Blackout na JM?
Dnes došlo k většímu blackoutu na území Jihomoravského kraje, který způsobil přerušení dodávky elektřiny v době mezi 11:50 a 12:02. Výpadek ovlivnil průmyslové provozy, úřady i domácnosti, což vedlo k zastavení výroby a dalších služeb. Diskuze upozorňuje na možné častější a delší výpadky v budoucnu, které mohou být způsobeny lidskou chybou, ekologickými opatřeními nebo dokonce terorismem.
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Blackout na JM?
Nový příspěvek od gupa »
Dnes zasáhl podle různých informací větší výpadek el. energie území JM. Čas mezi 11:50-12:02 (poledne)
ps: moja nic, ta by si toho ani nevšimla, kdybych se ji nezeptal jestli ide sporák.
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Blackout na JM?
Nový příspěvek od mihlit »
Nějaké info k tomu? U Vyškova taky elektrika nešla. všimli jsme si, že přestala jít indukční deska, co je na DS. Chtěl jsem jít na stránky egd ohledně aktuálních výpadků, ale to mě přesměrovalo do stránky egd.cz/antibot
skybor
Reputace: 220
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Blackout na JM?
Nový příspěvek od skybor »
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Re: Blackout na JM?
Podle zjištění Deníku došlo k nehodě v sokolnické rozvodně. Jeden z pracovníků tam údajně najel pracovní plošinou do nadzemního elektrického vedení. Na místě přistával záchranářský vrtulník.
Tak to byl pro někoho kritický den. Snad to přežije.
FíraD
Reputace: 23
Re: Blackout na JM?
Nový příspěvek od FíraD »
Tak o tom bych ani nevěděl. Jen jsem zaznamenal hlášku o nízkém vstupním napětí. To ale občas proběhne i za provozu tak jsem tomu nevěnoval pozornost.
Reputace: 1040
Re: Blackout na JM?
vzhledem k tomu, že napětí z DS jsem v neděli něměl k ničemu připojený, tak ani netuším, jestli se něco dělo i u nás. Nás krmí spíš Čebín než Sokolnice.
Marek_Kuřim
Reputace: 19
Lokalita: Blansko
Re: Blackout na JM?
Nový příspěvek od Marek_Kuřim »
Jako že 1/2 hodiny nešla elekrika a je z toho Blackout? :wall:
A co to pak bude, až nepojede tři dny třeba? Nebo týden… :eek2:
Marek Svoboda
___________________________
sindyk
Reputace: 78
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: Blackout na JM?
Nový příspěvek od sindyk »
No, to záleží, jestli mezitím bude i svítit. Když ne, tak Sodoma, Gomora, hněv Boží, apokalypsa, konec světa, jak ho známe.
Marek_Kuřim
Reputace: 19
Lokalita: Blansko
Re: Blackout na JM?
Když už je to téma tak honosně napsaný, tak něco málo k věci.
Tohle stojí za přečtení.
https://www.databazeknih.cz/knihy/black ... zde-324894
Marek Svoboda
Reputace: 772
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Blackout na JM?
Nový příspěvek od TomHC »
sindyk píše: úte říj 31, 2023 7:04 am
Na to čo spomínaš, veľa ľuďom stačí ak vypadne WiFi :mrgreen:
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Re: Blackout na JM?
Marek_Kuřim píše: úte říj 31, 2023 2:35 am
Pokud se na takto velkém území stane nečekaný přerušení, byť na sekundu, způsobí to mnoho zastávek. A vemte si průmysl který na tom území je a právě něco dělá, obchod, dopravu, úřady, ... prostě pokud klíčový segmenty nedostanou energii, stává se z toho výpadek. A tento výpadek třeba stojí obrovské náklady na škody které způsobí. Představte si třeba vedle baráku tiskárna která má rozjetý tisk, nedaleko Fosfa která zrovna něco míchá nebo vaří, Gumotex kde jedou dílny typu vulkanizace, výroba pásů směsí gum, atp. A o ouřadech nemluvě když nemůže datlovat do klávesice, na které někdo něco psal co je velmi důležitý. Zrovna jsem byl v dílně kde se pracuje s auty, bez energie jeden zákazník čekal na přezutí gum a druhé auto bylo na zvedáku a měl se svařovat a přebrušovat jeden ze zhnilých prahů. Doma byl naštěstí už uvařený oběd a nic víc krom malé spotřeby co UPS překlenulo nejelo. Vše na DS rozjetý, vše se zastaví na větším území. Nečekaný výpadek. To je černá můra lidí z výpadku v pohybu. Takových výpadků víc a hodně lidí nedostanou své peníze za svou práci.
pibi
Reputace: 362
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Blackout na JM?
Nový příspěvek od pibi »
Nebo vytáhneš z garáže záložní benzínový generátor a akumulátor a střídač FVE použiješ k vyrovnání spotřeby. :wood: :yes: :comp:
Marek_Kuřim
Reputace: 19
Lokalita: Blansko
Re: Blackout na JM?
gupa píše: úte říj 31, 2023 8:45 am
Nejhorší je smrt z vyděšení.... ;-)
Pokud jakýkoliv výpadek elektriky, který zasáhne větší území (kraj a výše) bude trvat v řádu hodin a pak bude dodávka obnovena, je to pořád jen malá "nepříjemnost". Možná drahá, ale pořád malá.
Navíc, tato byla pravděpodobně zapříčiněna lidskou chybou.
Přijde čas, kdy díky "ekoaktivistickým zeleným khmérům", kteří jsou prolezlí celou unií, budou výpadky výrazně častější a delší.
A veselo začne být, jakmile výpadky budou delší než den. Třeba proto, že si nějakou větší rozvodnu vybere za cíl nějaká teroristická skupina.
I paní Drábová jednoznačně řekla na plnou hubu, že není otázka jestli, ale kdy...
Marek Svoboda
Mex
Reputace: 325
Re: Blackout na JM?
Nový příspěvek od Mex »
Pokud se na takto velkém území stane nečekaný přerušení, byť na sekundu, způsobí to mnoho zastávek....
... A o ouřadech nemluvě ...
Taky bych důsledky výpadků nepodceňoval.
Reputace: 1040
Re: Blackout na JM?
Když už počtení o blackoutu, tak TMA od Ondřeje Nefa. Sice nějaký reálie a narážky na jména politiků zamrzly v čase, ale připadalo mi to až podezřele realistický...
