Můj ostrůvek Pardubicko
Autor sdílí své zkušenosti s budováním domácího ostrovního systému v Pardubickém kraji, kde využívá solární panely, baterie Green Cell a měniče pro napájení domácnosti. Popisuje postupné rozšiřování systému, optimalizaci baterií LiFePO4 a vlastní monitoring přes Grafanu. Projekt slouží nejen jako záloha při výpadcích elektřiny, ale i jako zábava a cesta k energetické soběstačnosti.
bokser01
Reputace:123
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Nový příspěvek od bokser01 »
Elektrikář bude osazovat domovní rozvaděč, v plánu je tedy přepínač sítí a N spojené na tvrdo na okruhy za chrániči (N DS a N za měniči)
Vzhledem k tomu, že mám 2x 3000w měnič, bych rád rozložil spotřebu domu nějak inteligentně. Takže byť s omezením plánuji na jeden střídač dát bojler a pračku (máme už naučeno, že nesmí běžet oboje najednou) Pak bych chtěl na druhý měnič mít pověšen druhý bojer 1kw + sušičku na prádlo a myčku. Chtěl bych na oba měniče rozložit spotřebu domu v noci, teda routery, lednice, světla a tyto drobné spotřebiče. Vychází mi když už měnič na prázdno bude odebírat 50w z baterie, že by bylo dobré tu droboť rozdělit mezi oba dva.
Zvažoval jsem i dokoupení další 2ks baterií co již mám měl bych jich teda 8ks a koupit 2X 5kw měnič. Ale to mi zatím finanční situace neumožňuje proto, zatím zůstávám u 24V a 2 střídačů.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
Reputace:497
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
bokser01 píše: úte říj 03, 2023 9:50 pm
Tohle přece elegantně a levně řeší přednostní proudové relé a nemusíš nikoho nic učit.
Reputace:406
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Já mám 2x 4kW, při nízké zátěži běží jeden, když se zátěž zvedne nad 3kW po dobu 5s, tak si zapne druhý měnič připojený na AC in, když zátěž klesne pod 1kW po dobu 30 min, tak se ten druhý vypne. Nevím jestli Tvoje měniče umožňují takovýto provoz, ale možná by to bylo rozumnější.
sisdale
Reputace:82
Nový příspěvek od sisdale »
Co myslis tim "N spojené na tvrdo na okruhy za chrániči"? Za kazdym chranicem ma N samostatne spojeni jen vyvodu k odpovidajicim spotrebicum. V mem pripade mam proudovych chranicu vice nez menicu a pro kazdou mistnost/okruh samostatne. Ty mas jen 2 proudove chranice? N z menice mam napojene na N po rozdeleni PEN -> N + PE v hlavnim rozvadeci. Tedy na N jeste pred proudovymi chranici. Proudove chranice jsou v instalaci aktivni i pri behu na FVE.
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
unicast píše: stř říj 04, 2023 11:11 am
Přesně tak, taky mám dané PR na pračku se sušičkou a na myčce, nastaví se proud pro vypnutí a je to, pr mají zapojené rozpínací relé do série, které ovládá relé spirály bojleru, jsou to ty čínské na 24-60V ? a fungují zatím 2 rok spolehlivě.
K 18.06.2026 19800kWh
Reputace:920
Prednostné relé... Keby moja manželka nemohla zapnúť to čo potrebuje v akomkoľvek čase, bol by som zase slobodný :) To si teda nechávam ako backdoor - spolu so znížením teploty TÚV.
Reputace:163
TomHC píše: stř říj 04, 2023 12:21 pm
Právě přes ty relé může zapnout kdy chce, jen se přeruší na určitou dobu nahřívání bojleru.
Reputace:920
FRSO píše: stř říj 04, 2023 12:43 pm
Odpájanie bojleru mám vyriešené cez Home Assistant (a plánujem aj HW riešenie cez prúdový transformátor), ale problém robí teplovzdušná rúra, tá pri zapnutí začne s cca 3.5 kW a vtedy stačí rýchlovarka a 5.5kW menič je na hrane. Možno ju hodím na 1P prepínač I-O-II a cez zimu bude čisto len na sieti.
Reputace:163
TomHC píše: stř říj 04, 2023 4:27 pm
Tak si kup rychlovaku 1l 1100W a je to.
Reputace:920
Tiež možnosť. Alebo môžem ohrievať vodu na plyne...
bokser01
Reputace:123
Chlapi díky za poznatky, samozřejmě jsem měl namysli že chráničů bude více a společný budou mít N pro Čez a FVE jednotlivé okruhy. Tak aby se N nepřepínal přepínačem, tak jak jsme řešili v jiném příspěvku.
Co se týče těch relé, napsal jsem elektrikářovi ať se mi po tom mrkne určitě minimálně na bojler by to přišlo vhod. :)
Akorát jsem dnes zapojil shelly na vstup domu za elektroměr abych měl přehled jak jsou vytížené fáze abych to rozložil v rozvaděči i jednotlivé spotřebiče.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
FRSO píše: stř říj 04, 2023 4:41 pm
Alebo este jednu 2kW do serie :lol:
bokser01
Reputace:123
Dnes byl předělán první rozvaděč. Namontováno bylo vše co jsem chtěl a jak jsem si představoval. Elektrikář super přístup k mému vymýšlení "kravin" a dobře odvedená práce :)
Reputace:538
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
doufam ze si si ten bordel za rozvadecem uklidil nez jsi to zavrel :)
Reputace:312
Nový příspěvek od Soban »
:yes::yes::yes::yes: Určitě to tam nechal, na pozdější dobu :yes::yes::yes::yes:
PS. Co to tam máš ten bílý ovál v poslední řadě na konci jak máš ten rozvaděč zavřený?
Reputace:538
to je shelly 3em
bokser01
Reputace:123
No ten bordel tam fakt zůstal :D to mě nenapadlo... Ono za ním je dost velká dutina protože tam dřív byla taková ta dřevěná bedna s pojistkami... :D Soban: jj je to shelly 3em, pak tam máme to prioritní relé co jste mi doporučili a elektrikář chytře využil 4P přepínač sítí a tím volným 4 polem vyřešil to, aby to relé neomezovalo i při chodu z DS :)
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
No já se divím, ten rozváděč nemá nějaký zadní kryt? Takhle na druhý straně nebo o patro výš jednou budeš rubat do zdi a nějaký bordel tam napadá do přístrojů. Na druhou stranu je super, že je tam zezadu hafo místa na káble :)
bokser01
Reputace:123
Tohle je elektroměrový rozvaděč s podružným v jednom, ono kdyby jsi sekal díru přímo na to, tak by jsi za tím neměl takovou díru ale jak říkám bylo tam dřív tohle (přidávám foto) co bylo o dost hlubší...
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Slusne porno :celebrate4: Nepouzivam noark, ale dobre vediet, ze vyrabaju 1M kombi. Inak, odkial tam mas zem? Vlavo hore je PEN "zo stlpa"? To je co, 4mm2? A na SPD potom 10mm2 CYA zo svorkovnice? To by som tam SPD radsej nedal vobec, obzvlast ak je to T1+T2. To je slaby prierez, v sucte maju fazove vodice viac. Ale mozno zle vidim.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], Seznam [Bot]
