MUST 5kW/48v
PetrDubi
- Reputace: 320
Re: MUST 5kW/48v
Měnič vypnutý, nekomunikuje, nesvítí displej a na vstupu z panelů není žádné napětí.
- HenryCold
- Lokalita: Tišnov
- Výkon panelů [Wp]: 2980
- Kapacita baterie [kWh]: 7920
Re: MUST 5kW/48v
Mám 3kW VPM a 5kW VHMbokser01 píše:Jakou máte verzi FW v měničích MUST? Neměl by Mikel nějaké info, jestli mám nejnovější nebo je třeba nějaká "vylepšená" verze?
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: MUST 5kW/48v
Tak jsem nakonec otevřel po dohodě s Mikelem jeden z mých MUSTů pro to občasné prskání. zkontroloval jsem všechny konektory a propoje a nic nenašel, nikde žádné stopy opalování a pod... Podle toho co vidím uvnitř tu velkou tlumivku přisuzuji ty zvuky tomu, že to dělá ona protože to je přesně z toho místa.
Když už jsem byl uvnitř tak jsem vyčistil ty prachové pavučiny a visící kousky tavné pistole po Číňanovi.
Ten zvuk není nepřetržitý a nemá na něj vliv ani zátěž. je to nahodile. Hlavní je pro mě, že jsem v klidu s nějakou možností uvolněného kontaktu.
Měnič maká skvěle je to dobrý stroj. Číňan má taky slušně dimezované kabely od svorkovnice panelů do MPPT a s MPPT do hlavní desky.
vejvik
- Lokalita: Třeboň
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: MUST 5kW/48v
používám tvoje připojení HA na střídač a spokojenost, chtěl jsem se zeptat, stejně jako mohu upravovat napětí, šlo by přepínat parametr 10 tedy nabíjení baterie, aby když se vyšťaví a nebude slunko abych ji jen malinko pomohl ze sítě na noční proud a potom čekala na slunko
a otázka do placu, mám střídač od března, v tech. místnosti za garáží. mám nějak teď na konci řešit čištění filtrů? jaký je tedy postup? to děláte za chodu? asi nebezpečné ne. díky za postřehy
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH
2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4, 19kWp
bokser01
- Reputace: 121
Re: MUST 5kW/48v
dělám to skoro každé 3 týdny podle toho, jak hodně jsou do šeda. Dělám to normálně za chodu ale snažím se to dělat v době kdy má měnič neaktivní ventilátory.vejvik píše:
- Reputace: 698
Re: MUST 5kW/48v
Tak som rád, že fungujevejvik píše:TomHC
vejvik
- Lokalita: Třeboň
Re: MUST 5kW/48v
Diky, ja zkusim, ale obavam se ze nepochodim, ale zkusim !
Bokser1 a jak postupujes při čištění, díky
bokser01
- Reputace: 121
Re: MUST 5kW/48v
vejvik píše:Diky, ja zkusim, ale obavam se ze nepochodim, ale zkusim !
odšroubuju šroubek a vysadím filtr, ten pak venku vypráším a zase ho tam vrátím. pokud máš doma kompresor tak je dobré ho profoukat. Usazuje se v něm jemný prach ale stačí i vyprášit.
- Reputace: 698
Re: MUST 5kW/48v
Bude treba použiť toto - https://esphome.io/components/select/index.htmlvejvik píše:Diky, ja zkusim, ale obavam se ze nepochodim, ale zkusim !
- Reputace: 698
Re: MUST 5kW/48v
Bolo to jednoduchšie ako som čakal, a nečakane to aj výberom priamo zmení režim
Normálne mi prehodilo režim z Off-Grid na Grid-Tie keď som to prepol zo SOL na SBU.
