasné. Ten kombiměnič cenou do naší "lowcost FVE co funguje" zapadá líp. Ale stejně by mne zajímalo, jestli nějak tu spotřebu kombiměničů (ala Axpert a jiné), když se nevyrábí (nebo vyrábí málo) nějak řešíte?Franta2776 píše: pon lis 13, 2023 9:02 amZa rozdíl v ceně mezi Victronem a Maxem při 10KWp elektrárně budu mít na střeše dalších 8-10kWp.A to mi žádná malá spotřeba měniče nenahradí.
https://gbc-solino.cz/wp-content/upload ... .2K-CZ.pdf
- Reputace: 767
MUST PH1800 5500W zo siete nič neberie, ale mám nastavenú prioritu nabíjačky SOL, t.j. nabíjať iba z panelov. A čo žerie z baterky keď je v bypasse? Viď príloha, za poslednú noc - 0.09 kWh.tomasko píše: pon lis 13, 2023 9:17 amVacsina ludi nad nou (tou spotrebou) zavrie oko, lebo si kupila lacny menic. Ale pravda je, ze tie menice (AXPERT a klony) zeru zo siete aj vtedy, ked idu z bateriek. Aspon teda ten moj mal staly odber, ked bol na sieti pripojeny. Uz to teraz neviem zmerat, uz ho nepouzivam.
- Reputace: 530
Moje měniče mají Ds 9měsíců v roce vypnutou,tak nežerou z DS nic.Když ji maji zapnutou,tak žerou 3W.
skybor
- Reputace: 217
Jj jasné, možností nastavení a použítí (a využití) těchto kombi měničů je asi opravdu hodně a chce si to s tím nastavením asi trochu pohrát. DS bych nejraději na vstup měniče vúbec nepřipojoval a eventuální (částečný) bypass řešil externě (ručně). Jde mi spíš o to, aby třeba v noci neměl měnič větší spotřebu z baterky sám pro sebe než pro spotřebiče. Ale asi něco za něco. Uvidí se až to nějak zprovozním. Prostě další rok bude asi o učení se žít s kombiměničem ...
Diablo1st
- Reputace: 206
Ok a keď by si chcel rozšíriť elektráreň o ďalšie mppt? Tie ako dostaneš do jedného systému? To by asi chcelo nadradený systém typu HomeAssistant.Franta2776 píše: pon lis 13, 2023 8:01 amAxpert Max je kompetně ovládaný přes internet z mobilu.Já to tak bez problémů používám.
Pri FVE neexistuje univerzálne riešenie, čo vyhovuje tebe nemusí mne a naopak. Len viem, že ak máš kopec zariadení (rozumej viac mppt a meničov bez komunikácie) je problém to potom narvať do jedného uceleného systému.
Viď. TUTO Vlasta. Má "lacné" čínske meniče a potom k tomu vymyslel nadradený systém. Pritom by sa to dalo vymyslieť elegantnejšie a asi by to stálo aj menej, lebo tie čierne čínske meniče zrovna lacné nie sú.
Ono ak niekto uvažuje o 20-30kWp tak sa už moc o low cost FVE nejedná
Ja by som tuto šiel do 2xMP2 na začiatok a potom do AC Coupling s Fronius
- Reputace: 530
Do systému ho dostanu tak,že ho připojím na baterku.Diablo1st píše: pon lis 13, 2023 10:54 amOk a keď by si chcel rozšíriť elektráreň o ďalšie mppt? Tie ako dostaneš do jedného systému? To by asi chcelo nadradený systém typu HomeAssistant.Franta2776 píše: pon lis 13, 2023 8:01 amAxpert Max je kompetně ovládaný přes internet z mobilu.Já to tak bez problémů používám.
Ja by som tuto šiel do 2xMP2 na začiatok a potom do AC Coupling s Fronius![]()
