Deye hybridný menič
Diskuze na fóru se zaměřuje na zkušenosti s Deye hybridním měničem, jeho nastavení a provozní parametry. Uživatelé řeší problémy s nabíjením baterií, konfigurací systému a technickými detaily, jako je proudová smyčka a vliv kabeláže. Zmiňuje se také záruka a servisní podpora v rámci EU, což je důležité pro dlouhodobou spolehlivost zařízení.
Reputace: 911
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Deye hybridný menič
No vidíš, toho si nikdo nevšiml. Ony ty malůvky jsou prostě jen malůvky.
Já bych se na relé nespoléhal. Nevidím důvod to PE tam nedotáhnout a nespojit s N "externě". Vím, na čem jsem.
Jinak tedy na obou obrázcích jsou na té pravé straně chyby. V obou na straně GRIDu má být PEN a ne PE a N. A v prvním chybí úplně to PE u zátěže.
radek3dprint
Lokalita: Halenkovice
Výkon panelů [Wp]: 11
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od radek3dprint »
Zdravím vás, jsem tu nový, ale deye 10kw 3f mám, řeším teď zlepšení chlazení
ventilátor vyfukuje vzduch z měniče, zatím fáze testování
eman
Reputace: 296
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Když vyřízneš ten plech, tak stoupne proudění o 1000%. :)
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Okolo stredu fanu nic neprudi, len tam kde su lopatky, ked to nenasava falosny vzduch vpravo
a nejde dolava, a berie to horuci vzduch z okolia traf kondov a FET-ov, tak je to OK.
Tie Noctuy vydrzia 20 rokov bez problemov s loziskami.
Len pozor na to, ak tam bude nevhodne umiestneny termistor a ten bude chladny
ale zbytok bude horuci, tak to nebude robit derating a bude to este horsie.
Diablo1st
Reputace: 198
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Nie je lepšie ventilátor otočiť, aby vzduch tlačil do meniča?
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
Tak on hlavně ten výrobce to asi nějak navrhoval včetně thermal designu. Takže takové rádoby vylepšení nemusí být vůbec k dobru.
Jinak je tam ventilátor kde, jak tam je originál proudění vzduchu, a proč asi???
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
jarod123
Lokalita: SK
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7.2
Nový příspěvek od jarod123 »
moiko píše:
Cinan pisal, ze by to urcite malo ist aj bez baterie. Urobil sa upgrade SW, ale vysledok je stale rovnaky.
Zapojil som CT sondu, vsetky spotrebice su na LOAD, do GRID-u (nezalohovane) nieje pripojene momentalne nic. Nastavenia som presiel este raz.
Aky typ menica mas konkretne? Ja mam SUN-6K-SG03LP01-EU a pisal si, ze si spravil upgrade SW. Vedel by si mi poskytnut firmware, ak mas model ako ja? Chcem spravit upgrade kvoli moznosti zvolit spravny "Grid mode" Ja mam asi stary FW a viem iba vybrat "General Standard". V tomto rezime mi menic cinny vykon nedodava do siete. Ale jalovinu tlaci nonstop od 0.6A do 1.5A, za den mi to posle do siete okolo 4-4.5kVArh. Takze momentalne to mam odpojene od DS a zapojene len na load. V manuali-datasheete dodanom k menicu nemam Grid mode EN50549, v manuali na stranke vyrobcu uz je rezim EN50549-1_CZ, cize predpokladam, ze v CR a asi aj na SR ma uz moznost ho pripojit oficialne do siete (neriesim predaj, ani dodacie).
Alebo tie pretoky jaloviny nevyriesi spravny grid mode?
Skusal som nastavit aj Power factor- leading, lagging, ale nepomohlo zamedzit dodavaniu jaloviny.
Vdaka.
moiko
Lokalita: okolie Zilina
Výkon panelů [Wp]: 2250 + 2250
Kapacita baterie [kWh]: 14.3
Nový příspěvek od moiko »
Menic mam rovnaky 6kW. SW upgrade som nerobil osobne, napisal som na support a spravili to na dialku.
