Jaká a kde koupit kabelová oka M6 k balančním vodičům
Diskuze řeší problém s výběrem a nákupem kabelových ok M6 vhodných pro balanční vodiče s malým průřezem u bateriových systémů. Uživatelé sdílejí zkušenosti, jak řešit nesoulad mezi velikostí oka a průřezem vodiče, například použitím větších ok s úpravou vodiče nebo dopájením. Téma je doplněno praktickými tipy pro montáž a doporučení, kde kabelová oka sehnat.
PetrV2
- Reputace: 10
Ahoj, začínám být mírně zoufalý
. Čím větší kabelové oko, tím větší průřez připojeného vidiče (celkem logicky), nicméně u BMS mají balanční vodiče průřez 0.57 mm2 (taky celkem logicky, pro ty 2A to stačí).
No a ty vodiče potřebuji do toho M6 kabelového oka a tato oka jsou k dispozici pro daleko větší průřezy.
Tento problém musel řešit prakticky každý, kdo skládá baterku z článků, ne?
Nedaří se mi sehnat odpovídající kabelová oka, můžete někdo poradit, kde je mají či jak to řešíte? Vzít oka pro větší průřezy, balanční vodič propašovat mezi vlákna třeba 6mm2 slaněného vodiče a zakrimpovat, nebo oko "nějak zmuchlat" a balanční vodič ještě dopájet ... jak to děláte?
Články Eve 230 Ah, BMS JK 150A, balance 2A, ale to je asi jedno
pibi
- Reputace: 371
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Jaká a kde koupit kabelová oka M6 k balančním vodičům
Já koupil myslím tahle:
https://www.hadex.cz/l898-oko-kabelove- ... -dj431-6c/
a ke každému napájím:
https://www.hadex.cz/k726a-pojistkove-p ... ku-5x20mm/
kyocera
- Reputace: 382
Zdravím,
mosazná očka pro slabé balanční vodiče, jsem kupoval na ALI, jen rychle nevidím odkaz. Nebo
jsem vzal měděný plech tl 0,2mm vyvrtal potřebný otvor , vystřihl přibližně malý obdélníček
jako kontakt a slabý balanční vodič na takto vytvořený kontakt přiletoval. A slabý měděný plech s tenkým balančním
vodičem k silnější bateriové spojce celkově přišrouboval, balanční kontakt nahoře.
Pojistky 5x 20 co doporučuje někdo další jsou nevhodné. Mají velký úbytek napětí. Jedině pojistky automobilové,
nebo žádné a slabý balanční vodič je sám osobě určitá pojistka.
viewtopic.php?t=2309
- Reputace: 914
Beru obvykle z Číny, něco jako https://vi.aliexpress.com/item/32986264309.html. Ale klidně vezmu i co je v domě, pokud se mi nechce čekat.
- Lubik
- Reputace: 31
Moje řešení pro inspiraci. Přijde tam připojit ještě externí balancér .
PetrV2
- Reputace: 10
Jj, mosazná oka na Alí jsou, to není problém najít. Ale je mosaz vhodný materiál? Myslím chemickou interakci materiálů mezi sebou.
Jako vždy - stačí se veřejně zeptat a hledané se záhy objeví - https://www.aliexpress.com/item/1005001869551060.html (i) stříbrná oka pro 0.75 - 1.5 mm2 (pro menší průřez asi fakt nenajdu).
Pojistky také trochu řeším. Na Alí mají různé pojistkové bloky, ať už pro skleněné trubičkové (tam by byl asi ten úbytek) nebo pro auto pojistky (5A a více, tam by to s tím úbytkem bylo asi lepší), a všechny mají jedno společné - 1 vstup a N výstupů, tedy pro účely jištění balančních vodičů nepoužitelné.
Tak třeba věřit, že BMS má SMD pojistky
Jasně, drátek přehoří, ale může i něco zapálit. Cetrix by snad zapálit neměl.
No teď mi dochází - pokud by se podařilo sehnat něco rozumného - něco jako https://www.aliexpress.com/item/1005005453610409.html , ale pro 16 pojistek a s nepospojovanou jednou stranou, tak k pojistkám mohu zapojit BMS balanční vodiče a z druhé strany od pojistek k baterce mohu vést silnější vodiče, které budou sedět na kabelová oka.
JK BMS umí (měla by) pracovat s impedancí balalčních vodičů, dokonce se impedance dá zadat pro každý balanční vodič a tedy by měla umět kompenzovat úbytek na pojistkách a přechodech
soami
- Reputace: 107
- Lokalita: Posázaví
Použil jsem https://www.hadex.cz/l883-oko-kabelove- ... -rv-125-6/ Drát odizolovat na 2x délku a přehnout na půlku. A samozřejmě kvalitní kleště, žádné kombinačky apod.
