Flexibilni panely dilema
PetrDubi
Reputace: 316
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Flexibilni panely dilema
Nový příspěvek od PetrDubi »
Když píšu Tipa, tak myslím Tipa a ne Hadex ;)
Epever MPPT 20A stojí od 2000 Kč, běžná cena je kolem 2200-2300 Kč a 30A od 2300 Kč a běžná cena 2600-2800 Kč. Takže pokud nedostaneš ten PWM regulátor zadarmo a k tomu ještě pětistovku za to, že jsi si ho vzal, tak nemůže být rozdíl 2500 Kč :shock:
A tím se vracíme zpátky k tomu, kdy jsem ti psal, aby jsi si vzal tužku a papír (nebo třeba Excel) a udělal si součet kolik bude stát která varianta a až to budeš vědět (ne si něco myslet), tak se můžeš teprve rozhodovat..
Co se týká proudu, tak to je maximální teoretickej proud z regulátoru pro všechno, takže pokud z toho PWM budeš oebírat 12A, tak i v nejlepším případě půjde 11A z panelu a 1A z baterky a nabijet nebudeš nic! A ty údaje u panelů se vztahujou k ideální poloze, takže už tím, že panel bude ležet vodorovně, tak kromě občasných ideálních okamžiků přijdeš o pár desítek procent výkonu díky poloze a o další třetinu díky PWM regulátoru. Ani ten MPPT by u tebe nebyl schopnej prát do baterky (nebo do zátěže) delší dobu 16A, maximálně by se k tomu pár minut blížil při ideálních podmínkách.
Takže když z toho panelu 200 W dostaneš s PWM regulátorem polovinu, tak budeš rád..
Reputace: 387
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
ted tu mam na stole kamarada vec, co otvira slepicarnu :) je tam 10W panel, olovena baterka a pwm regl. Kamarad si stezuje ze to je porad nefunkcni, baterka za rok uz druha. Ten pwm regl z toho panelu dostane uplne prd a to je ted hezky. dyz je pod mrakem nebo zima tak to je uplna traga. Jen tim, ze jsem vyndal baterku, obesel pwm a dal tam svoji delanou powerbanku, ktera ma mppt vstup (pouzivam to na dynamo na kole a na obcasne nabijeni sluncem) jsme ted pri testu dostal 7,5W a to byli baterie skoro plne. I ve stino to neco davalo, kde pwm bylo uz uplne marne.
Tolik moje zkusenosti s pwm a podle me se to nehodi ani na takhle male a debilni aplikace. Jinak podrzte se, ten kram se prodava za 7000kc
Hyp
Reputace: -18
Nový příspěvek od Hyp »
A co to je za regl? Urcite ne LS XXXXB
VYCHAZITE Z TOHO, ze ja potrebuju internet, to je asi 5W, a pak dobit mobilni zarizeni pres car adapter, maximalne notebook? Tak to mam uz na jednom miste a kazdy si to chvalil a baterka blika furt plna.
Navic je tam tlacitko VYPNOUT, takze ty spotrebice včetne internetu se zapnou JEN kdyz to nekdo potrebuje.
24x7 to fakt zaply neni aby necyklovala zbytecne olovena baterka, obycejna ma plnych 60 cyklu a dualni ma 200-250, a ja tam dal na jare vyjetou z auta, uvidim co to udela pres zimu :) Panel tam je nejaky 180Wp a kolik z toho leze fakt nevim proto
Neni sance tu Aku vybit
Mozna pridam nejaky ledky.
Takze kdyz chci 20A tak uz to je jen 400% rezerva… kdyby nekdo mel potrebu pripojit dva uplne vybity notebooky najednou. Ale ty se za chvilku nabijou a pak uz berou tak 25W max.
Zadna elevize lednicka ani nic, co by jelo trvale neni planovana.
Reputace: 289
Tak to máš vymyšlené tak pak nechápu co řešíš?
Namontuj to a hotovo, na montáž přece nepotřebuješ rady......
Reputace: 387
nevim jakej regl ale u pwm je to jedno. vsechny jsou stejny. Psal jsem jen moji zkusenost s pwm a ze bych si to nikdy nikam nekoupil. Ty si kup co ti pripada ok. Treba ti to bude stacit a treba za rok napises ze jsme meli pravdu. Kdo vi :)
Mzona by ti stacilo vozit si velklou powerbanku :) pred par dny byli na alza slevy na tu jejich
https://www.alza.cz/alzapower-station-h ... 89.htm?o=1
a po sleve stala snad 12 000
luky
Reputace: 96
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Neřeš. Měl jsem flexi panel, vydržel 3 měsíce. Teď mám na střeše normální panel, tuším 3 roky. K tomu mppt od Victronu a později jsem vyměnil olovo za Lifepo.
Hyp
Reputace: -18
Do obytky to dava smysl lifepo… tam jedes urcite vetsi cykly nez 2 mobily a max. jeden laptop…
Jsem si to myslel ze ty flexi budou na ho…
Ty máš v tom autě 12 V systém nebo 24 V???
