Počasí
Re: Počasí
Jeden deň je málo, z toho sa tešiť nebudem, ale ak to budú dva tak to už hej
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Migel, ako to dnes ide?
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Ked tak nato pozeram z trnavy tak ked pridem domov tak bude aj svietit
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
Re: Počasí
Dnes výroba 12,8kWh, nie zlé na takéto počasie.
Re: Počasí
No kočky zo zapadoslovenskeho trojuholnika..neska to ale vobec nebolo zle TomHC..
Z trnavy sa zdalo ze je to nad trstinom zatiahnute ale bol to asi taky opar alebo len mensia oblacnost, nahrialo bojler aj baterky plne a ked som prisiel domov tak regl bol uz vo floate.tak som pustil klimu na prikurenie (v tychto domoch je trocha chladnejsie nasim polovickam) a este taha s panelov 1,3kw a neska dalo nejakych 8,3kwh ale neviem kedy obmedzil regl vykon..
Diablo1st pekna vyroba nakolko si tak postaveny v horach..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Lokalita: Prievidza
- Výkon panelů [Wp]: 20kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Ja som tiez spokojny, 35 kWh.
Re: Počasí
Zatím 12kWh z 5,4kWp.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Re: Počasí
Už je slnko dosť nízko tak mám na paneloch dosť tieňov od stromov a už mi začína tieniť na časť panelov aj dom
- Výkon panelů [Wp]: 11525
Re: Počasí
U nás v Šenkviciach prvý krát hmla a inverzná oblačnosť sa držala až do obeda a dávalo difúzny 1kW. Potom sa rozpustilo a už to fičalo.
Do 17:30 dalo z 11,5kWp 29,4kWh.
Z poľa 4,4kWp čo mám 20 stupňov sklon to už viditeľne slabne ale staršie 5kWp pole so sklonom 55 stupňov sa rozbieha ku papierovým maximám a robí mi radosť. Ale za asi tri týždne mi cez neho začne prechádzať tieň susedovej tuje a bude po ptákoch...
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 6300
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Počasí
Včera 19, dneska 30kWh a to mi ještě tak 2kWh utekly.
Re: Počasí
Tak nakoniec skoro 16 kWh. Ale veru cítiť ten sklon strechy 25° a rozdelenie na východ 1/3 a juh 2/3. Keď bolo slnko vysoko, tak pálilo na oba stringy.
Odoslané z SM-S901B pomocou Tapatalku
Re: Počasí
Dneska 55 a stejne to nebylo kam davat. Uz abych udelal ty vyhrejvany cesticky a okapy kolem baraku .. to bude pecka
- Lokalita: Turnov
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 10000
Re: Počasí
U nás v Turnově....no čekal jsem nějaké hezké výkony...ale jak ještě pořád dohašovali tu hořící textilku, byl všude kouř a elektrárna jela jen tak na 70%.
Jsem od ní vzdušnou čarou asi 1km.
Ale i tak přišlo krásných 14kwh.
Domácí poloostrovní elektrárna 5.7kwp
24v 370Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt
Victron smart 100/20
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
Axpert 2400w pro lednice a mrazáky, mikrovlnka, sušička a drobotina.
Easun 2400w..... pračka, myčka.
Čína měnič 2500w 24v. V dílně když je potřeba...
Axpert 12v ,VP800va osvětlení celého domu a Tv.
1x. Gridfree invertor (modrásek) prodán.
Dostal jsem elektroměr co měří přetoky.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt
Epsolar 40A na 12v
Re: Počasí
Pozerám predpoveď a začína doba temna. Vyťažovanie do bojlera som dobre naprogramoval, lebo už dva dni do neho nedalo ani watt, radšej som teda zapol klímy na kúrenie.
Re: Počasí
Vše je ploše panelů, já včera po obédě neveděl co s elektřinou.Budu muset koupit nějaké nové spotřebiče:))
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Počasí
Vše je o ploše panelů a ceně těchto panelů. Pokud se mi rozšření plochy zaplatí v rozumném čase (několika let), tak OK
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Re: Počasí
No neska bolo teda fest zatiahnute...vyroba len 2,45kwh.No za to, to islo vsetko do baterky...
Zajtra ma byt zasa naruby,slnko a teplota cez 20C
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: Počasí
Nevím o ploše panelů... když si vezmu, že mám lehce přes 6kwp a už byly dny kdy to prostě nedalo ani 300w za celý den a to ještě není zima... Tak abych měl jen z difuze výrobu alespon 10kwh za den. musel bych těch kwp mít minimálně 40 neli víc. Copak o to na střeše by na to místa bylo hafo a vešlo by se klidně 70... Ale nedává mi to smysl po ekonomické stránce... Pokud bych chtěl jít cestou 2X tolik panelů a o dost větší baterku, tak zase to je ekonomická krávovinaFranta2776 píše: ↑čtv říj 19, 2023 7:41 amVše je ploše panelů, já včera po obédě neveděl co s elektřinou.Budu muset koupit nějaké nové spotřebiče:))
Nikomu to neberu kdo neví co s penězma ať si nakoupí panelů kolik chce To já radši vybuduju ekonomickou FVE a sem tam si koupím akcie Čezu které mi za poslední roky hodili dost peněz a to nepočítám kolik ušetřila FVE
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Re: Počasí
Teď se dají koupit panely i za 4kč s Dph Wp .Viz nabídka 500Wp z Facebooku.Kamarád si jede pro 2 palety.Za tyto peníze je návratnost i na topení v meziobdobí.U nás je teď zataženo a ze střechy mi lezou 4kW.Nesmíš k tomu vymýšlet regl Victrona za 20K:))
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- 0 Odpovědi
- 621 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 797 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
- 6 Odpovědi
- 860 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
