předehřátá voda do myčky, pračky
Předehřátá voda z bojleru kolem 60 °C může u myčky nádobí snížit spotřebu elektřiny na ohřev, zejména při topení dřevem nebo uhlím. U pračky je vhodnost předehřáté vody diskutabilní, protože máchání probíhá většinou studenou vodou a vyšší teplota může způsobit srážení prádla. Spotřeba energie myček se pohybuje kolem 1 kWh na cyklus, přičemž sušení výrazně zvyšuje odběr. U praček záleží na typu motoru, teplotě praní a délce cyklu, přičemž předehřátá voda z přebytků tepla může přinést úspory.
Lubik
Reputace:33
Lokalita:Praha
Re: předehřátá voda do myčky, pračky
Nový příspěvek od Lubik »
Já nechápu proč to vůbec řešit. Pokud mám energii ze solarů tak si pračka ohřeje kolik potřebuje a nemusím nic vymýšlet
vk_1
Reputace:63
Nový příspěvek od vk_1 »
stano22 píše:
No, tak to som sa vyssie so svojou uvahou vcelku trafil :) Ono inak dlhe programy *vraj* aj viac nicia pradlo.
Mno, je to nakonec ještě složitější. Žena používá sice program "Bavlna na 40", ale k tomu navíc mačká knoflík, který to celé urychlí o dvě hodiny, pere cca hodinu a půl. A tam je potřeba energie na cyklus ještě zvýšená, ale nevím jak.
Každopádně je legrace si kupovat kategorii A, když pak reálně lidi doma ten úsporný program nepoužijí :)
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
No, ještě jsi ji nenaučil to dávat s odloženým startem. Takže přijde a chce to mít hned, nejlépe i pověšené :D
Dlouhý program vůbec nevadí, když to tam člověk ráno nacpe, nasype prášek a pustí vodu, no a dá tam odklad 6 hodin. Samo se to pustí, když už jsou nabité baterie a je energie ze sluníčka. Pak přijde z práce a pověsí. Akorát si to chce na to zvyknout.
vk_1
Reputace:63
cipis píše:
U nás jsem musel uznat, že v rámci lidské efektivity je fajn, když jede pračka přibližně stejně dlouho, jako sušička. Když pereš v jeden den čtyři pračky, tak je otrava dávat odklad, a ještě dlouhý program. Občas se snažíme to pustit, když svítí. Ale když přijedeš z víkendu s dětmi v 18:00, a na další den chceš mít 3 pračky vypraný a vysušený, nemáš moc šanci si hrát s odkladem startu a délkou programu.
Někdy by šlo spustit odložený start, když jdeme spát, ale pak stejně potřebuješ to co nejdřív po dokončení to dát do sušičky a ze sušičky taky včas vyndat. Já nemám ambice (čti jsem línej) tady prát a sušit, takže se snažím do toho ženě kecat co nejmíň :)
Tohle má zkrátka každá domácnost hodně individuální.
Reputace:1080
V tom případě to vůbec neřeš.
A dokup baterie :D
Dolfinho
Reputace:1
Nový příspěvek od Dolfinho »
[quote="cipis"]No, ještě jsi ji nenaučil to dávat s odloženým startem. Takže přijde a chce to mít hned, nejlépe i pověšené :D
Pověšené? Tak to je ještě dobře naučené... Ženský by ideálně tak prali a sušili zároveň(v sušičce)... Věštění prádla ven je moc pracné :D
Elektroskútr
ZdZ
Reputace:6
Nový příspěvek od ZdZ »
Lubik píše:
kvůli zimě, když topíš uhlím, nebo dřevem, jinak to smysl nemá
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Reputace:1080
To nema smysl ani tak ...
Mnohem vic se usetri tim, ze nejsou po vikendu potreba ty 4 pracky.
To je neco jako s tim mnozstvim TUV, co se resilo vedle. Delat nakladna usporna opatreni, misto aby se odstranila pricina, zrovna efektivni nebude.
ZdZ
Reputace:6
Nejlepší je prát u potoka na valše a koupat se jednou týdně v sauně, tím se ušetří nejvíc :-)
Reputace:1080
To tezko, tam je drahy ten cas ...