V mojej aktualnej verzii uz je moznost vybrat Grid Mode EN50549_CZ. Menic je momentalne pripojeny na DS, ale celu zataz (spotrebice) mam pripojenu na LOAD. Nieje tam toho vela, skor sa s tym stale len hram. Na DS strane mam instalovane aj externe CT a vo Work Mode nastavene Zero export to Load ( externe CT v tomto pripade podla manualu nieje ani potrebne).
V tomto zapojeni by nemali byt pretoky do DS, doposial som ziadne nezaznamenal, ak aj dake su zatial su nemeratelne.
Ak su pripojene zariadena aj na Grid strane a chces ich napajat z menica mal by si mat naistalovane externy CT a Work Mode nastaveny na Zero export to CT. V tomto zapojeni by daky pretok aj mohol byt, ale nie az taky velky. Ono zalezi aj aku zataz mas pripojenu.
Je to predsa len Hybrid a tam su pretoky vzdy mozne.
4.5kWp: 2,25kWp V, 2,25kWp Z, Deye 6kW, Aku 14kWh
jarod123
Lokalita: SK
Externe CT mam zapojene, nastavene Zero export to Grid. To je ok. Vyskusal som rozne moznosti pripojenia zataze na menic, aj tie sposoby ako pises. Dodavku cinneho vykonu som nezaznamenal, jedine jaloveho. Cinanovi som pisal, zial ziadna odpoved z ich strany.
farmar
Nový příspěvek od farmar »
Zdravím páni, kúpil som si SUN-10K-SG04LP3.
Pozerám po:
DEYE RW-M6.1
PYLONTECH US5000
Kapacitu možno v budúcnosti by som rozšíril.
Batéria DEYE RW-M6.1, nesú nejak rozšírené, preto váham.
Aké batérie používate?
stanekl
Reputace: 2
Nový příspěvek od stanekl »
Ahoj,
jdu si pro radu. Koupil jsem měnič Deye SUN-5K-SG03LP1-EU a všude bylo psáno, že nastavitelné rozpětí baterií je 40-60V, měnič přišel a minimum v něm dokážu nastavit na 41V.
Druhá věc je, bylo psáno, že je měnič schopen ostrovního provozu, ale po připojení baterie a nastavení na něm sice svítí ON, ale nerozběhne se střídač a tedy na svorkách LOAD je 0V. Zkusil jsem jej připojit k síti, pak se střídač 230V rozběhl, ale po shození jističe skočil měnič do chyby nízkého napětí na sběrnici.
Rád bych se zeptal, zda je možnost, že mám starý firmware nebo vadný kus?
Kupoval jsem jej kvůli těmto dvěma vlastnostem a ani jedna se zdá zatím neběží :cry:
Díky za jakýkoliv podnět.
sindyk
Reputace: 73
Nový příspěvek od sindyk »
Mám úplně stejný, jen slabší (3,6 kW), vyměnil jsem porouchaný Axpert za tento. Normálně mi frčí se sítí i bez, ale musel jsem zapnout "kalendář" s nastavením vybíjení baterie, i když chci celou dobu končit na stejném SOC a čas neřeším. Jinak mi nechtěl brát z baterie.
Edit: I když bych řekl, že bez sítě by měl jet bez ohledu na toto nastavení až do hodnoty "shutdown", ale to jsem nezkoušel.
stanekl
Reputace: 2
No baterie má 43V, shutdown nastavený na 41V a z baterie jede, ale nezapne střídač, čili na svorkách LOAD 0V.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ake je napatie baterie a cim to je merane ? AKe je napatie + na svorkach menica ?
AKy je ubytok na kabloch a isteni a ake kable a istenie je pouzite ?
Kabel od baterie je zasunuty spravne a menic komunikuje s baterkou ?
Nejake foto displeja a chybovych hlasok su ? Ci nenabehne ani na DC ani na DS ?
