Klimatizace - sinclair pitva a test předělání na TČ
Téma se věnuje rozboru a testování možnosti předělání splitové klimatizace Sinclair na levné a efektivní tepelné čerpadlo. Autor popisuje demontáž vnitřní jednotky, přidání deskového výměníku a čerpadla do topení či bojleru a plánuje vytvořit vlastní řízení pomocí Arduina a REST API. Diskuze obsahuje i praktické rady k potřebnému vybavení, spojům a regulaci, což ocení nadšenci do svépomocných úprav klimatizací a tepelných čerpadel.
Reputace: 544
Re: Klimatizace - sinclair pitva a test předělání na TČ
Použití R290 propanu jako chladiva není blbost, při ceně standardního chladiva 2-6kč/g to dává smysl.
http://cz.sirloonggroup.com/news/six-re ... 20chladiva.
POZOR NA HOŘLAVOST!!!!
mika
Reputace: 18
Lokalita: Praha Západ
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mika »
rva píše:
Nejsem chlaďař, ale s propanem chladící oběh běží za nižších tlaků (zhruba polovičních oproti R410A). V mobilu (Android) mám aplikaci https://play.google.com/store/apps/deta ... p&hl=en_US, kde jsou vlastnosti řady chladiv uvedeny a je to včetně tabulek teplota varu + odpovídající tlak.
Chladící okruh funguje tak, že se v něm chladivo přeměňuje z plynu na kapalinu a z ní zase na plyn.
1. Když je chladiva málo, bude tlak nízký, ani ve vysokotlaké části nedojde ke kondenzaci a v okruhu bude proudit jen plyn.
2. Když se přidá chladivo, tlak stoupne a začne už docházet ke kondenzaci. Při určité dávce chladiva se dosáhne optima.
3. Když se bude přidávat další chladivo, poroste tlak a stále vyšší část okruhu bude obsahovat zkapalněné chladivo. Pokud se dostane zkapalněná část do kompresoru, nebude se mu to líbit, protože kapalina není stlačitelná.
Díky za odkaz na apku je super.
Jak píšeš tak to chápu taky, jen asi sleduji projevy bodu 1. Chová se v reálném prostředí dost divoce :-)
Podle obrázku níže odhaduji, že tlak P1 je teplota varu průměru T1,T2,T3 a T4
Topení:
Vidím třeba, že T1-30st (teplota přehřátých par) a T3-30st (kondenzace) , ale pak očividně dojde k expanzi a T4-13st
a již kapalné chladivo se ohřeje na T2-19st okolní teploty. Plyne mi z toho závěr, že k expanzí nesmí dojít ve výměníku vnitřní jednotky, ale až na EV vnější. Doplním další chladivo a uvidím co se stane.
Zkusím vzít termo kameru, abych lépe prohlédl co se tam děje....
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7587
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
Dá se nějak stanovit optimální průtok vody výměníkem. Doplnil jsem ted k TČ 100l taktovací nádrž.....podle teploty vstup výstup?
kdo si hraje nezlobí
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Tepltní spád (delta T) u TČ by měla být 5°C (na to je TČ i stavěný a testovaný/normovaný)
soami
Reputace: 106
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Teplotní spád u invertoru při konstantním průtoku bude závislý na okamžitém výkonu. Tzn. bude různý. Je třeba vycházet z min. požadovaného průtoku, primárně kvůli ochraně při odmrazování. Při vyšším průtoku se teplo předá stejně-s nižší deltou.
mopadzi
Reputace: 58
soami píše:
měl jsem malý průtok a mizernou účinnost TČ (rovnou do radiátorů) takže ted bude čerpadlo TČ honit vodu přez taktovací nádrž. Tak doufám že už to bude lepší
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
já právě letos snad budu instalovat tc voda voda a místo malých radiátorů budu dávat někde fancoily ...
mika
Reputace: 18
Doplnil jsem chladivo a celé se to ustálilo a fungovalo docela dobře. Zde se začala určitě projevovat rozdílnost chladiv a naprogramování jednotky. Při chlazení 13st na výstupu, při topení 27st. Topit by to mohlo, ale výrazně lépe.
Nepodařilo se mi dosáhnout tlaků, které jsem si v tabulkách našel a nevím, zda to je malým množstvím chladiva, nebo tím že jednotka neoptimálně pro R290 otvírá EV příliš brzo.
