Menič na 3F z 1f
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
- Výkon panelů [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Menič na 3F z 1f
Zdravím
Mám 1f solar ostrovní elektrarnu. Potřebuji sem tam napajet i 3f elektromotry. Je jich celkem 10 s malým výkonem. Někde není štítek. (pohon vrat, štípacka , vrtacka atd)
Neexistuje měnič, který by dělal z 1x230 3x400? Např předělat ofiko pohon vrat na 1f by vyšlo na 30k, což je absolutně šílená částka. A zase davat na vsechno frekvenčák taky není ideál, zvlášt když chybí hodně štítků na motorech.
Nebo by to mohlo delat z 48V 3x400 neco jako hybridní systémy bez mppt a ostatního balastu...
Neexistuje něco takového? Něco jako vykuchané symetrické Goodwe s levnější cenou?
6370kWp Canadian solar, 10kW lifepo4 batery pack, Mppt 5048MKX - zatím
- Reputace: 271
Re: Menič na 3F z 1f
A nebylo by jednodušší a levnější ty vrata nechat na síti a neřešit to (při tom množství elektřiny co sežerou)?
Na štípačku, vrtačku a podobně by asi šel použít měnič z 230V na 3x400V co tady a na solarforu už někdo dával, že to takhle provozuje. Otázkou je, jak často tyhle věci využíváš a kolik to spotřebuje za rok (jestli se to vůbec vyplatí nějak řešit)?
- Reputace: 670
Pokud (zřídka) potřebuji, používám https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 60#p166913
Frekvenčák se zvysenim napeti mám (jeste jsem ho nezkousel) z číny, právě pro ty vrata. Samotý motor pohonu ma cca 600W. Nechápu proč je to 3f.
Pokud nejde proud tak ty vrata proste neotevřeš (řetez je jenom nouzovka a uz je vychozený). Nový 1f pohon stoji 30k.
Na každý motor se mě fakt nechce kupovat frekvenčák.
Před několika dny jsem zkoušel kalové čerpadlo min 800W a měnič(king20 absolutne bez problémů zvládl. (žádná špička se nekonala), což se třeba nedá říct o lednici.
@PetrDubi: No a proč to nechávat na DS a proč to nenapojit přes měnič na fve která se uz ted půl dne fláká.
- Reputace: 73
jeden měnič z 230V 5,5Kw nový mám navíc , v případě zájmu pište PM.
- Reputace: 271
TomCat:
Psal jsem to proto, protože ty vrata za rok nejspíš sežerou "pár" kW (pokud ty vrata neotvíráš 30x za den) a dávat kvůli tomu jiný motor za 30k nebo měnič za x tisíc mi přijde zbytečný a neekonomický, to by se ty peníze určitě daly doma investovat do něčeho lepšího
Ale teď mě napadla ještě jedna možnost - pokud je ten motor ve vratech v pořádku mechanicky, tak ho nechat převinout na 1f (jenom by jsi se musel chvíli obejít bez něj a otevírat ručně a malinko jinak asi připojit ten nový motor na řídící jednotku).
Idea je, že pokud budu chtít pracovat v dílně (většinou od jara do podzimu) tak si zapnu 3f měnič a pojedu. Stejně jedou max 2 zařízení najednou. Napadlo mě využít nejaky synchroní hybrid měnič s lowVoltage na baterkách, ale tam nevim jak se silný backup.
Vrata jsou 5x5m, nevim na kolik by vyšlo převinutí ale s tím se musí předělat i ovládání - reverzace je řešena dvěma stykači s mechanickou blokací plus ovládácí deska.
To ovládání je MFZ a motor STA 1-10-24 KE 3f 400V 0,37kW. Takže jsem kecal a motor je jenom 400W cca.
Myslím ze hodit tam hybrid fve měnič je pořád nejjednodušší řešení. Nemusím řešit na kazdý motor frek. měnič.
Neřeším až tak cenu, ale spíš soběstačnost. Distributora beru jenom jako zálohu.
- Reputace: 670
Pokud už tam je vše propojené přes 3f rozvod, tak přidat na jeho začátek frekvenční měnič 1f/3f není problém. A aby neběžel stále, tak obvykle má svorky pro dálkové zapínání a na ně se dá dá jak normální vypínač - třeba z dílny, tak rádiově spínaný vypínač pro zapnutí (s časovačem, aby se třeba za minutu vypnul) když je potřeba otevřít bránu.
