Migrace HomeAssistant prostředí na jiné zařízení
Diskuze se věnuje migraci HomeAssistant prostředí běžícího pod Dockerem na jiné zařízení, například ze RaspberryPi na Synology NAS. Uživatelé sdílejí zkušenosti s přenosem nastavení, dat a integrací jako InfluxDB či Grafana. Probírá se také výběr vhodného hardwaru s ohledem na spotřebu a výkon, včetně alternativ jako Lenovo mini PC nebo Proxmox virtualizace.
- Reputace:917
Re: Migrace HomeAssistant prostředí na jiné zařízení
Asi si nemal možnosť vyskúšať Synology... Alebo si unixák
nevravím nie Linuxu, ale nie som ani masochista.
Odoslané z SM-S901B pomocou Tapatalku
- Reputace:1096
Synology, pokud vím, je na linuxu, tak nevím, co řešíš. Virtualizaci už používám dávno kvůli woknům, který jsem nedokázal nainstalovat na novější železo (to celý kvůli mizernýmu účetnictví) takže mi ten proxmox nepřišel jako nějakej kanon na vrabce. A když už musí být něco zapnutý, tak ať se to využije. Ale platit za licence na připojení kamer k synology mi přijde jako zvrácenost... Samozřejmě nic nemám proti synology, kdysi jsem to nainstaloval pro menší pracovní skupinu jako NAS a jelo to bez nějakýho většího zásahu víc než 10 let s tím, že pověřenej uživatel jenom přidával a odebíral uživatele ze skupin, jak se měnilo osazenstvo... Samozřejmě nikoho nenavádím na použití doopravdickýho serveru s diskovým polem na domácí využití, pokud jeho domácnost není třeba DTP pracoviště nebo střižna videa s více pracovišti
- Reputace:917
Áno, Synology DSM je na linuxe, je to closed-source samozrejme, ale Synology je veľký prispievateľ do open-source, ale napríklad ich BTRFS je fork s mnohými vylepšeniami (https://daltondur.st/syno_btrfs_1/). DSM je intuitívne GUI, zvládne to aj žena (no offense). Čo sa kamier a licencií týka, je na to elegantné riešenie, sám ho používam. Nie je to úplne že čisté, ale bez zásahu do fyzického Synology - https://xpenology.com/forum/topic/13597 ... n-legally/ Tento postup sa dá samozrejme rozšíriť a mať ešte viac kamier
A ex-Docker package je teraz Container manager, síce GUI klikátko, ale dá sa tam priamo vložiť compose YAML, takže by som ho vôbec neznevažoval! Export a import sú taktiež úplná samozrejmosť. A pre tých čo chcú, SSH access na konzolu je otázka zaškrtnutia jedného checkboxu...
- Reputace:969
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Na tom Synology to chci zkusit, ale vmm vyžaduje souborový systém btrfs a já tam měl z předešlého Synology ext4. Takže nejprve záloha 10TB na jiné zařízení a pak bude pokračování.
- Reputace:917
Nemáš voľný jeden bay? Urobiť z nejakého SSD nový volume... Hoci aj cez ESATA port, ak ho máš.rva píše: úte říj 17, 2023 8:21 amNa tom Synology to chci zkusit, ale vmm vyžaduje souborový systém btrfs a já tam měl z předešlého Synology ext4. Takže nejprve záloha 10TB na jiné zařízení a pak bude pokračování.
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Priznam sa ze ten ich tool nepoznam. Tym ako som programator, tak mam radsej ked veciam rozumiem a preto pouzivam docker-compose rucne a volume si nastavujem tak, aby som s pripadnou migraciou nemal problem. Pokial to synology zvladne preniest na par klikov, tak super.TomHC píše: úte říj 17, 2023 7:30 amnapríklad ich BTRFS je fork s mnohými vylepšeniami ... ale dá sa tam priamo vložiť compose YAML, takže by som ho vôbec neznevažoval!
Co sa tyka toho ich zazracneho btrfs raidu, podla mna na nic zazracne neprisli. Nasekaju disky na mensie kusy pomocou partitions, zlozia ich dmraid-om a nad tym spravia btrfs-single. Kedysi som sa o to zaujimal, ci to nejak neprevziat na svoj NAS a nepouzit - a nakoniec som to zavrhol. Dovod bol prozaicky, pouzil som ich kalkulator kapacity pre raid-5 (1 failed disk) a pre disky 14+4+4+2+2 mi to vypocitalo vyuzitelne miesto 7.3 TB. Pri klasickom btrfs-raid1 (ktory je safe a tiez zvladne vypadok 1 disku) mam potom k dispozicii 12 TB.
- Reputace:917
BTRFS je filesystem, ich RAID je SHR
to je jedno, ich OS (DSM) sa časom vyvinul na fakt schopné prostredie, bežný užívateľ nakliká čo chce cez GUI, ani ja osobne nemám potrebu nič riešiť cez konzolu. Má aj svoje obmedzenia a nevýhody, ale výhody ich prevyšujú - pre mňa. Akýkoľvek iný free NAS (OpenMediaVault, FreeNAS...) tomu nesiahajú ani po kolená. User experience je pri Syno úplne inde.
- Reputace:532
Je to tak. Sam v nich jedu snad 15 let doma tak firemne. Ale na BTRFS jsem zatim doma nemel odvahuTomHC píše: úte říj 17, 2023 12:07 pmBTRFS je filesystem, ich RAID je SHRto je jedno, ich OS (DSM) sa časom vyvinul na fakt schopné prostredie, bežný užívateľ nakliká čo chce cez GUI, ani ja osobne nemám potrebu nič riešiť cez konzolu. Má aj svoje obmedzenia a nevýhody, ale výhody ich prevyšujú - pre mňa. Akýkoľvek iný free NAS (OpenMediaVault, FreeNAS...) tomu nesiahajú ani po kolená. User experience je pri Syno úplne inde.
