Správné používání Pb
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
- Lokalita: Plzeň
- Výkon panelů [Wp]: 1600
- Kapacita baterie [kWh]: 3
Re: Správné používání Pb
Děkuji za postřehy,
Vítku jsem si toho vědom, nechtěl jsem se tady moc rozepisovat, je to už moje třetí generace ostrova v kolně na nářadí spíš na pokusy a na hraní. Používám jen přes léto na jednu lednici A++ 50W, wifi a přebytky točím v bazénu. Po západu slunce jedu na bypass, el. neni problém. Baterku potřebuji jen na "balancování mraků"
Beru pouze olovo z druhé ruky, za cenu šrotu, nejsou první ani poslední ale podle měřáku jsou v super stavu, tak bych rád aby mě nějakou dobu vydrželi. Předchozí sada klasických baterek fungovala ukázkově, hustota elektrolytu, plynování při equlizaci atd., ale u těchto baterek EFB Cal/Cal se hustota nemění v průběhu nabíjení a ani bubllinka.
Dneska jsem měl chvilku tak sem je nechal vytočit nejprve na 29 a pak na 30V při malém proudu a pak už se začal elektrolyt trochu proudit a pozvolna plynovat. Také jsem se dočetl na nějakém US fóru, že největší problém Cal baterek je stratifikace a při statickém využití, je třeba často promíchávat elektrolyt právě krátkodobou equalizací až 32V.
Superbaloo
PIP3024GEW, 2xRisen 400Wp, 2xLongi 455Wp, LiFePo4 EVE 2,6Kwh ..
- Reputace: 56
Tak Kalciovky jsou v autech celkem běžné už hezkou řádku let, upustilo se u dopování mřížek Antimonem kvůli většímu samovybíjení. Navíc provedení EFB má vyšší cyklovatelnost, oproti obyčejným startovacím baterkám. Ale pozor, furt je to startovací baterka a jak píše Vítek, nevhodná pro hluboké cyklování (byť zvládne více hlubokývh cyklů).Superbaloo píše:Předchozí sada klasických baterek fungovala ukázkově, hustota elektrolytu, plynování při equlizaci atd., ale u těchto baterek EFB Cal/Cal se hustota nemění v průběhu nabíjení a ani bubllinka.
Jinak když jsem měl Kalciovku ve š120, tak jsem jednou měsíčně baterku externě dobil (byl jsem línej upravit regulátor), u starých startovacích aku s Antimonem se v autech nabíjecí napětí při 25°C pohybuje od 14 do 14,2V, Kalciovka je trochu výše 14,5-14,7V, tedy pro Kalciovku bych nastavil float na 29,0V a sledoval jestli nebude velký úbytek elektrolytu. Jinak co se týče ekvalizace, tak je prospěšná i pro startovací akumulátor. Jestli se dobře pamatuju, tak by se mělo dobíjet proudem 1/10C do cca. 15V, dále nabíjet 1/20C do znaků plné nabití, což bývá napětí 16-16,8V, kdy se rouzpouští sulfáty na deskách. Mělo by se sledovat napětí a pokud nestoupá napětí déle jak 1 hodinu, je nabíjení ukončeno a zbylý sulfát už nejde rozpustit. Další vaření baterie se považuje za zbytečné, jen se bude vyvíjet vodík, kyslík a kyselá mlha z článků...
Jinak doporučuju mrknout na místní Wiki a pouvažovat o desulfátoru, na malou kapacitu by ty pulzy měly být dostačující, na trakční olovo je desulfátor spíše takové lechtání, byť to nějaký smysl má i tam.
- Lokalita: Plzeň
Podle dostupných informaci to vypadá opravdu tak jak píšeš, bohužel jsem zjistil že můj PIP 2424 MSE1 umí maximální nabíjecí napětí 30V, takže se s tím budu muset naučit žít, na BULK a FLOAT to stačí a promíchat elektrolyt na 32V budu muset občas nějakou externí nabíječkou, nebo zdrojem...Uvidím, možná těch 30V na delší dobu bude stačit..
