Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER
Uživatelé diskutují o výrazně nižší účinnosti měniče Axpert ve srovnání s Epever MPPT regulátorem při stejných solárních panelech. Zkušenosti ukazují, že Axpert často dosahuje jen zlomek výkonu Epever, což ovlivňuje celkovou výrobu energie ze slunce. Diskuze zahrnuje i srovnání s dalšími značkami a vliv počasí na efektivitu solárních systémů.
bokser01
Reputace:123
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER
Nový příspěvek od bokser01 »
No a máte někdo zkušenost s obsahem firmware? Respektive je to nějak zašifrované, nebo se člověk dokáže dostat do toho firmware a třeba provádět nějaké úpravy na vlastní riziko? Ten "vylepšený" FW pro Axperty taky nedělal nějaký prodejce ale spíš člověk co se o to zajímá a hledal cestu vylepšení ne?
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
Reputace:640
Ona když není úplná tma,tak těch 90V nevadí.Toto je dnešní výroba z 9kWp u nás polojasno a žádné velké zamrznutí tam na 90V není vidět.Pouze zoubek na začátku a na konci.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Samozřejmě pokud má někdo 18190Wp na střeše, tak si toho záseku ani nešimne ;) U těchto měničů je to prostě o výkonu ... U mne je těch 90V taky řešitelných. Je bych potřeboval ještě zjistit, jaký je rozdíl v ůčinnosti MPPT při 120V a pří 360V
Reputace:538
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
tak ono jde i to to, o kolik prijdete, nez to prepne na vyssi rychlost. Pokud to jsou zlomky kwh tak to asi ani resit nechtej. Mohlo by se jim stat, ze to zhorsi. Nedavno jsme sem posilal grafy vykonu z victron mppt, jak si co 10 minut projizdi mppt bod odspoda nahoru a lidi se smali, jaka je to sracka a kolik to muze ztratit energie :) Kazdy ma neco. Prijde mi, ze vsem mppt chybi vstup od uzivatele, jake voc a vmpp jsem tam zapojil. Nemuslei by pak hledat kdesi v hlubinach. Jina vec bude, pokud mppt potrebuje proste urcity vykon, aby to dokazal udrzet.
Marek_Kuřim
Reputace:22
Lokalita: Blansko
Franta2776 píše: ned říj 29, 2023 7:31 pm
Ještě jsem to nedělal. Na tu flešku jde podle návodu opravdu jenom Log.Na tom Logu si prověříš,že zařízení komunikuje,jak má.
Tak jsem dnes sebral odvahu a zkusil flešnout mého MAXe přes microUSB.
Trvalo to 10 minut, tvářilo se to, že MAX zpracovává update, ale nakonec i po restartu nic. MAX dále ukazuje verzi 45.07
Je možné, že pro tvrdý restart nestačí vypnout tlačítkem, ale je potřeba odpojit od baterky?
Jinak budu muset sehnat NB s COM portem... :comp:
Nebo prosím tip na spolehlivý, fungující převodník USB / RS232 COM 9pin.
Děkuji.
Naposledy upravil(a) Marek_Kuřim dne úte říj 31, 2023 11:38 am, celkem upraveno 1 x.
Marek Svoboda
___________________________
PetrDubi
Reputace:333
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Odpojení od baterky rozhodně nic nepokazí a je to jediný způsob, jak ho opravdu restartovat. Musí být samozřejmě vypnuté i panely a vzsup ze sítě..
PetrDubi
Reputace:333
Ještě se chci zeptat, ty jsi to Marku flešoval přes USB kabel z počítače nebo přes flash disk? Pokud přes flash disk, tak není potřeba tam něco potvrdit na displeji?
Odzkoušenej je tenhle:
https://www.czc.cz/axagon-ads-1pqn-usb- ... 14/produkt
Marek_Kuřim
Reputace:22
Lokalita: Blansko
PetrDubi píše: úte říj 31, 2023 11:59 am
Flešoval jsem to přes USB flash disk. Ano, potvrdil jsem, že chci update, panel se tváří, jako že načítá/pracuje a pak sám naběhne do normálního pracovního režimu.
I po odpojení baterie a tvrdém restartu nebyl update aplikován a systém si stále drží verzi 45.07.
Je to vidět jak v SolarAssistantu, tak ve WatchPower.
Díky za tip na kabel, objednám a zkusím mu vnutit update přes kabel.
Marek Svoboda
skybor
Reputace:259
Tohle s tím odpojením jednoho káblíku jste náhodou někdo nezkoušel?
https://powerforum.co.za/topic/15294-ax ... velopment/
PetrDubi
Reputace:333
Neměl jsem důvod jít do takové úpravy a jestli si to dobře pamatuju (četl jsem to již před časem), tak s tím odpojeným kablíkem snad nefungovalo nabíjení baterií u vypnutého střídače, protože se tím odpojilo napájení řídící desky z panelů.
PetrDubi
Reputace:333
Teď jsem zkusil hledat ten upgrade pomocí USB flešky a nAšel jsem na Powerforu v diskuzi o Kingovi:
OK, I have managed to fix it.