- Reputace:969
1. Takže na Synology jsem vytvořil btrfs aby bylo kam umístit virtuální stroje - OK.
2. Stáhl jsem si oficiální obraz obraz haos_ova-11.0.ova (cca 400 MB) - OK.
3. Zvýšil jsem úložný prostor z 32 GB na 128 GB aby se mi tam vešlo vše z raspberry pi - OK 4. Spustil ve virtuálu HA - OK.
Hned na úvodní obrazovce jsem mu předhodil full backup HA z raspberryPi (tedy včetně integrací a addons - cca 4 GB) a provedl restore, které trvalo veeeelmi dlouho ale nakonec jsem se do HA mohl přihlásit pod původním jménem - Sláva, vypadá to, že to funguje. Ale:
5. integrace fungují, takže ze snímačů se zobrazují hodnoty, automatizace běží, history ukazuje historii. - OK
6. addons nefungují. Hlásí, že neběží a jestli je chci spustit. Chci, ale ani pak se nespustí. Odinstalace a opětovná instalace taky k ničemu nevede. Nainstalují se, ale nespustí. Týká se to všech, tak to má asi jeden drobný společný problém, jen nevím jaký.
- Reputace:917
V logoch nič zaujímavé?
- PetrDubi
- Reputace:332
A po obnovení ze zálohy jsi provedl restart jak jsem psal?
- Reputace:969
Po restartu a po nějakém čase už addon fungují. Zatím vidím, že influx nevidí zálohu původní databáze. Nechám tomu nějaký čas a udělám selected backup jen influx a databáze.
Jsem já to pako. To nebyl restart, ale zastavil a znovu jsem spustil virtuální stroj. Tak teď ještě zkouším restart HA jestli bude rozdíl.
-Tak po restartu HA je to stejné. Zkusím mu vnutit tu novou zálohu influx + databáze. Ale i tak jsem příjemně překvapen, že záloha na jednom dost odlišném prostředí se někde jinde podaří zprovoznit.
- Reputace:969
Tak po partial backup na raspberry a restore ve VMM na Synology je už přenesena i databáze, což je vidět třeba na ročním záznamu v grafárně: Pokládám to za zázrak.
- Reputace:917
Tak ten backup zálohuje dáta a tie sú OS-agnostic, takže to musí fungovať
- Reputace:969
Ještě koukám, že po migraci zůstaly IP adresy na grafanu nezměněné a tedy nefungují, pokud je ručně nezměním: Těch grafů zas není tolik a není problém to změnit manuálně. Ale není nějaký elegantnější způsob, jak toto udělat? Zkoušel jsem IP adresu změnit na localhost, ale to nefunguje. Nefunguje ani v grafaně nabízená zkrácená verze ip odkazu začínající jako http://localhost:3000/api/hassio_ingress/ ale to rovněž nefunguje. Musí se někde povolit ten port 3000?
- Reputace:532
jestli to mas v jako addon v ha, nejde pouzit ten HA hostname? U me je to treba a0d7b954-grafana
. snad to mozna je i vsude stejne
- Reputace:969
Našel jsem si to jméno a s tím to taky nejde. Pak jsem ještě danou IP adresu (se kterou to funguje) zkusil nahradit host name dané IP adresy, ale to nejde: Možná že ve virtuálu nevidí host name, ale do toho zase nevidím já.
- Reputace:969
"Snadná" migrace HA na Synology pokračuje. Přišel M.2 disk, na kterém by HA měl běžet. Samozřejmě Synology toto umožňuje jen pro své disky. Takže dle návodu na https://github.com/007revad/Synology_M2_volume se spustí skript, který zpřístupní i jiný disk. Popřípadě dle videonávodu na https://youtu.be/sclQprHsXQE?si=aVyRt4a_gddKzBUX
Pak už je možné na M.2 disku vytvořit prostor pro virtuální stroje: Do M.2 disku provedena migrace z HDD a ověřeno, že vše funguje.
Synology systém je ve verzi DSM 7.2-64570 Update 3. Po každém update se musí provést opětovné zpřístupnění tohoto nekompatibilního M.2 disku. Tak až takový update proběhne, ověřím si, že disk s daty HA jde zpřístupnit, aby se nestalo že přesunu HA na Synology a tam přestane po update DMS Home assistant fungovat.
- Reputace:917
Tento white-listing ma celkom nasral, zatiaľ NVMe na DS923+ nepoužívam, nemám chuť vypínať a migrovať virtuálky pri každom update DSM a potom naspäť. Ten R1600 nie je až taká raketa aby benefitoval z NVMe oproti SATA SSD. Ale mám zopár NVMe voľných, možno to tam strčím len pre zaujímavosť...
- Reputace:532
Nemyslim ze jde o whitelisting. Spis je problem v tom, ze synology m.2/nvme sloty vyhradilo pro cache disky a jako normalni disk pro volumes nejdou pouzit. Tohle odstrani ten script. Dat si tam normalni data bych se bal. Kdo vi co s tim dostane synology pri upgrade za napad. Kdyz uz ssd, dal bych je do normalnich slotu. Nemyslim si, ze v synology je potrba takova rychlost, kdzy je stejne na gigabitu max
