Blackout na JM?
Blackout na JM?
Dnes zasáhl podle různých informací větší výpadek el. energie území JM. Čas mezi 11:50-12:02 (poledne)
ps: moja nic, ta by si toho ani nevšimla, kdybych se ji nezeptal jestli ide sporák.
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Blackout na JM?
Nějaké info k tomu? U Vyškova taky elektrika nešla. všimli jsme si, že přestala jít indukční deska, co je na DS. Chtěl jsem jít na stránky egd ohledně aktuálních výpadků, ale to mě přesměrovalo do stránky egd.cz/antibot
Re: Blackout na JM?
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), Victron Atlas 48/1600, SkyPowerBox LF 4810 1kVA, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
Re: Blackout na JM?
Tak to byl pro někoho kritický den. Snad to přežije.Podle zjištění Deníku došlo k nehodě v sokolnické rozvodně. Jeden z pracovníků tam údajně najel pracovní plošinou do nadzemního elektrického vedení. Na místě přistával záchranářský vrtulník.
Re: Blackout na JM?
Tak o tom bych ani nevěděl. Jen jsem zaznamenal hlášku o nízkém vstupním napětí. To ale občas proběhne i za provozu tak jsem tomu nevěnoval pozornost.
Re: Blackout na JM?
vzhledem k tomu, že napětí z DS jsem v neděli něměl k ničemu připojený, tak ani netuším, jestli se něco dělo i u nás. Nás krmí spíš Čebín než Sokolnice.
- Lokalita: Blansko
Re: Blackout na JM?
Jako že 1/2 hodiny nešla elekrika a je z toho Blackout?
A co to pak bude, až nepojede tři dny třeba? Nebo týden…
Marek Svoboda
___________________________
Re: Blackout na JM?
No, to záleží, jestli mezitím bude i svítit. Když ne, tak Sodoma, Gomora, hněv Boží, apokalypsa, konec světa, jak ho známe.
- Lokalita: Blansko
Re: Blackout na JM?
Když už je to téma tak honosně napsaný, tak něco málo k věci.
Tohle stojí za přečtení.
https://www.databazeknih.cz/knihy/black ... zde-324894
Marek Svoboda
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Blackout na JM?
Na to čo spomínaš, veľa ľuďom stačí ak vypadne WiFi
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
Re: Blackout na JM?
Pokud se na takto velkém území stane nečekaný přerušení, byť na sekundu, způsobí to mnoho zastávek. A vemte si průmysl který na tom území je a právě něco dělá, obchod, dopravu, úřady, ... prostě pokud klíčový segmenty nedostanou energii, stává se z toho výpadek. A tento výpadek třeba stojí obrovské náklady na škody které způsobí. Představte si třeba vedle baráku tiskárna která má rozjetý tisk, nedaleko Fosfa která zrovna něco míchá nebo vaří, Gumotex kde jedou dílny typu vulkanizace, výroba pásů směsí gum, atp. A o ouřadech nemluvě když nemůže datlovat do klávesice, na které někdo něco psal co je velmi důležitý. Zrovna jsem byl v dílně kde se pracuje s auty, bez energie jeden zákazník čekal na přezutí gum a druhé auto bylo na zvedáku a měl se svařovat a přebrušovat jeden ze zhnilých prahů. Doma byl naštěstí už uvařený oběd a nic víc krom malé spotřeby co UPS překlenulo nejelo. Vše na DS rozjetý, vše se zastaví na větším území. Nečekaný výpadek. To je černá můra lidí z výpadku v pohybu. Takových výpadků víc a hodně lidí nedostanou své peníze za svou práci.Marek_Kuřim píše: ↑úte říj 31, 2023 2:35 amJako že 1/2 hodiny nešla elekrika a je z toho Blackout?
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: Blackout na JM?
Nebo vytáhneš z garáže záložní benzínový generátor a akumulátor a střídač FVE použiješ k vyrovnání spotřeby.
- Lokalita: Blansko
Re: Blackout na JM?
Nejhorší je smrt z vyděšení....gupa píše: ↑úte říj 31, 2023 8:45 amPokud se na takto velkém území stane nečekaný přerušení, byť na sekundu, způsobí to mnoho zastávek. A vemte si průmysl který na tom území je a právě něco dělá, obchod, dopravu, úřady, ... prostě pokud klíčový segmenty nedostanou energii, stává se z toho výpadek. A tento výpadek třeba stojí obrovské náklady na škody které způsobí. Představte si třeba vedle baráku tiskárna která má rozjetý tisk, nedaleko Fosfa která zrovna něco míchá nebo vaří, Gumotex kde jedou dílny typu vulkanizace, výroba pásů směsí gum, atp. A o ouřadech nemluvě když nemůže datlovat do klávesice, na které někdo něco psal co je velmi důležitý. Zrovna jsem byl v dílně kde se pracuje s auty, bez energie jeden zákazník čekal na přezutí gum a druhé auto bylo na zvedáku a měl se svařovat a přebrušovat jeden ze zhnilých prahů. Doma byl naštěstí už uvařený oběd a nic víc krom malé spotřeby co UPS překlenulo nejelo. Vše na DS rozjetý, vše se zastaví na větším území. Nečekaný výpadek. To je černá můra lidí z výpadku v pohybu. Takových výpadků víc a hodně lidí nedostanou své peníze za svou práci.Marek_Kuřim píše: ↑úte říj 31, 2023 2:35 amJako že 1/2 hodiny nešla elekrika a je z toho Blackout?
Pokud jakýkoliv výpadek elektriky, který zasáhne větší území (kraj a výše) bude trvat v řádu hodin a pak bude dodávka obnovena, je to pořád jen malá "nepříjemnost". Možná drahá, ale pořád malá.
Navíc, tato byla pravděpodobně zapříčiněna lidskou chybou.
Přijde čas, kdy díky "ekoaktivistickým zeleným khmérům", kteří jsou prolezlí celou unií, budou výpadky výrazně častější a delší.
A veselo začne být, jakmile výpadky budou delší než den. Třeba proto, že si nějakou větší rozvodnu vybere za cíl nějaká teroristická skupina.
I paní Drábová jednoznačně řekla na plnou hubu, že není otázka jestli, ale kdy...
Marek Svoboda
Re: Blackout na JM?
Když už počtení o blackoutu, tak TMA od Ondřeje Nefa. Sice nějaký reálie a narážky na jména politiků zamrzly v čase, ale připadalo mi to až podezřele realistický...
- 35 Odpovědi
- 3944 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 23 Odpovědi
- 1678 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pavel111
- 44 Odpovědi
- 4212 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
Evropě hrozil blackout, s řešením pomáhali i Češi
- 74 Odpovědi
- 6818 Zobrazení
Poslední příspěvek od jahodovák