Tomano79
Reputace: 12
Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
Výkon panelů [Wp]: 16000
Nový příspěvek od Tomano79 »
stanekl píše:
Podle mě, je tam ještě nízké napětí na baterii pro zapnutí střídače, dobij trochu baterii. Co jsem se setkal, tak napětí pro restart (znovuzapnutí) bývá cca +4V od nastaveného minima.
3,42kWp východ, 6,84kWp západ, 7,56kWp jih Amerisolar, Victron Smartsolar 1x150/70 + 2x150/100 -Tr VE.Can, 3x Victron Multiplus I 48/5000, BMV 700, Color Control GX, Baterie Li-Ion 8x Tesla battery pack + SimpBMS, ET340, ostrovní režim s možností přepnutí na síť, spuštěno 27.4.2020, Wall box smart EVSE + Victron EVCS, Tesla Y.
stanekl
Reputace: 2
Děkuji, zkusím. Mám tam připojený 10kWh EV 12S modul s rozsahem napětí 40-50V, takže jsem vybíral měnič podle toho a první, co mě zaskočilo je, že všude psali rozsah napětí baterie 40-60V a 40V tam nakonec nejde nastavit.
Jinak baterie má aktuální napětí 43V a měnič ukazuje +- 0,1V to samé. Je to připojeno asi 1,5m dlouhými 35mm2 CYA vodiči.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
ONo ked ten menic zatazim, tak tam bude pri 3 - 3.7 kW odberu velky ubytok,
takze na baterke bude 43 ale ma menici 41 a uz to bude robit problemy.
Je tam 91 - 93 A prud pri maxime. / 3.6 menic /
50 mm2 - 3 m / 1..5 + 1..5 m /
0.00033 * 93 * 93 * 3 === 8.5 W straty
35 mm2 - 3 m / 1..5 + 1..5 m /
0.00051 * 93 * 93 * 3 === 13.25 W straty
Este treba pripocitat straty ma okach a poistkach.
Pri 5 kW tam bude okolo 110 A. / 5 K menic /
0.00033 * 110 * 110 * 3 === 10.89 W straty
0.00051 * 110 * 110 * 3 === 16.83 W straty
CIm kratsie a cim hrubsie kable, cez kvalitne medene oka, ale zda sa, ze tie
velke medene oka s 4-ma skrutkami na + aj - sa tam nezmestia.
A este ten menic da 190 A nabijaci prud, pri 60 *C na kabloch sa na taky prud
dava 50 + 50 mm2 Cu na /+/ a rovnako na /-/ pri par metroch.
stanekl
Reputace: 2
Jel jsem právě dle manuálu, kde byl doporučen 25mm2 vodič a po změření průchodky jsem zjistil, že se tam vejde s okem maximálně 35mm2, takže jsem nechal nalisovat oka na 35mm2 na 6mm.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Lenze manual nie je pocitany na 41 - 42 V, kde je vyssi prud, ako pri 56 - 59 V.
Ak to chcete prevadzkovat na tak nizkom napati, tak musite kable dimnzovat
nie na 95 A ale na 140 A, pri nejakom otepleni, podla izolacie.
Lenze kabel bude mat aj iny odpor, ak ma 30 - 60 *C alebo ma 150 *C.
Ked je ta baterka na 43 V, tak je prakticky vybita, a ak si menic otestuje
kolko moze tahat, tak ihned poklesne napatie a odpoji sa.
Nabit baterku na aspon 3.8 V x 12 a potom uz nechodit dole pod 3.7 V na clanok.
guru
Lokalita: SK
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 13kWh
Nový příspěvek od guru »
jarod123 píše:
moiko píše:
Vdaka.
Mám rovnaký menič, teraz zapojený bez grid, len testovanie . Medzi svorkami (Load) L a PE, takisto medzi N a PE nameram 112V. Polovičné napätia ako medzi L a N. Skúsite ,či to máte rovnako ? ďakujem