- Reputace: 37
Měnič existuje, Siemens ho dělá určitě, ale tu cenovku nechceš ani vidět
Podívej se na toto https://www.aliexpress.com/item/1005003472373211.html
- Lui
- Reputace: 137
- Lokalita: Senec
To čo Ti poslal link Neo vyššie používa aj kamarát,vraví že funguje perfektne.
Ja síce požívam frekvenčák na výrobu troch fáz z jedného,ale v tej dobe ešte neexistovala možnosť kúpy takéhoto prístroja.
- Reputace: 271
Pro tu dílnu je asi fakt nejjednodušší dát ten měnič co tady proběhnul a zapnout si ho když tam budeš.
Co se týká vrat, tak buď vyměnit motor za nějaký mechanicky kompatibilní 1F nebo nechat převinout (v obou případech jenom změnit zapojení siloviny na stykačích a mělo by to normálně jet) nebo doplnit ten měnič (asi by stačil ten 0,75 kW, kterej je relativně levnej). Akorát je otázka, kolik by ten měnič žral v klidu a jak dlouho by vydržel takhle běhat 24 hodin denně nebo naopak jak dlouho by vydržel, kdyby se x krát denně zapínal.
- Reputace: 285
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Tak u tech vrt to nemusi vypinat natvrdo ne? Menice maj vzdy enable vstup, kdy az na povel udelaji rozbeh na tu spravnou stranu a treba pekne pozvolna. Na branu pekne bez cukani
Davat frekvencak pred celou dilnu mi take neprijde vhodne. Bude potreba nejake drahe hovado a jeste to ruseni co to vyrobi ... Frekvencak by mel byt co nejbliz motoru a idelane stinenym kabelem. Treba ty cinske za 120USD mi prijdou jako fer cena ikdyz by jich v dilne bylo dva tri. Kdyz uz vic sroju na jeden frekvencak tak bych k danym strojum tahl znovu privod po zdi stinenym kabelem.
- Reputace: 657
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Ta kabeláž ve finále vyjde dráž než ty jednotlivé přístroje.
Nevím, jak velká je potřeba konstanta na převod čínských Wattů na ty ze soustavy SI, ale většinou jsou ty 3f motory u strojů v domácí dílně překvapivě "slabé". Myslel jsem si, co mám za velké hovado v hoblovce, no a on tam není ani 1 kW motor ... A jak píše kolega, ten pomalý náběh také není k zahození, navíc pak u jednotlivých strojů naprosto individuálně nastavený.
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
@rva - rozvody jsou nove 3f. Hlavní jistič dílny je blízko současné fve, takže by stačil 3f měnič a prostě když půjdu do dílny tak si přepnu sítový přepinač a zapnu měnič je hotovo.
@Neo - Tento už doma mám (2,2kw) jako nouzovku (bohužel to posílají bez anglického manuálu).
Upravit ten motor asi nebude jednoduché, 1f co jsem se díval stoji 10k a celý pohon 30k. Tento motor má převodovku, která zaroveň drží vrata aby nesjely na zem. Horizontalní pružina tomu motoru jen pomáhá.
Ono tech 3f elektromotorů je asi 10. Kdybych koupil ke každému frekvenčák tak me to vyjde na cca 25k. To rovnou můžu koupit např. InfiniSolar 10kW 3f z druhé ruky, nebo něco obdobného co má silný backup.
- Reputace: 37
Na 3kW stipacke mi fungije frekvencak 3x400 a na stojanovu vrtacku a michacku mam frekvencak 3x230TomCat píše:Zdravím
Daruji funkční školní měnič a vývojovou desku pro měnič
- 2 Odpovědi
- 1472 Zobrazení
Poslední příspěvek od kyocera
Měnič napětí "tiká" při napojení na frekvenční měnič
- 2 Odpovědi
- 1041 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrCh007
- 3 Odpovědi
- 815 Zobrazení
Poslední příspěvek od kamils
- 4 Odpovědi
- 893 Zobrazení
Poslední příspěvek od 92892
- 0 Odpovědi
- 720 Zobrazení
Poslední příspěvek od bol-St
