Můj ostrůvek Pardubicko
Autor sdílí své zkušenosti s budováním domácího ostrovního systému v Pardubicku, kde využívá solární panely Green Cell a baterie AGM i LiFePO4. Popisuje instalaci, provoz i programování monitoringu dat přes Grafanu. Systém napájí čerpadlo, PC, světla a další spotřebiče, přičemž si užívá energetickou soběstačnost a zábavu z vlastního projektu. Diskutuje také o správném nastavení BMS a optimalizaci spotřeby na elektrickém skútru.
- bokser01
- Reputace:122
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Elektrikář bude osazovat domovní rozvaděč, v plánu je tedy přepínač sítí a N spojené na tvrdo na okruhy za chrániči (N DS a N za měniči)
Vzhledem k tomu, že mám 2x 3000w měnič, bych rád rozložil spotřebu domu nějak inteligentně. Takže byť s omezením plánuji na jeden střídač dát bojler a pračku (máme už naučeno, že nesmí běžet oboje najednou) Pak bych chtěl na druhý měnič mít pověšen druhý bojer 1kw + sušičku na prádlo a myčku. Chtěl bych na oba měniče rozložit spotřebu domu v noci, teda routery, lednice, světla a tyto drobné spotřebiče. Vychází mi když už měnič na prázdno bude odebírat 50w z baterie, že by bylo dobré tu droboť rozdělit mezi oba dva.
Zvažoval jsem i dokoupení další 2ks baterií co již mám měl bych jich teda 8ks a koupit 2X 5kw měnič. Ale to mi zatím finanční situace neumožňuje proto, zatím zůstávám u 24V a 2 střídačů.
- Reputace:453
Tohle přece elegantně a levně řeší přednostní proudové relé a nemusíš nikoho nic učit.bokser01 píše: úte říj 03, 2023 9:50 pmTakže byť s omezením plánuji na jeden střídač dát bojler a pračku (máme už naučeno, že nesmí běžet oboje najednou)
- pibi
- Reputace:395
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Já mám 2x 4kW, při nízké zátěži běží jeden, když se zátěž zvedne nad 3kW po dobu 5s, tak si zapne druhý měnič připojený na AC in, když zátěž klesne pod 1kW po dobu 30 min, tak se ten druhý vypne. Nevím jestli Tvoje měniče umožňují takovýto provoz, ale možná by to bylo rozumnější.
- sisdale
- Reputace:82
Co myslis tim "N spojené na tvrdo na okruhy za chrániči"? Za kazdym chranicem ma N samostatne spojeni jen vyvodu k odpovidajicim spotrebicum. V mem pripade mam proudovych chranicu vice nez menicu a pro kazdou mistnost/okruh samostatne. Ty mas jen 2 proudove chranice? N z menice mam napojene na N po rozdeleni PEN -> N + PE v hlavnim rozvadeci. Tedy na N jeste pred proudovymi chranici. Proudove chranice jsou v instalaci aktivni i pri behu na FVE.bokser01 píše: úte říj 03, 2023 9:50 pmElektrikář bude osazovat domovní rozvaděč, v plánu je tedy přepínač sítí a N spojené na tvrdo na okruhy za chrániči (N DS a N za měniči)
- FRSO
- Reputace:163
Přesně tak, taky mám dané PR na pračku se sušičkou a na myčce, nastaví se proud pro vypnutí a je to, pr mají zapojené rozpínací relé do série, které ovládá relé spirály bojleru, jsou to ty čínské na 24-60V ? a fungují zatím 2 rok spolehlivě.
K 22.10.2025 16550kWh
- Reputace:849
Prednostné relé... Keby moja manželka nemohla zapnúť to čo potrebuje v akomkoľvek čase, bol by som zase slobodný
To si teda nechávam ako backdoor - spolu so znížením teploty TÚV.
- FRSO
- Reputace:163
Právě přes ty relé může zapnout kdy chce, jen se přeruší na určitou dobu nahřívání bojleru.TomHC píše: stř říj 04, 2023 12:21 pmPrednostné relé... Keby moja manželka nemohla zapnúť to čo potrebuje v akomkoľvek čase, bol by som zase slobodnýTo si teda nechávam ako backdoor - spolu so znížením teploty TÚV.
- Reputace:849
Odpájanie bojleru mám vyriešené cez Home Assistant (a plánujem aj HW riešenie cez prúdový transformátor), ale problém robí teplovzdušná rúra, tá pri zapnutí začne s cca 3.5 kW a vtedy stačí rýchlovarka a 5.5kW menič je na hrane. Možno ju hodím na 1P prepínač I-O-II a cez zimu bude čisto len na sieti.FRSO píše: stř říj 04, 2023 12:43 pmPrávě přes ty relé může zapnout kdy chce, jen se přeruší na určitou dobu nahřívání bojleru.TomHC píše: stř říj 04, 2023 12:21 pmPrednostné relé... Keby moja manželka nemohla zapnúť to čo potrebuje v akomkoľvek čase, bol by som zase slobodnýTo si teda nechávam ako backdoor - spolu so znížením teploty TÚV.
