Tepelna ztrata bojleru
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
Re: Tepelna ztrata bojleru
Nový příspěvek od Matess »
za tento nápad se přimlouvám... mám 10m trubek v paneláku od kondenzačního kotle do sprchy a kotli trvá 10s než se rozjede, 10s než ledovou protékající vodu ohřeje do provozní teploty a 5s než to dojede do sprchy. Je to hrozný. Minulý turbo kotel měl předehřátou vodu a byl reálně na polovině času. Kdybych si tam mohl zapnout cirkulaci a začít ohřívání vody s rozsvícením v koupelně by bylo asi dost dobrý.
Pawel
Reputace: 61
Nový příspěvek od Pawel »
U Číňana koupit nějaký dálkový ovladač + přijímač a trochu to upravit na sepnutí třeba 1 minuty.
luky
Reputace: 95
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Matess píše:
U strejdy na hájovně jsem to řešil PIR čidlem - před WC s koupelnou je malá chodbička. Když tam někdo vleze, pustí se na pár minut čerpadlo cirkulace. Je tam běžný PIR čidlo s relátkem. Funguje to už několik let.
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Chlapi já nechápu, co furt řešíte.
Logicky, než jdu do lázně, tak snad řeknu služebné, ať mi napustí vanu či umyvadlo. A jestli k dosažení správné teploty vyplácá trochu více vody, tak to nevadí. Vždyť se tím pak zalejou lanýže v zámeckém hájku!
Reputace: 234
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Jouda zase nezklamal,jdu se podívat zda se mi na pozemek vejde zámek a případně rozmyslím stavbu,děkuji za nápad,hezký den..
Mira80
Reputace: 3
Nový příspěvek od Mira80 »
Procetl jsem si vlakno a navrhuji jeste jeden postup, matematicky.
Uvedu na prikladu. Bojler 160 litru. V 10.00 mela voda teplotu 50 stupnu. V 11.30 jsem nameril 49 stupnu, samozrejme cim delsi bude doba, aniz by se odebiralo ci dohrivalo, tim lepsi a presnejsi bude vysledek.
Takze vim, ze behem 90 minut (5400 sekund) klesla teplota 160l (~160kg) vody o 1°C (1K).
K ohrati 1kg vody o 1K je potreba energie 4,18 kJ. Takze celkove mnozstvi energie, ktere preslo ven je 4,18[kJ/kg/K] * 160[kg] * 1 [K] = 668,8 kJ.
Tohle mnozstvi odeslo za tech 5400 sekund, takze 668,8 / 5400 = 0,124 kW. Cili ztrata toho bojleru je pro mereny usek 124 W.
Jestlize okolni teplota je 20 stupnu a teplota vody 50, pak muzeme rici, ze ztrata je 124/ (50-20) = 4,1W/K - jak se bude teplota vody blizit teplote okoli, tak pokles bude zpomalovat.
Ve vypoctu jsem se dopustil urciteho zjednoduseni, ale pro nazornost to neni kriticke, pokud bych pocital zcela exaktne, tak se cisla uz moc nezmeni.
ACDC
Reputace: 8
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Když jsem před lety řešil, zda ohřívat 20 h v NT, nebo si určit dobu ohřívání, připojil jsem bojler přes měřák spotřeby (ale lepší) a týden provozoval těch 20h a týden v daných časech a druhá verze je dost spořivější. Jen porovnání kWh.
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Tady můžete vidět kolik poklesne teplota po nahřátí bez jakéhokoliv odběru... (nikdo nebyl doma)
lzahradil
Site Admin
Reputace: 356
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Kde máš v tom bojleru umístěné teplotní čidlo?
Když jsem byl na dovolené tak se naskytla situace kdy byl barák jen s běžnou trvalou spotřebou.
Je zajímavé koukat na to jak "něco" trvale spíná když tam není jiná běžná spotřeba členů domácnosti. Možná lednice? Ale tak často? Budu k ní muset doplnit měření.
Bojler jsem před odjezdem vypl a pro pověřené opatrovníky obydlí kteří se zastavili na kontrolu pak vzdáleně zapl. Dohřál si vodu a pak už jen cykloval kdy si na chvíli dotopil.
Nahřívám na max teplotu aby se voda musela hodně mixovat a neodebral jsem tolik teplé.
