Epever XTRA4415n
Diskuze se věnuje nastavení MPPT regulátoru Epever XTRA4415n používaného s LiFePO4 bateriemi 51,2 V 100 Ah. Uživatelé sdílejí zkušenosti s firmwarem, řeší problémy s přepínáním a přepanelováním solárních panelů. Dále probíráme optimální hodnoty napětí a proudů pro maximální efektivitu a stabilitu systému.
Reputace: 913
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Epever XTRA4415n
Ano, tak to asi je, starsi XTRA jsou pojmenovane triron a ty novejsi uz xtra.
To neni jen pojmenovani, porovnani tech dvou souboru ukazalo, ze druha pulka fw je odlisna. Tak v cem se to lisi? Predpoklad je, ze do triron muzu nahrat jen triron a do extra jen extra, byt se ten trirom od toho xtra navenek nelisi. Krabice jsem nerozdelaval, jestli to druhe cislo na krabici je cislo hw, tak je to stejne ...
niceman
Reputace: 6
Nový příspěvek od niceman »
takže teoreticky by ten FW v0156 z uložto mohol pasovať do Xtra 4210N.... či?
3x 280Wp 3P... MPPT Epever xtra 100/40... 12V,300Ah olovo...
niceman
Reputace: 6
prežil to! :lol: zvyšok sa uvidi....
https://youtu.be/earhdLDO_94
Stehla
Nový příspěvek od Stehla »
Zdravím, vidím že se zde diskutuje o regulátoru který chci zařadit do svého systému a řeším menší dilema, možná mi někdo poradíte..
Sehnal jsem starších 9poly panelů (38V/290W) a chtěl bych si je hodit na západní střechu ať pokrývají pozdní spotřebu. Zkoušel jsem rozhodit panely na trávník a zapojil jsem je po 3, tj 3*3 cca +- 100V (systém mám na 48V). Když svítilo tak regulator bruslil někde kolem 100V a vše ok, ale když je hodně zataženo, tak jakoby nedokázal najít nejlepší napětí a klesl na nějakých 55V kde to davalo ani ne 60W. Když panely odpojím a znova připojím tak se chvíli drží kolem 90V vyrábí 2x tolik a pak zase spadne na 55V. Když to zapojím po dvou panelech (64V) tak to běží bez problémů, jenže mám lichý počet panelů, takže ten jeden bych nemohl využít což je škoda.. Jde o pár desítek wattů, ale v zimě se i těch par desítek nasčítá a můžou se hodit. Chci se tedy zeptat, jesi to takhle funguje i vám. Dík
Reputace: 913
Jakou máš verzi fw?
Stehla
No to teď rychle nezjistím. Mám to již odpojeno, ale kupoval jsem to nedávno. Četl jsem zde, že to při nižších výkonech blbne ale doufal sem, jesi to už nesparvili nějakou aktualizací. Raději se proto ptám, jesi to někdo úspěšně vyřešil před tím, než to začnu taky zkoušet aktualizacema..
Camel
Reputace: 22
Lokalita: Šumpersko
Nový příspěvek od Camel »
Stehla píše:
No řekl bych že to mohla být souhra spousty faktorů. Mám taky 48v systém a 3 panely v sérii (poli 245Wp). To napětí na panelech zase tak moc nesleduju ale vím že i při 60V co ukazoval regulátor mi to klidně při slunném dni dávalo 1000w na celkovém cca 1500Wp poli. Takže někdy to je na 60V při slunném dni a někdy zase na 85V. V zamračeném dni to může být také 60V a někdy 80V takže zaleží na tom jaký je osvit sklon panelů jestli nění někde stínění na nějaky panel v sérii atd. je tam spoustu faktorů
FV 6900Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
niceman
Reputace: 6
niceman píše:
na FW v.200
až nato,že ked som ho predvčerom uplne odpojil od napetia (na cca 4 min. )tak sa nabehane KWh vynulovali... pred tym som ho mal odpojeny XY krat a nikdy sa nič neresetlo...ani čas.... = zaujimave.... :wall:
proasnet
Reputace: 43
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Nový příspěvek od proasnet »
Camel píše:
Ahoj, měl bych otázku na tento regulátor. Mám ho již téměř dva roky a byl bezproblémový. Ted před pár dny jsem provedl upgrade firmwaru který jsem našel na netu a měl otevřít možnost nastavení pro litiové baterie. Upgrade proběhl bez problému a přímo na regulatoru přibili možnosti nastavení litiových baterii. Problém ale je ten že od této aktualizace mi regulátor jede pěkně plným výkonem a pak z ničeho nic mppt utne panely a výroba spadne na 0W až 2W tak nějak to tam skáče. Baterie v té chvíli ještě nejsou vůbec nabity a na panelech je plné slunce bez sebemenšího stínu. Jedniné co pomůže tak na chvíli odepnout panely a pak je znovu připojit. Poté naběhne o5 plný výkon. většinou mi to takto udělá jednou za den. Otázka je čím by to mohlo být? Případně nemá někdo možnost poskytnout starší firmware pro tento regulátor?