Naposledy upravil(a) Hyp dne pon zář 18, 2023 9:50 pm, celkem upraveno 1 x.
Hyp
Reputace: -18
glottis píše: ned zář 17, 2023 7:26 pm
Jsi asi nečet zadání, na co to potřebuju, bezúdržbový sajty ktery se mají sami o sebe starat… no a hlavně koukám že to je za krám za těch 12 000 bych to taky nechtěl
Nemyslím si že jsou všechny pwm stejný, ty levný čínský kopie se obávám že přebíjejí baterku a zničej ji. Navic pouze asi ten LandStar LSxxxxB dovoluje customizovat napětí (user defined)… Ten novější s displejem ViewStar VSxxxx to NEUMÍ!
Reputace: 1008
jo, tohle taky používám. celkem funkční lowcost.
reakce na starší příspěvek
Takže jedině sklo je jistota na 20 let?
Není. Měl jsem tady 250Wp poly Astroenergy, po deseti letech na jednom z nich bylo popraskanejch článků snad polovina (tzv. šnečí cestičky), ale panel pořád celkem dával výkon, jistě přes 200W...Obrázek Jediná jistota je že jednou umřeš, jinak nic.
Reputace: 289
Hyp píše: pon zář 18, 2023 9:43 pm
Ano všechny PWM jsou stejné!
Protože fungují na principu připoj panel na tvrdo na baterku a jak stoupne napětí nad xxV odpoj a jak klesne na yyV připoj.
Napětí se dá nastavit v každém, akorát tam nenastavuješ V ale typ baterky, že některý umí nastavit V koukám.......
Problém spíš bude že k tomu připojí třeba 400Wp panel na 12V baterku s 44Ah co to udělá jak do ní budeš prát 20A když slunko zasvítí, která se má dobíjet 4A ????
A nebo když nebude svítit tak moc a poteče tam proud 10A a budeš ji takto cyklovat každý den, na to ty obyčejné olověné nejsou stavěné.
To je stejné jako když dáš do moderního auta starou olověnou baterku, u starého auta jsi vypnul klíček a odběr z baterky 0A a u moderního vypneš klíček, ale počítače pořád něco sosají a napětí klesne pod 12.5V a začne se dělat sulfatace.....
pibi
Reputace: 300
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Teď jsem se na to trochu kouknul
Panel 3850,-
https://vmshop.cz/ESM-410W/gwl-solarni- ... mono-410wp
MPPT s nabíjecím proudem 10A a konfigurací přes modrýzub 2597,-
https://vmshop.cz/SCC075010060R/mppt-so ... ctron-ener
Dálkové spínání MPPT 536,-
https://vmshop.cz/ASS030550320/vedirect ... mote-onoff
Dohromady 6983,- , k tomu montážní materiál, spolehlivý regulátor s předpokládanou dlouhou životností a vysokou účinností. Můžeš napsat, na kolik Tě vyjde levný 12V panel a PWM regulátor?
luky
Reputace: 96
Hyp píše: pon zář 18, 2023 9:41 pm
Není to úplně obytka, ale předpokládám, že v maringotce na tom budeš dost podobně:
Asi největší žrout je 12V 40l kompresorová lednice. Pak jsou tam zářivková světla, LED pásek, čerpadlo na vodu a naftové topení. Na výletech samozřejmě dobíjení všeho možnýho (mobily, notebook, foťák, dron, RC auto...). Prakticky co mám Lithium už mi nikdy energie nedošla.
Je tam 280W panel, LiFePO 12V/120Ah, měnič 250VA (ten používám na nabíjení věcí, ke kterým nemám 12V nabíječku a taky s tím občas homeofficuju - tzn. notebook+27" LCD).
Hyp
Reputace: -18
@luky Kvůli ledničce je jasný že potřebuješ baterku odolnou na cyklovani… já tam zatím ani světla neusadil, a na Notebooky jsem připraveným říct, dobíjejte si přes den :-) To máš předimenzovaný Že bys uživil i 1 ebike :-)
@soban: mas pravdu, no já si myslím, že v autě ta baterka může dostávat daleko větší proudový nabíjení = po startu se do ní valí desítky ampér. Podle mě klíčový je nenechat spadnout napětí, tedy ji udrzovat na maximu, ted z hlavy nevim ale nastavil jsem odpojeni treba uz pri 12,45V coz byva 80% u zalite. Při takovémto Cyklování vydrží prý hodně :-) takže považuje za důležitý mít možnost si nastavit ty volty. Když zkrátka nepotřebuješ takovou zásobu kapacity (a to bez lednicky televize aj. fakt asi nepotrebujes), tak mi to přijde hodně efektivní, zvláš když ty baterky v dieselu 72 až 85 Ah mam zadax. Ideální by byly ještě větší :)
pibi píše: úte zář 19, 2023 8:46 am
v 2021 tolik viz priloha
Vykon dostacuje i s panelem skoro naplocho i pres zimu. Jde o to, ze napeti upravim (odpojovaci zvysim) a baterka nemuze tolik cyklovat pres noc (nejde tolik vycerpat), kdyz to tvoje predelas na 20A tak cena bude asi jinde co?