Možná když bych teplotu nahřívání snížil, tak by tolik necykloval.
mmv
Reputace: 23
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od mmv »
také nejsem doma a boiler dražice OKC160 s dvojitou patronou 2000/600W - 230AC/60VDC dotápí denně cca 1kWh . V 10:30 zapne na epsoláru DC výstup a zhruba po hodině a třičtvrtě to termostat vypne, nastaveno na cca 50°C
část kontrolního výpisu co mi to ukládá do gůgl tabulky
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
bokser01
Reputace: 118
Rozdělal jsem kryt bojleru a vrazil si do trubice pro termostat čidlo DS18B20 napojené na ESP8266 s deep sleep napájené malou lionkou. Už to měsíc žije svým životem... Odesílám každou minutu :D
lzahradil
Site Admin
Reputace: 356
bokser01 píše:
Jo, tak to máš stejně.
Já jsem kvůli řešení co v tomhle místě s napájením použil Sonoff TH10 na kterém běží tasmota. Sonoff samozřejmě nespíná bojler ale stykač. I varianta TH16 po nějaké době v zapnutém stavu celkem topila.
Trubice pro termostaty končí pokud se nepletu cca v půlce, ne-li ve čtvrtce od spodu. Teda přes půl objemu bojleru bude voda teplejší.
Spodem studená voda přitéká a tak se musí i daná trubice ochlazovat.
Vyzkouším doplnit ještě jedno čidlo a umístím ho do díry místo kontaktního teploměru který je v horní části.
Sice bude v kontaktu s nádobou z venku ale teplota by tam mohla bejt stálejší protože voda která jde do kohoutku je právě nahoře a nemísí se s nově přitékající studenou odspodu.
bokser01
Reputace: 118
No já bojler spínám taky sonoffem s tasmotou. Naprogramoval se skript do raspberry které sleduje data z měnič a dle toho aktivuje nebo deaktivuje relé. Spirála je 1kw zatím to maká. Jestli relé hřeje jsem nezkoušel ale funguje to zatím spolehlivě
solárník
Reputace: 73
Nový příspěvek od solárník »
Mám 200 litrů Dražice, elektro s výměníkem na kotel.
Pokud mám zavřený ventil do otopné soustavy, aby v létě neutíkalo teplo z bojleru do trubek topení, má to ztrátu 0,14 °C/hod. Pokud na to v létě zapomenu ten ventil na jednom ze vstupů zavřít, tak to má ztrátu 0,36 °C/hod.
Ta ztráta na grafu nahoře je několikrát vyšší, důvod netuším, ale něco bude špatně, pokud je to originál bojler.
p.s. měřím v místě originálního teploměru. Nahřívání v noci mám při NT zablokované, odblokuju to až na odpolední NT, kdy to dotují přifázované modrásky.
microlan
Reputace: 2
Výkon panelů [Wp]: 2200
Nový příspěvek od microlan »
ztráta 100W se mě zdá moc. To by znamenalo 2,4 kWh za den, což je téměř celá spotřeba bojleru. Podle výpočtu co tu byl dán odkaz, mě vyšlo nějakých 40W pro 80L boiler, což je necelá 1 kWh denně. Ale i tak je to hodně. Asi se poohlédnu po novém bojleru. Mám jen 2,2 kWp na střeše, takže klasická spirála je na hraně. Nechci trápit baterky, tak jsem dal před bojler autotrafo na 162V, potom jde do bojleru jen 1 kW. Relé spínám podle osvitového čidla s podmínkou která hlídá baterku.
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/13073/
Paulob
Reputace: 42
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 20820
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Nový příspěvek od Paulob »
Takže když mi za 12 hodin přes večer, klesne teplota o cca 22°C tak mám asi někde problém s únikem co?
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 3s12p, celkem 16200Wp. Kotec 12x385Wp, 3s4p,celkem 4620Wp. 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
misa84
Reputace: 4
Nový příspěvek od misa84 »
Buď někde kape teplá, nebo máš Italský bojler.Ty měli tak centimetr izolace
Reputace: 524
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Mne za noc klesla teplota o 3°C (50°C - 47°C) za 8 hodín, merané pod tým mechanickým teplomerom v hornej tretine, bojler Tatramat EO 150 EL. Merané DS18B20, druhé čidlo je v šachte vedľa originál čidla termostatu. Prikladám graf teplôt, pekne je vidieť ako po odbere TÚV výrazne klesne teplota dolu a hore zostane rovnaká. A to chcem pridať ešte jedno čidlo úplne hore, kde sa odoberá TÚV.
Reputace: 340
Já jsem si dal kdysi italský pojišťovací ventil na výstup z boileru.Stálo mě to 10000kč za elektřinu a nějakou tisícovku za vodu.Trvale pouštěl do kanálu a já trvale ohříval.Vlastnimi chybami se učì nejlépe :D :D :D
Pawel
Reputace: 61
Jestli ventil trvale netěsnil tak mohl odpouštět jen studenou vodu. Teplou odpustí jen v případě když se bojler ohřívá a není použitá ex. nádoba.