Aktualizoval som aj repo https://github.com/taHC81/MUST-ESPhome
Kód: Vybrat vše
select:
- platform: modbus_controller
name: "Energy use mode"
address: 20109
optionsmap:
"SBU": 1
"SUB": 2
"UTI": 3
"SOL": 4
vejvik
- Lokalita: Třeboň
Re: MUST 5kW/48v
Děkuji, no včera jsem na to koukal a a přiznám se, nedal bych to dohromady, ani netuším kde bereš ty adresy, či jak je najít
a když jsi přepl zpět na sol přeplo to zase zpět na offgrid?
a ještě dotaz mimo, jaký je rozdíl mezi parametrem self use power a load power - nejak v tom nevidím rozdíl
- Reputace: 698
Re: MUST 5kW/48v
Je na to dokument, máš ho aj v tejto téme - https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 59#p194459vejvik píše:Děkuji, no včera jsem na to koukal a a přiznám se, nedal bych to dohromady, ani netuším kde bereš ty adresy, či jak je najít
Áno, prepol sa potom hneď naspäť. Teraz som doplnil ešte aj výber priority nabíjačky (param 10).
EDIT: self-use je dodané na AC OUT z vlastnej výroby + batérie. Load power je všetko dodané cez AC OUT, vrátane bypassu z AC IN.
vejvik
- Lokalita: Třeboň
Re: MUST 5kW/48v
díky za info, super
vinwareznic
- Lokalita: Ukraine
- Výkon panelů [Wp]: 5.52kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 5.0kW
Re: MUST 5kW/48v
Dobrý den
"TomHC"
můžete se mnou sdílet vaši integraci grafana dashboar pro repo https://github.com/taHC81/MUST-ESPhome
"TomHC"
- Reputace: 698
Re: MUST 5kW/48v
Ahoj, môžem, ale bude ti na nič. Grafana berie dáta z databázy, v mojom prípade aj InfluxDB, ale aj MariaDB. Neviem ako to máš urobené, ale ja osobne používam Telegraf a InfluxDB, pričom Telegraf berie dáta čo idú do MQTT brokera a ukladá ich do InfluxDB. Grafana potom používa dáta z InfluxDB na zobrazenie... Vyšší dívčívinwareznic píše:Dobrý den
"TomHC"
DJJaro
- Reputace: 3
Re: MUST 5kW/48v
Mohol by som poprosiť ten návod?TomHC píše: úte úno 28, 2023 9:00 amPáni, nech to je v správnej téme, tu je monitoring MUST meničov cez RS485/modbus, s použitím ESP8266, ESPhome a integráciou do Home assistant. V prípade záujmu môžem pridať návod ako nainštalovať ESPhome do PC, ako skompilovať a nahrať firmware.
Ďakujem.
- Reputace: 698
Re: MUST 5kW/48v
Ahoj, v podstate je to popísané na https://esphome.io/guides/installing_es ... ml#windows , ak by niečo nešlo, daj vedieť.DJJaro píše: pon zář 25, 2023 6:35 amMohol by som poprosiť ten návod?TomHC píše: úte úno 28, 2023 9:00 amPáni, nech to je v správnej téme, tu je monitoring MUST meničov cez RS485/modbus, s použitím ESP8266, ESPhome a integráciou do Home assistant. V prípade záujmu môžem pridať návod ako nainštalovať ESPhome do PC, ako skompilovať a nahrať firmware.
Ďakujem.
Keraj
- Reputace: 34
Re: MUST 5kW/48v
Ahoj, měl bych dotaz,
to ESP je schopný obsloužit po lince RS485 více zařízení?
Např. tři měniče na jednom ESP?
Díky.
Díky.
3* BMS a Balancer Seplos
- Reputace: 698
Re: MUST 5kW/48v
Ahoj, to nemám ako vyskúšať, ale už len z princípu by to malo fungovať.Keraj píše: pon zář 25, 2023 10:35 amAhoj, měl bych dotaz,
Díky.
Keraj
- Reputace: 34
Re: MUST 5kW/48v
I tak díky.
Jestli to dobře chápu, tak pod Win přes program k tomu určený naprogramuješ ESP, jaké hodnoty z jakého zařízení a registru má číst.
A co s těmi daty? To jsou jen online bez databáze že?
Může na tom běžet webová stránka s nějakou grafikou kde je uvidím? Nebo na to je potřeba další zařízení?
Jak to je stabilní při nonstop provozu?
Díky.
Díky.