A ten tvuj panel muze davat vic jak 10A ne? A s MPPT 10A ho asi moc nevyuzijes… ?
A chci zustat u 12V… viz vyse.
Vyhledove jsem potreboval alespon moznost - cerpat 20A z baterky. Predpokladam, ze to z 10 mppt nejde…?
A konfigurace BT, jde prosim zabranit - aby se do toho nekdo cizi nehrabal? Důležitý je pro mě mít možnost upravit napětí, odpojovací napětí baterky, jako to má ten epsolar landstar. A victron mi umozni nastavit odpojovaci napeti? Viz odkazy v mem predchozim prispevku na LSxxxx … Asi ne co?
Reputace: 289
Já jsem ty slabé mppt od victronu 75/15 neměl v ruce takže jak se odpojuje výstup load netuším (velké mppt load výstup nemají).
Ale u těch velkých mppt od victronu se dá nastavit vše!
Předpokládám že to půjde nastavit i u těch menších.
U toho mppt když bude panel 450W s 36V tak ti klidně dá i těch 20A i když má na štítku 12A protože se výkon převede to je právě kouzlo mppt!
Takže když pořídíš 100/20 tak 20A dostaneš když to osadíš dostatečným panelem který bude mít výkon při požadovaném světle kolem 300W (takže osadit nějakým 450Wp ten 100/20 aby dodal 20A do 12V baterky potřebuje z panelu výkon 290W.)
Jinak samozřejmě existují verze s BT a bez BT!
U verzí s BT jde nastavit pin default 000000 ovšem ten jde resetovat kodem co je na štítku zařízení - takže když ho přišroubuješ aby normálně nebyl vidět - extrém je ho servat atd.... ovšem co pak záruka.
Naposledy upravil(a) Soban dne čtv zář 21, 2023 12:28 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Soban píše: čtv zář 21, 2023 12:04 pm
Já jsem ty slabé mppt od victronu 75/15 neměl v ruce takže jak se odpojuje výstup load netuším (vělké mppt load výstup nemají).
Takže když pořídíš 100/20 tak 20A dostaneš když to osadíš dostatečným panelem který bude mít výkon při požadovaném světle 300W (takže osadit nějakým 450Wp.
pibi
Reputace: 300
Hyp píše: čtv zář 21, 2023 8:38 am
Panel dá víc než 10A párkrát v roce, když bude výjimečně jasno a chladno. Na štítku jsou uvedeny maximální hodnoty z laboratoře. V reálném provozu takových hodnot málokdy dosáhneš. U velkých MPPT můžeš nastavit maximální nabíjecí proud, u tohoto nevím. 12V zvládají asi všechny MPPT.
Zátěž nemusíš připojovat na Load, ale zapojíš přes pojistku a vypínač přímo na baterku a můžeš tahat kolik zvládne baterka. Při odchodu z maringotky vypneš vypínač a MPPT Ti bude udržovat baterku podle nastaveného napětí.
Předpokládám, že bluetooth je u všech Victroních zařízení stejný a je tam 6 místný pin.
Reputace: 370
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
U MPPT se zpravidla uvádí *výstupní* proud, tj. ten, co z něj leze do baterek.
Od kdy jde proud z baterky do střídače přes MPPT? :) Jasně že to jde...
Dát to do uzamykatelný bedny. Jinak se do toho bude moci hrabat kdokoli, protože dráty zůstanou přístupné.
Hyp
Reputace: -18
1) No ale kdyz budu mit baterku 12V a poleze 10A max., tak to je 120W - na to nepotrebuju 400Wp panel?!
Rikam ze 1 x 12V bat. je podminka systemu.
2) ja potrebuji hlidat load vystup, aby to chranilo baterku a nekdo nemohl vybit baterku… to prave LS2032B umi, nepusti vic jak 20A a odpoji vystup pri poklesu napeti…
Reputace: 289
Panebože co nechápeš když chceš 20A tak 12x20=240W to 120Wp nedá.
Aby jsi z toho victrona 100/20 dostal 20A pro 12V potřebuje 290W na vstupu, samozřejmě nesvítí pořád na 100% proto píši 400Wp panel, prostě jak bude 100% svítit tak holt něco zůstane na střeše.
A jinak je to jednoduché kdo na to neoprávněně šáhne tomu přerazím ruky a škodu uhradí.
Co takhle si o tom victronu něco zjistit sám?
Hyp
Reputace: -18
Dokáže mi někdo říct, jestli ten 75 / 10, 75 / 15 dokáže odpojit při zadané úrovní napětí baterie? V popiskách to je napsáno, že si to odpojuje kdy chce, inteligentně. To je přesně to co nechci, chci si zadat, při jakém napětí se má zátěž vypnout
A co byste mi tedy doporučili osadit jaký panel / panely, a jaký regulátor, na 12 voltovou baterií? Podotýkám, že chci, mít možnost si zadat, při jakém napětí se má odpojit zátěž
