Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER
Uživatelé diskutují o výrazně nižší účinnosti měniče Axpert ve srovnání s Epever MPPT regulátorem při stejných solárních panelech. Zkušenosti ukazují, že Axpert často dosahuje jen zlomek výkonu Epever, což ovlivňuje celkovou výrobu energie ze slunce. Diskuze zahrnuje i srovnání s dalšími značkami a vliv počasí na efektivitu solárních systémů.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER
No a máte někdo zkušenost s obsahem firmware? Respektive je to nějak zašifrované, nebo se člověk dokáže dostat do toho firmware a třeba provádět nějaké úpravy na vlastní riziko? Ten "vylepšený" FW pro Axperty taky nedělal nějaký prodejce ale spíš člověk co se o to zajímá a hledal cestu vylepšení ne?
- Reputace: 544
Ona když není úplná tma,tak těch 90V nevadí.Toto je dnešní výroba z 9kWp u nás polojasno a žádné velké zamrznutí tam na 90V není vidět.Pouze zoubek na začátku a na konci.
skybor
- Reputace: 222
Samozřejmě pokud má někdo 18190Wp na střeše, tak si toho záseku ani nešimne
U těchto měničů je to prostě o výkonu ... U mne je těch 90V taky řešitelných. Je bych potřeboval ještě zjistit, jaký je rozdíl v ůčinnosti MPPT při 120V a pří 360V
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
tak ono jde i to to, o kolik prijdete, nez to prepne na vyssi rychlost. Pokud to jsou zlomky kwh tak to asi ani resit nechtej. Mohlo by se jim stat, ze to zhorsi. Nedavno jsme sem posilal grafy vykonu z victron mppt, jak si co 10 minut projizdi mppt bod odspoda nahoru a lidi se smali, jaka je to sracka a kolik to muze ztratit energie
Kazdy ma neco. Prijde mi, ze vsem mppt chybi vstup od uzivatele, jake voc a vmpp jsem tam zapojil. Nemuslei by pak hledat kdesi v hlubinach. Jina vec bude, pokud mppt potrebuje proste urcity vykon, aby to dokazal udrzet.
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Tak jsem dnes sebral odvahu a zkusil flešnout mého MAXe přes microUSB.Franta2776 píše: ned říj 29, 2023 7:31 pmJeště jsem to nedělal. Na tu flešku jde podle návodu opravdu jenom Log.Na tom Logu si prověříš,že zařízení komunikuje,jak má.
Trvalo to 10 minut, tvářilo se to, že MAX zpracovává update, ale nakonec i po restartu nic. MAX dále ukazuje verzi 45.07
Je možné, že pro tvrdý restart nestačí vypnout tlačítkem, ale je potřeba odpojit od baterky?
Jinak budu muset sehnat NB s COM portem...
Nebo prosím tip na spolehlivý, fungující převodník USB / RS232 COM 9pin.
Děkuji.
Naposledy upravil(a) Marek_Kuřim dne úte říj 31, 2023 11:38 am, celkem upraveno 1 x.
Marek Svoboda
___________________________
PetrDubi
- Reputace: 323
Odpojení od baterky rozhodně nic nepokazí a je to jediný způsob, jak ho opravdu restartovat. Musí být samozřejmě vypnuté i panely a vzsup ze sítě..
PetrDubi
- Reputace: 323
Ještě se chci zeptat, ty jsi to Marku flešoval přes USB kabel z počítače nebo přes flash disk? Pokud přes flash disk, tak není potřeba tam něco potvrdit na displeji?
Odzkoušenej je tenhle:
https://www.czc.cz/axagon-ads-1pqn-usb- ... 14/produkt
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Flešoval jsem to přes USB flash disk. Ano, potvrdil jsem, že chci update, panel se tváří, jako že načítá/pracuje a pak sám naběhne do normálního pracovního režimu.PetrDubi píše: úte říj 31, 2023 11:59 amJeště se chci zeptat, ty jsi to Marku flešoval přes USB kabel z počítače nebo přes flash disk? Pokud přes flash disk, tak není potřeba tam něco potvrdit na displeji?
I po odpojení baterie a tvrdém restartu nebyl update aplikován a systém si stále drží verzi 45.07.
Je to vidět jak v SolarAssistantu, tak ve WatchPower.
Díky za tip na kabel, objednám a zkusím mu vnutit update přes kabel.
Marek Svoboda
skybor
- Reputace: 222
Tohle s tím odpojením jednoho káblíku jste náhodou někdo nezkoušel?
https://powerforum.co.za/topic/15294-ax ... velopment/
PetrDubi
- Reputace: 323
Neměl jsem důvod jít do takové úpravy a jestli si to dobře pamatuju (četl jsem to již před časem), tak s tím odpojeným kablíkem snad nefungovalo nabíjení baterií u vypnutého střídače, protože se tím odpojilo napájení řídící desky z panelů.
PetrDubi
- Reputace: 323
Teď jsem zkusil hledat ten upgrade pomocí USB flešky a nAšel jsem na Powerforu v diskuzi o Kingovi:
OK, I have managed to fix it.
Essentially, the USB OTG firmware update still worked, exactly as described in the manual.