Tohle mi přesně dnes udělal taky, manželka to byla několikrát pojistkami odpojit a připojit a po pár sekundách padnul na 0A.
Mám ho připojený k HA, takže vidím i grafy. Jediné co jsem z nich vyčetl, že v momentu odpojení měl regulátor 55°C, nešel restartem znovu obnovit, až když teplota klesla na 25°C, tak zas naskočil, a opět nad 50°C vypadnul.
Jdu pořídit tento regulátor
https://easunpower.com/products/easun-p ... oc-from-eu
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
Camel
Reputace: 22
Lokalita: Šumpersko
proasnet píše:
Camel píše:
Mě stačilo vrátit se na původní firmware a už se tyto problémy neopakovaly. Ani nevím proč jsem to vlastně přehrával vždyť v USE jde nastavit jakékoliv nabíjecí napětí. Takže jsem v USE nastavil na typ litiových baterii a jedu bez prolémů.
proasnet
Reputace: 43
Já jsem nic neupdatoval, tak jsem ho koupil. Zjistil jsem že je v něm FW2.00, tak myslíte že pomuže mu dát starší FW?
I tak nepoužívám předvolbu Lifepo ale USE, i když mám Lifepo. Mě se v té předvolbě nelíbí ty vysoké hodnoty nabíjení
Camel
Reputace: 22
Lokalita: Šumpersko
proasnet píše:
Jo tak to vám asi neporadím. V mém byla původně ta starší verze 1.56. Takže nevím zda ty novější s originál verzi 2.00 lze přehrát na starší nebo nee. Zkuste řešit přímo na podpoře epeveru. Celkem komunikuji. Já to řešil také pomocí podpory po emailech za pomoci google překladače. Budou chtít nějaké info o zapojení foto štítku regulátoru a pár podrobností.
skybor
Reputace: 212
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Mám takový zajímavý problém při vyčítání dat z MPPT XTRA4415. Mám nově zapojeny 4 kousky a vyčítám data přes RS485 (modbus) a převodník RS485/Net do NodeRED.
viz: viewtopic.php?p=255215#p255215
Dnes jsem testoval ukládání dat do InfluxDB a zobrazování v Grafana. A zjistil jsem, že občas mi to načte nějaké špatné data (nižší výkon) a udělá to takovou opačnou špičku v grafu. Největší záhadou je, že jsem zjistil, že se tak asi děje pravidelně co jednu hodinu u jednotlivých MPPT.
Nemáte někdo nějaký tip, čím by to mohlo být? Ne že bych to nemohl přežít, ale divné to fakt je ...
PS: Červená čára v grafu (STR4) jsou panely pod sněhem, fialová je součet všech čtyř stringů (MPPT).
Lubosfb
Lokalita: Decin
Nový příspěvek od Lubosfb »
toto mi delaji oba epevry, spadne napeti a znovu hleda mppt, trva to jen chvilku
Reputace: 446
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
mohlo by to byt tim, ze mppt hleda novy mpp bod. Victron mi to treba dela snad co deset minut. Noralne to malo kdo zjisti ale kdzy mas jemne grafy tak to tam je videt. Muze to byt to. Zkus ho pristihnout. Jestli mas i jiny pohled, treba display, tak se divat tam. Ta pravidelnost an to docela ukazuje. Ale muze to byt i nejake ruseni na sbernici nebo nepovedene vycteni. Ale to by bylo vic nepravidelne asi.
wattman
Reputace: 12
Nový příspěvek od wattman »
Je to normalni, mppt ladi napeti a kdyz to jeste nestoji za to vrati se zpet. Vyjed si napetovy graf a uvidis, jak to zkousi.
wattman
Reputace: 12
Tady pridavam jeste W.
wattman
Reputace: 12
Tady je trochu vetsi detail napeti i vykonu.
skybor
Reputace: 212
OK, teď je mi to jasné. Díky všem za osvětu. Já jen, že když jsem před tím používal nějaké "hloupé" MPPT od EASUN, tak jsem nic takového nepozoroval, tak mne to trochu překvapilo.
skybor
Reputace: 212
TomHC ve svém vlákně ( viewtopic.php?p=256600#p256600 ) avizoval pěkné budíky na info o baterkách a MPPT. Údaje z baterek už v HA mám, ale nevím jak tam jednoduše načítat data z mých čtyř MPPT XTRA4415, které mám připojené přes MODBUS/RS485 ? Nemáte někdo nějaký tip? Ideálně něco, co bych jen nějak zkopíroval do HA a případně doupravil? Moc se v tom HA totiž ještě pořád neorientuju :(
