MC4 do instalačních krabic s gelem
Diskuze se zaměřuje na použití MC4 konektorů v instalačních krabicích vyplněných samozhášecím gelem jako prevenci požáru. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výhodami i nevýhodami tohoto řešení, včetně ztráty rozebíratelnosti a možných rizik vlhkosti či mrazu. Důraz je kladen také na pravidelné revize a kontroly pomocí termo kamery pro dlouhodobou bezpečnost instalace.
aivosh
Lokalita: Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 14 700
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od aivosh »
Ahoj,
jako prevenci požáru zvažuju, že bych mc4 spojení dal do instalačních krabic a nacpal tam samozhášecí gel. Přijdu o rozebíratelnost, alespon snadnou, ale to je mi jedno.
Má to nějaké další nevýhody, rizika? Je to blbost?
Díky za názory.
PS. Zajimají mě hlavně ty rizika
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Re: MC4 do instalačních krabic s gelem
Nový příspěvek od FRSO »
aivosh píše:
Ahoj,
Díky za názory.
Já uvažuji, že ty spoje MC-4 dám do kovového krku, cca 40 cm a konce utěsním vulkanizační páskou, to by taky mělo stačit, lepší jak nic.
K 22.10.2025 19950kWh
Reputace: 461
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
aivosh píše:
Ahoj,
Díky za názory.
To uz ty konektory muzes rovnou ustrihnout a vodice slisovat a dat do smrstovacky s lepidlem nebo do gelu. Podle me, kdyz by ti konektor zacal horet (oblouk) tak to nejakej gel v plastove krabicce fakt nezachrani. A mam obavu jestli to nepropali i ten kovovy husi krk? A jestli to neni naopak na skodu? Aby pak oblouk nehorel jeste proti te trubce a misto po uhoreni kusu vodice zkoncil, nehorel dalsich 40cm pres trubku. V pripade problemu hodne bude zalezet na stresni krytine.
To jsou ale moje dohady :)
Edit: pokud se biojis o kvalitu konektoru, ustrihni je a dej kvalitni svoje. Treba znacka weidmuller, ktere delaj konektory co se nelisujou ale maji pruzinovou svorku a zajisteni jen zasroubovanim. Ted jsem je pouzival a parada. Proti vode je pak zajistit i polohou, aby treba po kabelu nemohla voda stekat na konektor ... aby nebyl v nejnizsim miste.
aivosh
Lokalita: Vyškov
Ja se ani tak nebojim oblouku, jako prechodaku.
A na prechodak by to fungovat mohlo?
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Nevím jak ostatní ale já termokameru nemám ale mám konektory přístupné a cca 1x týdně při cigáru když z panelů teče solidní výkon to obejdu a rukou šahám na konektory zda někde něco nehřeje. Zatím cca po roce a půl jsem nic nenašel...
Reputace: 530
Podle mě není, až takový problém, když vyhoří MC4. Problém nastane, když má zapálit co okolo sebe. Taškovou ani plechovou krytinu na krov nepropálí. Zapálí IPU, onduline,bonský šindel, největší riiko vidím, když je MC4 těsně uchycena pod plastovými zády panelů a záda jsou nejhořlavější část na většině střech.Bificiální panel je na tom výrazně líp.
gold1
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Nový příspěvek od gold1 »
Franta2776 píše:
Tos mne moc nepotesil.Ja vsechny konektory ukryl do ramu panelu aby byly chraneny pred povetrnostnimi vlivy.Krytinu mam betonovou,vim ze nebude horet,ale nechtel jsem konektory nechat lezet na ni kvuli stekajici vode.
Reputace: 530
Třeba většina požárů panělů vzniká úplně z jiných příčin.Třeba ve svorkovnici panelu nebo chytí plast pod články od studeného spoje přímo v panelu a nedá se s tím nic dělat.
Mě se MC4 válí na betonové tašce.Přemýšlím, že bych nařezal jekl 25x25mm cca 30cm kousky a do toho MC4 vsunul a mamutem přilepil zespodu hlavního hliníkového profilu.Bude to stát pár Kč a účel to splní.
bokser01
Reputace: 121
Franta2776 píše:
Hele já mám konektory nad taškami přichycené k jeklům pod panely. Počítám že přes ty tašky by se to na půdu snad nedostalo. Na pergole to je jiná tam je pod tím ještě bambusová rohož a dřevo. Když ale nedej bože shoří pergola, tak mě to extra trápit nebude... A nad místností z měniči která je dřevostavba mám bifaciální panely co jsem koukal tak jediné co by mohlo hořet jsou buď ty MC4 a nebo ten mini kousek plastu s diodou. Opět tašková střecha tak snad v poho. Podle mě většina těch požárů je prostě tím že si někde "ukápne" nebo hoří konektor u něčeho dalšího co může chytnout a pak už to je jak lavina.
