Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER
Uživatelé diskutují o výrazně nižší účinnosti měniče Axpert ve srovnání s Epever MPPT regulátorem při stejných solárních panelech. Zkušenosti ukazují, že Axpert často dosahuje jen zlomek výkonu Epever, což ovlivňuje celkovou výrobu energie ze slunce. Diskuze zahrnuje i srovnání s dalšími značkami a vliv počasí na efektivitu solárních systémů.
- skybor
- Reputace:257
Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER
OK, koukám na to. Škoda že i při bypassu je podle toho schématu pořád připojený zbytek měniče. A co to "AC input connect Relay"? Má to nějaké pravidla sepnutí? Nebo spíše jde to relé nějak ovládat (nějaký zákaz/povolení sepnutí) ? Sorry za možná hloupé dotazy ...Franta2776 píše: pát říj 27, 2023 12:15 pmNapřimo,podívej se na odkaz schématu výše.skybor píše: pát říj 27, 2023 11:50 amKdyž už to tak krásně rozebíráme, tak by mne zajínalo jak v principu funguje u těchto kombiměničů bypass? Dochází ke konverzi AC-DC-AC (na vysokém napětí) nebo je to propojeno napřímo (mimo měniče) ?
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Všechno, je to AC výstup / (PV vstup + GRID vstup). Samozřejmě do toho vstupuje nějaká chyba měření, hlavně u dat z měniče, která je u Axperta a Deye jistě různá, ale jsou i jiné indicie, že Deye je mnohem efektivnější, třebas navzdory pasivnímu chlazení na dotek vlažný chladič, nebo lepší "vydatnost" baterie přes noc.
To, že má lepší MPPT, je vidět i na podílu PV energie na vstupu, taky jsou tam lepší procenta, ale není to úplně objektivní kvůli počasí. Zato poměr výstupní/vstupní energie není ničím jiným ovlivněn. Když se nebere z PV, vezme se z GRIDu.
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
To nemusí tak být, je tam i relé, které může odpojit jeden pól měniče od sítě, ale za jakých podmínek je rozepnuté, nevím.skybor píše: pát říj 27, 2023 2:14 pmOK, koukám na to. Škoda že i při bypassu je podle toho schématu pořád připojený zbytek měniče. A co to "AC input connect Relay"? Má to nějaké pravidla sepnutí? Nebo spíše jde to relé nějak ovládat (nějaký zákaz/povolení sepnutí) ? Sorry za možná hloupé dotazy ...
- PetrDubi
- Reputace:332
Jak jsi přišel na to, že je to pořád připnutý? Vždyť tam je jedno relé na vstupu ze sítě, druhé na výstupu a třetí odpojuje měnič od těch dvou relé!
- Reputace:621
Dám to sem přímo
- PetrDubi
- Reputace:332
Tady je blokové scháma z fóra aeva od Coulomba a ten se v tom přeci jen "trošku" vyzná
- skybor
- Reputace:257
OK, tak takhle se mi to líbí víc. Teď je jen otázka, jestli jsem ta relátka schopen nějak ovlivnit ...
Řeším totiž, jestli na ten ACin něco vůbec připojovat ...
- Reputace:621
To by nebylo špatný.Já mám toho Maxe taky. Máš nějakou vychytávku jak ho probudit ,aby to mppt nedrželo dlouho 90V?Já mám na něm na každém MPPT 9x500W a stejně mu to trvá a občas mu musím ráno pomoci odpojením a připojením,potom jede většinou celý den jak má. Software CPU mám 00090.19.PetrDubi píše: pát říj 27, 2023 2:05 pmJá jsem Franto teď kouknul na letošek a za celý letošní rok mám taky 88% (od 1.1. do teď).
Loni tam mám za posledních cca. 2,5 měsíce 91%, ale to je proto, že v zimě mám většinou režim, kdy se ráno po nějakém nabití baterky zapne měnič a velká část spotřeby jde rovnou z panelů, přes den se všechno vybije a večer se měnič vypne (takže jsou i menší ztráty z provozu měniče).
Předtím jsem měl jinak počítání, část měření a další věci, takže to tam zahrnutý nemám. Na konci roku budu schopnej říct celoroční účinnost s pořád stejným způsobem měření a počítání.
- Reputace:621
Hele já má 2 typy chování měničů v Bypass.Starší 5,5kW Easun přepne celou zátěž na síť a celý výkon panelů cpe do baterky a Max sebere aktuální výkon z panelů a přidá zbytek ze sítě. Každý měnič se chová jinak.skybor píše: pát říj 27, 2023 3:01 pmOK, tak takhle se mi to líbí víc. Teď je jen otázka, jestli jsem ta relátka schopen nějak ovlivnit ...
- PetrDubi
- Reputace:332
Má nahraný upravený FW, který to řeší.
Podívej se sem, ve druhém příspěvku by mělo být to, co potřebuješ
https://powerforum.co.za/topic/14489-be ... nt/page/2/
- bokser01
- Reputace:122
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Stejně ten DC/AC měnič při bypassu musí být stále aktivní... Když se mi sepne bypass, tak jasně v měniči cvakne relé což je slyšet, ale když mu v tu chvíli shodím AC IN jistič tak k výpadků spotřebičů nedojde a v měniči nic necvakne. Pro mě je toto vlákno super poučné, vůbec jsem neměl tušení že tam je DC/DC měnič v mém případě z 24V na cca 420V a také jsem si do teď myslel, že energie z panelů kde mám třeba napětí 100V se přemění na napětí akku a pak až na DC/AC což taky taky není. Pokud teda chápu dobře když mám na panelech 100V tak je tam DC/DC měnič který to přemění na cca těch 420V DC a z něj to jde na DC/AC který zase z 420V DC udělá 230V AC. Tím pádem by tedy vycházel efektivitou daleko lépe vysokonapěťový měnič který by tu přeměnu měl třeba z 350V z panelů na hodnotu 420V z DC BUS...
