zapojenie 2 bojlerov do serie
- Reputace: 158
Re: zapojenie 2 bojlerov do serie
Nějak mi není jasná ta expanze na t kusu vývodu. Jak se to chová? I ten směšovák. Připomíná mi to jeden italský apartmán kdy jsem ve sprše pustil teplou, seřídil jsem pákou, potom mi to dalo asi za 5 sekund studenou, znovu jsem seřídil, opařil se proto že to znovu přidalo teplou, znovu to přidalo studenou, a futr dokola. Nakonec jsem se při mydlení znovu opařil protože pákovka byla pákou nějak blbě tak, že se do ní neustále drbalo.
- betmen
- Reputace: 152
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
TomHC zabudol si do vypoctu zaratat emisivitu povrchov, kde povodny obal bojlera tvori bielo lakovana ocel, teraz to je leskla AL folia, ktora je sucastou kaucukovej izolacie.
tato folia ma za nasledok vyrazne znizenie emisivity.
kazdopadne netvrdím, ze to zlepsilo izolaciu 4x oproti povodnemu, ale ze momentalne bojler pri 70°C vode chladne rychlostou 0,35°C/hod.
gupa, funguje to uplne normalne. expanzka dorovnava tlak, tak ako keby bola na vstupe a termostaticky zmiesavaci ventil udrzuje 42°C na vystupnej trubke. ono problem byva v tom, ze vela ludi nepredradi nic na upravu vody a termoventil (a nie len ten) casom brutalne zarastie kamenom, tym jeho funkcnost zostane skokova, alebo ziadna...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 674
Môže byť, ja som bol fyzikou pobozkaný len tak zľahka na úrovni strednej školybetmen píše:TomHC zabudol si do vypoctu zaratat emisivitu povrchov, kde povodny obal bojlera tvori bielo lakovana ocel, teraz to je leskla AL folia, ktora je sucastou kaucukovej izolacie.
PetrDubi
- Reputace: 320
Co se týká expanze, tak ta je určená k montáži na studenou vodu (pokud jde o expanzi pro TUV nebo pitnou vodu) a má omezenou pracovní teplotu, takže není dobré dávat jí na výstup teplé vody.
- betmen
- Reputace: 152
co sa tyka expanzky, tak je urcena na TUV a pri kupe mi bolo povedane, ze ma dušu do 90°C a to iste pise vyrobca aj v papieroch k nej pribalenych...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Diablo1st
- Reputace: 195
Na fotke vidím bielu expanzku, ktorá je určená na TUV, takže vydrží vyššie teploty.PetrDubi píše:Co se týká expanze, tak ta je určená k montáži na studenou vodu (pokud jde o expanzi pro TUV nebo pitnou vodu) a má omezenou pracovní teplotu, takže není dobré dávat jí na výstup teplé vody.
Väčšina výrobcov dodržuje farebné označenie:
biela - teplá pitná voda
modrá - studená pitná voda
červená - kúrenie
- Reputace: 158
Díky za reakci. No do nějakých kurvítek se mi z podstaty nechce. Ale uvěřil bych, že díky nějakým směrnicím a normám EU je to i povinné neřkuli doporučené.ono problem byva v tom, ze vela ludi nepredradi nic na upravu vody a termoventil (a nie len ten) casom brutalne zarastie kamenom, tym jeho funkcnost zostane skokova, alebo ziadna...
Tak i neskokovou funkci pro kterou je termostat charakteristický nevěřím. U Zetora jsem ho kvůli tomu vyndal. U š120l jsem kdysi viděl viditelnou funkci jeho cyklů na ručičce pod volantem. Proto tam máš asi ten tlakoměr aby jsi to vyladil protitlakem. Věřím tomu že odpovídající množství vychladlé vody z expanze funguje, musí být ale vstup dole aby se teplý díl stratifikoval hore a dole po nějakém znovuotevření teplé byla připravena studená na kompenzaci (předmíchání) než zareaguje nějaká pružina termostatu (tvrdá, měkká) podle svých vlastností. Zprominutím. Jen samé kurvítka které vyžadují dohled. Termoventil zaroste, expanze prorezaví, přepínání spirál, jestli tam je nějaké tepelné přednostní relé se oklepe. V poslední době malé omron relé které se strká do relé na din lištu, asi nahrazují všude i na PDS fejky a nejsou vůbec dobré.