Reputace: 461
Asi se vyplatí občas kouknout termokamerou. Já si třeba panely rozložil tak, abych tam měl i uličky na chození a mohl to případně okouknout, opravit. Když vidím některé střechy říkám si jak to budou třeba opravovat když by rupnul panel uprostřed.
Terno kamera se mi už vlastně zaplatila při opravách elektroniky, revizi svoji elektriky a teď naposledy jsem tím našel elektrikářskou specialitu drát nad svorkou jističe. Nabíjel jsem nový vytěžovac VW e-Golf u tchána a ten drát skoro svítil. Starý rozvaděč ve dřevě
bublich
Reputace: 67
Nový příspěvek od bublich »
Zde něco pro fandy VN stringů.Mělo by to řešit problem. :lol:
Reputace: 530
bublich píše:
Jde o ztrátový výkon na konektoru ne o VN nebo NN.Pořád je to UxI a pokud je 10W, tak se ten konektor neuchladí.
Reputace: 530
Jak v tom konektoru vznikne špatný spoj, vypadá to asi takto, bohužel stěna trubky nebo jeklu bude fungovat jako vodič a může podporovat oblouk.
https://www.youtube.com/watch?v=S9a2oPCIMr0
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Většina anténářů říká, že nejlepší těsnění je díra a z vlastní zkušenosti je to pravda. Může náhodně zatéct, může dojít vlivem změny počasí ke kondenzaci a jak se pak ta vlhkost dostává ven? Fakticka se věnuje korozi. Jakékoliv kovové prvky v neutěsněné krabici vydrží v krabici na povětrnosti prakticky věčně, pokud je utěsněná jsou za pár let zrezlé. Takže jako prevenci vidím kvalitní práci, kvalitní materiál a ochranu před přímou vodou. Ostatně kolik že zahořelo velkých profi elektráren?
Nemám rád tenhle stát.
Reputace: 530
Prevence je za každý konektor před montáží pořádně zatahat jestli ho nedělali v pátek na odpolední a mít dostateĉně daleko od hořlavých věcí.
Nejhorší je upevnit blízko k zadní plastové stěně panelů.
pibi
Reputace: 343
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
bublich píše:
Tyhle v kombinaci s pancéřovými kabely s olejovou izolací moc spolehlivé nebyly, dnešní plastové smršťovačky s lepidlem jsou na tom mnohem lépe.
Reputace: 530
150VDC natáhne oblouk ma videu na 5cm, dnes se montují na střechy RD systémy až s 1000V. Ten oblouk se musí v takovém případě natáhnout i na vícenež 20cm a při tom zapálí vše okolo.Hoří dokud se ten drát neupálí.
bokser01
Reputace: 121
Franta2776 píše:
Natáhl jsem i s 2 panely 395wp v serii při slunečném dni větší oblouk než na videu. Někdy jsem si říkal, že si vezmu rukavice a zkusím natočit oblouk s 3 paralelních stringů 110V/35A to už by bylo asi solidní hořeníčko :D
Reputace: 530
Tak spodek těch panelů moc nehoří.Více https://www.facebook.com/groups/3619715 ... 2952933872
kyocera
Reputace: 378
Nový příspěvek od kyocera »
Když to shrneme, tak možné požáry na střechách s FV mají v zásadě dvě přičiny. Vadné krimpování konektoru MC4. Tomu se dá zabránit,že po krimpování následně dobře proletovat jádro spoje konektoru olovnatým cínem. Takový konektor jsem po 12 letech provozu rozšrouboval a byl jako nový. Ani to nebyl značkový Staubli. Druhou příčinou jsou špatné vodivé spoje uvnitř panelu. Zde je prevence kupovat kvalitní panely a mít na paměti, že kvalita jde s cenou. Raději tedy panely od evropských výrobců než kupovat ty nejlevnější čínské a pak se zde na foru ještě chlubit a chválit se , jak velice málo za čínské panely někdo utratil.
Pokud dal někdo panely do šrotu, měl k tomu dobrý důvod a měly by tam zůstat a ne se stát zsikem pro spekulanta co si mastí kapsu pod falešným souzněním, že dává panelům druhý život. Poslední ochranou pro zamezení
možného požáru na střechách FV instalacích je používat nové prvky ochrany - AFDD / Arc Faul Detection Device / Vynález pochází z USA a podnětem ke vzniku vynálezu byla skutečnost, že v USA je 40 000 požárů ročně připisováno vadné elektroinstalaci.
Modul AFDD detekuje jak seriový, tak i paralelní oblouk mezi dráty a to na principu frekvenčního proudovho spektra
při hoření oblouku.Metod jak se to dělá je více a dochází ke zlepšovaní citlivosti i rozlišení detekce zahoření obloukem.
Detektory AFDD jsou tak dalším logickým krokem po jističích a proudových chráničích jak zlepšit ochranu majetku
a zdraví před požárem způsobeným elektrickým proudem.
