Počasí
- Reputace: 612
Re: Počasí
Ja nepíšem, že olovo nefunguje. Ja iba jednoducho chcem mať 90 kg LFP batériu pod stolom v garáži, mám plyn, mám elektrinu z distribučky. Nie som survivalista ani offgriďák uprostred divočiny. A ak príde blackout, tak zakúrim v krbe, a budeme ako cigáni spať na gauči v jednej izbe. A ak príde blackout, lebo vojna, epidémia, alebo čokoľvek iné, tak budeme mať ako civilizácia úplne iné problémy, ako akademickú debatu či "volovo" alebo LFP, lebo najviac bude sud kyslej kapusty, suché klobásky, slanina a ľahký guľomet s dostatočnou zásobou krmiva
- Reputace: 120
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Já šel cestou olova a zatím spokojenost, když jsem pokukoval na bazoši, že se dá sehnat olovo 48V 1200Ah rok výroby okolo 2017 po desulfaci okolo 45K tak si říkám, že jsem do toho měl dříve jít než jsem koupil ty co mám... Bych z toho poskládal 24V 2400Ah a myslím si že by sloužilo ještě hromadu let... v Těch VZV dostávají daleko větší záhul, jako doma šimráním pár desítek AVitek píše: pon říj 09, 2023 9:38 pmvloni nebyl ani jeden bypass na tom nefunkčnim volovu.... strejdo.
volovo si nekupujte nekažte mu reputaci.....
volovo je v mrazu nanic lepší je v mrazu lithium.... ale maximálně vybité a uskladněné....
- Reputace: 191
Re: Počasí
Jeden deň je málo, z toho sa tešiť nebudem, ale ak to budú dva tak to už hej
- Reputace: 612
Re: Počasí
Migel, ako to dnes ide?
- Reputace: 238
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Ked tak nato pozeram z trnavy tak ked pridem domov tak bude aj svietit
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 191
Re: Počasí
Dnes výroba 12,8kWh, nie zlé na takéto počasie.
- Reputace: 238
Re: Počasí
No kočky zo zapadoslovenskeho trojuholnika..neska to ale vobec nebolo zle TomHC..
Z trnavy sa zdalo ze je to nad trstinom zatiahnute ale bol to asi taky opar alebo len mensia oblacnost, nahrialo bojler aj baterky plne a ked som prisiel domov tak regl bol uz vo floate.tak som pustil klimu na prikurenie (v tychto domoch je trocha chladnejsie nasim polovickam)
a este taha s panelov 1,3kw a neska dalo nejakych 8,3kwh ale neviem kedy obmedzil regl vykon..
Diablo1st pekna vyroba nakolko si tak postaveny v horach..
(rozširovania)
- Reputace: 6
- Lokalita: Prievidza
- Výkon panelů [Wp]: 20kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Ja som tiez spokojny, 35 kWh.
- Reputace: 162
Re: Počasí
Zatím 12kWh z 5,4kWp.
- Reputace: 191
Re: Počasí
Už je slnko dosť nízko tak mám na paneloch dosť tieňov od stromov a už mi začína tieniť na časť panelov aj dom
- Reputace: 50
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Počasí
U nás v Šenkviciach prvý krát hmla a inverzná oblačnosť sa držala až do obeda a dávalo difúzny 1kW. Potom sa rozpustilo a už to fičalo.
Do 17:30 dalo z 11,5kWp 29,4kWh.
Z poľa 4,4kWp čo mám 20 stupňov sklon to už viditeľne slabne ale staršie 5kWp pole so sklonom 55 stupňov sa rozbieha ku papierovým maximám a robí mi radosť. Ale za asi tri týždne mi cez neho začne prechádzať tieň susedovej tuje a bude po ptákoch...
- Reputace: 5
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 6300
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Počasí
Včera 19, dneska 30kWh a to mi ještě tak 2kWh utekly.
- Reputace: 612
Re: Počasí
Tak nakoniec skoro 16 kWh. Ale veru cítiť ten sklon strechy 25° a rozdelenie na východ 1/3 a juh 2/3. Keď bolo slnko vysoko, tak pálilo na oba stringy.
Odoslané z SM-S901B pomocou Tapatalku
- Reputace: 309
Re: Počasí
Dneska 55 a stejne to nebylo kam davat. Uz abych udelal ty vyhrejvany cesticky a okapy kolem baraku .. to bude pecka
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 10000
Re: Počasí
U nás v Turnově....no čekal jsem nějaké hezké výkony...ale jak ještě pořád dohašovali tu hořící textilku, byl všude kouř a elektrárna jela jen tak na 70%.
Jsem od ní vzdušnou čarou asi 1km.
Ale i tak přišlo krásných 14kwh.
Domácí poloostrovní elektrárna 7.5kwp
24v 700Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
Axpert 2400w pro lednice a mrazáky, mikrovlnka, sušička a drobotina.
Easun 2400w..... pračka, myčka.
Čína měnič 2500w 24v. V dílně když je potřeba...
Axpert 12v ,VP800va osvětlení celého domu a Tv.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
- Reputace: 612
Re: Počasí
Pozerám predpoveď a začína doba temna. Vyťažovanie do bojlera som dobre naprogramoval, lebo už dva dni do neho nedalo ani watt, radšej som teda zapol klímy na kúrenie.
- Reputace: 396
Re: Počasí
Vše je ploše panelů, já včera po obédě neveděl co s elektřinou.Budu muset koupit nějaké nové spotřebiče:))TomHC píše: čtv říj 19, 2023 7:27 amPozerám predpoveď a začína doba temna. Vyťažovanie do bojlera som dobre naprogramoval, lebo už dva dni do neho nedalo ani watt, radšej som teda zapol klímy na kúrenie.
- Reputace: 193
Re: Počasí
Vše je o ploše panelů a ceně těchto panelů. Pokud se mi rozšření plochy zaplatí v rozumném čase (několika let), tak OK
- Reputace: 238
Re: Počasí
No neska bolo teda fest zatiahnute...vyroba len 2,45kwh.No za to, to islo vsetko do baterky...
Zajtra ma byt zasa naruby,slnko a teplota cez 20C
(rozširovania)
- Reputace: 120
Re: Počasí
Nevím o ploše panelů... když si vezmu, že mám lehce přes 6kwp a už byly dny kdy to prostě nedalo ani 300w za celý den a to ještě není zima... Tak abych měl jen z difuze výrobu alespon 10kwh za den. musel bych těch kwp mít minimálně 40 neli víc. Copak o to na střeše by na to místa bylo hafo a vešlo by se klidně 70... Ale nedává mi to smysl po ekonomické stránce... Pokud bych chtěl jít cestou 2X tolik panelů a o dost větší baterku, tak zase to je ekonomická krávovinaFranta2776 píše: čtv říj 19, 2023 7:41 amVše je ploše panelů, já včera po obédě neveděl co s elektřinou.Budu muset koupit nějaké nové spotřebiče:))TomHC píše: čtv říj 19, 2023 7:27 amPozerám predpoveď a začína doba temna. Vyťažovanie do bojlera som dobre naprogramoval, lebo už dva dni do neho nedalo ani watt, radšej som teda zapol klímy na kúrenie.
Nikomu to neberu kdo neví co s penězma ať si nakoupí panelů kolik chce
Uživatelé prohlížející si toto fórum: bokser01, Claudebot [Bot], pibi a 1 host