Co jsem se naučil, je stažení chladiva do jednotky při deinstalaci. V režimu chlazení se zavře imbusem ventil přívodu kapaliny. Během cca 60s tlak na plynné straně klesne na cca 2bar a dále již neklesá. Veškeré zbylé chladivo se odpaří a je nasáto kompresorem. Pak zavřete imbusem ventil plynné strany a jednotku vypnete. V trubkách zbyde jen skutečně velmi málo.
Co bylo pro mě velkým zklamáním byla manipulace s hadicemi a odmačkávání ventilku. I přes docela velkou snahu toho utíkalo hodně. Je třeba zainvestovat ještě pár korun třeba do tohoto: https://www.aliexpress.com/item/1005004178225186.html a hlavně odpojovat v případě že není u ventilku kapalné chladivo.
Další pokus bude deskový výměník, ale to až v září...
Reputace: 914
No a do září se můžeš podívat na návrh tepelného čerpadla s propanem https://www.vut.cz/www_base/zav_prace_s ... _id=150168. Třeba se něčím z toho dá inspirovat.
Reputace: 544
Tam kde je tekutá fáze chladiva by mělo být průhledítko.V chladivu se nesmí tvořit bublinky, když se tvoří je ho tam málo nebo je v něm vlhkost.např:https://www.alfaco.cz/sanhua/sanhua-syj-navod.pdf
mika
Reputace: 18
rva píše:
Díky, projdu
mika
Reputace: 18
Franta2776 píše:
To dává smysl. Já měl průhledítko jen na plynné fázi, protože mělo správný závit a na malou trubku bych musel udělat redukci nebo sehnat něco jiného. Při dalším pokusu s tím budu počítat. Díky
kyocera
Reputace: 382
Nový příspěvek od kyocera »
v roce 2008 jsem se pokusil o předělání reverzibilní klimatizace na TČ. Původně to bylo vzduch vzduch a
nově tedy vzduch voda . Náročné je správně správně
zapájet vnitřní orginální výměník pod ochranou atmosférou a také při provozu hlídat průtok a spád teploty ve vnitřním výměníku pomocí čidel
a měření průtoku vody aby se sekundární výměník nezničil. Tento problém s vniřním výměníkem jsem obešel tím, že jsem zakoupil 2 měděné trubky. Délka 14m. Tu délku jsem použil stejnou jako měla délka trubky v původním výměníku sek výměníku u ventilátoru ve vnitřní jednotce Klimatizační jednotky. To šlo jednoduše změřit a spočítat.
Jednu trubku tenší Cu se silnější stěnou , průměr trubky a sílu stěny Cu jsem zvolil opět stejný jako měla trubka v původním výměníku ve vnitřní jednotce na ventilátoru pro plyné medium klimatizační jednotky a druhá měděná trubka byla obyčejná pro vodní okruh, kde tlaky nejsou vysoké . Na konce trubek už se tvrdým pájením přivařily jen příslušné
klima šroubení na napojení klimatizace a obyčejné šroubení na topnou vodu. Trubly Cu byly zakoupené v balení v kruhu.
Potom jsem obe trubky dal k sobě a ovinul postupně vždy 2 trubky měděným páskem tl 1 mm, který jsem nastříhal z tabule plechu tl 1mm. Šířka Cu plechu na ovijení byla asi tak 8mm a délka ovijecího Cu pásku 2m, protože to bylo nastříhané z tabule Cu plechu 2m . To ovinutí vždy dvou trubek od začátku na konec délky bylo ve stejném pruměru trubek, jak byly v kruhu zakoupené . Obě trubky ovinuté v kruhu mělyve výsledku průměr velku výměníku asi 0,8m a místy ovijecí Cu plech opravil aby pokrýval max. plochu trubek a zapájel obyčejným olovnatým cínem k trubkám. Ale pájení cínem nebylo souvislé , pájení bylo hlavně v místech kde byl začátek a konec ovijecího Cu plechu délky 2m . Šlo jen o to aby byl pokud možno dobrý přestup tepla mezi oběmi trubkami.
Tímto způsobem jsem vytvořil levný a odolný protiproudový výměník, který měl sice velký rozměr, na průměr ale fungovalo to.