PetrDubi
- Reputace: 323
Koupil jsem balíček lisovacích ok M6 v KV elektro a při připojování jsem z nich stáhnul kleštěma tu žlutou bužírku, roztáhnul packy, připájel vodič od BMS, zamáčknul packy a nasunul zpátky žlutou bužírku. Oka jsou z výroby originál pocínovaný, určený pro elektrotechniku a tím je to pro mě vyřešený.
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Zrovna včera jsem na kabely od balanceru HA02 lisoval M8 vidličky, který jsem bohužel sehnal jen žlutý (větší průřez), kablík jsem přehnul stejně, jak píše soami, a v pohodě.
Solarnoob
- Reputace: 10
- Lokalita: Kadaň
- Výkon panelů [Wp]: 1680
Tohle jsem vyřešil tímtoPetrV2 píše:Pojistky také trochu řeším. Na Alí mají různé pojistkové bloky, ať už pro skleněné trubičkové (tam by byl asi ten úbytek) nebo pro auto pojistky (5A a více, tam by to s tím úbytkem bylo asi lepší), a všechny mají jedno společné - 1 vstup a N výstupů, tedy pro účely jištění balančních vodičů nepoužitelné.
https://www.aliexpress.com/item/1005003704434945.html
aleternativa s auto pojistkama
https://www.aliexpress.com/item/1005005279879797.html
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
bahora
- Reputace: 7
- Lokalita: Ostrava
k čemu je na balanceru ta pojistka? Jakýkoliv přechodový odpor, rozdílný odpor a nebo rozdílná délka vodiče rozdrbe to měření článku a zajistí pak naopak rozbalancování. Při tvrdosti baterie je pojistkou už ten samotný tenký káblík který se při zkratu upálí.
- Reputace: 938
Jasny, a ty vsem zajistis, ze to nic nezapali, ze to chytne v presne definovanem miste.
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
U sebe pojistky nemam ale v zime je urcite dodelam uz jsem nakoupil pouzdra. K rodicum ted stavim baterku a tam je budu davat hned. Do auticka pro maleho kde mam 4s lifepo4 jsem je dal a ubytek minimalni. Pojistka 5x20 T4A s pouzdrem z Hadexu.
pibi
- Reputace: 371
Teď jsem změřil pojistkové pouzdro z Hadexu s pojistkou 3,15A, 4 vodičová metoda, měřící proud myslím 100mA a má 77mOhm. Předpokládám, že BMS měří když zrovna neteče balanční proud, tak bych se nějakého úbytku napětí příliš neobával.kyocera píše:Pojistky 5x 20 co doporučuje někdo další jsou nevhodné. Mají velký úbytek napětí. Jedině pojistky automobilové,
Dagus
- Reputace: 227
No NEEY aktivní balancer to nesežral. Měl jsem tyhle z aliku a 4A pojistky. Dál jsem s tím nekoketoval.
- Reputace: 1043
Snažím se používat tenký dráty se silikonovovu nebo teflonovou izolací. Udělal jsem test, když se prořízne silikon na 0.25mm2 drátku, tak jeden LGHE2 to přetavil cca za10s (6cm drátu do zkratu na tu baterku) s tím, že silikon zůstal víceméně na svým místě, krom místa přetavení, tam se rozsypal na bílej prášek... Teflonová izolsace se zase neprořízne tak snadno...
pibi
- Reputace: 371
Myslíš, že lepší než pojistky bude ustřihnout balanční vodiče cca 5cm od konektoru a napájet teflon (mám CVE 0,15mm2) ? Články baterky mám v jedné řadě, BMS bude na konci, kablíky budou stejně krátké, tak je budu muset prodloužit. Dávat všechny vodiče stejně dlouhé, nebo různé délky, abych je nemusel smotávat? Po celé délce baterky mezi póly chci dát bílou lištu a do ní kabely uložit. Silovina půjde jinou trasou po stojanu.
Dagus
- Reputace: 227
Pod bílou lištu bych dal kus cetrisu/cemvinu prodává se 10x100cm za pár korun a bude to čistý řešení, přeci jen bílá lišta je PVC. Délka kabelů a krácení není problém, bms i ty kabely očichá, jen když je špatný odpor vedení, tak zahlásí. Pojistka bude ten kablík.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
V Praze mototechna Bělohorská, dnes díly na škodovky.
Nemám rád tenhle stát.
PetrV2
- Reputace: 10
Díky všem za příspěvky.
Ta odkazovaná pojistková pouzdra, ze kterých čouhají dráty, jsou rozebiratelná alespoň natolik, abych místo jednoho čouhajícího drátu mohl dát drát z BMS? Nebo je to kompaktní hmota a BMS by se musela připojovat k čouhajícímu drátu svorkou, spojkou, pájením? Lepší by bylo vývod z BMS připojit přímo do pojistkového pouzdra.?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 0 hostů
