Přepínání sítí 2 měniče a společný N
Rady, schémata a diskuze o všem z oblasti elektroinstalací pro solární systémy a ostrovní provoz. Fotovoltaické panely, regulátory, baterie, střídače, měniče, ochrany, rozvody a výběr částí. Praktické zkušenosti, měření, úspory.
- Reputace: 201
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Přepínání sítí 2 měniče a společný N
Glottisglottis píše: čtv zář 28, 2023 8:06 pmOno ti to bude fungovat at to propojis nebo nepropojis a nebo prepinas jen f nebo f+n. Muzes se klidne odpojit pri prepnuti i na svoji zem nespojenou s ds ale musis pak pocitat s dusledky, ktere muzou nebo nemusi nastat. A jeden z tech dusledku muze byt blesk. A muze to byt i blesk v okoli. Pak ti do domu muze prijit prepeti jak po pracovnich vodicich tak klidne i po PEN. Jenze pak mas prepnuto na ostrov a svoji zem, ktera muze byt potencialove jinde. Normalne to je jedno. Mozna 0V mozna 10, nic hrozneho. A pak je najednou DS PEN o 5kv jinde. A ted si muzes hodit korunou co se stane dal. A kdyby se prepinac siti rozbil tak, ze te odpoji od zeme uplne tak potes kosteTo je i jeden z duvodu, proc se N a PE nerozpojuje. Prijit o zem pod nohama neni nic moc
A za sebe. Ani revizakum neverim, protoze mi jeden navrhnul rozvadec a kdyz jsme si pri studiu FVE dostudoval, jak se dela ochrana pred prepetim ... vsechno spatne. Vyhozenych spousta penez.
Toto co pises moze nastat vtedy ked tam ten prepinac sieti bude.ale ak su to dva samostane okruhy bez moznost spojenia(bez prepinaca)tak to nemoze nastat lebo sa nic neprepina.
Prepetie sa tam moze vyskytnut ale to by tam musela zasa byt prepetovka ktoru nemam naDS strane..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 37
Není potřeba dávat na Wiki... stačí hledat...Keraj píše: čtv zář 28, 2023 9:18 pm...... pár schémátek doporučeného zapojení ve zdejším Wiki by spoustě lidí pomohlo .... a potenciál na to zde na fóru jistě je...
viewtopic.php?p=200328
- Reputace: 808
Migeli, ad foto, ta plomba (a ta druhá na druhé straně) je od elektroměru jako takového, ale máš mít zaplombovaný ten kryt drátů do elektroměru, či spíše celou tu krytku, aby se prostě nedalo bez utržení plomb dostat k přívodním drátům.
Evidentně asi nedošlo k zaplombování od poslední manipulace/rekonstrukce či co to bylo.
Já bych se na ten modrý vykašlal, bod rozdělení udělal v tom vnitřním rozváděči a do té žz lišty dotáhl tu zem z venku. A nechal si změřit impedanci.
Takhle budeš mít všechno u sebe, ne v elměr rozváděči, u kterého se už málem ani nesmíš ukázat se šroubovákem v ruce.
A to nezaplombování bych asi pořešil tím, že bych na DS nahlásil odstranění poruchy (uvolněná svorka), ať si to dojdou zaplombovat.
- Reputace: 995
Proč na tohle místo? Rozvaděč měření je ve dvojité izolaci, jestli to dobře vidím, tj klidně si to uzemnění připoj v domovním rozvaděči, PE vodič předse vede i do rozvaděče měření. Samozřejmě díky tomuhle musíš mít na vstupu do domovního rozvaděče přepěťovku 3+N, kterou jak vidím, nemáš kam dát. To jsou ty zoufale malý rozvaděče. Navíc máš ty přístroje úplně špatně uspořádaný, pokud je přívod zespodu, tak hned dole přep. ochrana a hlavní vypínač, ty to máš tažený přes celej rozvaděč...
Eon od jisté doby požaduje, aby i vývod byl TNC, tj s PEN vodičem, aby nemuseli řešit přerušení N vodiče v rozvaděči měření.
P.S: přívody i vývody N chráničů mi připadají nějaký tenký, hlavně z pohledu těch propojí na fázích.
P.S2: na tu plombu, co šaháš na obrázku, ani nesahej. Připorušení téhle blomby, co blombuje přímo elektroměr, dostaneš flastr v řádu tisíců eur. Stejně je úlet, že to nemáš zaplombovaný celý.
- Reputace: 186
OK. Tak ještě jednou, když tak stojíš o naše rady (stejně ti poradíme asi každý něco jiného (zaručeně správného), ale budiž). Na ten ER se vyprdni. Tam fakt nic nedělej ani v neplombované části. Pokud máš domovní rozvaděč realizovaný dle projektu (projektanta) a zkontrolovaný (revidovaný) dle revizáka (elektrikáře), tak musí být PE (zem) OK. A pokud máš i zem FVE OK, tak to normálně spoj, tam kde můžeš (ideálně v MET (HOP)).
A to přepínání buď realizuj před bodem zozdělení u FVE a přepínej jen L anebo za bodem rozdělení z FVE a přepínej L i N. Za bodem rozdělení už není žádný rozdíl mezi L a N (oba jsou vedeny jako pracovní vodiče) a ochranný je jen PE.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 201
Tak uz tomu rozumiem,ten zelenozlty v domovom rozvadzaci spojim so zemou s fve.