A na té délce těch dvou trubek ovinutými měděnými plechem k výměně tepla dobře docházelo.
Výměník byl velký, ale tepelně se zaizoloval. Nebylo ani nutné vytvářet přídavné řídící jednotky. Vystačilo
se jen s původním čidlem na vnitřní jednotku . Nutno podtoknout, že to fungovalo jednoduše. Jen v roce 2008
nebyly klimatizační jednotky dokonalé, teplota výstupního vzduchu byla max. 55°C. A s výměníkem jsem ohříval
vodu do podlahy max. 35°C. Vzhledem k rozměrům výměníku nutno podotknout, že ztráty byly větší jak v tom
orginálním malém výměníku, který se musí dobře hlídat. Ale nakonec i to ztrátové teplo z mého vyrobeného výměníku bylo v domě. Chladivo bylo původní. Znalosti o TČ jsem nějaké měl z knihy , ale jak jsem napsal, ve výměníku
plyn voda pro plyn jsem dal stejné parametry Cu trubky jako byla
ta původní trubka výměníku u ventilátoru ve vnitřní jednotce. Tedy délku , průměr i sílu stěnyCu trubky , vše jsem zachoval stejné. Tak jsem postavil jen ten sekundární výměník a využil orginální novou reverzibilní klimatizační jednotku. Fungovalo to a bylo to jednoduché a jen na závěr dodám, že takový výměník v knize ani popsaný nebyl.
viewtopic.php?t=2309
tRp
Reputace: 14
Nový příspěvek od tRp »
Zde diskuse k trubkovému výměníku
https://diskuze.divamse.cz/?thread=318
kyocera
Reputace: 382
pro tRp . Váš odkaz na diskuzi z roku 2022 - je to diskuze, ze které se člověk nic přesného nedozví.
Když tak tRp můžete do této diskuze kde se člověk nic nedozví , vložit odkaz na můj výše uvedený text o realizaci v roce 2008. Popsal jsem postup, který vedl k uspěchu výměníku
klimatizace i bez počítání , pokud se zachovají parametry původní vnitřní výměníkové jednotky . Tedy délka plynové
trubky, průměr trubky a síla stěny Cu trubky. Atd.
Reputace: 544
mika píše:
Franta2776 píše:
Samozřejmě zvolit pro R290 třeba tady:
https://store.danfoss.com/cz/cs/Climate ... p/014L0044
tRp
Reputace: 14
kyocera píše:
Tady bych rekl, ze je take navod jak vymenik vyrobit - ne vzdy je k dispozici vnitrni jednotka (napr. ja mam jen venkovni) - a zde je uvedeno i kolik trubky na jaky vykon ;)
Zdroj: https://diskuze.divamse.cz/?thread=318
Antrac1t
Reputace: 102
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
dusanmsk píše:
kupil by som od gawliczka ten monoblok za 40 bez dane a hotovo. Nevyhoda - neda sa to rozumne riadit (v zmysle palenia prebytkov), urcite nie na takej urovni ako to mam teraz so sinclairom (dokazem riadit prikon v krokoch po vyssich desiatkach W). Je ale otazkou, ci to pri planovanych 11 kWp bude hrat rolu, pravdepodobnost trvaleho prebytku dosahujuceho plny prikon powerworldu je vysoka.
Co jsem se dival do datasheetu tak regulace by mela jit, kdyz tam pisou Max a Min ,ale o zpusobu regulace skrz pwm/modbus uz nic xD
https://i.ibb.co/Brvqkqw/tc.png
Maxik
Lokalita: Opočno
Nový příspěvek od Maxik »
rva píše:
Monoblok vypadá jako zdroj vytápění pro přepanelované fotosolárníky docela dobře. Jen bude potřeba počkat, až zmizí dotace, které zvyšují ceny. Nebo to kupoval někdo rovnou z Číny?
Ono by to šlo i z polska, např. https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla- ... 2194285554
Výhodou pro samomontážníky je že monobloky nevyžadují chlaďaře, protože do části s chladivem se při instalaci nezasahuje. A tedy monoblok lze snadněji koupit.
To vypadá sakra dobře.
Děkuji
Maxik
Lokalita: Opočno
PavelR píše:
Dobré odpoledne,
SZ zpráva odeslána ať zde neapamuji kolegům do vlákna.
Děkuji
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 1 host