- Reputace:621
Ano takto nějak se napětí v bedně mění. Ideální by k tomu byla VN třeba 300V baterie. Ale každé řešení má svoje výhody a nevýhody.bokser01 píše: pát říj 27, 2023 3:26 pmStejně ten DC/AC měnič při bypassu musí být stále aktivní... Když se mi sepne bypass, tak jasně v měniči cvakne relé což je slyšet, ale když mu v tu chvíli shodím AC IN jistič tak k výpadků spotřebičů nedojde a v měniči nic necvakne. Pro mě je toto vlákno super poučné, vůbec jsem neměl tušení že tam je DC/DC měnič v mém případě z 24V na cca 420V a také jsem si do teď myslel, že energie z panelů kde mám třeba napětí 100V se přemění na napětí akku a pak až na DC/AC což taky taky není. Pokud teda chápu dobře když mám na panelech 100V tak je tam DC/DC měnič který to přemění na cca těch 420V DC a z něj to jde na DC/AC který zase z 420V DC udělá 230V AC. Tím pádem by tedy vycházel efektivitou daleko lépe vysokonapěťový měnič který by tu přeměnu měl třeba z 350V z panelů na hodnotu 420V z DC BUS...
- slavo
Tak aktuálne som to prehodil na 10420an epever a ten z panelov vytvara od 70 do 100W. Axpert II 24V vytvaral tesne pred vymenov z panelov len 5W. Riadný rozdiel...
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
- Reputace:621
JJ díky.Ten Coloumb tomu opravdu rozumí.Jestli jsme to pochopil, problém se vyřešil držením Mppt napětí na min 120V??PetrDubi píše: pát říj 27, 2023 3:17 pmMá nahraný upravený FW, který to řeší.
- PetrDubi
- Reputace:332
Franta:
Problém se vyřešil snížením hranice od které jde napětí nahoru z 1,5A na 0,05A. Proto nezůstává na těch 90V, ale jakmile začne téct sebemenší proud, tak jde napětí nahoru. Nahoře už ve chvíli, kdy z panelů teče 0,1A, takže tam místo 90V mám 285V nebo 325V a místo 18W tam mám najednou 60W. S přibývajícím proudem se to samozřejmě zvětšuje a on je třeba u proudu 1A velký rozdíl mít 180W nebo 600W. Při 180W mi to bude trošku šolichat baterku nebo při zapnutí střídače to i na volnoběžnou spotřebu bude něco tahat z baterky, zatímco při 600W mi to zvládne střídač, volnoběžnou spotřebu a ještě poteče pár ampér i do baterky..
- Marek_Kuřim
- Reputace:22
- Lokalita: Blansko
Zajímavý thread....slavo píše: čtv říj 26, 2023 2:13 pmSame problémy s týmito axpertami. Okrem ceny je aký iný dôvod prečo to ľudia kupujú?
Abych odpověděl na tvůj dotaz. Mám Maxe, 7,2kW. Kupoval jsem jej za cca. 35tis. czk. Na každém MPPT mám 2kWp, s max. napětím cca. 160V. MPPT chodí od 90V.
Můžeš mi napsat varianty komponent a kolik by stály a za jak dlouho by se umořil ten rozdíl v účinnosti prosím?
Díky.
Marek Svoboda
___________________________
- Mogul
- Reputace:62
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Osobně mám Maxe jen chvilku, ale oproti Revu je to skutečně úplně někde jinde a jsem z něho naprosto nadšený. Žádné zákusy do baterie jako v případě Reva a pokud je na panelech dost, (+70v na provoz měniče) tak si vše tahá pouze z panelů.
Jede a dělá opravdu vše, co jsem od fotovoltaiky očekával. Spotřeba je sice větší, ale tak hrozné to zase není.
Napájení měniče jede z panelů (ze sítě si bere jen cca 1,2W pro spárování fáze z gridu), a až pokud není dostatek, tak si začne sosat ze sítě. (cca 40W)
Připojení gridu mám během provozu vypnuté a zapínám pouze ve chvílích, kdy se napětí baterky přibližuje k baypasu. Znamená tedy, že Grid je z 90% odpojen. Pouze při tak špatných dnech, jako jsou poslední dny, se grid někdy v průběhu noci připojuje.
Osobně jsem taktéž flashoval. A díky PetrDubi hned na poprvé dobře
Min mám 175V a běhá to perfektně. Žádný zásek na 90V. Pěkně se to od rozbřesku rozjíždí a z panelů ždímu vše, co se dá.
- skybor
- Reputace:257
Mogul: Chystám se na zprovoznění podobného kombiměniče. A tohle jak popisuješ je jedna ze dvou možných variant, jak bych to chtěl provozovat. Předpokládám, že nemáš žádný problém s přetoky. Mohl bys poskytnout tvé parametry nastavení? Klidně do SZ.
BTW: Druhá možnost je úplné odpojení AC-in od gridu a zapojení externí nabíječky z DS do baterek.
- Reputace:621
Mě celkem příjemně překvapuje naměřená provozni účinnost, jak toho Deye tak i toho Maxe.Čekal jsem to horší.
- PetrDubi
- Reputace:332
Tak co, Franto, už jsi to tam nahrál?
