MUST 5kW/48v
informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
PetrDubi
Reputace: 313
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od PetrDubi »
Měnič vypnutý, nekomunikuje, nesvítí displej a na vstupu z panelů není žádné napětí.
HenryCold
Lokalita: Tišnov
Výkon panelů [Wp]: 2980
Kapacita baterie [kWh]: 7920
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od HenryCold »
bokser01 píše:
Jakou máte verzi FW v měničích MUST? Neměl by Mikel nějaké info, jestli mám nejnovější nebo je třeba nějaká "vylepšená" verze?
Mám 3kW VPM a 5kW VHM
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od bokser01 »
Tak jsem nakonec otevřel po dohodě s Mikelem jeden z mých MUSTů pro to občasné prskání. zkontroloval jsem všechny konektory a propoje a nic nenašel, nikde žádné stopy opalování a pod... Podle toho co vidím uvnitř tu velkou tlumivku přisuzuji ty zvuky tomu, že to dělá ona protože to je přesně z toho místa.
Když už jsem byl uvnitř tak jsem vyčistil ty prachové pavučiny a visící kousky tavné pistole po Číňanovi.
Ten zvuk není nepřetržitý a nemá na něj vliv ani zátěž. je to nahodile. Hlavní je pro mě, že jsem v klidu s nějakou možností uvolněného kontaktu.
Měnič maká skvěle je to dobrý stroj. Číňan má taky slušně dimezované kabely od svorkovnice panelů do MPPT a s MPPT do hlavní desky.
MUST 3kw VHM 24V uvnitř po roce a 2 měsících provozu
vejvik
Lokalita: Třeboň
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od vejvik »
používám tvoje připojení HA na střídač a spokojenost, chtěl jsem se zeptat, stejně jako mohu upravovat napětí, šlo by přepínat parametr 10 tedy nabíjení baterie, aby když se vyšťaví a nebude slunko abych ji jen malinko pomohl ze sítě na noční proud a potom čekala na slunko :-)
a otázka do placu, mám střídač od března, v tech. místnosti za garáží. mám nějak teď na konci řešit čištění filtrů? jaký je tedy postup? to děláte za chodu? asi nebezpečné ne. díky za postřehy
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH
2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
bokser01
Reputace: 118
Re: MUST 5kW/48v
vejvik píše:
dělám to skoro každé 3 týdny podle toho, jak hodně jsou do šeda. Dělám to normálně za chodu ale snažím se to dělat v době kdy má měnič neaktivní ventilátory.
Reputace: 535
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od TomHC »
vejvik píše:
Tak som rád, že funguje :) dá sa dorobiť samozrejme ovládanie aj pre parameter 10, veď si to vyskúšaj sám. Keď sa nebude dariť, tak to napíšem ;)
vejvik
Lokalita: Třeboň
Re: MUST 5kW/48v
Diky, ja zkusim, ale obavam se ze nepochodim, ale zkusim !
Bokser1 a jak postupujes při čištění, díky
bokser01
Reputace: 118
Re: MUST 5kW/48v
vejvik píše:
odšroubuju šroubek a vysadím filtr, ten pak venku vypráším a zase ho tam vrátím. pokud máš doma kompresor tak je dobré ho profoukat. Usazuje se v něm jemný prach ale stačí i vyprášit.
Reputace: 535
Re: MUST 5kW/48v
vejvik píše:
Bude treba použiť toto - https://esphome.io/components/select/index.html
Reputace: 535
Re: MUST 5kW/48v
Bolo to jednoduchšie ako som čakal, a nečakane to aj výberom priamo zmení režim :eek2: Normálne mi prehodilo režim z Off-Grid na Grid-Tie keď som to prepol zo SOL na SBU.
Aktualizoval som aj repo https://github.com/taHC81/MUST-ESPhome
Kód: Vybrat vše
select:
  - platform: modbus_controller
    name: "Energy use mode"
    address: 20109
    optionsmap:
      "SBU": 1
      "SUB": 2
      "UTI": 3
      "SOL": 4
vejvik
Lokalita: Třeboň
Re: MUST 5kW/48v
Děkuji, no včera jsem na to koukal a a přiznám se, nedal bych to dohromady, ani netuším kde bereš ty adresy, či jak je najít
a když jsi přepl zpět na sol přeplo to zase zpět na offgrid?
a ještě dotaz mimo, jaký je rozdíl mezi parametrem self use power a load power - nejak v tom nevidím rozdíl
Reputace: 535
Re: MUST 5kW/48v
vejvik píše:
Je na to dokument, máš ho aj v tejto téme - https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 59#p194459
Áno, prepol sa potom hneď naspäť. Teraz som doplnil ešte aj výber priority nabíjačky (param 10).
EDIT: self-use je dodané na AC OUT z vlastnej výroby + batérie. Load power je všetko dodané cez AC OUT, vrátane bypassu z AC IN.
vejvik
Lokalita: Třeboň
Re: MUST 5kW/48v
díky za info, super
vinwareznic
Lokalita: Ukraine
Výkon panelů [Wp]: 5.52kWp
Kapacita baterie [kWh]: 5.0kW
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od vinwareznic »
Dobrý den
"TomHC"
můžete se mnou sdílet vaši integraci grafana dashboar pro repo https://github.com/taHC81/MUST-ESPhome
Reputace: 535
Re: MUST 5kW/48v
vinwareznic píše:
Dobrý den
"TomHC"
Ahoj, môžem, ale bude ti na nič. Grafana berie dáta z databázy, v mojom prípade aj InfluxDB, ale aj MariaDB. Neviem ako to máš urobené, ale ja osobne používam Telegraf a InfluxDB, pričom Telegraf berie dáta čo idú do MQTT brokera a ukladá ich do InfluxDB. Grafana potom používa dáta z InfluxDB na zobrazenie... Vyšší dívčí :ugeek: Tu je taký hrubý nástrel - https://lucassardois.medium.com/handlin ... a431480217
Ukážka
Ukážka
DJJaro
Reputace: 3
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od DJJaro »
TomHC píše: úte úno 28, 2023 9:00 am
Páni, nech to je v správnej téme, tu je monitoring MUST meničov cez RS485/modbus, s použitím ESP8266, ESPhome a integráciou do Home assistant. V prípade záujmu môžem pridať návod ako nainštalovať ESPhome do PC, ako skompilovať a nahrať firmware.
Mohol by som poprosiť ten návod?
Ďakujem.
Reputace: 535
Re: MUST 5kW/48v
DJJaro píše: pon zář 25, 2023 6:35 am
Ďakujem.
Ahoj, v podstate je to popísané na https://esphome.io/guides/installing_es ... ml#windows , ak by niečo nešlo, daj vedieť.
Keraj
Reputace: 32
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od Keraj »
Ahoj, měl bych dotaz,
to ESP je schopný obsloužit po lince RS485 více zařízení?
Např. tři měniče na jednom ESP?
Díky.
3* BMS a Balancer Seplos
Reputace: 535
Re: MUST 5kW/48v
Keraj píše: pon zář 25, 2023 10:35 am
Díky.
Ahoj, to nemám ako vyskúšať, ale už len z princípu by to malo fungovať.
Keraj
Reputace: 32
Re: MUST 5kW/48v
I tak díky.
Jestli to dobře chápu, tak pod Win přes program k tomu určený naprogramuješ ESP, jaké hodnoty z jakého zařízení a registru má číst.
A co s těmi daty? To jsou jen online bez databáze že?
Může na tom běžet webová stránka s nějakou grafikou kde je uvidím? Nebo na to je potřeba další zařízení?
Jak to je stabilní při nonstop provozu?
Díky.