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Lokalita:SemilyVýkon panelů [Wp]:3800 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od sindyk »
Podle tabulky výše sežere pračka na 1 cyklus dle náplně 0,5-1 kWh, to je při dnešní ceně 4-7 Kč na praní, pokud nesvítí. Do pračky nemůže jít voda 60 °C z bojleru, pokud nemá pračka vstup pro teplou vodu, budu potřebovat ještě směšovací ventil a míchat na 30-40 °C, to je 1500 Kč a víc. Tak nějak mi nedává smysl se s tím zabývat, budu prát nejmíň 2 roky, než se mí vrátí cena toho ventilu, a pak teprve začínám šetřit.
vk_1
Reputace:63
Lubik píše: ned led 22, 2023 9:02 pm
Díky, koupil jsem ho, a už je u pračky. Zatím testuju.
Mimochodem, kdo hledá pračku se dvěma vstupy, na studenou a teplou vodu, tak jsem našel Miele WWV 980 WPS. V Německu v přepočtu za 60tis. To je na můj vkus trošičku moc :)
JirkaE
Reputace:429
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Lokalita:Kousek od RozvadovaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7350 Kapacita baterie [kWh]:38
Nový příspěvek od JirkaE »
sindyk píše:
Pereme v obyčejné pračce (10tis.Kč) s jedním vývodem na studenou vodu od ledna 2017 a cca 5-6měsíců v roce s teplou vodou z fotovoltaiky - podle programu - nastavenou na směšovacím termostatickém ventilu zcela bez problémů.
Pereme na 40, otočím ventil na 40. Pokud 60 tak na 60 :D
NEUMÍM SI PŘEDSTAVIT, ŽE SE ZABÝVÁM PRAČKOU ZA 60.000 Kč... :lol:
Na nějčastěji používaný úsporný program na 40 Stupňů pračka sežere 1,5kWh.
S termostatickým ventilem a teplou vodou necelých 0,4kWh na stejný program.
(Ano, na extremně úsporný program jen 0,9kW ale problém je že není vypráno :lol: )
Pokud se jedná o program na 60 Stupňů a víc (1-2 pračky do týdne) , je úspora ještě větší.
Máme 2 menší děti.
Termostatický směšovací ventil stál 500Kč.
1kWh nás teď po zlevnění od 1.9. stojí cca 9Kč. (1.4-1.9 stála cca 11,50Kč)
Teplou vodu s fotovoltaiky máme 9-10 měsíců v roce.
Předehřátou pak dalších 1-2 měsíce.
Rozhodně MÁ SMYSL se tím zabývat - alespoň pro mě... :)
Pračka využije 5-6 měsíců všechny přebytky teplé vody.
Pokud je bojler v ten moment jen na 30Stupňů, pračka dohřívá jen rozdíl ze 30 na 40Stupňů.
Takhle jsem občas fotil teploty vody na bojleru jen na fotovoltaiku, když jsem ještě neuměl ten mini-ostrov měřit :
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Reputace:973
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Otáčať ventil podľa potreby... Čo som otrok? By ma žena hnala z domu aj s fotovoltikou.
Odoslané z SM-S901B pomocou Tapatalku
JirkaE
Reputace:429
TomHC píše: sob říj 21, 2023 6:40 am
Ano, moje žena umí otáčet knoflíkem na pračce - podle toho - jaký program potřebuje.
A pootočit ventilem za pračkou umí také :D a jako otrok si nepřipadá, vždyť je to maličkost
Na 40 stupňů je na stálo a občas to zvednout...
:D :
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Lokalita:SK-ZASystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6500 Kapacita baterie [kWh]:25
Nový příspěvek od stano22 »
Cize plakate (machani) v teplej vode? Alebo to chodi pocas prania este stelovat?
Naposledy upravil(a) stano22 dne sob říj 21, 2023 6:55 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace:973
A to všetko kvôli jednotkám Kč ;)
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Aha, 40 na stalo. Cize tie fazy prania, kde staci studena robite teplou a ratas to do uspory a pritom je to cista strata.
JirkaE
Reputace:429
stano22 píše: sob říj 21, 2023 6:54 am
Cize plakate v teplej vode? Alebo to chodi pocas prania este stelovat?
Ano, máchá se také v teplé. Nikdo již více nešteluje.
Šlo o to využít přebytek teplé vody.
Buď se využije - nebo zůstane na střeše - raději ji takto využíváme.
Celková spotřeba domácnosti tímto opět klesla a o nic jiného nešlo - využít lépe přebytky.
ZTRÁTA ? Určitě ne... :lol::lol::lol: jen by zůstala na střeše.
:D :
JirkaE
Reputace:429
TomHC píše: sob říj 21, 2023 6:54 am
Ano, 1 Euro za den je za rok 365...
Ale to už jsme úplně někde jinde.
:D :