Este aby bolo jasne, ta fotka v tom ER je ked sa menil elektromer dva roky dozadu a to su ruky technika zo ZSD ktory to menil a ja som si fotil stav stareho elektromera co som tam aj pisal.tak treba tiez citat
Cipis, Kodl :Preto som sa pytal kam to napojit ked uz za bodom rozdelenia sa to nespaja a bod rozdelenia je v ER ale dobre spravym to teda tak jak pises dava mi to vacsi zmisel.ten rozvadzac obil elektrikar ktory mal ,,nejaku tu vyhlasku" a dal mi na to papier,vtedy pred desiatimi rokmi som vedel prd o elektrike maximalne som zapojil vypinac a zasuvku to bolo vsetko!je potom vidiet ze spolahnut sa na odbornikov sa fakt oplati!a to som vam nepovedal ze boli aj predrane vodice v stenach a nefunkcne zasuvky niektore ale to je uz offtopic a vyriesil som to sam potom..no a takto som sa zacal postupne zaujimat o elektriku a dostal som sa aj k fve....
Ten domovy rozvadzac budem menit za vacsi a Kodl viem ze tie privody su na pi.u takze ked ho vymenim uz to spravym podla seba (tak ako by to malo byt)
Skybor:prepinanie sieti som najskor nechcel riesit len ma to zaujalo a potom sa do tohlo pridruzilo to uzemnenie a trochu sa to tu zamotalo
tak ked uz to budem mat dobre prepojene stym ochrannym vodicom zelenozltym tak si dam aj ten prepinac sieti alebo stykace radsej
Neo: tunak nieco niekedy najst je fakt umenie ale uz to som si zacal robit zalozky ked nieco najdem tak si to ulozym lebo je to tu docela boj s hladanim.
Ps.:prosim pani majte somnou strpenie, nez nieco pochopim mi to trva trosku dlhsie (mozno osobne si to vsimli aj ty co ma poznaju osobne) ale zasa az taky retard som neni
A je to tu myslym si ze dobra komunita aj odbornikov aj dobrych ludi a som rad ked aj ja tu niekoho inspirujem, pomozem.
(rozširovania)
- Reputace: 184
Toto záleží na type RE. Ja mám taký, kde sú svorky za elektromerom normálne prústupné, takže ak by som potreboval vymeniť prívod do domu, nemusím volať na distribúciu. Zablombovaná je len časť s ističmi a elektromer.cipis píše: pát zář 29, 2023 12:03 amMigeli, ad foto, ta plomba (a ta druhá na druhé straně) je od elektroměru jako takového, ale máš mít zaplombovaný ten kryt drátů do elektroměru, či spíše celou tu krytku, aby se prostě nedalo bez utržení plomb dostat k přívodním drátům.
- Reputace: 8
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
A jaký průřes má ten kabel z RE dál. 5x10 CYKY?
- Reputace: 524
Ahojte, prečítal som si tu zopár tém o prepínaní N a názory sa rôznia
Aktuálne mám 4P manuálny prepínač sietí, slúži ako hlavný vypínač a prepínač FVE 1f/DS 3f, ale reálne ho nepoužívam, je stále v polohe FVE. Teraz pred zimou som sa rozhodol doplniť 1P manuálny prepínač na el. rúru, ale narazil som na problém, že by som musel vlastne použiť 2P a prepínať aj nulák. Skončím teda pravdepodobne pri NEprepínaní N vodiča. Dobre chápem, že mám teda teraz vlastne IT sieť - za predpokladu že menič nemá interne prepojený N a PE?
Od skrinky elektromeru mám TN-S, L1 a N z DS mám pripojené trvale (cez istič) na AC IN meniča, výstup z meniča ide na svorkovnicu N v rozvádzači.
- Reputace: 201
Ak to nemas spojene vobec z PE a uzemnene na vystupe zmenica tak je to IT siet ano. Ono kazdy menic je sam osebe IT az dotial pokial neuzemnis jeden z fazovych vodicov.
(rozširovania)
- Reputace: 524
PE je samozrejme spoločný a spojený, zapojený aj do meniča.Migel píše: stř říj 18, 2023 8:36 amAk to nemas spojene vobec z PE a uzemnene na vystupe zmenica tak je to IT siet ano. Ono kazdy menic je sam osebe IT az dotial pokial neuzemnis jeden z fazovych vodicov.
- Reputace: 201
Tak potom to nieje IT
(rozširovania)
- Reputace: 368
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Zalezi kam do menice mu vede
- Reputace: 201
Ano samozrejme...
(rozširovania)
- Reputace: 524
Otázka teda znie, prepojiť N vodič na AC IN a AC OUT a neprepínať N na prepínači sietí!
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Já mám taky přepínač 4P hager a N DS s N za měničem jsou spojené... odpadla tím propojka u měniče na uzemnění N aby vznikla TN síť. Chtěli jsme původně přepínat i N ale mělo by to svá rizika... proto jsme je spojili takže při přepnutí přepínačem se přepne jen fáze buď DS nebo FVE
- Reputace: 524
Ok, dík, pôjdem to prerobiť, nech môže el. rúra v dobe temna míňať šťavu z DS
- Reputace: 524
Vybavené, funguje
- Reputace: 201
Ako si to nakoniec vyriesil?..
(rozširovania)
- Reputace: 524
Oba N vodiče sú pripojené na centrálnu N svorkovnicu.Migel píše:Ako si to nakoniec vyriesil?..
Odoslané z SM-S901B pomocou Tapatalku
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 1 host