Provozoval jsem ležaté staré pozink kombi bojlery 160l do série jak na výměníku, tak na průtoku. Byly nad sebou. Krom elektřiny, ty jsem nějak neřešil, si to na el. spínání termostaty žilo vlastním životem. Když jsem tolik teplé nepotřeboval, tak jsem vypnul spodní jen na elektrickém spínači. A spodní fungoval jen jako dohřívař a expanze na vstupu horního. Místo toho dnes mám jeden stojatý 300l NTRR.
Filtry a předúprava vody je silně individuální, třeba úpravna u nás změnila chemii a z mírně nahnědlého sanytru se stal bílý a intenzivnější. Odhaduji, že to je nějaký chlorem vybělený železitan z pískového podloží studní. Pokud bych měl svou vodu, tak nějakou úpravu udělám. Ae dokud ji kupuji, máme tady docela neagresivní variantu, oproti pár km jiné město, kde se bere z brněnska ze Svratky a bývala tam doba, kdy trubky zarůstaly před očima, unás tady dole na Dyji je to v kohoutku velmi dobrá a normou často kojenecká voda.
- betmen
- Reputace: 152
no ved hej, na S120, alebo Zetore mozes vyhodit termostaty, tam sa chladivom neumyvas.
ja to ale na uzitkovej vode riskovať nebudem.
niekto sa obari 70°C vodou, ci uz z rodiny, alebo návšteva a nasledne lietacky po lekaroch, PNka, pripadne ine komplikacie su naozaj neziaduce.
takze ja to nechavam na zmiesavanie termoventilom
prepinanie spiral sa deje prepinacim termostatom, ktory je origo dodavany v DZD bojleri, takze nevidim dovod preco by nemal fungovat. sanca na pokazenie je rovnaka ako ze sa pokazi bezny rozpinaci termostat.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Migel
- Reputace: 256
- Lokalita: Pod Karpatmi
Tak tomuto nerozumiem preco by sa mal niekto obarit vodou z tocky...ved si pusti taku co mu vyhovuje..preco by niekto skusal pustat horucu vodu na ruky,tvar ...
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 884
To je hnedka, staci deti ... Anebo tece ze zacatku studena, tak lidi otoci na teplou, no a kdyz tam neni termostat/smesovac, tak tam muze byt 40°C, ale take klidne 77°C, co je max. na standardnim dzd bojleru.
Kdyz neni zpatecka, tak prvne tece studena, pak tepla a nakonec horka. Clovek si neco natoci, umyva oblicej a mezitim odtece ta vlazna a je tam horka a je to hned.
Migel
- Reputace: 256
Este na margo tej izolacie: ak niekomu zalezi a da si robotu stym ze zaizoluje dodatocne dva bojlery aby straty teplej vody mal co najmenie a pocita kazdy stupen, tak preco su potom neni zaizolovane aj trubky od bojlerov?alebo to este je v plane?..
(rozširovania)
- betmen
- Reputace: 152
Migel, stale to vo volnych chvilach dorabam, takze izolacia trubiek je este v plane. viac mi ale islo o znizenie strat v bojleri, trubky ma az tak netrapia, kedze nemam cirkulacku. v lete mi o 16tej prestane elektraren vyrabat, kedze ju zatieni stit strechy. tym padom mi 16hod denne voda iba chladla rychlostou 1°C/hod = o 16°C chladnejsia voda rano o 8:00. ak je rano zamracene, tak do obedu ochladla voda aj o 20°C, kym to FVE zacala dobijat. a do konca vyroby zostavaju potom uz len 4hodky slnka.
zial, nie kazdy ma idealne postavenie strechy na juh a bez tienov. niekto sa musi snazit vyuzit ranne slnko kedze mam orientaciu juhovychod (viac východ) a potom udrzat teplu vodu az do dalsieho rana.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Migel
- Reputace: 256
Ved ano..ale urcite pomoze izolacia trubiek..
Aj ked nemas cirkulacku ale voda v nich chladne tam ci tak..takze urcite ti to pomoze ak aj tam das hrubsiu izolaciu. A potom si to mozes porovnat ze aky to je rozdiel kedze nejake data uz mas..