Essentially, the USB OTG firmware update still worked, exactly as described in the manual.
1. Copy dsp.hex to FAT32 formatted USB.
2. Connect with OTG cable to USB port.
3. Start USB menu by holding down top left button for 3 secs.
4. Select Upgrade firmware, confirm, when it says "UPG YES" it takes about 10 minutes.
Dělal to maník, který přes kabel udělal update na dvou Kingách a u třetího mu to vždycky spadnulo na 32%.
Marek_Kuřim
Reputace:22
Lokalita: Blansko
No, a přesně tenhle postup jsem provedl u svého Maxe, a přestože se proces tvářil jako v pořádku proběhnutý, upgrade nebyl aplikován a Max stále vykazuje původní fw.
Marek Svoboda
Reputace:920
skybor píše: stř lis 01, 2023 6:53 am
Vidím to na získanie extra 0.1 kWh za deň :yes:
skybor
Reputace:259
Jasně a pokud je to ještě tak, že by muselo jet napájení střídače i kvůli dobíjení baterek, tak by to možna bylo za den i ve ztrátě ;)
Ale u mne to podle posledních pokusů už opravdu vypadá nadějně. Těch 90V po přepojení panelů na mých Umpp=120V je skoro ideál na rozjezd.
Marek_Kuřim
Reputace:22
Lokalita: Blansko
Děkuji Petře za tip na kabel. Dnes jsem si jej vyzvedl a hurá, můj MAX jede s novým FW od Coulomba a Georgeho.
Díky všem, co poskytli radu či se jen zamysleli nad problémem.
Proč nešla aktualizace přes microUSB rovnou na panelu netuším. Pomocí nového kabelu bylo za 12 minut hotovo.
Marek Svoboda
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
TomHC píše: stř lis 01, 2023 2:09 pm
Vidím to na získanie extra 0.1 kWh za deň:yes:
To je určitě vtip, že ? :-)
bokser01
Reputace:123
Mogul píše: stř lis 01, 2023 5:56 pm
Bohužel si myslím že ne... :D Tady bohužel u těchto "hloupých" MPPT nejde o 100w ale v některé dny to zásadně ovlivní výrobu troufnu si říct klidně o 0,5kw a více... Sám to vidím doma u svého MUST který si sedí při zataženu na 30V s výrobou okolo 50w ale když mu panely odpojím a připojím tak než opět sjede zas na 30V tak ukazuje výrobu klidně 3X tolik.. Což máme klidně 100w rozdlí, pokud mi takto bude sedět na 30V většinu dne, tak to je sakra znát...
sisdale
Reputace:82
Nový příspěvek od sisdale »
skybor píše: pon říj 30, 2023 5:56 pm
EASUN sotva ucítí někde sluníčko, tak není líny ždímat první Watt (to ještě kombo HV měnič pěkně spinká a pak se jej marně snaží dohnat, ale dokud nemá aspoň ty 2A tak ho nedožene ...
Nerozumim tomu, proc by kombo HV menic se mel nejak flakat. Mam nize zminenou vysokonapetovou verzi EASUNu a funguje normalne od minimalnich vykonu do maximalnich vykonu. Nize uvedeny graf ukazuje prubeh vykonu na jednom menici s jednim vysokonapetovym stringem z dnesniho dne odecitaneho kazde 2 sekundy. Dnes bylo pocasi nic moc, tu a tam aspon trochu vykouklo slunce. Na grafu je videt ze HV MPPT normalne generuje od rana, kdy zacal na 14 W.
Takze obecne tvrzeni ze kombo HV menic nereaguje dokud nema 2A neplati ani pro shitozni kopie u EASUNu. Menic mam temer 3 roky a uz tenkrat to byla kopie stareho designu a nejspise vcetne FW.
bokser01
Reputace:123
PetrDubi píše: stř lis 01, 2023 11:26 am
Nevíš co se tím vlastně odpojí? Já si to tam četl a přišlo mi to jak kdyby se tím odpojilo napájení MPPT z desky střídače/baterie. Takže ten MPPT pak je asi napájený jen když je napětí na panelech/energie. Někdo tam také psal o BUS sběrnici atd no moudrej z toho nejsem. Koukal jsem na fotku mého MUST měniče který se samozřejmě také zasekává na určitém napětí, ale do desky MPPT z desky střídače vede pouze jeden 2 pinový káblík a jinak vše jsou silové vodiče přívod panelů a výstup MPPT do desky střídače. Takže rozhodně nějaké experimenty dělat nehodlám :D
Reputace:920
bokser01 píše: stř lis 01, 2023 6:06 pm
0.5 kWh za deň z panelov je u mňa tak 1.5 hodiny "idle" prevádzky domu, preto mi je to vlastne jedno. Ak to ale vyrieši flash upraveného fw, super, fajn pre tých čo majú takú možnosť. Keby to bolo aj pre MUST, tiež by som do toho išiel :)