Desulfátor mám z Ali, jeden z modelů probíraných tady na fóru, mam ho připojený skoro trvale
Superbaloo
- Reputace: 186
Tohle mne tak trochu navedlo na myšlenku, že bych nabíjení řídil vytěžovačem a nenechal to na MPPT regulátorech.vlkazajac píše: ned úno 15, 2015 9:10 pmNabíjajte BFA !
Viac v pdf.
Nabijanie olovenych baterii.pdf
V první fázi bych řídil vytěžovač dle nabíjecího proudu (dejme tomu 0,1C) až do dosažení nějaké stanovené úrovně (dejme tomu 28,8V - bulk).
Ve druhé fázi bych vytěžoval dle napětí (dejme tomu úroveň 28,8 - absorption) až do poklesu nabíjecího proudu na určenou úroveň (dejme tomu 0,01C)
Ve třetí fázi bych vytěžoval dle sníženého napětí (dejme tomu 27,6 - float) a takhle bych je nechal do západu slunce
Možná by to bylo pro baterky snesitelnější, než co s něma vyvádí některé MPPT regulátory.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: -18
Zdravím, nic moc jsem nenašel k ekvalizaci olověných baterek
Myslím jako přesné napětí a jak často? 16 V a jednou za 30 dní?
• koukám že ve všech presetech má Victron ekvalizaci disabled
• je nějaký datasheet k této baterii ER350 viz obr? Nastavil jsem jen obecné parametry pro olověnou baterku viz obrázek
• případně co byste upravili na mém nastavení?
- Reputace: 284
Victron když nastavíš zaplavenou olověnou tak eqalizaci povolí.
Jinak eqalizace je pouze pro zaplavené pro promíchání elektrolitu.
- Reputace: -18
A to má být která ta zaplavena Olověná? Myslím že nic takového u nich není, než nějaké jejich trakce (ty mají vyšší absorpční/equalizační napětí):
(1) 14.90/16.70V
(2) 15.10/16.90V
(3) 15.30/17.10V
Float je vždy 13.8V.
Já jsem nastavil absorpční na 14.4 a ekvalizaci zatím vypnul
Ta červená, tu jsem si přidal já s parametry co jsem našel jinde (viz předešlý obrázek), Ty ostatní, to jsou jejich předdefinované (built-In) presety (AGM, gel, LiFePo4, jejich trakce…) - Nejlíp asi aby u nich člověk kupoval i baterky i panely co?
Nic jako klasická startovačka nebo dualka tam tedy předdefinováno nemají.
(1) 14.90/16.70V
(2) 15.10/16.90V
(3) 15.30/17.10V
- Reputace: 284
Tak to možná už v novějších FW odstranily, netuším už victron nemám odešel po úderu bleskem.
Prostě olovo je přežitek.....
Jinak jsem se díval na tu baterku a fakt:
Prostě si zjisti jak se nabíjí olovo a podle toho si to nastav.....
Pokud do baterky nemůžeš dolívat destilku byl bych s eqalizací hodně opatrný jak vyvaříš destilku jsi v ............
Takže nevydrží ani rok?životnost je přibližně 200 cyklů při vybíjení na 50% DOD
- Reputace: -18
OK, tak už to chápu, ta Ekvalizace má simulovat třepání baterkou v autě za jízdy
No co jsem si našel, tak jsem tam zadal viz výše, Ale jestli je 14 4 / 13 8 akorát nebo ne, no tak to holt jiná informace asi nikde není…
U tebe taky koukám že jsi za dva roky vyměnil nejméně 3 měniče, takže to taky jedeš dobře pokus omyl, já se učím na chybách jiných a ne abych pořád všechno měnil víš
- Reputace: 284
Třepání baterkou za jízdy ničemu nepomůže, spíš kvůli vibracím se rozpadají mřížky...
Prostě u elektrolitu časem se oddělí kyselina od vody, a tím že bude článek vařit a bublat se promíchá, a když to přeženeš bude bublat moc a voda uteče a musíš ji tam dolít.....
A uzavřené baterky snesou pouze určitý tlak než ventil povolí a vodu nedoleješ.