(rozširovania)
skybor
- Reputace: 209
Izlace trubek určitě nějaký význan má. Hlavně když je delší vedení. Ale v trubkách je pár listrů a v bojleru máš 100,200,300 l. Takže určitě má větší význam minimalizovat ztráty v bojleru. Hlavně pokud nahříváš z FVE a na delší dobu použítí.
- Reputace: 884
Ono je to potreba delat od tech nejhorsich ztrat, coz je ten bojler samotny. Tedy uplne stejne, jako s tou elektrikou. Prvne se rozjede dohrivani bojleru, az pak dalsi spotrebice, protoze ty zerou zlomek.
Uplne stejne ty trubky. Sebetlustejsi izolace nezabrani chladnuti, je to proste to pravidlo 80/20. Dle norem jsou predepsane tlustky izolaci, i jak se maji izolovat ventily. Ve zdi je to jasne, to se udela hned pri tahani trubek, ale ty zbyle, to se dodela az pak (no nekdy je to az pak nikdy:-D ), priorita je ta nejvetsi dira, coz je samotny bojler
Navratnost muze byt do dvou let, to ma smysl. Navratnost u tech trubek bude nasobne horsi.
- betmen
- Reputace: 152
tak sa musim pochvalit svojou 1MWh vyrobenou od Velkej noci (9.4.2023). v auguste bol sice vyrazny prepad vo vyrobe, kedze sme boli 2 tyzdne na dovolenke a FVE bola celu dobu pre istotu vypnuta.
vykon uz nizkym slnkom a vacsou oblacnostou sice ide dolu, ale stale sa dari denne vytiahnut z toho do cca 4kWh, ked nie su tazke chmary na oblohe a aspon jeden bojler nahreje na 60-74°C.
dufam, ze to este chvíľu vydrzi svietit a ak nie, tak do jari prepinam na plyn...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- betmen
- Reputace: 152
tak musim konstatovat, ze Siton nie je marne zariadenie.
po roku pouzivania tu mame odpocet plynu, kedy som uz iba kuril a nezohrieval vodu a vznikla uspora 600m3 plynu co sa neminulo priamym ohrevom vody.
tento tyzden bol odpocet a ja ocakavam preplatok vo vyske cca 300€ (zalohy boli vyssie)...
uvidime co povie druha elektraren s bateriou na jesen, ked sa odpisuje elektrika.
tym padom vychadza navratnost 3,3 roku, co je velmi prijme cislo...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 269
Pěkná prácebetmen píše: pon čer 10, 2024 11:36 pmtak musim konstatovat, ze Siton nie je marne zariadenie.
Ani Wattpeak na zmar...
Máš také zase i screen výkonů ? Jen se pochlub...
Ani moje zařízení není marné, ale jmenovat HO již nebudu
Tedy výkony našeho - mého osobního - Logitex LX ACDC bojleru...
Můj screen výkonů z 2kWp od 5.2.2024 - 11.6.2024 :
Foto původního wattmetru u bojleru dnes ráno ze stejných 2kWp ale od 1.1.2024 - 11.6.2024 :
kyocera
- Reputace: 378
Siton I nebo II generace, Oplocký I nebo II generace, regulátor Bel, těch střídavých AC regulátorů pro běžný bojler bez uprav jebetmen píše: pon čer 10, 2024 11:36 pmtak musim konstatovat, ze Siton nie je marne zariadenie.
celá řada, už nyní více jak 10 druhů AC regulátoru. Jedno ale opravdu platí při ohřevu vody, rychlá návratnost mně to vyšlo za méně jako 3 roky
Bez dotací. Dotace u všeho zhoršují návratnost.
- betmen
- Reputace: 152
kyocera u mna ta navratnost zial bude dlhsia.
sme len dvaja a 200L skoro vriacej vody nemame sancu v lete pocas dna minut, takze panely sa casto od obeda flakaju.
vdaka tomu mam po 12 mesiacoch "iba" 1,6MWh vyrobu, aj keby mohla byt vyssia.
dalsi ovplyvnujuci faktor je ten, ze panely su od 17hod v tieni. zial inde ich nie je mozne dat, kedze to su miesta rezervovane pre druhu elektraren, kde je pozadovany celodenny osvit
ale nevadi, prinos to ma a ja setrim...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
