Epever XTRA4415n
Diskuze o regulátorech EP Solar
Re: Epever XTRA4415n
Příspěvek od cipis »
Ano, tak to asi je, starsi XTRA jsou pojmenovane triron a ty novejsi uz xtra.
To neni jen pojmenovani, porovnani tech dvou souboru ukazalo, ze druha pulka fw je odlisna. Tak v cem se to lisi? Predpoklad je, ze do triron muzu nahrat jen triron a do extra jen extra, byt se ten trirom od toho xtra navenek nelisi. Krabice jsem nerozdelaval, jestli to druhe cislo na krabici je cislo hw, tak je to stejne ...
niceman
Příspěvek od niceman »
takže teoreticky by ten FW v0156 z uložto mohol pasovať do Xtra 4210N.... či?
3x 280Wp 3P... MPPT Epever xtra 100/40... 12V,300Ah olovo...
niceman
prežil to! :lol: zvyšok sa uvidi....
https://youtu.be/earhdLDO_94
Stehla
Příspěvek od Stehla »
Zdravím, vidím že se zde diskutuje o regulátoru který chci zařadit do svého systému a řeším menší dilema, možná mi někdo poradíte..
Sehnal jsem starších 9poly panelů (38V/290W) a chtěl bych si je hodit na západní střechu ať pokrývají pozdní spotřebu. Zkoušel jsem rozhodit panely na trávník a zapojil jsem je po 3, tj 3*3 cca +- 100V (systém mám na 48V). Když svítilo tak regulator bruslil někde kolem 100V a vše ok, ale když je hodně zataženo, tak jakoby nedokázal najít nejlepší napětí a klesl na nějakých 55V kde to davalo ani ne 60W. Když panely odpojím a znova připojím tak se chvíli drží kolem 90V vyrábí 2x tolik a pak zase spadne na 55V. Když to zapojím po dvou panelech (64V) tak to běží bez problémů, jenže mám lichý počet panelů, takže ten jeden bych nemohl využít což je škoda.. Jde o pár desítek wattů, ale v zimě se i těch par desítek nasčítá a můžou se hodit. Chci se tedy zeptat, jesi to takhle funguje i vám. Dík
Jakou máš verzi fw?
Stehla
No to teď rychle nezjistím. Mám to již odpojeno, ale kupoval jsem to nedávno. Četl jsem zde, že to při nižších výkonech blbne ale doufal sem, jesi to už nesparvili nějakou aktualizací. Raději se proto ptám, jesi to někdo úspěšně vyřešil před tím, než to začnu taky zkoušet aktualizacema..
Camel
Příspěvek od Camel »
Stehla píše:
No řekl bych že to mohla být souhra spousty faktorů. Mám taky 48v systém a 3 panely v sérii (poli 245Wp). To napětí na panelech zase tak moc nesleduju ale vím že i při 60V co ukazoval regulátor mi to klidně při slunném dni dávalo 1000w na celkovém cca 1500Wp poli. Takže někdy to je na 60V při slunném dni a někdy zase na 85V. V zamračeném dni to může být také 60V a někdy 80V takže zaleží na tom jaký je osvit sklon panelů jestli nění někde stínění na nějaky panel v sérii atd. je tam spoustu faktorů
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
niceman
niceman píše:
na FW v.200
až nato,že ked som ho predvčerom uplne odpojil od napetia (na cca 4 min. )tak sa nabehane KWh vynulovali... pred tym som ho mal odpojeny XY krat a nikdy sa nič neresetlo...ani čas.... = zaujimave.... :wall:
proasnet
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Příspěvek od proasnet »
Camel píše:
Ahoj, měl bych otázku na tento regulátor. Mám ho již téměř dva roky a byl bezproblémový. Ted před pár dny jsem provedl upgrade firmwaru který jsem našel na netu a měl otevřít možnost nastavení pro litiové baterie. Upgrade proběhl bez problému a přímo na regulatoru přibili možnosti nastavení litiových baterii. Problém ale je ten že od této aktualizace mi regulátor jede pěkně plným výkonem a pak z ničeho nic mppt utne panely a výroba spadne na 0W až 2W tak nějak to tam skáče. Baterie v té chvíli ještě nejsou vůbec nabity a na panelech je plné slunce bez sebemenšího stínu. Jedniné co pomůže tak na chvíli odepnout panely a pak je znovu připojit. Poté naběhne o5 plný výkon. většinou mi to takto udělá jednou za den. Otázka je čím by to mohlo být? Případně nemá někdo možnost poskytnout starší firmware pro tento regulátor?
Tohle mi přesně dnes udělal taky, manželka to byla několikrát pojistkami odpojit a připojit a po pár sekundách padnul na 0A.
Mám ho připojený k HA, takže vidím i grafy. Jediné co jsem z nich vyčetl, že v momentu odpojení měl regulátor 55°C, nešel restartem znovu obnovit, až když teplota klesla na 25°C, tak zas naskočil, a opět nad 50°C vypadnul.
Jdu pořídit tento regulátor
https://easunpower.com/products/easun-p ... oc-from-eu
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
Camel
proasnet píše:
Camel píše:
Mě stačilo vrátit se na původní firmware a už se tyto problémy neopakovaly. Ani nevím proč jsem to vlastně přehrával vždyť v USE jde nastavit jakékoliv nabíjecí napětí. Takže jsem v USE nastavil na typ litiových baterii a jedu bez prolémů.
proasnet
Já jsem nic neupdatoval, tak jsem ho koupil. Zjistil jsem že je v něm FW2.00, tak myslíte že pomuže mu dát starší FW?
I tak nepoužívám předvolbu Lifepo ale USE, i když mám Lifepo. Mě se v té předvolbě nelíbí ty vysoké hodnoty nabíjení
Camel
proasnet píše:
Jo tak to vám asi neporadím. V mém byla původně ta starší verze 1.56. Takže nevím zda ty novější s originál verzi 2.00 lze přehrát na starší nebo nee. Zkuste řešit přímo na podpoře epeveru. Celkem komunikuji. Já to řešil také pomocí podpory po emailech za pomoci google překladače. Budou chtít nějaké info o zapojení foto štítku regulátoru a pár podrobností.