1. Copy dsp.hex to FAT32 formatted USB.
2. Connect with OTG cable to USB port.
3. Start USB menu by holding down top left button for 3 secs.
4. Select Upgrade firmware, confirm, when it says "UPG YES" it takes about 10 minutes.
Dělal to maník, který přes kabel udělal update na dvou Kingách a u třetího mu to vždycky spadnulo na 32%.
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
No, a přesně tenhle postup jsem provedl u svého Maxe, a přestože se proces tvářil jako v pořádku proběhnutý, upgrade nebyl aplikován a Max stále vykazuje původní fw.
Marek Svoboda
- Reputace: 791
Vidím to na získanie extra 0.1 kWh za deňskybor píše: stř lis 01, 2023 6:53 amTohle s tím odpojením jednoho káblíku jste náhodou někdo nezkoušel?
skybor
- Reputace: 222
Jasně a pokud je to ještě tak, že by muselo jet napájení střídače i kvůli dobíjení baterek, tak by to možna bylo za den i ve ztrátě
Ale u mne to podle posledních pokusů už opravdu vypadá nadějně. Těch 90V po přepojení panelů na mých Umpp=120V je skoro ideál na rozjezd.
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Děkuji Petře za tip na kabel. Dnes jsem si jej vyzvedl a hurá, můj MAX jede s novým FW od Coulomba a Georgeho.PetrDubi píše: úte říj 31, 2023 11:59 amJeště se chci zeptat, ty jsi to Marku flešoval přes USB kabel z počítače nebo přes flash disk? Pokud přes flash disk, tak není potřeba tam něco potvrdit na displeji?
Díky všem, co poskytli radu či se jen zamysleli nad problémem.
Proč nešla aktualizace přes microUSB rovnou na panelu netuším. Pomocí nového kabelu bylo za 12 minut hotovo.
- obrázek_2023-11-01_153115614.png (14.07 KiB) Zobrazeno 870 x
Marek Svoboda
Mogul
- Reputace: 61
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
To je určitě vtip, že ?TomHC píše: stř lis 01, 2023 2:09 pmVidím to na získanie extra 0.1 kWh za deňskybor píše: stř lis 01, 2023 6:53 amTohle s tím odpojením jednoho káblíku jste náhodou někdo nezkoušel?
https://powerforum.co.za/topic/15294-ax ... velopment/![]()
bokser01
- Reputace: 121
Bohužel si myslím že ne...Mogul píše: stř lis 01, 2023 5:56 pmTo je určitě vtip, že ?TomHC píše: stř lis 01, 2023 2:09 pmVidím to na získanie extra 0.1 kWh za deňskybor píše: stř lis 01, 2023 6:53 amTohle s tím odpojením jednoho káblíku jste náhodou někdo nezkoušel?
sisdale
- Reputace: 82
Nerozumim tomu, proc by kombo HV menic se mel nejak flakat. Mam nize zminenou vysokonapetovou verzi EASUNu a funguje normalne od minimalnich vykonu do maximalnich vykonu. Nize uvedeny graf ukazuje prubeh vykonu na jednom menici s jednim vysokonapetovym stringem z dnesniho dne odecitaneho kazde 2 sekundy. Dnes bylo pocasi nic moc, tu a tam aspon trochu vykouklo slunce. Na grafu je videt ze HV MPPT normalne generuje od rana, kdy zacal na 14 W.skybor píše: pon říj 30, 2023 5:56 pmEASUN sotva ucítí někde sluníčko, tak není líny ždímat první Watt (to ještě kombo HV měnič pěkně spinká a pak se jej marně snaží dohnat, ale dokud nemá aspoň ty 2A tak ho nedožene ...
Takze obecne tvrzeni ze kombo HV menic nereaguje dokud nema 2A neplati ani pro shitozni kopie u EASUNu. Menic mam temer 3 roky a uz tenkrat to byla kopie stareho designu a nejspise vcetne FW.
bokser01
- Reputace: 121
Nevíš co se tím vlastně odpojí? Já si to tam četl a přišlo mi to jak kdyby se tím odpojilo napájení MPPT z desky střídače/baterie. Takže ten MPPT pak je asi napájený jen když je napětí na panelech/energie. Někdo tam také psal o BUS sběrnici atd no moudrej z toho nejsem. Koukal jsem na fotku mého MUST měniče který se samozřejmě také zasekává na určitém napětí, ale do desky MPPT z desky střídače vede pouze jeden 2 pinový káblík a jinak vše jsou silové vodiče přívod panelů a výstup MPPT do desky střídače. Takže rozhodně nějaké experimenty dělat nehodlámPetrDubi píše: stř lis 01, 2023 11:26 amNeměl jsem důvod jít do takové úpravy a jestli si to dobře pamatuju (četl jsem to již před časem), tak s tím odpojeným kablíkem snad nefungovalo nabíjení baterií u vypnutého střídače, protože se tím odpojilo napájení řídící desky z panelů.
- Reputace: 791
0.5 kWh za deň z panelov je u mňa tak 1.5 hodiny "idle" prevádzky domu, preto mi je to vlastne jedno. Ak to ale vyrieši flash upraveného fw, super, fajn pre tých čo majú takú možnosť. Keby to bolo aj pre MUST, tiež by som do toho išielbokser01 píše: stř lis 01, 2023 6:06 pmTady bohužel u těchto "hloupých" MPPT nejde o 100w ale v některé dny to zásadně ovlivní výrobu troufnu si říct klidně o 0,5kw a více...