- FRSO
- Reputace:163
Tak si kup rychlovaku 1l 1100W a je to.TomHC píše: stř říj 04, 2023 4:27 pmOdpájanie bojleru mám vyriešené cez Home Assistant (a plánujem aj HW riešenie cez prúdový transformátor), ale problém robí teplovzdušná rúra, tá pri zapnutí začne s cca 3.5 kW a vtedy stačí rýchlovarka a 5.5kW menič je na hrane. Možno ju hodím na 1P prepínač I-O-II a cez zimu bude čisto len na sieti.FRSO píše: stř říj 04, 2023 12:43 pmPrávě přes ty relé může zapnout kdy chce, jen se přeruší na určitou dobu nahřívání bojleru.TomHC píše: stř říj 04, 2023 12:21 pmPrednostné relé... Keby moja manželka nemohla zapnúť to čo potrebuje v akomkoľvek čase, bol by som zase slobodnýTo si teda nechávam ako backdoor - spolu so znížením teploty TÚV.
- Reputace:849
Tiež možnosť. Alebo môžem ohrievať vodu na plyne...
- bokser01
- Reputace:122
Chlapi díky za poznatky, samozřejmě jsem měl namysli že chráničů bude více a společný budou mít N pro Čez a FVE jednotlivé okruhy. Tak aby se N nepřepínal přepínačem, tak jak jsme řešili v jiném příspěvku.
Co se týče těch relé, napsal jsem elektrikářovi ať se mi po tom mrkne určitě minimálně na bojler by to přišlo vhod.
Akorát jsem dnes zapojil shelly na vstup domu za elektroměr abych měl přehled jak jsou vytížené fáze abych to rozložil v rozvaděči i jednotlivé spotřebiče.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Alebo este jednu 2kW do serieFRSO píše: stř říj 04, 2023 4:41 pmTak si kup rychlovaku 1l 1100W a je to.TomHC píše: stř říj 04, 2023 4:27 pmOdpájanie bojleru mám vyriešené cez Home Assistant (a plánujem aj HW riešenie cez prúdový transformátor), ale problém robí teplovzdušná rúra, tá pri zapnutí začne s cca 3.5 kW a vtedy stačí rýchlovarka a 5.5kW menič je na hrane. Možno ju hodím na 1P prepínač I-O-II a cez zimu bude čisto len na sieti.FRSO píše: stř říj 04, 2023 12:43 pmPrávě přes ty relé může zapnout kdy chce, jen se přeruší na určitou dobu nahřívání bojleru.TomHC píše: stř říj 04, 2023 12:21 pmPrednostné relé... Keby moja manželka nemohla zapnúť to čo potrebuje v akomkoľvek čase, bol by som zase slobodnýTo si teda nechávam ako backdoor - spolu so znížením teploty TÚV.
- bokser01
- Reputace:122
Dnes byl předělán první rozvaděč. Namontováno bylo vše co jsem chtěl a jak jsem si představoval. Elektrikář super přístup k mému vymýšlení "kravin" a dobře odvedená práce
- Reputace:497
doufam ze si si ten bordel za rozvadecem uklidil nez jsi to zavrel
- Reputace:308
PS. Co to tam máš ten bílý ovál v poslední řadě na konci jak máš ten rozvaděč zavřený?
- Reputace:497
to je shelly 3em
- bokser01
- Reputace:122
No ten bordel tam fakt zůstal
to mě nenapadlo... Ono za ním je dost velká dutina protože tam dřív byla taková ta dřevěná bedna s pojistkami...
Soban: jj je to shelly 3em, pak tam máme to prioritní relé co jste mi doporučili a elektrikář chytře využil 4P přepínač sítí a tím volným 4 polem vyřešil to, aby to relé neomezovalo i při chodu z DS
- sindyk
- Reputace:84
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
No já se divím, ten rozváděč nemá nějaký zadní kryt? Takhle na druhý straně nebo o patro výš jednou budeš rubat do zdi a nějaký bordel tam napadá do přístrojů. Na druhou stranu je super, že je tam zezadu hafo místa na káble
- bokser01
- Reputace:122
Tohle je elektroměrový rozvaděč s podružným v jednom, ono kdyby jsi sekal díru přímo na to, tak by jsi za tím neměl takovou díru ale jak říkám bylo tam dřív tohle (přidávám foto) co bylo o dost hlubší...
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
Slusne porno
Nepouzivam noark, ale dobre vediet, ze vyrabaju 1M kombi. Inak, odkial tam mas zem? Vlavo hore je PEN "zo stlpa"? To je co, 4mm2? A na SPD potom 10mm2 CYA zo svorkovnice? To by som tam SPD radsej nedal vobec, obzvlast ak je to T1+T2. To je slaby prierez, v sucte maju fazove vodice viac. Ale mozno zle vidim.
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot]
